3327 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°2615823
biggugus
Posté le 24-07-2003 à 00:11:27  profilanswer
ou alors prendre un vantec aéroflow pas cher ,pas lourd et tres efficace !
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
n°2615828
David24400
ex David33
Posté le 24-07-2003 à 00:14:06  profilanswer
J'ai apporté cette précision uniquement pour ceux qui sont pro-SLK.  :D
La bonne humeur ne coûte rien et achète tout. ;)
n°2615838
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 24-07-2003 à 00:24:31  profilanswer
sa fai du bruit  :o
Que vois-tu quand tu fermes les yeux ?
n°2615841
David24400
ex David33
Posté le 24-07-2003 à 00:27:28  profilanswer
C'est justement là, la force des SLK : un petit ventilo silencieux suffit pour avoir d'excellentes perfs.  ;)
Message édité par David24400 le 24-07-2003 à 00:27:58
n°2615910
ccbm
Posté le 24-07-2003 à 01:21:53  profilanswer
unite_01 a écrit :
je pense mettre un zalman zm-nb32j :o (le dore koi) ki etai sur mon ancienne mobo
Passif pour passif, tu penses qu'il va y avoir une amélioration ?
http://www.zalman.co.kr/english/product/nb32j.htm
Est ce l'entre-axe des trous est suffisant ?
Message édité par ccbm le 24-07-2003 à 01:23:41
n°2615921
stilgars
Posté le 24-07-2003 à 01:35:14  profilanswer
David33 a écrit :
Voici la page pour vérifier la compatibilité des cartes mères avec le SLK 900U :
http://www.thermalright.com/faq_900_Motherboard.html
Avec la A7N8X deluxe, ce n'est quasiment pas possible, sauf pour les kamikazes qui veulent prendre le risque de tordre les condos gênants.  :whistle:
Il vaut mieux mettre un SLK 800U (disponible chez OpenJL) : c'est la même fixation que le 900U (= utilisation des 4 trous autour du socket), avec seulement 2°c de différence pour les perfs.  ;)
C'est faux.
Un morceau de joint en caoutchouc acheté au rayon plomberie pour isoler le condo du radiateur et ça roule.
Pas besoin de dremmeler ou de tordre bcp les condos.
n°2616430
aldiallo
Posté le 24-07-2003 à 11:29:55  profilanswer
Bonjour a tous :hello: ,
J'ai 2 potes qui ont acheté la A7N8X avec un proco XP2000, et a chaque fois que l'on essaye d'installer Win XP sur une machine ou sur l'autre ca bug, par bug j'entend qu'une fois l'install de xp faite au 1er demarrage la machien s'eteint sous pretexte qu'il y a une erreur grave avec la CG ATI, ( les 2 pc ont des cartes ati, radeon 7500 et 9100).
J'ai lui ai passé un Gf3 qui trainent dsans mon bureau et maintenant a près install ca a l'air mieux mais de temps a autres la machine s'eteint a nouveau, avez vous deja rencontré ce probleme, ca peut venir de la memoire, c'est de la noname??
n°2616558
emerout
Posté le 24-07-2003 à 12:12:41  profilanswer
J'ai eu exactement ce pb quand j'ai installé mon ATI Radeon 7000 sur ma toute nouvelle A7N8X.
Le driver de la CG installé par XP à l'install pose problème. Il faut donc en installer un qui fonctionne !
Pour régler ca, il faut te débrouiller pour récupérer le driver ATI récent, le mettre sur le DD si tu y a accès, ou bien sur une diskette, et démarrer Win XP en mode sans échec (touche F8 au démarrage), là ca ne devrait plus rebooter tout seul, et donc tu peux installer le driver.
A+
n°2616574
aldiallo
Posté le 24-07-2003 à 12:20:37  profilanswer
A+
ben le problème avec la carte ne se pose plus car il utilise ma GF3 pour l'instant mais de temps a autres ca machine s'eteint toute seule comme une grande et quand on relance la  machine demende en plus de rentrer dans le bioss inon elle ne boote pas!!
n°2616750
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 24-07-2003 à 13:33:34  profilanswer
Putin jai uun prob  :cry:
J'ai des parasites sur les voies arrières : qd j'utilise l'acenseur de IE, ou qd je met un dvd on dirait que le son de la rotation sort par les enceintes  :cry:
V voir avec de nouveaux drivers...mais si qqun maide gros THX.
Bon v bosser moi la  :sweat:
n°2616865
wiloskill
106 XSiT power!
Posté le 24-07-2003 à 14:09:05  profilanswer
:pt1cable:  :heink:  :??:  :(  :ouch:
help me regarder moi cette page et dite moi si le vendeur n'as pas fait de connerie!
http://www.texinfo.fr/product_info [...] ucts_id=58
il dise que la A7N8X-X fait le dual!!!
alors que ASUS eu meme disent que non!!  :cry:  j'y comprend plus rien :pt1cable:
n°2617058
morchuflex
Je pense, donc je devance
Posté le 24-07-2003 à 14:54:39  profilanswer
Soit ils se trompent soit ce sont des escrocs...
n°2617107
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 24-07-2003 à 15:08:27  profilanswer
la -x est single
n°2617343
canibal dr​agon
Posté le 24-07-2003 à 16:37:24  profilanswer
Je compte m'acheter cette carte mère d'ici 1h !!!
Mais une question m'est venu à l'esprit : s'il n'y a que 2 ports Ultra-ATA/133 (supporte 4 périphériques IDE) et que le raid est sur le Serial-ATA/150 comment faire pour mettre 6 périphériques IDE  sur cette mère ??  :heink:  :heink:
actuellement sur ma carte mere g 2 ports UDMA en Raid (4 IDE) + 2 ports IDE classiques (4IDE) soit 8 periph IDE possibles !!!
Je c po si cette question a ete deja posé, g po le tps de lire les 63 pages  :jap:
edit : arf je crois que je v devoir demander ca au vendeur
Message édité par canibal dragon le 24-07-2003 à 16:57:03
n°2617640
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 24-07-2003 à 19:02:01  profilanswer
A votre avis le radiateur dune radeon 9500pro sa passe a la place du radiateur du chipset ? (jai envie de faire du montage [:ddr555]
Sinon , dans mon bios jai le cpu ki fai des soubressaouts a 47 49 (en 1 demi seconde)
alors ke jai 40 ° sur motherboard et asus prob
jai reussi a faire egaler la temperature interne et externe du cpu avec toaster (jai mi mon 1600+ en 1900+)
et la linterne est redevenu aussi basse que linterne   :heink:
Je pige rien dans ces temperatures  :pt1cable:
n°2617828
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 24-07-2003 à 20:22:36  profilanswer
 :cry:
putin la jai carément un con de bleme :s
Qd je suis sou ie qd je fait bouger la molette de la souris pour faire bouger l'acenseur, bah ya un grésillement identique au bruit de la molette qui sort de mes enceintes, pareil pour le bruit du daivaidai.
Je crois v devoir investir ds une chtite audigy de base :'(
edit : pitetre c mes cables mais bon je vois pas pkoi du jour o lendemin ils merderaient, pi ca le fait que qd la mobo est alumée, a vide ya pas ca
Message édité par usa_satriani le 24-07-2003 à 21:57:20
n°2618557
Gum
Evadé fiscal
Posté le 25-07-2003 à 02:08:58  profilanswer
Je reviens, maintenant que mon A7N8X fonctionne :D
En fait, à quelle température fonctionne le chipset  :??:
Car lorsque je lance un prime95, sa température monte à 53°... ce qui est plus chaud que le processeur.
A combien tourne le votre ?
Le rad Zalman est-il plus efficace que celui d'origine (je veux absolument garder un refroidissement passif.
Message édité par Gum le 25-07-2003 à 02:15:11
n°2618570
ispider
C'est méchant un renne...
Posté le 25-07-2003 à 02:29:04  profilanswer
+1, je crois qu'il limite mon o/c
n°2618571
Gum
Evadé fiscal
Posté le 25-07-2003 à 02:30:22  profilanswer
Mon proc est à 51° en full load, mon chipset à 53°  :cry:
n°2618580
ccbm
Posté le 25-07-2003 à 02:47:11  profilanswer
Une spec de Deluxe pour une -X !!! avec de discrètes parenthèses (version Deluxe)  :heink:
C parfait pour embrouiller le client !!!
Limite honnête !!! va ailleurs  :non:
Message édité par ccbm le 25-07-2003 à 02:50:51
n°2618918
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 25-07-2003 à 10:59:27  profilanswer
 :non:
Je pense plutot qu'ils ont fait un seul texte pour toute leur gamme A7N8X, au client de trouver les bonnes specs en lisant entre les lignes  [:audi]
Message édité par Christaline le 25-07-2003 à 10:59:58
n°2618924
exceptionn​alnain
Quel boulot de dingue hein ...
Posté le 25-07-2003 à 11:00:55  profilanswer
Christaline a écrit :
 :non:
fo être optimiste alors  [:yaisse]
n°2618951
ziinus
Posté le 25-07-2003 à 11:14:14  profilanswer
j'ai un probleme avec ma a7n8x,
Elle ne bootait qu une fois sur 10 a un moment, le revendeur m a dit qu elle etait hs, et un jour je l'ai retestee, et elle fonctionnait parfaitement puis elle a redeconner, puis j'ai changer de processeur et elle ne marche tjs plus,
Voici les symptomes :
Aucun bip de la carte mere, les ventilos demarrent, le disque dur et le lecteur cd s enclenchent, je crois que la led du lecteur diskette reste vert, ms c possible que ce soit paske le lecteur est connecte ds le movais sens  :whistle:
Quand j enleve la carte graphique elle ne fait pas de bip non plus, pas de bip qd j enleve la ram, enfin impossible de la faire bipper cette conne :P, et elle ne passe pas en sav de chez mon revendeur  :cry: , y a un moen pr l envoyer direct chez le constructeur ? :P LoL
n°2619727
yanave
Posté le 25-07-2003 à 15:47:12  profilanswer
HEU.... t'as pensé à vérifier que le swich de reset soit pas bloqué ???
c assez typique.... et ça sent le vécu....crois moi.... lol
on sait jamais... faut être optimiste ! :pt1cable:
Moi... j'dis ça, mais je dis rien... c juste une idée...
n°2619782
yanave
Posté le 25-07-2003 à 16:03:34  profilanswer
Sinon...
Dans le genre question stupide...
Ya des gens, ici, qui ont essayé d'installer Linux (mandrake 9.1) dur un set raid 0 (2*60Go) ?
Ya pas trop de prblemes avec le controleur sata ?
Est-il reconnu d'abord ???
Je préfère poser des questions avant d'essayer...
J'ai des données sur ce set...
MERCI !
n°2619789
unite_01
Trance For Life
Posté le 25-07-2003 à 16:05:59  profilanswer
ya une nouvelle cg de bios savior sur ha/vt ^^
La Paix Est Le But La Trance Est Le Chemin www.tranceonline.ch
n°2619858
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 25-07-2003 à 16:32:15  profilanswer
:hello: all
je dois renvoyer une a7n8x deluxe en SAV
g juste une question bete  :whistle:
ou ce trouve le n° de série  :D
y a 4 autocollants sur la mobo : 3 sur le PCB, 1 sur le port imprimante
sur lequel est le S/N?
meerci  :jap:
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°2619925
ispider
Posté le 25-07-2003 à 17:02:49  profilanswer
Je crois que sur la boite tu peux l'avoir
n°2619935
bothary
Posté le 25-07-2003 à 17:06:54  profilanswer
le pb c la boite justement  :whistle:
n°2619954
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 25-07-2003 à 17:16:13  profilanswer
C'est con, la mienne c'est un échange standard de la main a la main : le n° de serie de ma boite ne corrrespond plus a rien.
Shw.
n°2620496
levinch
Posté le 25-07-2003 à 21:32:16  profilanswer
Vous avez vu sur internet, on trouve des a7n8x deluxe en revision 1.4 à 118? et de 2.0 à 129?....
Moralité, .... à vous de juger
n°2620567
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 25-07-2003 à 21:59:28  profilanswer
qui peut me renseigner svp  :??:
j'aimerai mettre a la place de ma 512 pc 2700 noname
par 2 * 256 pc 3200 ( marque samsung j'espère ... sinon ya dispo kingstone ou elixir )
mais bon si par exemple plus tard je compte rajouter une 512 mo pc 3200
est ce qe je pourrait tjrs garder le dual pour les 2 * 256 + la 512  :??:  toute les 3 en pc 3200 biensur  [:bitubo]
 :hello:  :jap:
Message édité par bitubo le 25-07-2003 à 22:00:16
n°2620571
unite_01
Trance For Life
Posté le 25-07-2003 à 22:01:07  profilanswer
d apres ce que j ai compri le dual pass aussi si tu la meme taille sur chaque channel donc 2*256 sur le 1 et 1* 512 sur le 2 devrai passe
enfin :o
n°2620835
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 25-07-2003 à 23:35:44  profilanswer
en fait ce que qui m'interresse le + c de savoir si elle resteront toute les 3 en pc 3200
n°2620847
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 25-07-2003 à 23:40:30  profilanswer
Est-ce que sous ASUS Probe (PC Probe) la temp cpu est interne ou externe ?  [:at war with emo]
Je suis a 49° en idle, (11*200  [:audi] )
n°2620863
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 25-07-2003 à 23:43:42  profilanswer
d'après ce post http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&theme=
c la sonde externe  [:spamafote]
n°2620908
unite_01
Trance For Life
Posté le 25-07-2003 à 23:58:53  profilanswer
ben si ce sont les 3 des 3200 je voi pas pkoi elle decendrai  [:mlc]
n°2620932
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 26-07-2003 à 00:06:17  profilanswer
bah parce que je sais quavec le kt 400 on est limité a une seule barrete de 3200  [:spamafote] *
ca fait que peut ètre quen dual + autre barrète on peut pas ètre ne 3200 c pour ca que je demande  :D
Message édité par bitubo le 26-07-2003 à 00:06:47
n°2620938
unite_01
Trance For Life
Posté le 26-07-2003 à 00:07:49  profilanswer
:ouch:
savais pas ca   :ouch:
n°2620956
shawy
Posté le 26-07-2003 à 00:15:09  profilanswer
Marc dans son test des CM NForce2 http://www.hardware.fr/articles/452/page10.html fait les tests RAM avec 1Go=2*256Mo+1*512Mo en DDR336, DDR400 et et DDR433.
Donc le nforce2 n'a pas de limitation du style KT400.
Mais peut-être la CM est-elle encore plus tatillone que d'habitude ? Faudrait p'têt baisser un peu les timings ?
Shw.
n°2620984
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 26-07-2003 à 00:25:57  profilanswer
super
ca me rassure :wahoo:
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
