3659 connectés
  Boitier
  branchement sonde de temperature boitier
n°5207999
herve_30
picard
Posté le 04-12-2006 à 08:43:41  profilanswer
bonjour , sur mon boitier nzxt j'ai un ecran lcd pour la temperature !!
mais sur le fil pour les sondes il y a 2 sondes ?? je voudrais savoir comment on les branchent car pour l'instant j'ai pas encore trouvé  :??:  :??:
n°5208084
herve_30
picard
Posté le 04-12-2006 à 10:27:05  profilanswer
up
n°5211605
herve_30
picard
Posté le 06-12-2006 à 00:44:14  profilanswer
up
n°5211608
elciosss
Posté le 06-12-2006 à 00:46:05  profilanswer
normalement tu dois avoir la notice avec ton boitier.
C'est un truc du genre, a brancher sur le cable du ventilo ou un truc dans le genre
n°5211616
herve_30
picard
Posté le 06-12-2006 à 00:53:06  profilanswer
negatif pas de notice avec le boitier il  n'y a que 2 fils sonde ensemble .
je pense que pour faire conctact il doivent etre ecrasé entre 2 masse metallique mais je ne suis pas sur .
ce doit etre les memes sondes que sur les rheobus , je cherche juste a savoir comment elle fonctionne ??
  Boitier
Comment voir la température sur une 1950pro ?scythe infinity + boitier slk 3000b
Changement de boitier, future cata ? :/ ( NZXT inside ).Quel type de boîtier ????
boitier disque dur reseau maxinpower bemip35uliBoitier externe 2,5 pouce autonome.
Température cpu normal?Disque dur dans boitier externe
quel boitier prendre ? textorm 974mb ou a+ case xclio IICM Micro ATX dans boitier ATX ?
Plus de sujets relatifs à : branchement sonde de temperature boitier
