3537 connectés
  Mon ordinateur ne démarre plus
n°10383048
monordipue
Posté le 16-06-2018 à 12:11:22  profilanswer
Bonjour. J'ai fait l'acquisition récemment d'un ordinateur fixe dans un déstockage et depuis que je l'ai, il n'a que des problèmes. La température du processeur atteignait parfois 82°C, il avait des problèmes de tension (on se prenait des décharges en le touchant) et ça a disparu sans que je sache pourquoi, il s'éteignait brusquement pour se rallumer juste après, le bios ne marchait plus...
Mais surtout, depuis très récemment mon ordi ne démarre plus. Quand je tente de l'allumer, les ventilateurs s'enclenchent ainsi que les leds des ventilos puis s’éteignent au bout de deux secondes. J'ai beau remettre mon tournevis entre les pins PW (le bouton de démarrage était déjà foutu quand je l'ai récupéré), rien ne se passe et quand je débranche puis que je rebranche le câble d'alimentation, ça fait ce que je viens de décrire.
Même si l'ordi ne démarre pas, une led verte est allumée sur ma carte mère quand il est branché et que le bouton de l'alim est sur @I. Quand j'ai fait le test du trombone sur mon alimentation, ça a marché. Je crois que le problème vient de la carte mère. Pouvez vous m'aider s'il vous plaît.
Merci d'avance.
Ma config:
-Carte mère Asus p8p67 le
-Alimentation silver Power 500W Sp-ss500
-Carte graphique Asus Eah6770
-intel core i7 2.5GHz
Message édité par monordipue le 17-06-2018 à 12:39:29
n°10383209
zonka
x58 forever!
Posté le 16-06-2018 à 20:32:17  profilanswer
Dégage cette alimentation pourrie pour commencer.... Desig moyen, plus de 10 ans à priori...
Une fortron hexa 500W 1er prix sera déjà plus stable.
Message édité par zonka le 16-06-2018 à 20:35:01
n°10383230
monordipue
Posté le 16-06-2018 à 21:53:19  profilanswer
C'est un vieil ordi, qui était plutôt mal nettoyé quand je l'ai eu (bourré de poussière) et je pense qu'il faut de toute façon que je change des composants, donc si tu dis que l'alim pue, c'est toujours utile à savoir. Maintenant, tu penses que le problème viendrait de là?
n°10383232
freetronic
Posté le 16-06-2018 à 22:01:47  profilanswer
Pour le démarrage, tant qu'à faire, une bonne alim ne peut pas faire de mal, pour la température cpu tu pourras enchaîner sur le changement de pâte thermique du CPU
n°10383235
zonka
x58 forever!
Posté le 16-06-2018 à 22:08:32  profilanswer
Un bon nettoyage (bombe air sec, pinceau adapté...) te permettra d'y voir plus clair c'est certain. Démontage / dépoussiérage des slots / remontage de la RAM etc.
La température du CPU : pâte thermique sèche, mauvaise ventilation etc, à vérifier aussi bien sur.
L'alim est moyenne au départ et surtout à priori ce modèle à bien 10 ans environ donc elle a le droit d'être en cause disons.
Une fois le nettoyage / changement de pâte thermique au niveau cpu fait, si ça déconne toujours, tu peux tester avec un autre Alim, ce serait une étape logique.
Message édité par zonka le 16-06-2018 à 22:10:38
n°10383238
monordipue
Posté le 16-06-2018 à 22:14:27  profilanswer
Je pense que je vais la changer alors. Quant à la température du processeur, j'avais récupéré l'ordinateur avec un vieux ventirad intel, bourré de poussière à l'intérieur. Je l'ai remplacé par un ventirad neuf mais c'est là que j'ai remarqué la température du processeur. Je pensais que ça venait de l'installation du ventirad mais elle était bonne.
J'avais pas trouvé de solution, mais c'est bizarrement après avoir enlevé puis remis la pile ronde du BIOS (il s'était mit à m'envoyer le message d'erreur "The data in the EC or EC flash might be corrupted. Please contact Asus Technical Support for help. System will shut down after 15 seconds" après avoir remplacé le bouton d'alimentation par un tournevis) qu'il a retrouvé une température normale.
n°10383240
zonka
x58 forever!
Posté le 16-06-2018 à 22:17:05  profilanswer
Verifie la pile de BIOS, ou  change la, ça peut poser souci aussi.
n°10383242
monordipue
Posté le 16-06-2018 à 22:20:17  profilanswer
Je l'ai de nouveau enlevée puis remise mais ça n'a pas changé grand chose.
n°10383247
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-06-2018 à 23:21:27  profilanswer
Pourrie quand même pas, c'est un bloc seasonic inside.
Ca n'exclue pas un défaut de l'alim ceci dit.
Un bon nettoyage de l'alim en la démontant, un test avec une autre alim certifiée OK, si le problème persiste ce serait en effet la carte mère.
Message édité par artouillassse le 16-06-2018 à 23:23:16
n°10383294
Pachparla
ou par ici.
Posté le 17-06-2018 à 08:12:09  profilanswer
oui Zonka tu as dù confondre car c'était pas une mauvaise alim: http://www.x86-secret.com/dossier- [...] Watts.html
n°10383319
zonka
x58 forever!
Posté le 17-06-2018 à 09:45:15  profilanswer
Mea culpa, c'pas faux, bloc correct MAIS de conception ancienne = meme si seasonic inside, elle a probablement 10 ans.
Mais 'pas pourrie' oui  [:34206:3]
n°10383381
monordipue
Posté le 17-06-2018 à 12:32:48  profilanswer
Et dites moi, auriez vous une idée quant à l'origine des problèmes d'électricités dont je parlais dans le premier message ?
n°10383385
monordipue
Posté le 17-06-2018 à 12:37:07  profilanswer
Et un dernier truc, j'ai démonté, nettoyer puis remonter mon ordi hier soir mais ça n'a rien changé.
n°10383430
zonka
x58 forever!
Posté le 17-06-2018 à 15:19:26  profilanswer
Mets une pile CR2032 neuve pour voir.
n°10383458
artouillas​sse
Posté le 17-06-2018 à 17:50:41  profilanswer
Une mise à la terre mal fichue, ça m'arrive aussi alors que j'ai de bonnes alim.
Par contre que tu te prennes des chtards à ce point là c'est mystique.
Le PC est-il branché à une prise reliée à la terre ?
As-tu démonté et nettoyé l'intérieur de l'alim ?
As-tu essayé de démarrer hors du boitier ?
n°10386078
monordipue
Posté le 24-06-2018 à 12:17:29  profilanswer
Désolé pour le long silence. Alors je n'ai pas encore démonté l'alimentation pour vérifier le problèmes et la nettoyer mais je vais le faire maintenant. Je n'ai pas tenté de démarrage hors boîtier car  l'idée ne m'etait jamais venu mais je vais faire le test. Aussi, j'ai dû mal chercher sur le net mais comment vérifie-t-on qu'une prise est reliée à la terre?
Message édité par monordipue le 24-06-2018 à 12:21:03
n°10392910
monordipue
Posté le 10-07-2018 à 11:51:20  profilanswer
J'ai demandé à un copain de me prêter sa tour pour faire un test. J'ai branché mon alimentation à sa carte mère et son ordinateur démarra sans problème. J'en déduis que le problème vient bien de la carte mère. Je la changerai cette après midi puis je vous dirai si ça c'est amélioré ou pas.
n°10392917
artouillas​sse
Posté le 10-07-2018 à 12:09:52  profilanswer
Et as-tu pris des chataignes à ce moment là ?
n°10392949
zonka
x58 forever!
Posté le 10-07-2018 à 13:42:38  profilanswer
Tu as mis une pile CR2032 neuve ?....
n°10393384
monordipue
Posté le 11-07-2018 à 18:12:45  profilanswer
Nope.
n°10393385
monordipue
Posté le 11-07-2018 à 18:13:41  profilanswer
Oui, mais rien n'a changé.
n°10395078
monordipue
Posté le 17-07-2018 à 11:00:46  profilanswer
Update: L'ordi démarre maintenant (je sais pas vraiment pourquoi) mais l'écran ne détecte pas de signal...
Ordinateur qui démarre 1fois sur 2Mon ordinateur ne démarre plus suite à plusieurs tentatives reboot
Ordinateur qui ne démarre pasOrdinateur ne démarre plus même après avoir retiré la pile CMOS
Ordinateur démarre mais s'inteint tout de suiteMon ordinateur ne démarre plus alim ou carte mère ?
Nouveau ordinateur monté ne démarre pasOrdinateur qui ne démarre plus suite à un nettoyage
[Résolu] Ordinateur qui démarre 2 secondes puis redémarre en boucle.Ordinateur qui ne démarre pas. Des idées ?
Plus de sujets relatifs à : Mon ordinateur ne démarre plus
