4254 connectés
  Ordinateur ne démarre plus
n°10649000
marvik001
Posté le 29-10-2019 à 12:42:59  profilanswer
J'ai un ordinateur qui ne démarre plus. Ma carte mère est GA-X58A-UD7. J'ai déconnecté tout sauf clavier, écran, cpu, memoire, carte graphique. Lors du démarrage de l'ordinateur, le logo de la carte mère apparaît, puis l'écran devient noir et rien ne se passe (pas de bips, ...). Les touches del (BIOS) ou F12 (boot menu) n'ont aucun effet. J'ai essayé denlever la pile de la carte mère, cela ne change rien. Avez-vous des idées pour investiguer et comprendre d'où vient le problème ?
n°10649002
zonka
x58 forever!
Posté le 29-10-2019 à 12:47:26  profilanswer
Hullo.
Vieille config mais costaud.
L'alim = ?
Change la pile de carte-mère par une neuve.
Débranche tous les disques durs ça peut bloquer un boot si défectueux.
Au pire fais la manip de restauration du Bios de secours dans mon 2e-3e post de mon sujet x58 en signature.
Message édité par zonka le 29-10-2019 à 12:49:04
n°10649168
marvik001
Posté le 29-10-2019 à 21:03:43  profilanswer
Bonsoir et merci Zonka
L'alim :Enermax Modu 87+ - 900W
J'ai testé le voltage de la  pile, ça à l'air ok
Les disk, j'ai tout débranchés, pareil
Le problème, c'est que au démarrage, le logo de la CM n'apparait que une seconde et ne me laisse pas la possibilité de choisir "suppr "ou "F....." et l'écran passe de suite en mode sommeil.
(pour info, l'affichage Led dans  la carte mère reste bloquée sur 7F )
D'autres idées,svp ?
Merci à tous!
n°10649335
fh82
Posté le 30-10-2019 à 11:20:04  profilanswer
Merci à tous!
Lorsque tu prends la mesure d'une pile, c'est à vide... !
Elle peut très bien être à sa valeur, et dés que tu le reconnectes, elle s'écroule, cette valeur... !
As-tu déjà remplacée cette pile ?
L'ordi a quel âge ?
Le coût d'une pile est inférieur aux ennuis qu'elle engendre...
Reste donc, que son remplacement pour être sûr quelle est fonctionnelle !
Mais, comme je le répète régulièrement, le conseilleur est loin... très loin d'être le payeur ;)
Cela signifie que tu fais comme tu veux...  :lol:
Message édité par fh82 le 30-10-2019 à 11:21:07
BernArd -+- HP-8300/i7-2600 3.4GHz, Debian Bookworm 64bits -+- Xiaomi MI 11 / Free mobile
n°10649380
zonka
x58 forever!
Posté le 30-10-2019 à 13:18:24  profilanswer
Change. La. Pile  oui ;)
n°10649527
marvik001
Posté le 30-10-2019 à 20:48:38  profilanswer
J'ai acheté une pile, changé, mais tjrs pareil! D'autres idées? Merci!
n°10649530
fh82
Posté le 30-10-2019 à 20:50:56  profilanswer
Ton cpu a-t-il une partie graphique ?
si voui ;) retires la carte graphique, des fois que ce soit elle... !
Après... pour l'instant, j'vois plus :o
n°10649531
marvik001
Posté le 30-10-2019 à 21:04:53  profilanswer
Non, le CPU c'est I7-980X (acheté fin 2010) . Si qq a d'autres idéees, merci beaucoup!
n°10649535
zonka
x58 forever!
Posté le 30-10-2019 à 21:18:14  profilanswer
1) Essaie avec une seule barrette de RAM.
2) fais un CCMOS "long" : retrait de la pile, cordon débranché du secteur, UNE NUIT ENTIERE (oui oui), remettre la pile et voir
3) dernière manip à tenter : restauration du BIOS de secours 2 vers le BIOS 1.
CECI DIT, si ton BIOS initial n'est pas prévu pour hexacore (= si tu n'avais pas recopié le BIOS 1 vers le BIOS 2) tu ne booteras plus du tout = est-ce que tu as un i7 920 de base qui traine pour démarrer de façon certaine sur un BIOS ancien????
Voilà la manip, à faire ou pas selon ta situation cf. ce que je viens de préciser.
Restaurer BIOS 2 vers BIOS 1 :
  • Eteindre l’alim avec le switch à l’arrière, attendre 10-15 secondes.
  • Appuyer et maintenir le bouton d’allumage du boitier, puis pendant que vous le maintenez appuyé allumez l’alimentation en utilisant le switch à l’arrière du boitier (alim).
  • Restez appuyé sur le bouton d’allumage du boitier, la carte va démarrer, pendant qu’elle demarre, lâchez le bouton du boitier et coupez l’alim via le switch à l’arrière du boitier. (faire ces deux action le plus vite possible pendant le démarrage du PC).
  • Le PC va s'éteindre.
  • Allumez l’alimentation depuis le switch à l’arrière.
  • Allumez le PC en appuyant "normalement" sur le bouton d’allumage du boitier
Dès que la carte va démarrer vous devriez voir l’écran de Gigabyte splash, ou la page précédente, puis la restauration auto du BIOS va se lancer.
Vous verrez une liste d’erreurs, puis la restauration depuis la sauvegarde du BIOS va commencer.
Dès que c’est fini redémarrer le PC et entrer dans le BIOS puis chargez la config optimisée. Puis faites SAVE/APPLY/REBOOT BACK TO BIOS
  • Verifiez plus tard par un F9 plus tard que les 2 BIOS sont bien identiques.
n°10649567
marvik001
Posté le 30-10-2019 à 22:47:36  profilanswer
Merci beaucoup zonka, je vais essayer tt ça et j vs tiens au courant!
n°10649721
marvik001
Posté le 31-10-2019 à 14:47:34  profilanswer
Suivant ton conseil, j'ai donc fait les deux premiers points. Ça n'a eu aucun effet. Pour le troisième, je ne suis pas sûr de ce que tu me demandes : est-ce que tu me demandes si j'ai un autre CPU que je pourrais utiliser ? Auquel cas la réponse est non. La référence de cpu que j'ai donnée ne serait pas supportée par un bios d'origine ? Je n'ai jamais mis à jour, à ma connaissance, le bios1, et je n'ai jamais recopié le bios1 sur le bios2.
n°10649745
zonka
x58 forever!
Posté le 31-10-2019 à 15:15:38  profilanswer
L'i7 980 nécessite un Bios qui accepte les hexacore = pas forcément le 1er ou le Bios que tu as (et on n'a aucun moyen de vérifier puisque pas accès au Bios...)
Si tu n'as pas un cpu de base type i7 920 ne tente pas ma manip de sauvetage du Bios = si tu te retrouves avec un bios qui ne reconnaît pas l'i7 980 ça sera encore pire à réparer.
Tu peux démonter le ventirad et le CPU, et vérifier les pins du socket : à la longue, la pression du ventirad peut tordre des pins et générer des bugs variés selon les pins.
A moins de faire des tests croisés avec d'autres matos, pas d'idée.
Si tu as une autre carte graphique c'est une piste à essayer 'facilement'
Message édité par zonka le 31-10-2019 à 15:19:55
Mon ordinateur demarre 1 fois sur 10Ordinateur ne démarre plus
Mon ordinateur démarre mais pas les périphériques !Mon ordinateur démarre mais n'affiche rien
Mon ordinateur ne démarre plusMon ordinateur ne démarre plus
Mon ordinateur ne démarre plusOrdinateur qui démarre 1fois sur 2
Mon ordinateur ne démarre plus suite à plusieurs tentatives rebootOrdinateur qui ne démarre pas
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur ne démarre plus
