6323 connectés
  ASUS P8P67 LE qui reboot aléatoirement
n°8452580
gpe92
Posté le 17-09-2012 à 23:33:24  profilanswer
J'ai un soucis avec un PC à base d'une CM ASUS P8P67 LE (BIOS 3603) qui reboot de façon aléatoire.
Voici la conf. en plus de la CM:
CPU i5 2500k
8 Go RAM Crucial
CG MSI N550GTX-Ti
SSD Crucial C300 (firmware 0007)
HD ST31000528AS (firmware CC49)
graveur plextor PX-880
Alim Antec HCG400
écran Dell U2410
L'alim a été changé sans succès, la CG a été changé récemment aussi (avant j'avais une 9600GT) sans résultat.
L'ensemble CM, RAM, Alim a été en SAV (LDLC) et a subit divers tests de stabilités qui n'ont rien révélé.
J'ai passé memtest qui n'a rien signalé.
Depuis que j'ai ce problème il y a eu 2 mises à jours BIOS (3602/3603) sans succès.
L'OS est une Debian testing mais ne semble pas en cause car j'ai eu des reboot en étant dans le BIOS ...
Bref ça commence à me gonfler grave et je ne sais plus quoi faire ...
Message édité par gpe92 le 17-09-2012 à 23:35:30
n°8454665
gpe92
Posté le 19-09-2012 à 22:56:23  profilanswer
Le SAV ASUS me dit que ça peut-être un problème de masse.
Savez-vous comment on peut vérifier cela ?
n°8455969
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 21-09-2012 à 10:18:14  profilanswer
Salut
Tes entrecroises sont bien installées? Tu as quel boitier?
n°8456175
gpe92
Posté le 21-09-2012 à 14:35:10  profilanswer
C'est un Antec Sonata (première version je crois).
Qu'est-ce que tu appelles des "entrecroises" ?
n°8456179
deathrow31
So Deep
Posté le 21-09-2012 à 14:37:37  profilanswer
il veut parler des entretoises, ce qui permet d'isoler ta carte mère de ton boitier, et de la fixer avec des vis.
Commence par un clear CMOS. Ensuite va controler les températures de ton proco, CM, etc (rapidement avant que le PC reboot).
Si ça ne vient pas de là, et que tu ais bien sur d'avoir fais correctement les tests décris plus haut, alors, essaye de faire fonctionner tout cela hors boitier
Message édité par deathrow31 le 21-09-2012 à 14:42:51
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°8459447
gpe92
Posté le 24-09-2012 à 23:51:33  profilanswer
J'ai des entretoises partout où c'est possible d'en mettre.
Le clear CMOS c'est déjà fait ainsi que le contrôle des températures (rien ne dépasse 35/40°C). Les ventilos sont OK également.
Le faire fonctionner en dehors du boîtier c'est aussi ce que me dit le SAV Asus.
Pour l'instant ça fait 3 jours que je n'ai pas eu de reboot ...
n°8460027
deathrow31
So Deep
Posté le 25-09-2012 à 16:44:42  profilanswer
Quand tu dis que tu as des entretoises partout où c'est possible d'en mettre, tu parles au niveau du boitier ou de la carte-mère ?
Car si tu as placé des entretoises sur tout le boitier, il est possible que l'une d'entre elles touche le dos de la cartère mère et face court circuit, d'où le reboot. Controle cela rapidement, avant de flinguer ta CM
n°8460561
gpe92
Posté le 26-09-2012 à 10:17:05  profilanswer
Au niveau de la carte mère bien sur. :)
n°8460618
deathrow31
So Deep
Posté le 26-09-2012 à 11:19:09  profilanswer
Ok tant mieux. Tiens nous au courrant ;)
n°8463198
gpe92
Posté le 28-09-2012 à 22:21:58  profilanswer
j'ai l'impression que c'est un problème électrique j'attends encore quelques jours pour voir si ça se confirme et je vous expliquerai.
n°8464535
bibi773
Posté le 30-09-2012 à 17:07:30  profilanswer
j'avais se problème sur p9x79 et enfaite le défaut de chez asus c'est de mettre le bouton du TPU et de l'EPU en bas à droite de la CM la ou tous les cable passe et j'ai eu un cable qui à poussez se bouton (tpu) en fermant ma tour se qui a mi le voltage en manuel ensuite reboot aléatoire je l'ai remi sur diasable et tous est rantré dans l'ordre
n°8469806
gpe92
Posté le 06-10-2012 à 14:50:08  profilanswer
Moi le TPU est en haut sous l'alim et il est désactivé (position par défaut). Ça sert vraiment à quelque chose ce TPU ?
Sinon j'avais cru trouver la solution mais après 5 jours sans reboot je m'en suis chopé 4 en 2 heures. Là j'ai modifié mon installation et mon câblage électrique. En fait j'ai 2 PC qui sont alimentés par des prises différentes dont une sans terre. Le tout est "relié" ensemble via des câbles réseaux et un switch. Or souvent je n'utilise qu'un seul PC et donc je n'alimentais pas l'autre qui alimente aussi le switch. Je me demande donc s'il ne peut pas y avoir une fuite de courant par là car j'avais l'impression que quand les 2 PC étaient allumés je n'avais pas de reboot. Depuis 4 jours quand j'en démarre un j'allume la multiprises de l'autre qui alimente aussi le switch. Pour l'instant pas de reboot. A suivre ...
Message édité par gpe92 le 06-10-2012 à 14:59:46
n°8470456
gpe92
Posté le 07-10-2012 à 12:57:04  profilanswer
Bon et bien ce n'est pas ça je viens d'avoir 3 reboot en 15 min ... :(
n°8474355
deathrow31
So Deep
Posté le 11-10-2012 à 14:55:14  profilanswer
Et d'essayer hors boitier tu l'as fait finnalement, car tu n'en a jamais parlé
n°8484982
gpe92
Posté le 22-10-2012 à 02:03:36  profilanswer
Non je ne l'ai pas encore fait parce que ce n'est pas facile. Je n'ai pas beaucoup de place et je ne sais pas comment m'y prendre pour que ça reste 15 j comme ça.
n°8534548
gpe92
Posté le 03-12-2012 à 01:43:14  profilanswer
Je ne sais quoi penser. Depuis mon précédent message aucun reboot. J'ai débranché le câble dvi qui allait sur un moniteur qui était également relié à un autre PC.
Avis asus gtx 680 directcu ii topProblème Synchro écran avec Asus 660ti OC via port VGA
Problème Synchro écran avec Asus 660ti OC via port VGAAsus P8P67-EVO (Rev. B3): Ecran noir en cours de travail
chipset X58 incompatible avec la DDR3-2400 ?Problème RAID 0 sur Asus P8Z68
[plus de son] ASUS P5QL proCorsair Hydro Series H80 + Carte mère Asus SABERTOOTH X79
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 660, Asus DirectCU II TOP et SLI en test
Plus de sujets relatifs à : ASUS P8P67 LE qui reboot aléatoirement
