3045 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°2646132
b@t
Posté le 06-08-2003 à 08:19:34  profilanswer
Salut a vs une question tout béte !
je n'arrive pas a installer win2K avec cette carte.
Jai installer ME pour ensuite faire une mise a jour mais jai la meme erreur.
Donc quand win charge les pilottes de demarrage il ce bloque juste apres cette operation. je n'é meme pas un message qui me dis qil ne reconait pas le HDD.
Je me demande donc si je ne dois pas instaler un controleur de HDD ??!!?? si oui  c quel controleur ? et ou je peut trouver cela ??
Merci d'av
Bat
n°2646136
b@t
Posté le 06-08-2003 à 08:21:35  profilanswer
PS : Installation de ME sans problème . a la mise jour il me dis quil y a des pilottes qui ne serons pas reconus par Win2K.
J'ai que la CM et la Carte Vidéo. les seul pilottes son seux de la CM
n°2646406
Will@Z
Watercooling inside ;)
Posté le 06-08-2003 à 10:31:38  profilanswer
Si tu veux savoir d'ou vient ton problème tu dois faire un check avant l'installation. Pour cela utilise le commutateur /checkupgradeonly il te donnera un rapport d'erreur sur les incompatibilités matérielles que tu pourrais avoir.
Winnt32 /checkupgradeonly sous Windows toutes versions
Winnt /checkupgradeonly sous DOS
Si tu as réussi l'installation tu dois faire attention car les pilotes de ME et de 2K ne sont peut-être pas les mèmes !
utilises le pilote Nforce2 officiel 2.45 WHQL de chez Nvidia :-)
http://download.nvidia.com/Windows [...] tional.exe
Will
Message édité par Will@Z le 06-08-2003 à 10:35:17
n°2646428
b@t
Posté le 06-08-2003 à 10:40:14  profilanswer
cette commande sous DOS et a taper quand le CD de Win2K et ds le lecteur ?
n°2646635
Vanmaaare
Posté le 06-08-2003 à 12:06:25  profilanswer
J'ai toujours de l'echo dans CS et des grésillements. Les autres jeux ca va nickel, même mieux que mon ancienne SB live Value!
J'ai fait les modifs pour l'acpi mais rien ne change, j'ai pas envie de remettre les drivers realtek pliz help !!
n°2646721
Will@Z
Posté le 06-08-2003 à 12:45:10  profilanswer
oui tu le trouveras dans le rep de Win2K sur ton cd :-)
n°2646722
Will@Z
Posté le 06-08-2003 à 12:46:08  profilanswer
Tu as quel firmware ?
n°2646783
Vanmaaare
Posté le 06-08-2003 à 13:17:49  profilanswer
la 2.0
Ca allait avec les drivers realtek. Mais pas avec nvidia :(
n°2646799
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 06-08-2003 à 13:22:06  profilanswer
Vanmaaare a écrit :
la 2.0
pas la revision le firmware
n°2646809
Vanmaaare
Posté le 06-08-2003 à 13:26:27  profilanswer
Je vois ca où ?  :??:
n°2646860
Will@Z
Posté le 06-08-2003 à 13:47:44  profilanswer
La revision de ta carte mère est la 2.0...
Le firmware c'est le numéro de la version du bois ( oula ca commence à être compliqué :-)
Tu as déja flashé le bios de ta mobo ?
n°2646872
Vanmaaare
Posté le 06-08-2003 à 13:51:51  profilanswer
Si tu m'avais dit directement bios... :D
Je suis en 1005
J'ai les derniers nvidia
Blablabla mon systeme pulse des croquettes
Y a juste ce prob à CS :/
n°2646929
b@t
Posté le 06-08-2003 à 14:07:11  profilanswer
merci Will@Z
je vais voir cela ce soir car la au taf snif
mais ta pas eun petit idée de mon problème ??
n°2647068
Vanmaaare
Posté le 06-08-2003 à 14:58:36  profilanswer
Bon ben même avec les Realtek ca grésille un peu, j'ai plus d 'echo mais le son est moins bon qu'avec ma live
n°2647371
Will@Z
Posté le 06-08-2003 à 17:26:09  profilanswer
Oui moi aussi j'ai du installer les realtek ...
Je ne comprends pas tout allait pour le mieux avec ma config et puis je pars une semaine en vacances et quand je reviens, je rebranche le tout et la PAF ! ca grésille de partout le son dégeulasse haché ... etc ... enfin bref j'ai tout réinstallé comme je faisais avant avec les Drivers 2.03 WHQL et il ne veut rien savoir. je pense à un problème de compatibilité avec la carte 3com intégrée mais bon ... ils partagent toutes les 2 le mème IRQ et quand je dialogue avec mon réseau ca grésille encore plus !
Merci ASUS de faire des cartes mères FIABLES !!!!
n°2648011
TKILLA
Posté le 06-08-2003 à 23:26:57  profilanswer
La je suis à 173*12.5 = 2167Mhz
Et ma RAM à 135 et mes timings 2/2/2/11
Au dessus de 180 de FSB et donc ma RAM en SPD (144 Mhz environ) et 2/2/2/11 ca boote plus  !
Est-ce que je dois baisser mes timings pour pouvoir monter mon FSB plus haut et donc ma RAM plus en haut (car SPD) ?
Avril L'ivrogne
n°2650437
francbo
Posté le 08-08-2003 à 02:09:16  profilanswer
2 petites questions faciles, mais j'y ai quand même pas trouvé la réponse...
1- J'ai un disque dur SATA Maxtor 120gig 8Mo de cache et c'est le seul HD de branché. Le hic c que quand je boot, la carte mère prend 10secs pour voir comment il y a de disque dur SATA pour le RAID, et bien sûr elle fait tout ca pour rien car j'ai que un seul disque. Alors commet on fait pour l'empècher de faire ca et de commancer le changement de windows tout de suite après la vérification pour voir si ya pas de disquette dans le lecteur A: ??
2- Deuxièmement: Comment on fait pour mettre le SATA en master quand on veut avoir un HD PATA en slave?? Moi je vois pas l'option dans le bios, ny sur le jumper des HD... et quand je boot, ben c la PATA qui est master, rien de plus rédicule!!
Merci les mecs :)
n°2650608
farok
Posté le 08-08-2003 à 09:03:02  profilanswer
n°2650628
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 08-08-2003 à 09:26:01  profilanswer
c quoi pata  :whistle:
n°2650641
lsage
Le sage des forums
Posté le 08-08-2003 à 09:35:50  profilanswer
Merci les mecs :)
1- Pour désactiver le Raid, c'est soit dans le bios soit un jumper sur la carte mère (je ne peux pas regarder: je suis au boulot). Pour l'ordre de boot, c'est dans le bios: paramètres avancés, first boot device = 1er périphérique pour le boot. Là, ça doit être "Floppy", et tu mets "Sata" ou le truc qui correspond.
2- PATA? C'est pas IDE que tu veux dire? Si tu veux faire cohabiter les 2, je crois qu'il faut faire l'installation de Windows avec les 2 disques branchés. Va voir sur la 1ère page de ce topic.
n°2651175
lsage
Le sage des forums
Posté le 08-08-2003 à 14:05:01  profilanswer
C'est encore moi, pour une petite question cette fois: quelqu'un a déjà installé le NVSwap (dispo ici: http://www.nvidia.com/object/nvswap_1.0.html)?
A quoi ça sert? Qu'est-ce-que ça apporte de plus que le bouton de configuration des haut-parleurs du panneau de contrôle?
n°2651200
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 08-08-2003 à 14:15:33  profilanswer
connait pas mais ca a l'air d'etre plutot pour ceux qui utilisent du 5.1 ou 4hp non ?
n°2651249
lsage
Le sage des forums
Posté le 08-08-2003 à 14:32:34  profilanswer
Oui, ça pourrait ajouter des fonctions lors de l'utilisation d'un kit 5.1... ou alors permettre de configurer les HP pour ceux qui ont remis les driversz Realtek  :??:
n°2651302
jeunejedi
Posté le 08-08-2003 à 14:50:21  profilanswer
qqun a réussi a connecter a la carte mere les ports avant facade d'un boitier micro + casque?
n°2651338
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 08-08-2003 à 15:01:25  profilanswer
jamais essayer  [:spamafote]
n°2651393
gyzmo39
c'est pas un pseudo à chiffre!
Posté le 08-08-2003 à 15:23:49  profilanswer
wé moi non pu jarive pa a brancher la facade son et usb c relou
kkun a 1 shema cler et concis a tout hasar ? paske sur le manuel il é moyen leur shéma
n°2651434
lsage
Le sage des forums
Posté le 08-08-2003 à 15:44:23  profilanswer
Pour l'USB, je l'ai fait, mais je n'ai pas testé car je n'ai pas de périphérique USB  :pt1cable:
Bon, je pense avoir un apn un jour prochain...
Sinon, je trouve le manuel bien fait pour le cablage de l'USB de façade.
n°2651448
jeunejedi
Posté le 08-08-2003 à 15:52:03  profilanswer
c quel page du manuel?  [:totoz]
n°2651527
lsage
Le sage des forums
Posté le 08-08-2003 à 16:33:49  profilanswer
Page 31, il me semble, là où ils expliquent comment connecter l'équerre supplémentaire.
n°2651973
Kuthy
Posté le 08-08-2003 à 20:22:49  profilanswer
Paragraphe 19 à la page 31 c'est bien ça.
Sinon Isage, nvswap, c'est utile seulement si tu as du mal a configurer tes haut parleurs dans le panneau de configuration nforce. Si t'as pas de problème, c'est pas utile.
n°2652256
ccbm
Posté le 08-08-2003 à 23:10:29  profilanswer
Je vois pas ce qui cloche sur le schéma, impossible de faire + clair, chaque pine est repérée.
+, -, +5V, GND pour chaque ports USB qui sont repérés P5 et P6 car 1 à 4 sont à l'arrière de la mobo.
Ca marche nickel si ton périphérique est compatible avec le driver USB actuel (voir 1° page).
Pour le son si tu utilises le connecteur interne, il faut connecter les 2 HP à la place des 2 cavaliers.
Sinon perso j'ai 1 Y sur la sortie arrière. Ampli et casques sont tjrs raccordés. Je met sur ON celui que je veux utiliser et le son est nickel.
n°2652263
cotorep
Posté le 08-08-2003 à 23:13:04  profilanswer
salut a tous
g une bonne nouvelle
si vous avez aida 32
mettez le a jour faite
fichier
netupdate
moi il reconnait la sonde diode
et g 3 temperature
la carte mere
le cpu
et la diode
carte mere 38
cpu 37
diode 30
mais je suis en watercooling
n°2652285
ccbm
Posté le 08-08-2003 à 23:24:55  profilanswer
Si tu avais lu la première page tu aurais vue
"si ça ne suffit pas, lancer le logiciel de nvidia quand les ports sont mal mappés... ou quand le kit possède une connexion exotique:
http://www.nvidia.com/view.asp?IO=nvswap_1.0 "
Lisez la première page Dolan a fais une super synthèse de tous les points importants abordés sur ce forum. Vous y trouverez beaucoup de réponses sans avoir à vous palucher toutes les pages.
n°2652839
levinch
Posté le 09-08-2003 à 11:47:58  profilanswer
Je viens d'acheter un bios savior et j'ai une question à son sujet.
J'ai une asus a7n8x deluxe pcb1.04 bios 1004.
J'ai flashé par la version 1004 le bios savior, mais lorsque je fais des réglages sur le bios d'origine, ces réglages apparaissent aussi sur le savior lorsque je reboote sur
ce dernier.
Je pensais que les deux bios étaient complètement indépendants ?!
Pouvez vous m'expliquer, confirmer, bref me faire tout comprendre sur cet outil....
n°2652847
jeunejedi
Posté le 09-08-2003 à 11:51:00  profilanswer
ce dernier.
pour moi c pareil, visiblement c pas vraiment indépendant...ca sert vraiment si tu foires ton 1er bios, tu auras une roue de secoours, mais ce n'est pas vraiment la trousse a outil qui permet d'essayer plein de réglages différents
n°2652865
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 09-08-2003 à 11:57:50  profilanswer
oui grace au manuel  :o
et sa marche :)
Que vois-tu quand tu fermes les yeux ?
n°2652872
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 09-08-2003 à 11:59:46  profilanswer
Les données du bios sont sauvées sur un chip à part le CMOS, donc les 2 bios ont les mêmes réglages.
Il faut donc a priori faire un ClearCMOS si ca plante avant de switcher sur l'autre bios.
[Topic Unique] des proprio de bios savior :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Shw.
n°2652883
jeunejedi
Posté le 09-08-2003 à 12:04:42  profilanswer
et sa marche :)
super ca me rassure :)
D'ou ma question:
je v avoir un boitier avec ces 2 ports en facade et un kit 5.1 branché sur les 3 ports a l'arriere.
Si je met le casque dans le port casque de la facade alors que le kit est toujorus branché:
-je v avoir du son dans le casque?
-le son va til etre coupé dans les enceines?
merci  :bounce:
n°2652906
shawy
Posté le 09-08-2003 à 12:11:58  profilanswer
merci  :bounce:
Oui ! enfin c'est comme ca chez moi (A7N8X-Dlx + boitier Textorm 6A19)
Shw.
n°2653139
levinch
Posté le 09-08-2003 à 13:53:35  profilanswer
Merci Shawy pour ta réponse sur le Bios Savior.
Elle est trés claire et c'est les termes que j'attendais pour tout comprendre.
Merci beaucoup.
Vincent
n°2653652
cyph3r
Posté le 09-08-2003 à 18:45:35  profilanswer
je voudrais savoir si le bios de l'a7n8x peut fonctionner sur une a7n8x-x ???
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
