6596 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  390  391  392  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°6179414
dolan
Made in madinina
Posté le 25-01-2008 à 18:28:07  profilanswer
Moi j'ai un bios savior, solution sympa aussi ;)
n°6180182
john leg
Posté le 25-01-2008 à 22:35:07  profilanswer
lol c'est sur combien le prix du bios savior ???
n°6180336
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 25-01-2008 à 23:45:33  profilanswer
Perso j'ai acheter le mien en juillet 2003  :sarcastic: , directement chez IOSS à Taïwan, par fax avec numéro de carte bleu visa.
Ca m'a coûté 28.45€ tout compris (frais de port, frais de change, ...). Fax de commande le vendredi ;Mardi matin 8h30 : ding-dong v'là le facteur ! Débité 3 semaines après.
EDIT :
d'ailleurs il y a quelque temps, je crois que je l'ai "grillé" =
- si je mets normalement (avec les 2 bios), impossible de booter !?!
Mais
- si je mets le bios savior seul, sans la puce de bios d'origine (donc sans 2ième bios), c'est ok !
- si je mets la puce de bios d'origine seule, c'est ok !
==> vous avez une idée ? une solution ?
(pour l'instant je peux donc encore switcher physiquement les puces pour avoir 2 bios, mais bon ...)
Message édité par shawy le 26-01-2008 à 00:00:02
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°6180456
john leg
Posté le 26-01-2008 à 00:42:00  profilanswer
arf arf ça sert plus a rien alors lol
n°6180619
medoc974
Posté le 26-01-2008 à 07:22:10  profilanswer
saloute,
voila je viens de recupere une autre A7N8X-E (rev 1) deluxe d un pote.
Il avais un probleme de boot ou parametrage de bios..
Bref,il a fait clean cmos le pc sous tension... MDR!
Resulta plus sons,plus d image...^^'
Surment le bios qui a pris un coup dans la tronche ou pire peut etre...
Pensez vous que puis mettre l eprom de mon A7N8X-E deluxe (REV 2) sur sa carte pour voire si le probleme viens bien de la?
n°6180674
john leg
Posté le 26-01-2008 à 09:25:28  profilanswer
heu... cf tuto de dolan
"Cas de la A7N8X-E Deluxe
Cette carte utilise également une autre notation que les autres cartes. Elles sont actuellement en révision 1.01 ce qui correspond à la revision 2.0 de la Deluxe."
n°6180699
medoc974
Posté le 26-01-2008 à 09:55:44  profilanswer
 [:al zheimer]
merci,donc en faite ma a7n8x-e deluxe est une rev 1.01 comme celle du pote  :whistle:
quel est le risque en couru de retire l eprom de la mienne pour tester sur l autre?
n°6181591
zoukoufxxx
La bogossitude made in HFR
Posté le 26-01-2008 à 16:47:27  profilanswer
Bon je reviens concernant mon problème. J'ai testé RAM + DD, ça vient pas de là. Seul truc possible restant : le proco. C'est un XP 3200 +. Soit je l'ai mal réglé soit il est défaillant (possible). Pour info, à combien faut mettre le FSB et le coeff multiplicateur pour un XP 3200 + ? Quelle est la dernière rév. disponible du BIOS ?
Message édité par zoukoufxxx le 26-01-2008 à 16:48:49
Le site des BD d'HFR | Aurélien Amacker : Arnaque ? - Mongolien du Web
n°6181890
shawy
Posté le 26-01-2008 à 19:12:33  profilanswer
zoukoufxxx a écrit :
[...]J'ai testé RAM + DD, ça vient pas de là. Seul truc possible restant : le proco. [...]
C'est clairement pas le plus probable, mais .... si ton disque dur est IDE, essaye une autre nappe !?
J'ai déjà eu le cas de nappe foireuse, qui créait des freezes et/ou des reboots très aléatoire ... bref une panne assez difficile à cerner !...
n°6182655
medoc974
Posté le 27-01-2008 à 09:12:51  profilanswer
bon,mon probleme pour le port reseau gigabit vien pas du jumper...
en regardant le manuel j ai trouver cela:
http://www.zimagez.com/miniature/gigabit.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/cma7n8xedeluxe.jpg
a savoir que j ai une carte son sur le port pci 3 le probleme ne pourrai pas venir de cela!?
n°6182675
medoc974
Posté le 27-01-2008 à 09:47:14  profilanswer
bon alors j ai vire la carte son et tjrs la meme probleme,le port reseau est pas reconnu...
Dans le gestionnaire de peripherique il y a que le port 100mb,aucune trace du marvell gigatbit
n°6183308
dolan
Made in madinina
Posté le 27-01-2008 à 14:52:34  profilanswer
Il est pas ailleurs quand dans la catégorie reseau, par exemple au niveau des points d'interrogation? Comme les périphériques totalement non reconnus?
Du coup ce serait juste le driver à mettre?
n°6184784
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 27-01-2008 à 23:31:39  profilanswer
c'est pas le port pci1 ? (le plus près de l'agp)
Psn Id : TheKensei - Garage GT5 - Mon feedback
n°6185229
zoukoufxxx
Posté le 28-01-2008 à 10:47:25  profilanswer
Merci. Il est vrai que j'ai eu à plusieurs reprises des pb avec des nappes IDE sur mes différents PC. Mais là, il me semble que j'avais essayé de tout débrancher ce qu'il y avait en IDE et même problème. Sinon, sais-tu comment régler le XP 3200 ? Coeff 11 x FSB 200, nan ?
n°6186509
shawy
Posté le 28-01-2008 à 18:23:53  profilanswer
- Un XP3200+ c'est effectivement 11x200MHz
(... et c'est comme cela que j'ai réglé mon cpu, un XP2500+ réglé donc en XP3200+ et reconnue en tant que tel)
- C'est bien un fsb200, il n'y a pas eu de 3200+ en fsb166 (alors qu'il existe des 3000+ avec les 2 fsb ...)
n°6186580
zoukoufxxx
Posté le 28-01-2008 à 18:50:57  profilanswer
Merci.
Bon OK, ça doit être le proc. :/ Le métal, quand je l'avais acheté, était un peu "arraché" sur le dessus, ça doit être ça. :/ Fait chier car ça vaut la peau du cul en occaz'. :/ A moins que ce soit un problème de rév. BIOS pas stable... [:transparency] Vous savez quelle est la dernière version ?
n°6187760
john leg
Posté le 29-01-2008 à 01:06:20  profilanswer
...... [:acherpy] hahahahahaha [:acherpy]
n°6188063
zoukoufxxx
Posté le 29-01-2008 à 09:22:26  profilanswer
Malheureusement, vu que c'était de l'occaz'... :/ Ca marché quelques temps, mais bon, c'est peut-être pas ça ! [:gwen76]
n°6189256
raikohrica​n
Posté le 29-01-2008 à 18:24:40  profilanswer
T'as réussi à faire tourner un 2500+ en fsb 200??? Mon 2600+ ne veut rien savoir :(
n°6189348
shawy
Posté le 29-01-2008 à 19:03:07  profilanswer
Ben les 2500+ qui passaient en fsb200 c'est la très grande majorité, rien d'étonnant.
(le mien passe d'ailleurs sans toucher aux voltages (ni le vCore, ni la ram, ....))
Extrait du désuet topic [Guide d'achat] Comment choisir son processeur Barton
Pour ceux qui veulent "assurer le coup" le 2500+ est un excellent choix. Avec son coefficient à 11 il atteint le FSB400 à 2.20GHz (11*200). 95% des 2500+ y parviennent sans pb, et il suffit souvent d'augmenter un peut le voltage du processeur dans le bios si ce n'est pas tout à fait stable d'origine. A cette fréquence le 2500+ devient un 3200+, mais pour 75€€...
     Pour ceux qui veulent un peu plus que ça le 2600+ est également un bon choix. Avec son coefficient à 11,5 il atteint lui le FSB400 à 2.30GHz, 100MHz de plus qu'un 3200+ donc. Cet overclocking est lui aussi assez simple à obtenir et avec un fort taux de réussite.
n°6190937
medoc974
Posté le 30-01-2008 à 12:28:28  profilanswer
le port rj45 (marvell) de ma carte est HS a premier vu.
J ai teste l eprom sur l autre carte,nickel sa boot...
Port GigaBit reconnu directement  :)
Donc il me reste plus qu a commande une eprom pour pouvoir faire tourne une A7N8X-E deluxe (sans port 1000MB :/ )
n°6191442
blog
Posté le 30-01-2008 à 15:53:58  profilanswer
tu ferais peut etre mieux de chercherune carte d'occaz,non?
n°6191538
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 30-01-2008 à 16:29:03  profilanswer
Les 2 ports Lan sont morts sur la mienne.
J'ai mis une carte Pci a la place.
Message édité par Nco34 le 30-01-2008 à 16:29:23
n°6192133
raikohrica​n
Posté le 30-01-2008 à 20:34:30  profilanswer
 Mais du coup c'est juste avec les Bartons? Mon Athlon XP 2600+ ne passe pas les 180Mhz, mais c'est un Tohroughbred (dixit CPU-Z), ca viendrais de là?
n°6192566
korrigan73
Membré
Posté le 30-01-2008 à 23:01:03  profilanswer
oui, c'est la finesse de gravure precedente, avec ca jamais tu n'arriveras a passer en 3200+ :/
deja si tu arrives a oc un peu tu peut etre content  :sweat:
n°6192866
raikohrica​n
Posté le 31-01-2008 à 08:18:01  profilanswer
C'est bien ce que je pensais, d'origine il est prévu à 166Mhz et 12,5 de coef, le mieux que j'ai fais c'est de le monter à 180Mhz de FSB, toujours à 12,5 de coef. Au dessus de 180Mhz il devient instable et j'ai l'écran bleu windows au bout de quelques temps, et comme sur mon A7N8X Delux rev.2 les coef semblent bridés à 12,5... :(
Me reste plus qu'a dégoter un Bartons 3200 + pour exploiter à fond cette CM :)
n°6192998
delatruel
Posté le 31-01-2008 à 10:35:34  profilanswer
ou un barton 2500+
n°6193156
dolan
Made in madinina
Posté le 31-01-2008 à 11:53:53  profilanswer
Les 3200+ sont hors de prix, meme en occasion. A ce tarif là autant garder ton processeur je pense :)
n°6193410
grosfelix
Nous sommes tous des Belges
Posté le 31-01-2008 à 13:15:46  profilanswer
tu m'étonnes, ça tourne entre 80 et 110€. Tu peux en trouver des moins chers au Canada mais rien n'assure le bon fonctionnement (j'me suis fait avoir....)
Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé
n°6193413
Posté le 31-01-2008 à 13:17:26  answer
et pour les xp mobiles tu as cherche, ca doit etre encore pire... :(
n°6193568
shawy
Posté le 31-01-2008 à 13:59:58  profilanswer
Désolé pour toi ! ... n'oublie pas que pour gagner quelques MHz de stabilité tu peux sur-volter le cpu (mais à petites doses, et cela augmente la chaleur)
2 choses :
- le coefficient est peut-être bloqué en augmentation sur le cpu (il faudrait de quelle série il est, à partir de quelle série AMD a bloqué les coef ...)
- le fait que la gestion des coefficients de notre A7N8X est en 2 partie de 8x à x12.5, et de x13 à x17.
avec ton x12.5 tu est au maximum de la 1ère partie ...
--> + d'info là : http://www.hardware.fr/articles/45 [...] orce2.html
(le lien est pour une Rev1.x, mais je ne crois pas que cela est beaucoup changé ... à confirmer)
Comme déjà dit :à priori trop cher (et rare)
Je pense que tu auras + de chance en cherchant un 2500+Barton ou un 2600+Barton et à l'O/C
n°6193583
Posté le 31-01-2008 à 14:04:13  answer
un 2600+ 11.5*166 que tu portes a 11.5*200=2.3ghz ce qui est deja pas mal...
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2008 à 14:04:41
n°6193717
john leg
Posté le 31-01-2008 à 15:05:15  profilanswer
combien ça coute neuf et d'occase un barton 3200 ?
n°6193810
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 31-01-2008 à 15:39:13  profilanswer
J'avais payé 130€ pour le mien il y a 3 ans !
n°6193891
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 31-01-2008 à 16:42:22  profilanswer
Pour info, je vais peut être vendre du matos qui risque de me rester sur les bras :
Barton 2400+M (1800MHz) @ 2460MHz (12*205)
Max en AirCooling : 12*216
Par contre je ne me souviens plus du voltage qu'il avait encaissé...
Côté CM c'est une NF7-S v2 :)
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°6194286
raikohrica​n
Posté le 31-01-2008 à 19:19:55  profilanswer
On peut monter ce genre de processeur sur nos CM, quel serait leurs avantages par rapport à un Barton classique?
Là je suis actuellement à 1,75 Volts. Lorsque j'ai fais mes essais au dessus de 180Mhz j'avoue ne pas avoir essayer d'augmenter encore plus, mais bon je me dit que c'est déjà pas mal actuellement, 2250Mhz pour un Thoroughbred 2600+ ca le fait, non?
n°6194291
korrigan73
Membré
Posté le 31-01-2008 à 19:22:18  profilanswer
pour les XPM si je me rappelle bien ils ont les coeff libre, une tension de base lpus faible et une bonne propension a l'oc en general.
pour le resultat de ton oc, il est tout a fait honorable sur un thoroughbred. :jap:
n°6194293
Posté le 31-01-2008 à 19:22:41  answer
un barton avec un coef debloque... ;)
n°6203925
Elbarto
Posté le 05-02-2008 à 12:58:04  profilanswer
j'ai un curieux problème avec mon a7n8x-e deluxe:
sous WinXP parfois l'horloge prend de l'avance de manière aléatoire et quand je reboote l'heure sous WinXP se remet à l'heure ( et lors du reboot je constate que l'heure dans le bios est correct, ça semble donc pas venir de la pile on dirait )
quelqu'un a déjà eu ce problème ?
un bug du pilote nforce2 ?
n°6203957
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 05-02-2008 à 13:14:53  profilanswer
Ya pas de pilotes pour lire l'heure d'un pc
n°6203971
Elbarto
Posté le 05-02-2008 à 13:25:07  profilanswer
sauf que des pilotes moisis peuvent créer des dommages collatéraux dans le fonctionnement de WinXP ( comme le son qui saccade, des accès disques catastrophiques, du coup pourquoi pas aussi un problème de rafraichissement de l'heure, l'heure sous WinXP est peut-être basé sur des cycles d'horloge du CPU, si quelque chose perturbe le mode de calcul de l'heure alors ça peut expliquer mon problème )
j'ai pensé à un virus mais ça n'a pas l'air d'être ça
bref j'ai aucune piste, la seule certitude c'est que l'heure dans le bios est correct, il n'y a que sous WinXP que l'heure peut parfois prendre de l'avance de manière inexpliquée  :(
Message édité par Elbarto le 05-02-2008 à 13:26:48
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
