4806 connectés
  [Conseil]Vcore oscillant inquiétant- changement de CM ??
 Page :   1  2
Page Précédente
n°6509579
adriennior​t
Posté le 25-07-2008 à 10:56:54  profilanswer
Bonjour, j'ai un gros soucis...
Ma bécane :
Alim : Enermax 530W
CM : MSI k9a Platinum
Proco : 4600+ X2
Ram : pc6400 OCZ Crossfire edition
CG : Crossfire de eax1950pro
Je tente d'O/C mon 4600+ ...j'arrive pas a monter à plus de 2.7ghz stable (presque...).
J'ai dû tester toutes les possibilités mais un problème persiste, mon VCORE est instable.
Pour atteindre 2.8Ghz, je doit monter à 1.4+16% (msi a merdé sur ce coup, jouer en pourcentage est super chiant)
Quand je regarde sous CPU-Z, je vois le vcore osciller entre 1.50 et 1.6V ... Je pense que ça fait pas mal d'écart non?
OCCT plante systématiquement au bout d'une minute avec le VCORE en dents de scie...
Je suis completement perdu...Je sais plus par ou commencer (et recommencer) pour OC ma bécane...
Si quelqu'un peut me guider ça serait cool ... (j'ai deja lu 10 tutos sur l'OC d'amd, imprimés, relus...)
Un autre truc bizare, quand j'OC mon proco à la limite de la ram (800mhz) je suis à 2880ghz et ça boot pas...
Bref je suis perdu quoi  :pt1cable:
Merci si vous voulez bien me filer un coup de main...
Message édité par adrienniort le 25-07-2008 à 16:38:12
n°6509617
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 25-07-2008 à 11:15:40  profilanswer
J'veux pas être médisant, mais dès que j'ai vu le titre du topic, je savais que t'avais une MSI. :D
Pour une MSI c'est très raisonnable au contraire... Personnellement, sur une P965 Neo, j'ai déjà eu des amplitudes de Vcore de 0,35V.
Mon Feed-Back / Votre PC s'ennuie ? Faites-le participer au World Community Grid !
n°6509637
adriennior​t
Posté le 25-07-2008 à 11:27:19  profilanswer
mdr ahhh ouais... mais ça pose probleme à OCCT qui veut pas finir ses tests... Est ce que ça peut etre la cause de mon OC moyenne et des plantages ?
n°6509663
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 25-07-2008 à 11:44:41  profilanswer
Ben l'instabilité peut venir du proco ou de la CM.
Ton 4600+, c'est quoi comme stepping ? F3 ? G1 ? G2 ?
n°6509672
adriennior​t
Posté le 25-07-2008 à 11:51:01  profilanswer
Heu... :) Pardon ? Qu'entends tu par stepping?
n°6509738
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 25-07-2008 à 12:34:29  profilanswer
La révision du core ! Tu la connaîtras grâce au logiciel CPU-Z par exemple ;)
n°6509835
adriennior​t
Posté le 25-07-2008 à 13:08:26  profilanswer
J'ai !! je poste des photos :d
test OCCT
http://img525.imageshack.us/img525/3580/2008072420h32vcorenc5.png
http://img525.imageshack.us/img525/3580/2008072420h32vcorenc5.fb7f04d8ea.jpg
http://img144.imageshack.us/img144/4034/2008072420h32volt3my1.png
http://img144.imageshack.us/img144/4034/2008072420h32volt3my1.93be06f655.jpg
et CPUZ
http://img99.imageshack.us/img99/6100/cpuzll3.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/6100/cpuzll3.b5bfb65296.jpg
http://img142.imageshack.us/img142/9056/memory2808um6.png
http://img142.imageshack.us/img142/9056/memory2808um6.c4f384dcb5.jpg
...Si quelqu'un peut me dire ce qui merde... :)
Message édité par adrienniort le 25-07-2008 à 13:18:58
n°6509860
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 25-07-2008 à 13:18:44  profilanswer
Ah ouais. C'est un F2, une version un peu ancienne. Bon, ben, je ne sais pas... Le problème vient peut-être du proco aussi, je n'en sais rien. 300MHz d'o/c, ça commence peut-être déjà à lui poser problème.
C'est difficile de dire. Il faudrait le tester sur une autre mobo. S'il monte plus haut que 2,7GHz, c'est que c'est MSI qui a pondu une chiotte de plus. :D
n°6509862
adriennior​t
Posté le 25-07-2008 à 13:19:40  profilanswer
J'ai un bios V1.5 sur ma msi ça pose pas de probleme?
n°6509874
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 25-07-2008 à 13:26:14  profilanswer
http://global.msi.com.tw/index.php [...] rod_no=259 : MSI n'indique pas d'amélioration d'o/c sur les BIOS suivants. Donc ça ne changera sans doute rien que tu flashes ta CM...
n°6509880
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 25-07-2008 à 13:29:29  profilanswer
Ils sont bizarres les timings de ta RAM, au fait ! C'est toi qui les as réglés ou...?
Mais sinon, comme j'te dis, si tu peux, teste ton proc sur une carte-mère "normale" (ie, une Gigabyte par exemple :D), et regarde si tu arrives à faire mieux. SI c'est pas le cas, c'est ton proc qui n'aime pas l'o/c.
n°6509899
adriennior​t
Posté le 25-07-2008 à 13:36:43  profilanswer
erf...j'arrivais pas a faire mieux sur un asus m2n donc ça doit etre mon proco...Pour les timings j'ai essayé...mais j'attend tout conseils :d (noob inside...)
n°6509904
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 25-07-2008 à 13:39:27  profilanswer
Ca m'étonne quand même que ton proco soit déjà instable avec à peine 200MHz d'o/c... Moi aussi j'ai une révision F2 et il prend beaucoup plus dans la tronche... Mais ça peut arriver, hélas...
Pour les timings, ben déjà t'as quoi comme RAM ? :D
n°6509916
adriennior​t
Posté le 25-07-2008 à 13:44:52  profilanswer
ocz pc6400 crossfire edition cas5 je crois...ou 4...
n°6509918
adriennior​t
Posté le 25-07-2008 à 13:45:06  profilanswer
Il prends combien ton proco ??
n°6509923
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 25-07-2008 à 13:45:42  profilanswer
Bon, je dois y aller, je reviens plus tard dans l'aprem. :D Je te filerai un ou deux trucs à faire qui résoudront peut-être le pb.
n°6509933
adriennior​t
Posté le 25-07-2008 à 13:48:09  profilanswer
Youhou merci !
n°6509945
Posté le 25-07-2008 à 13:52:48  answer
Bon bah en attendant le messie, moi j'opte pour un problème d'alim. Instabilité de tension, pour moi ca vient de là. Enermax est une marque correcte mais bon ...
Un X2 4600+ est capable de s'O/C @3 GHz en air tranquillement Au niveau des températures t'as quoi?
Message édité par Profil supprimé le 25-07-2008 à 13:53:50
n°6509956
adriennior​t
Posté le 25-07-2008 à 13:57:33  profilanswer
les températures ... héhéhéhéhé ... 48-50 en iddle @1.5 Vcore...en full je sais pas, il se transforme en friteuse...
Pour l'alim, je sais pas, mes autres tensions sont nikel, le 12 et ultra stable et le 5 aussi, je sais pas pourquoi il me ferais danser ces deux valeurs (vcore et 3.3)
n°6509964
Posté le 25-07-2008 à 14:01:46  answer
Question de noob: Faudrait-il désactiver le Cool'n'Quiet avant de faire de l'overclocking ?
n°6509966
adriennior​t
Posté le 25-07-2008 à 14:02:25  profilanswer
Oui et c'est fait :d
n°6509969
Posté le 25-07-2008 à 14:03:31  answer
Bon bah comme ça... Je sais pas d'où vient le problème  :D
Message édité par Profil supprimé le 25-07-2008 à 14:03:54
n°6509977
adriennior​t
Posté le 25-07-2008 à 14:06:51  profilanswer
mdr !! Merci ... :) heureusement que j'ai un 6400+ à la poste avec un AC freezer64 ... ça va aller mieux...
n°6509985
Darkinou
Etre cinglé est une qualité.
Posté le 25-07-2008 à 14:10:30  profilanswer
moi je sais d'ou ça viens vu que j'ai le même probleme :D : carte mère ! en effet elle arrive pas a delivrer des tensions stables quand le processeur est sollicité, d'autant plus qu'il est o/c. Ce genre de carte est pas fait pour ça.
Par exemple moi j'avais un 3200+ sur mon A8V-VM SE, aucun soucis, j'ai changé pour un X2 4600+, a partir du moment ou les mosfets vont chauffer un peu (donc que le CPU tire du jus) ça va siffler et ça va ramer severe, d'ailleurs OCCT tiens au mieux 48 secondes.
Pour dire que c'ets pas des cartes faites pour ça, changer de processeur fera qu'amplifier ce probleme.
n°6509987
TsuM
Posté le 25-07-2008 à 14:11:16  profilanswer
un niortais pour de vrai?
Feed-Back   Président du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6509989
adriennior​t
Posté le 25-07-2008 à 14:12:19  profilanswer
Meeeerde ... Quelqu'un confirme?? je vais devoir changer de cm pour mon 6400+ ???
Y'a pas de solution pour sauver ma k9a ??
n°6509990
adriennior​t
Posté le 25-07-2008 à 14:12:49  profilanswer
importé niortais oui :d depuis peu de temps (3 semaines...)
n°6509994
Posté le 25-07-2008 à 14:13:55  answer
Elle se fait vieille ta CM, y a une fin à tout  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 25-07-2008 à 14:14:08
n°6509996
TsuM
Posté le 25-07-2008 à 14:14:53  profilanswer
attention un truc ki siffle ça vient pas forcement de la cm mais aussi des condo mémo des alim.
T'as test un peu tes voltages en sortie d'alim ?
n°6509997
Darkinou
Posté le 25-07-2008 à 14:14:56  profilanswer
Bon c'est possible que ça soit autre chose, mais vu que mes graphs OCCT sont identiques, avec le même processeur (bon moi je suis en 939 mais ça revient au meme) et vu que mon alimentation est hors de cause...(fortron)
n°6510002
Flo4428
Posté le 25-07-2008 à 14:15:45  profilanswer
l'alim fais pas dessiennes pour obtenir un tel 3.3volt :/
mes ventes!cherche uppeur :) mon feed
n°6510004
Darkinou
Posté le 25-07-2008 à 14:16:24  profilanswer
Mes voltages a moi sont très bon testés au multimetre, 12.06v idle et 11.98v en charge sans varier, le 5v est a 5.20 et 5.18 en charge. Très peu de variations donc, mais le vcore varie trop, et ça c'est signe que la carte mère tiens pas car le CPU tire sur le 12v a la base... Et le sifflement proviens bien de la CM, probleme connu sur ma carte (pas de bol)
Message édité par Darkinou le 25-07-2008 à 14:16:54
n°6510006
adriennior​t
Posté le 25-07-2008 à 14:16:33  profilanswer
rhoo la premiere est de fevrier 2007, je l'ai acheter il y a 4-5 mois..
n°6510007
adriennior​t
Posté le 25-07-2008 à 14:18:05  profilanswer
donc la carte mere serait bien en cause?
n°6510008
TsuM
Posté le 25-07-2008 à 14:18:11  profilanswer
tes de niort?
n°6510010
adriennior​t
Posté le 25-07-2008 à 14:18:47  profilanswer
oui de niort centre
n°6510015
Darkinou
Posté le 25-07-2008 à 14:20:51  profilanswer
vu ça sur google sur tu comprend l'anglais t'es pas le seul a avoir ces soucis :
http://www.overclock.net/amd-mothe [...] -am-i.html
Mais ça a quand meme l'air d'une grosse carte donc ça m'etonnerai que je puisse comparer a mon cas :D
n°6510016
TsuM
Posté le 25-07-2008 à 14:21:02  profilanswer
nice je suis d'aiffres :)
n°6510046
adriennior​t
Posté le 25-07-2008 à 14:31:08  profilanswer
Classe :) mp moi ton msn :) Bref stop HS, je tourne en rond ... j'essaierais ce soir de mettre les options en "disable" comme cité dans le fof overclock.net puis je verrais bien, mais c'est quand même chelou cette vague de tension...
n°6510089
adriennior​t
Posté le 25-07-2008 à 14:52:02  profilanswer
darkinou t'as quoi comme cm ?
 Page :   1  2
Page Précédente
[Conseil] E8500 + CrossFire HD 4850Conseil upgrade
changement carte graphiqueConseil pour config simple, stable dans les 1000€
conseil carte mère pour nouvelle configueForcer une CM non ECC a accepter du ECC?
Conseil d'achat pour nouveau pc completconseil partition !!!
Conseil achat sur Boitier "silencieux"Conseil RAM
Plus de sujets relatifs à : [Conseil]Vcore oscillant inquiétant- changement de CM ??
