6790 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  348  349  350  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°4589735
cooltwan
Posté le 19-01-2006 à 18:57:00  profilanswer
Dakans a écrit :
je pige pas, tu veut veut metre la reglete PCI FireWire où ? dans un braguet PCI en haut de la CG ?
si c'est ça, place les cables du FireWire entre la mobo et la CG, il y a un espace suffisant entre le port AGP et les braguet PCI, et vue que les connextion mobo ce trouve entre les port PCI2 et PCI3 a k'arriere de la mobo, tu devrait meme trouver ces cables trop longt
sinon c'est du FireWire 400, le 800 est trop recent par apport a cette mobo
euh zut j'ai confondu avec le cable
du bracket usb
(j'ai installé les 2 en meme temps :( )
n°4589783
Dakans
pouet pouet
Posté le 19-01-2006 à 19:13:11  profilanswer
du bracket usb
ouai la pour l'USB c'est plus problematique, Asus a fourni l'equerre PCI que pour faire bien car il avait en tete les boitiers avec port USB en façade (suffit de voir ou ce trouve le port sur la mobo)
tu utillise tout tes port PCI ?
parceque sinon tu met l'equerre USB tout en bas du boitier et la ça ne devrai pas causer de probleme
n°4589793
cooltwan
Posté le 19-01-2006 à 19:17:39  profilanswer
 :hello: Dakans ca fait un bail !...ouep je vais le migrer en bas mais comme ma tour est assez haute et par terre c'est pas trop pratique
Message édité par cooltwan le 19-01-2006 à 19:17:47
n°4589798
cooltwan
Posté le 19-01-2006 à 19:18:35  profilanswer
et passage en corsair cas 2.5 pc3200
au cours de ma soirée bricolage hier
(pour des raisons compliquées et ininteressantes ici)
n°4589830
Dakans
pouet pouet
Posté le 19-01-2006 à 19:29:12  profilanswer
:hello: salut ma poule, alors va toujour bien la photo ?  ;)
pour le coté pratique, il te suffit (dans la mesure du possible) de mettre dans les 2 ports USB des périphérique et autre accessoires pouvant rester branché
par exemple une imprimante, un scanner, un lecteur de carte, cable de liaison USB pour ton APN ou PDA ou tout autre engin
n°4591476
leparisien
j'arrete la clope ... demain
Posté le 20-01-2006 à 13:29:32  profilanswer
shawy a écrit :
A7N8X rev1.x&2.0, A7N8X-X, A7N8X Deluxe rev1.x&2.0, A7N8X-E Deluxe, A7N8X-VM, A7N8X-VM/400, A7N8X-LA (peu évoquée), A7N8X-XE (mais là je ne l'ai pas encore vu évoquée)
y a du choix  ;)
et vous me conseillez quelle version ?
n°4591532
elbarto
Posté le 20-01-2006 à 13:57:31  profilanswer
leparisien a écrit :
y a du choix  ;)
A7N8X-E Deluxe, le modele le plus complet
et de toutes façons c'est pas cher, le prix est donné vu l'ancienneté de la plateforme Nforce 2
n°4591638
cooltwan
Posté le 20-01-2006 à 14:51:15  profilanswer
vi je fais ça modem et cie
pour la photo http://www.urbanmemory.com/index.p [...] &user=twan ;)
Message édité par cooltwan le 20-01-2006 à 14:52:00
n°4591754
Dakans
pouet pouet
Posté le 20-01-2006 à 15:46:09  profilanswer
simpas la gualerie, il y a certaine photo qui sont tres belle, notament la serie Uckange
par eXistenZ, j'aime bien le traitement apporté :)
n°4592153
leparisien
Posté le 20-01-2006 à 18:35:26  profilanswer
c'est si vieux que ça ?
dsl  les c. m.   c'est pas mon truc ;(
n°4592183
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 20-01-2006 à 18:48:38  profilanswer
C'est pas si vieux que ça, d'ailleurs, la plupart des technologies d'aujourd'hui étaient déjà sur les plateformes nForce2 : Serial ATA, ATA133, Gigabit Ethernet, USB 2.0, FireWire 800 ...
Par contre, disons que c'est une plateforme 'dépassée', à savoir qu'on trouve difficilement ces composants (CPU, CM) dans le commerce.
Parlant de commerce, c'est surtout grace à lui que le nForce2 est désuet ;)
Rehost | Collect | Link
n°4592530
leparisien
Posté le 20-01-2006 à 21:35:50  profilanswer
je vais suivre votre conseil
j'ai passé une annonce  je vais voir ce qu'on me propose
sinon je verrais en neuf
merci à vous
edit:   la version actuelle c'est quoi ?
Message édité par leparisien le 20-01-2006 à 21:36:54
n°4592761
Dakans
pouet pouet
Posté le 20-01-2006 à 23:17:44  profilanswer
en informatique, + d'un an c'est vieux [:ogmios]
Firewire 800 ?!?!? sur qu'elle modele d'A7N8X ????  :heink:
n°4593167
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 21-01-2006 à 10:26:28  profilanswer
leparisien > La version 'actuelle' du nForce, c'est le nForce4 que l'on retrouve sur les nouvelles Asus AN8 me semble-t-il. Bref, sur les cartes mères à chip nForce qui ont un port PCI Express (en  effet, le nForce3 n'offrait que du AGP 8x)
Dakans > Les A7N8X Deluxe et A7N8X-E Deluxe ont bien 2 ports FireWire dans leur bundle :??:
Ca correspond pas à 1 en 400 et un en 800 ?? :ange:
n°4593296
Dakans
pouet pouet
Posté le 21-01-2006 à 11:40:30  profilanswer
sur le site d'Asus il annonce que c'est deux port IEE 1394
hors le Firewire800 c'est le IEEE 1394B v1
je n'exclue pas que le site d'asus soit mal completé, mais un detail de ce genre est vendeur donc ne pas l'indiquer est une faute
n°4594409
darkeagle1​0
Je choisis l'option offensive
Posté le 21-01-2006 à 19:30:38  profilanswer
Salut tout le monde, j'ai un problème, je susi en train d'essayer de changer le rad du chipset, et malgré les 2 pins à enfoncer pour déboiter le rad, celui ci tient comme du béton !
J'ai lu qq part qu'il y avait une facon assez risquée, c'etait de mettre la cm au réfrigérateur, et ensuite de réessayer, normalement la colle se casse, et on a plus facile ...
Connaissez vous une autre solution ? Pensez vous que si je passe avec une lame fine doucement ca va se décoller ?
Merci bcp d'avance ;)
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
n°4594541
darkeagle1​0
Posté le 21-01-2006 à 20:32:23  profilanswer
C'est bon, j'ai réussi gràce à mon seche cheveux (ou chauffe rad :whistle: ), 30 sec de chauffe à t° max, pi ca vient comme du beurre :D
n°4594578
eutelsat
On n'a qu'1 vie, alors vivons!
Posté le 21-01-2006 à 20:44:35  profilanswer
svp allez jetter un oeil a mon probleme >>> http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2597-1.htm
n°4594656
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 21-01-2006 à 21:15:52  profilanswer
Vous savez pas ou je peux trouver de l'A7n8x en neuf par harsard ?
Twitter
n°4594722
eutelsat
Posté le 21-01-2006 à 21:35:14  profilanswer
en neuf bah ca va etre dur... tu cherches quoi une e deluxe? si ca urge pas trop attends un peu je vais vendre la mienne d'ici quelques moi avec un barton 2500
n°4594741
koskoz
Posté le 21-01-2006 à 21:40:48  profilanswer
Pas forcement une -e deluxe, juste un truc pas trop chère et performant.
Sauf si j'arrive à souder deux nouveaux condos sur ma CM (si mon problème vient bien de là)...
Twitter
n°4594745
eutelsat
Posté le 21-01-2006 à 21:41:31  profilanswer
il lui arrive quoi?
n°4594759
koskoz
Posté le 21-01-2006 à 21:46:41  profilanswer
Tout est expliqué ici.
Twitter
n°4595319
eutelsat
Posté le 22-01-2006 à 10:10:35  profilanswer
repondu ;)
n°4595409
koskoz
Posté le 22-01-2006 à 11:11:30  profilanswer
Je viens de voir ;).
Twitter
n°4595419
leparisien
Posté le 22-01-2006 à 11:14:32  profilanswer
eutelsat a écrit :
en neuf bah ca va etre dur... tu cherches quoi une e deluxe? ....
en neuf  ça se fait plus ?
n°4595448
koskoz
Posté le 22-01-2006 à 11:29:06  profilanswer
Le socket A est vraiment sur sa fin de vie donc bon...
Twitter
n°4595460
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 22-01-2006 à 11:34:07  profilanswer
:(  eh ben !...
... je viens de faire un petit coup de monsieurprix et les seuls A7N8X référencées en neuf c'est A7N8X-X et A7N8X-XE  :pfff:
Entre les 2 il me semble que le choix est vite fait, (par rapport l'A7N8X-X) l'A7N8X-XE (qui pourrai presque s'appeller "A7N8X-X Deluxe" ) a :
- moins cher en général
- Dual channel
- Serial ATA
mais par rapport à la "-E deluxe" on perd :
- le Firewire
- le 2ième port réseau
- l'APU (simple carte son basique sur les -X et -XE)
- certainement des accessoires (bracket usb, port jeu, ...)
- EDIT : le bios a l'air bien maigre : extrait de commentaires de Ldlc ="[...]quand j'ai vue le BIOS j'ai faillit pleurrer. Il est tout simplement VIDE[...]", "[...]pas de réglage du Vcore, réglage FSB très pauvre[...]"
... comment ça le socket A c'est fini !? ... ah bah oui, on dirait bien ...
Message édité par shawy le 22-01-2006 à 12:03:33
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°4595481
leparisien
Posté le 22-01-2006 à 11:44:54  profilanswer
j'ignore ce qu'ils ont à dispo , je vais leur tel pour voir.
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=0&nbf=4
n°4595485
leparisien
Posté le 22-01-2006 à 11:46:51  profilanswer
@mickael :
tu l'as acheté combien ?
n°4595486
shawy
Posté le 22-01-2006 à 11:47:36  profilanswer
- un sachet de jumper (cavalier) supplémentaire
   http://www.cables4computer.com/Images/large/FLT-4100.jpg
- le cache pci avec connecteur port com (= port série)
    (à brancher sur la CM, à droite en bas en bleu sur la photo)
- la plaque métallique arrière
    (à gauche en haut posé sur les nappes IDE sur la photo)
- le cache pci avec connecteur port jeu (= port joystick = port midi)
    (à brancher sur la CM, à droite en haut en jaune sur la photo, ici associé avec 2 usb)
- le cache pci avec 2 prises usb (à brancher sur la CM)
    (non fourni)
Edit :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005712_1.jpg
Message édité par shawy le 22-01-2006 à 11:56:08
n°4596247
elbarto
Posté le 22-01-2006 à 16:33:54  profilanswer
Il faut un excellent bloc d'alim, genre Enermax 350 Watts ou supérieur car l'A7N8X n'aime pas être sous-alimenté
et SURTOUT il faut des barettes ram de qualité, pas de la noname, prendre donc de la corsair ou de la kingston, samsung
assure toi aussi que le CPU est bien ventilé, car il y a un systeme de sécurité sur la carte mère qui coupe tout si le CPU risque de griller
enfin vérifie la connectique, que tout est bien branché à sa place, que tout est bien inseré à fond dans les slots
une erreur classique c'est la carte vidéo qui est mal inserée dans le slot AGP, ou bien une carte PCI mal inserée, ça peut alors empecher le boot du PC
Message édité par elbarto le 22-01-2006 à 16:35:50
n°4596287
shawy
Posté le 22-01-2006 à 16:57:25  profilanswer
et un ventirad bien installer avec de la pate thermique (mais pas trop) pour que contact thermique sont bon.
(-> Un pc qui s'éteint après qques secondes cela peut être aussi le cpu mal refroidit qui chauffe vite et la CM qui coupe tout par sécurité après qques secondes.)
n°4596542
banzai+
Posté le 22-01-2006 à 18:50:01  profilanswer
Salut!!!
Je viens d'avoir une A7N8X-E Deluxe que j'ai monté avec un barton mobile.
Alors voila mon pb, lorsque je veux démarrer mon pc, il faut absolument que je coupe l'alim puis que je la remette sous tension pour que mon écran s'allume, et la a chaque fois le bios démarre mon mobile a 600 Mhz.
Je suis obliger d'aller ds le bios, revalider les paramètres, et la sa boot enfin a la vitesse que je lui demande.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce pb?
J'ai flasher le bios avec le dernier Uber 1013 et changer la pile.
Et le plus bizarre c que mon proc est stable a occt a la vitesse que je lui demande.
Si quelqu'un peut m'aider.
n°4596592
eutelsat
Posté le 22-01-2006 à 19:09:02  profilanswer
non tu as du mal monter le ventirad (a l'envers ou je sais pas trop mais redemonte et verifie
n°4596723
koskoz
Posté le 22-01-2006 à 20:04:20  profilanswer
banzai+ a écrit :
Salut!!!
On dirait un problème de condos.
Twitter
n°4596762
banzai+
Posté le 22-01-2006 à 20:20:44  profilanswer
un pb de condos?
n°4596773
koskoz
Posté le 22-01-2006 à 20:26:32  profilanswer
Oui, j'ai un peu près pareil avec une autre CM.
Voir ça.
Twitter
n°4596803
darkeagle1​0
Posté le 22-01-2006 à 20:45:10  profilanswer
J ai exactement le même chose sur mon A7V333 ...
C'est embetant, car je ne vois pas vraiment après plusieurs essais ...
n°4596810
koskoz
Posté le 22-01-2006 à 20:47:59  profilanswer
Condensateurs...
Twitter
n°4597141
darkeagle1​0
Posté le 22-01-2006 à 23:38:37  profilanswer
Je sais pas, car juste avant elle fonctionnait bien, mais j'ai retiré l'eeprom et l'ai remis (avec bcp de précautions).
Sinon j'ai un gros problème !!!!
Sur mon A7N8X deluxe rev2, avant de refaire un montage propre de ma tour (cables, neons, etc ...), j'etais en raid0. Avant de retirer les cables SATA, j'avais bien noté quel cable allait où, pour les remettre exactement au même endroit.
Mais malgré cela, voilà que je démarre mon pc, et ca ne boot pas, je vérifie toutes les options du bios, tt est comme avant, mais dans le controleur raid de silicon, il ne detecte pas tous les disques, a vrai dire il n'en détecte que 1, si je permute les cables, ben il détecte seulement l'autre ...
SVP aidez moi, j'ai toutes mes données sur ces disques, promis juré si ca refonctionne, je ferai tj des sauvegardes   [:albator7k]
Merci d'avance tout le monde  :jap:
EDIT : comme un boulet j'avais oublié une molex ...
Mais ca n'a pas réglé le problème, maintenant je vois les dexu disques, mais le controleur me dit a chaque fois que le maxtor 1SM est le first HDD, et il me met :
Set0 Invalid Raid Drive
0 Maxtor 6Y160PO
J'hesite à supprimer l'arbre, et en refaire un nouveau exactement pareil, mais si je fais ca est ce que ca touchera mes données ?
Message édité par darkeagle10 le 22-01-2006 à 23:49:16
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
