5175 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  94  95  96  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°2741896
sebastinin​ounet
370z Rulezzzz !
Posté le 25-09-2003 à 00:16:07  profilanswer
chui en train dupper les video c normal si ca marche pas encore.
sinon je crois ke tas raison oci elle a des ennui ma carte.
surtout kan je vois ke le reste du matos fonctionne sur les deux autres pcs.
n°2741898
sebastinin​ounet
370z Rulezzzz !
Posté le 25-09-2003 à 00:17:09  profilanswer
dolan a écrit :
le truc 80 pin c'est quand tu as mis une nappe 33 (lecteur cd) pour le disque dur, mais ça m'etonnerait que ce soit ton cas... ta carte a l'air d'avoir quelques ennuis, en effet  [:spamafote]
Le pire c ke le diske dur est en ide1 et en master avec sa nappe 80pin et ke le lecteur de dvd est avec lotre nappe fournie.
n°2741918
sebastinin​ounet
370z Rulezzzz !
Posté le 25-09-2003 à 00:24:50  profilanswer
je la sens pas cette config , je vais la revendre a un pote vite fait bien fait des ke ca marchera...  :pfff:
edit : les video plus haut faut les renommé en .avi sinon ca mrche pas.
Message édité par sebastininounet le 25-09-2003 à 00:25:37
n°2742163
dabratt
Posté le 25-09-2003 à 10:04:57  profilanswer
xanack a écrit :
dabratt a écrit :
Et bien moi je vais vous faire part de mon expérience avec mon A7N8X Deluxe jusqu'à présent...
Je l'ai achetée samedi et l'ai installée dimanche, jusque là tout va bien...
On passe à l'installation, dans l'ordre:
- Win XP (sans la SP1...)
- Drivers NFORCE
- Drivers de la carte graphique.
Ma config:
- A7N8X Deluxe Rev2.0
- Athlon XP 2400+
- 512 Mo de DDR (PC2100) de marque Samsung  (visiblement il y a de la vrai et de la fausse Samsung ?)
Bilan: Ecran figé sous XP dès que le PC est allumé depuis plus de 5 minutes et/ou écran bleu dès que je clique sur un exe par exemple...
Vous voyez d'où ça peut venir ? Chuis un peu dègu là....
premiere chose => verifie la T° et les voltages (vire l'o/c si il y a)
seconde chose => memtest
Bon et bien j'ai fait tourner un memtest toute la nuit avant-hier... 26 passes et 0 erreurs...
Niveau température tout à l'air normal (50°C pour le proco, ça va ?). Par contre, pour les voltages, je ne m'y connais pas trop, mais je n'ai touché à rien et j'ai tout laissé en Auto dans le BIOS.
Depuis je pense avoir trouvé d'où proviennent mes problèmes. J'ai changé le FSB du tout de 133 vers 100 et du coup je n'ai plus de problèmes... Je comprends pas trop... c'est la RAM où le proco qui  serait en cause alors ?
n°2742186
dabratt
Posté le 25-09-2003 à 10:33:33  profilanswer
RedMax a écrit :
ram possible, mais la ram en 75% de la vitesse (ou un ekivalent, histoire davoir la ram a 100 MHZ et le fsb a 133) pour voir sir le proc passe a 133 de fsb, la tu pourra te faire une idee...
Alors il me semble avoir essayé de la faire hier soir... le pc ne bootait même plus derrière je crois... je reteste ce soir et vous en dirai plus.... quelle galèwe!
n°2742403
vinc35
Posté le 25-09-2003 à 12:49:31  profilanswer
Vinc35 a écrit :
salut
j'ai des problemes avec mon disque USb 2"1/2, c'est un boitier usb2 et un disque de 4.6Go
Si je le branche sur l'usb 2 de la carte je peux lire des petits et gros fichiers, ecrire de petits fichiers (<1Mo) mais des que j'ecrit un gros fichier (film ou autre) le disque marque une erreure du genre " disque edommagé exterieurement" et est deconnécté
Il n'est plus dans le poste de travail ni dans le gestionnaire de peripheriques
Si je le mets sur le hub usb de mon ecran ca marche bien (mais pas vite)
De quoi ca vien et quoi faire ?
 [:spamafote]  :hello:
n°2742419
napalmito6​3
Posté le 25-09-2003 à 13:01:51  profilanswer
tu as installé le SP1 de win xp ?
les pilotes usb2 disponibles sur le site d'ASUS ?
No brain, no pain    |   Membre de la Team HFr Operation Flashpoint
n°2742730
yoyojunior
Posté le 25-09-2003 à 16:34:53  profilanswer
je suis toujours avec u problème de son, je n'arrive pas à lire les son en midi, le fichier se lance mais aucun son ne sort, j'ai aucun prob pour les mp3 ou wav, et j'ai essayé pleins de prog différents et ca ne change rien :( désolé, c'est mon 2e message dans le topic posant la meme question, mais bon comme ca fait un peu de temps et que j'ai toujours malehuresement pas eu de reponse j'en reecris un, merci d'avance
j'ai donc un a7n8x deluxe rev 2.00 et j'utilise donc le son intégré
Message édité par yoyojunior le 25-09-2003 à 16:35:31
n°2742760
xanack
Posté le 25-09-2003 à 16:53:33  profilanswer
je pense pas que ce soit lié a la carte mere mais plutot un pb soft, t'auras certainement des reponse plus "experte" dans la bonne categorie... sauf si quelqu'un ici peut t'aider mais bon...
n°2742799
Dakans
pouet pouet
Posté le 25-09-2003 à 17:21:44  profilanswer
et tu essaye de lire tes fichiers midi avec kel soft ?
n°2742812
Dakans
pouet pouet
Posté le 25-09-2003 à 17:31:18  profilanswer
sebastininounet a écrit :
voila les deux video ki montre mon probleme :
http://perso.wanadoo.fr/sebastos.wg/hp/video1.jpg
http://perso.wanadoo.fr/sebastos.wg/hp/video2.jpg
Apperement ca marche pas fo renommer en .avi
visiblement,il insiste sur ta CG
tu a bien mis dans le BIOS ke ton affichage principal etai en AGP et non en PCI ?
as-tu deja essayer de booté sans ton controleur S-ATA ?
pas de loupiote rouge d'alumé sous le port AGP ?
la CG,tu la deja tester sur un autre PC ?
as-tu deja essayer une autre CG avec ta mobo ?
n°2742877
babsy
The critical method
Posté le 25-09-2003 à 18:02:59  profilanswer
t'as essayé de demarrer avec une seule barrette memoire d'installée?
m'est arrivé la mm chose(mm bips) et ce n'avait rien à voir avec la CG.
A la recherche de Bambi
n°2742885
yoyojunior
Posté le 25-09-2003 à 18:12:19  profilanswer
j'ai essayé avec media player classic, winamp, windows media player 9 et 6.4 bref avec po mal qd meme hein... j'ai laissé un post sur video and son..  mais bon po vraiment de reponse, donc savoir si c arriver a certains d'entre vous. quand je fais le test midi, il me dit d'installer le pilote midi en allant ds panno de config et ajout de nouveau matériel... je l'ai fait mais ca ne change rien, y'a marqué lé periph marche correctement.. g meme essayé de reinstaller les drivers nvidia, et je pense ca ne sert strictement a rien mais bon
n°2742889
yoyojunior
Posté le 25-09-2003 à 18:16:18  profilanswer
Pendant que j'y suis j'ai une autre question, j'ai ma config de puis env 3 sem 1 mois, et heu je pige pas mais depuis qqes temps, quand je demmarre ( ou redemmarre le pc ) bah les images avant d'arriver sous win ( bios, ecran de check etc,) bah l'image est d'une resolution bizzare, excentré et c pas très net.. mais dès que j'arrives sous win ( ecran bleud e bienvenu bah po de prob d'affichage, c nikel..  j'ai une radeon 9800 hercules, et j'avoue que ce prob m'echappe, est ce que j'aurais fait une mauvaise manip dans le bios ?  ou autre ?
merci d'avance
n°2742952
neokill@h
Tss tss tss!!
Posté le 25-09-2003 à 18:58:08  profilanswer
J'avais une question  [:axlrose]
J'ai lu que le FSB est "le bus reliant le processeur d'un pc à la mémoire, au chipset système, éventuellement au cache externe, et enfin aux divers autres bus".
Mais je me demandais pourquoi vous changiez la fréquence dans le bios? c'est pour les overclocker?
n°2742982
chUd
Posté le 25-09-2003 à 19:11:18  profilanswer
J'ai un 'tit soucis: j'ai mis l'option de boot par clavier, ainsi que le jumper sur la CM, et ça marche je presse sur ESPACE pour demarrer la ptite bete.
Seulement, ça bloque juste apres la detection IDE: no keyboard found, or je sais plus koi keyboard not present un truc du genre...
Obliger de debrancher l'alim (ou plutot le bouton 0/1 derriere) puis demarrer normalement via le bouton "marche" :p
Une idée ?
Thx in advance (comme y disent de l'autre coté)
-----chUd------
n°2742983
chUd
Posté le 25-09-2003 à 19:12:28  profilanswer
PS: A7N8X-deluxe rev. 2.00 le tout d'origine.
-----chUd------
n°2742987
chUd
Posté le 25-09-2003 à 19:14:25  profilanswer
PPS: le fameux message "no keyboard found. Press F1 to continue"
mdr  :lol:
-----chUd------
n°2742990
Zeplusoif
Posté le 25-09-2003 à 19:15:40  profilanswer
tu augmentes le débit d'information entrant et sortant du processeur.
Pour comparer ça a une autoroute, pour faire circuler plus de voitures sur ton autoroute, tu peux :
- soit augmenter la vitesse des voitures (augmentation de la fréquence du proc)
- soit faire construire une voie supplémentaire (FSB)
n°2742997
neokill@h
Tss tss tss!!
Posté le 25-09-2003 à 19:19:34  profilanswer
n°2743015
sebastinin​ounet
370z Rulezzzz !
Posté le 25-09-2003 à 19:30:24  profilanswer
Le problême est résolu, échange de la carte mère .  :jap:
n°2743042
Dakans
pouet pouet
Posté le 25-09-2003 à 19:42:48  profilanswer
deja essayer le player midi de Yamaha ?
sinon g tester un fichier .mid avec WMP8,et il la prit
n°2743046
vinc35
Posté le 25-09-2003 à 19:44:11  profilanswer
j'essaye ca merci  :jap:
n°2743054
Dakans
pouet pouet
Posté le 25-09-2003 à 19:47:19  profilanswer
pourkoi tu a pas instaler le SP1 ?   :??:
aurai tu une serial-key un peu comme ça part hasard ? -> FCKGW-*****-*****-*****-2B7Q8  [:meganne]
n°2743093
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 25-09-2003 à 20:16:52  profilanswer
 :lol:  [:acherpy]
Rehost | Collect | Link
n°2743117
vinc35
Posté le 25-09-2003 à 20:34:20  profilanswer
:whistle:
faut que je la change et que je mette une clé qui n'est pas black listée
n°2743333
dabratt
Posté le 25-09-2003 à 23:01:14  profilanswer
Je suis en 133/100 depuis un petit moment là et ça à l'air de tourner. Dans ce cas, ça signifie quoi ? Que ma RAM elle suxxe des ours ?
n°2743372
Dakans
pouet pouet
Posté le 25-09-2003 à 23:29:12  profilanswer
c t'etre le reglage du cas ki est foireu
t'etre ke ta ram ce fout en cas3,et ça le NF2 n'aime pas :pfff:
n°2743378
dabratt
Posté le 25-09-2003 à 23:41:02  profilanswer
Ouhlà, ça devient un peu trop "touchy" pour moi là... de toutes façons, je me suis emballé un peu vite.. mon PC a planté depuis le dernier msg.
Du coup, je suis revenu en 100/100!
n°2743385
kenshirooo
Posté le 25-09-2003 à 23:44:48  profilanswer
a propos des pbs de crepitement et de gresillement qui adviennent qd on bouge la souris ou autre (perso moi c tt le tps que ça crepite) je viens de m apercevoir que ces pb sont presents uniquement sur la sortie "verte" de la mobo (prise "sortie audio" ) et que le son est niquel sur la prise micro (enceintes centrales et caisson pour moi) et sur la prise de sortie arriere...
Je sens que ma mobo a du morfler qq parts ...  [:xx_xx]
Message édité par kenshirooo le 25-09-2003 à 23:45:01
n°2743400
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 26-09-2003 à 00:06:20  profilanswer
putin je trouve pas PC probe chez asus  :??:
ah si mai c un pe le bourdel  :fou:
Message édité par usa_satriani le 26-09-2003 à 00:11:45
n°2743421
vinc35
Posté le 26-09-2003 à 00:25:31  profilanswer
Bon j'ai essayé :
j'ai mis le SP1 de XP
Les pilotes Nvidia 2.45
Et talaaaaa rien du tout  :(
Meme probleme
C'est un probleme connu ou quoi ?
n°2743514
neokill@h
Tss tss tss!!
Posté le 26-09-2003 à 08:15:24  profilanswer
Est ce qu'il y a quelqu'un qui n'a eu AUCUNS problèmes avec cette carte mère?  [:axlrose]
Vous me faites douter sur mon futur achat avec toutes vos histoires  :sweat:
n°2743518
napalmito6​3
Posté le 26-09-2003 à 08:28:07  profilanswer
Vinc35 a écrit :
Bon j'ai essayé :
Meme probleme
:whistle:   et les pilotes usb du site d'asus ???
n°2743520
biggugus
Posté le 26-09-2003 à 08:30:59  profilanswer
oui moi avec mon A7V8X  :lol:
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
n°2743526
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 26-09-2003 à 08:41:56  profilanswer
rev 2.0 powa
le son qui grésille pitetre un pe ds certains cas ds les jeux...
edit : mais je soupsonne aussi mes enceintes de ne pas aimer une certaine fréquence, à tester.
Message édité par usa_satriani le 26-09-2003 à 08:46:43
n°2743527
dolan
Made in madinina
Posté le 26-09-2003 à 08:43:56  profilanswer
si si il y en a... comme moi par exemple, mais ceux qui n'ont pas de problème viennent rarement le dire ici...
Par contre il est indéniable qu'un nombre important de problèmes sont présents   [:spamafote] mais je ne sais pas si ça vaut le coup de retourner chez via pour autant  :)
PS : peut etre chez intel, mais moi je ne veux pas me retrouver du côté obscur  [:zazurtz]
Message édité par dolan le 26-09-2003 à 08:51:27
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2743552
xanack
Posté le 26-09-2003 à 09:21:23  profilanswer
moi aussi, aucuns problemes (juste quelques bricoles inevitables comme avec n'importe quelle cm qui se sont reglés rapidement)
n°2743554
xanack
Posté le 26-09-2003 à 09:23:44  profilanswer
merci d'avance
si tu te sert de ta sortie tv et que tu as crée un "profil" (ou un raccourci) c'est normal....... j'ai la meme chose au demarrage (j'ai l'impression d'etre en 16/9) et des que ma session windows s'ouvre => plus de pb.... j'ai pas reussi non plus a comprendre le pourquoi du comment mais je pense que c'est normal.
n°2743578
xanack
Posté le 26-09-2003 à 09:49:56  profilanswer
j'ai deja posé la question dans le topic "savior" mais je tente aussi ma chance ici :
est t'il possible de flasher un bios d'une deluxe via un savior installé sur une cm normale... ça peut marcher ?
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
