6636 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  350  351  352  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°4621229
Posté le 02-02-2006 à 23:27:58  profilanswer
[:dawa]
n°4623558
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 04-02-2006 à 11:48:46  profilanswer
salut a tous,
dites moi je vais essayer d'o/c ma a7n8x deluxe rev 1.06 mais je voudrai savoir si ca peu se faire sous windows et si oui avec quel soft?
car j'ai pas envie de toucher le bios et risquer un nouveau bug nf2 ;)
merci d'avance :)
n°4624977
Elbarto
Posté le 04-02-2006 à 23:55:11  profilanswer
Regarde à la fin du manuel de ta carte mère et dans le CD de pilotes d'Asus fourni avec ta carte, il devrait y avoir la réponse
n°4629055
Drwily
Mad Doctor !
Posté le 06-02-2006 à 22:56:10  profilanswer
Qui a déja utilisé des Maxline III (250 Go ou plus) sur une A7N8X-E Deluxe ?
n°4630694
leparisien
j'arrete la clope ... demain
Posté le 07-02-2006 à 19:07:07  profilanswer
un pote utilise une c.g ati 8500 sur cette carte mere, visiblement ça merdouille, a part changer de c.graphique, y a une soluce ?
n°4631610
dolan
Made in madinina
Posté le 08-02-2006 à 10:02:22  profilanswer
tu peux etre plus précis?
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°4633117
leparisien
Posté le 08-02-2006 à 20:25:45  profilanswer
pendant l'install de XP ça passe et avant la fin ça reboot  , seul remede qu'on a trouvé = passer fsb 100 au lieu de 166.
barton 2600+ / a7n8x dlx.
avec une autre carte graphique (ati 7000) c'est ok.
l'ati 8500dv fonctionne impec sur une autre carte mere. (k7s5 fsb138)
n°4633722
dolan
Made in madinina
Posté le 09-02-2006 à 01:00:08  profilanswer
tu n'as pas pensé que ça pouvait être autre chose?
L'alim par exemple si la 8500 pompe trop de jus? Ou même autre chose ;)
n°4634334
leparisien
Posté le 09-02-2006 à 13:24:44  profilanswer
l'alim ?  on a essayé, c'est pareil.
ACHAT: je recherche rien pour l'instant,merci
n°4634395
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 09-02-2006 à 13:54:27  profilanswer
Il aurait pas touché au voltage du port AGP dans le BIOS par hasard?
Faut aussi bien penser à garder le voltage du bus PCI ainsi que les fréquences PCI et AGP d'origine (66MHz pour l'AGP si je me souviens bien).
Aussi penser à laisser l'AGP Aperture Size à 256Mb.
Autre chose, je pense que les ATI Radeon 8500 et antérieures ont, comme les anciennes GeForce, des difficultés avec le Side Band Adressing et les Fast Writes, pense à désactiver celles-ci dans le BIOS :jap:
n°4634838
dolan
Made in madinina
Posté le 09-02-2006 à 17:22:47  profilanswer
oui la fast write c'est une bonne piste ;)
Sinon même si ça ne semble pas avoir de rapport mais un petit memtest86+ ne devrait pas faire de mal ;)
n°4635038
leparisien
Posté le 09-02-2006 à 18:41:46  profilanswer
excellente idée, je vais voir tout ça
comme quoi à plusieurs c'est mieux   :D   :D
n°4635134
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 09-02-2006 à 19:13:59  profilanswer
n°4635613
ULK-
Posté le 09-02-2006 à 22:24:10  profilanswer
Drapal
n°4637365
philre
tjrs à 9000rpm...
Posté le 10-02-2006 à 20:19:30  profilanswer
juste une petit question pour une alim d'A7N8X Deluxe.
j'ai entendu dire que pour laA7N8X-XE il fallait une grosse alim si on avait pas mal de bordel dans le boitier.
actuellement mon enermax 350w double ventilo tourne sans souci sur ma msi kt7ultra2 avec 3DD, 3 lecteur cd, une leadteak 5950 et 3 cartes pci.
On m'a dit que l'alim ne suffirait pas pour l'A7N8X-XE donc est ce que pour la A7N8X Deluxe ça suffirait si je rajoute en plus un autre DD ?
merci  :jap:
n°4637666
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 10-02-2006 à 22:52:08  profilanswer
Boah, j'ai une Enermax 300W avec un Barton 2500+ 0.13µ, 3 barettes de RAM, 2 disques durs, graveur DVD, lecteur DVD, 1 carte son et surtout une 9800 Pro le tout sur une A7N8X Deluxe et tout foncionne nickel! Je peux même overclocker généreusement ma 9800 Pro et attaquer le CPU un peu!
Je pense que ça suffira largement :jap:
n°4637875
Elbarto
Posté le 11-02-2006 à 01:57:06  profilanswer
DiB91: quand tu ajouteras un troisieme disque dur, des ventilos supplémentaires ton alim risque de montrer ses limites
sinon j'ai aussi un Enermax 350 Watts et ça tient le coup avec 3 disques dur, 1 lecteur DVD, 1 graveur DVD, radeon 9800 pro, 4 ventilos de boitier + un zalman 7700 alcu,  2 cartes PCI et un athlon 2400+
il y a juste le +5 volts qui varie entre 4.86 et 5 volts
si tu changes prends plutôt un 400/450 watts pour avoir une marge confortable
Message édité par Elbarto le 11-02-2006 à 01:58:00
n°4637963
dolan
Made in madinina
Posté le 11-02-2006 à 09:16:03  profilanswer
Faites gaffes avec les alims...
Quand les constructeurs demandent les 400W par exemple ils tiennent compte de tout le marché oem ou les alims noname de merde avec un sticker 400W ne délivrent même pas du 300 ;)
(j'imagine bien la chaine de production où le meme tapis avec les mêmes alims se coupe en trois ou un petit gars a baut de chacun des trois tapis colle un sticker 300W pour le premier 350 pour le deuxième et 400w pour le quatrième tapis :D )
Si vous avez une enermax/tagan/antc/fortron/zalman certifiée à 300W vous aurez souvent moins de soucis que certains avec leur noname 400/450W :p
Message édité par dolan le 11-02-2006 à 09:17:06
n°4638704
leparisien
Posté le 11-02-2006 à 16:00:51  profilanswer
les Watts d'alim ça doit etre un peu comme les Watts d'autoradio  ;)  ça fait vendre !
Message édité par leparisien le 11-02-2006 à 16:01:26
n°4639381
philre
tjrs à 9000rpm...
Posté le 11-02-2006 à 21:33:46  profilanswer
c'est clair !
enfin bon, donc normalement mon enermax tiendra le choc.
Plus qu'a attendre de recevoir la carte  :D
n°4639902
Posté le 12-02-2006 à 11:02:02  answer
AN7 (mais j'ai aussi une a7n8x-x hein :D ! )
2500+ @2284MHz -1.97volts :jap: ...
1Go de mémoire - 3.05Volts :p  (2x256 DaneElec + 512 Kingston) @207,6MHz 2.5-3-3-11)
6600GT 560/1160MHz
3Com 10/100 pci
carte modem 56k Olitec
carte FM2000
graveur Samsung sh-w162c
5DD : 3x80Go dont 2SATA en RAID0 (avec le SiliconImage 3112 de l'AN7), 120Go, 160Go en PATA et les 5 en Maxtor
rack ventilé pour le 80Go PATA
EDIT: 6 ventilateurs 80mm dont 4 contrôlés par un rhéobus Enermax
ventirad Thermaltake Volcano12 (et son ventilateur 80mmx32mm d'épaisseur @5700tr/min max :jap: :D )
ventilateur Akasa 120mm @1600tr/min pour aider le volcano (avec jupe 80mm>120mm)
Et et, 550Watts Antec TruePower :bounce:
Et vous savez quoi?
Ben c'est stable!
Etonnant non :??: :hello:
Il faudra que je mette à jour mon profil, un jour... [:pamplemousse]
Message édité par Profil supprimé le 12-02-2006 à 14:27:07
n°4640079
dolan
Made in madinina
Posté le 12-02-2006 à 12:29:39  profilanswer
Je dirais moi une bonne alim (de marque) dans les 350w ça suffit très bien.
Après évidemment si comme le monsieur juste avant vous pouvez avoir mieux pourquoi pas ^^ Mais je pense quand même que 550W c'est un peu abusé :D
L'idéal pour moi : une tagan 380 W :p
PS : sur une config PCI-e par contre une alim un peu plus grosse peu être un bon calcul pour les grosses cartes graphiques qui sortiront dans 6 mois et qui nécéssiteront sans doute des investissements lourds dans le programme nucléaire pour EDF :lol:
Message édité par dolan le 12-02-2006 à 12:30:20
n°4640295
Posté le 12-02-2006 à 13:59:14  answer
dolan> j'ai démarré avec une fausse 400Watts (avec un 15A trop juste sur le +12V...)
Puis une vraie 350Watts, une Antec mais pas TruePower > trop juste avec ses 16A sur le +12Volts qui montait trop haut et le +5Volts qui descendait trop bas (la classe [:criun] ! )
Maintenant que j'ai la TruePower (30A sur le +12Volts), j'ai rajouté les deux 80Go SATA en RAID
Je n'ai pas osé tester le RAID sur les deux autres
Je crois que j'ai bien fait, la 550Watts ne m'a effectivement pas coûté trop cher! Vive les soldes [:aguitry] [:zebra33]
Message édité par Profil supprimé le 12-02-2006 à 14:01:27
n°4641929
dolan
Made in madinina
Posté le 13-02-2006 à 08:30:22  profilanswer
:p
Si tu as mesuré avec un volt/ampèremètre, je te fais confiance.
Par contre je ne ferai cas d'aucune mesure de ce type prise avec un soft ^^
n°4654588
Posté le 19-02-2006 à 02:11:21  answer
Ué je la connais cette répartie là!
J'ai dit que j'avais constaté des variations
Çà devrait suffire pour comparer!
Moi çà me suffit ;)
n°4663211
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 22-02-2006 à 22:17:48  profilanswer
Quel débits vous avez sur les ports USB2 ?
Je viens de recevoir mon HD externe (WD essential 320 Go), et 12 Mo/s de moyenne, bof bof :/
Même chose sur un videur de carte très rapide, il me parait un peu lent sur cette MB.
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°4663213
cooltwan
Posté le 22-02-2006 à 22:19:01  profilanswer
tu bench avec quoi ? (je veux bien bencher le mien)
n°4663219
Groody
Posté le 22-02-2006 à 22:22:41  profilanswer
HD Speed par exemple, en lecture classique.
T'as le même HD ?
J'aimerai avoir avoir vos avis/sensations, ce que vous pensez de nos ports USB2 (A7n8X Deluxe pour moi).
n°4663231
cooltwan
Posté le 22-02-2006 à 22:26:50  profilanswer
http://img493.imageshack.us/img493/5949/perf7ri.png
http://www.macway.com/images/products/DDESDV0080N_3.jpg
modèle http://www.macway.com/product_info [...] ts_id=4798
Message édité par cooltwan le 22-02-2006 à 22:29:33
n°4663235
Groody
Posté le 22-02-2006 à 22:28:36  profilanswer
HD Tune ? Je dois pas avoir, je vais essayer avec celui là dans un peu + d'une heure, là je ne peux pas utiliser le HD.
Donc tu as le même AH externe ?
merci :p
n°4663242
cooltwan
Posté le 22-02-2006 à 22:31:27  profilanswer
hdtune c'est sympa ca donne les infos smarts et la temperature des HDs (pas des externes ...)
(voir edit du post precedent pour le modèle)
Message édité par cooltwan le 22-02-2006 à 22:31:56
n°4663248
Groody
Posté le 22-02-2006 à 22:33:48  profilanswer
ok
j'ai déjà d'autres softspour le spart/temp.
J'ai pas accès au disque avant 117 minutes :o, peux-tu tester le débit sur les différents ports USB ?
Je suis sur le bracket, et je me demande si il n'y pas de différence de perfs entre les différents ports.
n°4663255
cooltwan
Posté le 22-02-2006 à 22:36:34  profilanswer
Groody a écrit :
ok
mon disque est aussi sur le bracket :)
n°4663261
Groody
Posté le 22-02-2006 à 22:38:16  profilanswer
n°4663266
cooltwan
Posté le 22-02-2006 à 22:42:13  profilanswer
et sur un autre port (direct sur la carte mere sans bracket)
http://img303.imageshack.us/img303/5615/perf21qw.png
n°4663281
Groody
Posté le 22-02-2006 à 22:47:02  profilanswer
Merci.
Mouai, c'est pareil.
Je te tiens au courant avec le mien ..
n°4663369
cooltwan
Posté le 22-02-2006 à 23:28:00  profilanswer
toujours le même disque mais cette fois branché en firewire 400 sur l'a7n8x
http://img145.imageshack.us/img145/5940/perf40aw.png
finalement je le laisse brancher en firewire apres test  :whistle:
(et en comparaison mon sata 160go seagate :
http://img145.imageshack.us/img145/8474/perf33js.png
n°4663379
Groody
Posté le 22-02-2006 à 23:34:04  profilanswer
J'avais pas trouvé de 320 Go USB2.firewire aussi peu chèr. Pfff, ça faisait des semaines que je cherchais pourtant :'(
n°4663381
cooltwan
Posté le 22-02-2006 à 23:34:38  profilanswer
et mon seagate ide
http://img145.imageshack.us/img145/4460/perf51bm.png
n°4663382
cooltwan
Posté le 22-02-2006 à 23:35:02  profilanswer
tu viens de l'acheter ?
n°4663384
cooltwan
Posté le 22-02-2006 à 23:35:55  profilanswer
ce qui est aussi super avantageux en firewire c'est que ça bouffe bcp moins de cpu
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
