3181 connectés
  p6ngm MSI et 4go ram Probleme
n°7441611
kris83400
Posté le 15-05-2010 à 13:42:34  profilanswer
Salut a tous
en cette apres midi certes ensoleillé mon pc a décidé de me poser des soucis...
il y a trois jours mes RAMS m'ont lâché en plein jeu (ecran bleu) etant du no name je ne m'en doutait pas
j'ai donc essayer les ram et elles étaient bien morte ^^
j'ai donc acheter des Corsairs en 2go x 2 PC6400
mais voila le probleme !
depuis que j'ai mis les 2 impossible de boot windows
plantage direct ecran bleu erreur 0x000000005 (erreur concernant la mise a jour du bios)
j'ai donc enlevé 1 barette et WIN boot normalement.
Ce qui m'ennuis c'est que je souhaiterais brancher les 2 pour mettre seven en 64 bit
mais des que je met les 2 sa boot plus.
Avez vous une idée
n°7441735
kris83400
Posté le 15-05-2010 à 16:17:24  profilanswer
j'ai tenté avec 2go (corsair) + 1 go (no name) pareil...
avant j'etais en 2go (no name) + 1go (no name) et ca marchait
n°7441742
Durabrite
zat is ze question
Posté le 15-05-2010 à 16:27:25  profilanswer
salut,
tu a essayer ed faire un clear CMOS?? si non essaye ça :)
Problème de pointeur souris sur cod 4Problème lecteur DVD
Probleme de Carte Graphique qui chauffe beaucoupProblème performances PC, d'où vient-il ?
Problème de perte de framerate avec une HD 5830Chargement Windows BSOD / Problème pilotes graphique
[résolu] Problème graveur HL-DT-ST BDDVDRW CT10NProbleme de démarrage
Cooler master 200mm latéral possible avec D14 dans Haf 922?[oldies] Probleme port agp asus p4p800D p4c
Plus de sujets relatifs à : p6ngm MSI et 4go ram Probleme
