5980 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  343  344  345  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°4474558
GuiPoM
https://goo.gl/GOjL0N
Posté le 28-11-2005 à 18:48:05  profilanswer
ca par contre ca ressemble au bug du nforce2 ;)
la solution serait de brancher les hauts parleurs à la sortie audio, pour voir si elle te dit quelque chose ou pas
n°4474561
quicksilve​r01
Posté le 28-11-2005 à 18:48:43  profilanswer
Eteint ton pc compètement , sort la prise , enlève la batterie de la carte mère, rebranche, démarre sans la batterie, si sa marche pas, ben tu peu t'acheter une nouvelle carte, sa doit etre le nforce 2 qui merde comme d'hab, tu a quelle révision?
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4474601
riclef
Posté le 28-11-2005 à 19:03:28  profilanswer
moi ? c une E deluxe révision 1.01 (ce qui correspond à la revision 2.0 de la Deluxe. )
n°4474906
GuiPoM
Posté le 28-11-2005 à 20:56:19  profilanswer
ohla du calme pas besoin de racheter une carte. Au pire c'est juste l'eeprom a reprogrammer ...
n°4475579
farok
Posté le 29-11-2005 à 09:00:54  profilanswer
Bonjour a Tous,
J'ai une A7N8X-E Deluxe et je n'arrive pas a la faire tourner en 200Mhz alors que ca passait tres bien avec une A7N8X - Deluxe Rev 1.06  (j'entends par la que c'etait les meme composant a part la CM, meme proco, meme ram, meme CG, DD ect...) :(
Il semble que cela boot jusque 190Mhz ensuite j'ai un ecran noir et pas de bip et lorsque je reboot, le FSB est passé à 100Mhz.
La Ram c'est de la PQI qui tenait 2.5-3-3-7 sur mon ancienne CM (Rev 1.6) et la meme en 3-3-3-11 ca ne boot pas plus.
J'ai le Bios 1013
A votre avis, ca vient d'ou :(
n°4475640
GuiPoM
Posté le 29-11-2005 à 09:55:56  profilanswer
C'est quoi le processeur ? c'est un fsb 200 d'origine ?
n°4475769
farok
Posté le 29-11-2005 à 11:08:20  profilanswer
C'est un XP1800+ JIUHB ;)
Donc FSB 133 d'origine mais il tournait tres bien a 2Ghz@1.5V testé sous OCCT.
La meme a 1600Mhz@1.5V et FSB200 ca ne boot pas.
n°4476120
GuiPoM
Posté le 29-11-2005 à 13:52:48  profilanswer
dans ce cas je te dirais que ce n'est pas parce qu'il tournait à 2GHz sur telle carte qu'il fera pareil sur une autre, même ressemblante.
Essaye de pousser un bon coup le voltage, peut etre qu'il ne parvient pas à démarrer à "haut" fsb quand il a peu de volts. Essaye 1.65 ou 1.7V, si la ça ne veut pas, c'est plus inquiétant. Tu as essayé juste au dessus de 200 aussi ? 201/202, voir si c'est pas le 200 qui bloque
n°4476156
farok
Posté le 29-11-2005 à 14:07:37  profilanswer
J'ai essayé le voltage du proco et ca change rien, je vais essayer le FSB a 201 ou 202...
Enfin je suis sur que ca vient pas du processeur, pour moi ce serait plutot le FSB qui bloque. On a deja vu des A7n8x-E qui ne passaient pas a 200 ??
Surtout que le speech report ne me dit rien quand je boot a 200...
n°4477367
grao
The visitor
Posté le 29-11-2005 à 22:11:15  profilanswer
ouai moi ca boot a 198 et 199 (c'est stable) et a 200 je plante dès que jarrive dans windows mm en montantle vcore en baissant les timings ou en montant le voltage memoire
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°4477380
farok
Posté le 29-11-2005 à 22:15:43  profilanswer
c'est une A7n8x-E ??
Ta Ram c'est quoi ?
La je vient d'essayer Fsb 202 et Coef a 9.5, ce qui me donne 1920Mhz et c'est stable sous OCCT
Le VCore est a 1.50V.
Si je passe en coef 10, ca ne boote pas meme si je mets le VCore a 1.70V
:heink:
n°4477485
GuiPoM
Posté le 29-11-2005 à 22:45:20  profilanswer
C'est possible que le problème vienne du bios ? tu es en 1013 standard de asus ?
tu as essayé un bios hacké ? je le dis tout de suite en cas de pépin y a pas de SAV autre, mais je pense que peut etre ça pourrait résoudre ton problème. Ici le trats 1013 : http://guipom.free.fr/public/bios/trats1013/
Si vraiment toute ta config tournait très bien avec une autre carte mère, ça vaut le coup d'essayer ce bios
n°4477606
farok
Posté le 29-11-2005 à 23:25:28  profilanswer
Ok, mais quel est la différence entre les 2 (2T, 1T ?)
Quelle est la différence avec les bios UBER ?
Message édité par farok le 29-11-2005 à 23:25:58
n°4477718
GuiPoM
Posté le 30-11-2005 à 00:05:49  profilanswer
tu gardes 1T, le 2T ca permet de monter plus haut en fréquence mais ca baisse énormément les perfs, c'est un timing de la ram
sinon y a de mieux que c'est pas juste le débloquage des fonctions cachées mais vraiment une modif du bios pour corriger des petits problèmes, améliorer l'overclocking ...
n°4478673
cecrops
Posté le 30-11-2005 à 15:50:24  profilanswer
salut,
depuis 3 jours,j'essaye d'installer le T7K250 250GO sata2 sur
une asus A7N8X2 de luxe,et mettre XP pro dessus...
je le voit au demarrage(il a maigrit de 12go au passage)
mais pas dans le bios,et XP ne le reconnait pas,mais comment le formater
dans ce cas?  :??:
il s'agit d'une nouvelle installation.
je l'ai branché sur ma carte ASUS SLI qui marche avec 3 disques SATA
pareil,inconnu,et pas moyen de formater
à l'aide:::::::::::::::svp   :jap:
n°4478994
grao
The visitor
Posté le 30-11-2005 à 17:56:49  profilanswer
heu le SATA 2 est rétrocompatible avec du SATA 1??
n°4479095
cecrops
Posté le 30-11-2005 à 18:32:36  profilanswer
j'ai vu que c'est compatible,mais ça ne resout pas le problème de l'installation
d'un disque sata 2 sur l'asus A7N8X 2 de luxe.
faut-t-il installer les pilotes de silicon méme si je les vois
au demarrage?? :??:
n°4479104
magicfinge​r59
Posté le 30-11-2005 à 18:35:59  profilanswer
ce qui me parait certain, c'est que si tu ne donnes pas les pilotes Silicon avec F6 au démarrage de ton install , XP ne le reconnaitra jamais...
n°4479798
farok
Posté le 01-12-2005 à 00:17:24  profilanswer
Ca passe et ca a l'air stable en 10*200Mhz comme avant avec le Bios Trats 1T.
Merci !
C'est toi qui l'a modifié ?
n°4479946
grao
The visitor
Posté le 01-12-2005 à 08:46:30  profilanswer
C'est trop cool je peux meme pas flasher mon bios avec le modifié> asus update me sort que la date du bios modifié est plus ancienne que celle de mon bios :pt1cable:
n°4479960
magicfinge​r59
Posté le 01-12-2005 à 09:06:42  profilanswer
tu as une option à cocher/décocher dans le soft pour le permettre...
n°4479965
grao
The visitor
Posté le 01-12-2005 à 09:15:01  profilanswer
merci ça marche jai plus qu'a tenter au dessus de mon minable 195*11.5...
n°4480108
GuiPoM
Posté le 01-12-2005 à 11:20:46  profilanswer
Merci !
Moi je ne rajoute que ce qu'il manque, bios sata ou autre. Sur celui là je crois même qu'il est en série, y a que sur les 1012 et précédent qu'il fallait le changer
sinon pour tout le reste, déblocage, modif et autres, c'est trats sur le forum us  "PC perspective", d'où le nom  :whistle:
Content que ça marche alors, c'est vrai que ce bios est particulièrement agréable quand on overclocke pas mal  :love:
n°4480368
grao
The visitor
Posté le 01-12-2005 à 13:31:48  profilanswer
Enfin je suis stable a 200 de fsb (2.3ghz) c'était le chipset qui manquait de volt (1.8V et ça rox :sol: ) par contre impossible de rester stable a 205 mais pas beaucoup insisté...
n°4480465
GuiPoM
Posté le 01-12-2005 à 14:34:12  profilanswer
humhum
sur une a7n8x-e prévue de base pour tourner à 200 y a jamais fallu augmenter le voltage chipset pour tenir 200. D'ailleurs ce voltage n'apporte globalement rien quand on o/c
si vraiment y a une différence, renvoie ta carte au sav, c'est qu'elle est pas normale ...
n°4480511
grao
The visitor
Posté le 01-12-2005 à 15:05:54  profilanswer
ben en changeant juste le voltage chipset je peux monter a 200 sinon pas stable, après pour la garantie, la carte a 2 ans donc...
n°4480639
GuiPoM
Posté le 01-12-2005 à 16:08:44  profilanswer
garantie asus 3 ans
tu fais ce que tu veux on est d'accord, je te dis juste que c'est absolument anormal ;)
n°4480663
grao
The visitor
Posté le 01-12-2005 à 16:15:30  profilanswer
t1 il a le don pour me mettre le doute bon je rééssaye c'est peut etre juste le changement de bios...
n°4482838
cecrops
Posté le 02-12-2005 à 17:05:35  profilanswer
salut,
j'ai formaté un disque dur hitachi 250go sata 2 sur un pc
avec  asus sli de luxe,
et je l'ai mis sur un autre pc avec asus A7N8X2 de luxe
j'ai utilisé ftool d'hitachi,et les drivers sata 3112  de silicon au demarrage,
mais impossible d'installer xp dessus,il commence puis s'arréte me disant de fournir un disque système
merci de votre aide
n°4485070
k_haos
Posté le 03-12-2005 à 19:53:52  profilanswer
j'ai paumé mon cd et la disquette founis avec la cm..donc plus de drv serial ata pour re installer xp....
et le liens suivant  ne marche pas : http://12.24.47.40/utility/getfile.asp?rid=1325
qqn a une url pour les recup ?
n°4485350
grosfelix
Nous sommes tous des Belges
Posté le 03-12-2005 à 22:00:46  profilanswer
T'as essayé ça:
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé
n°4485386
k_haos
Posté le 03-12-2005 à 22:17:13  profilanswer
j'ai recup des driver sil 3112 :)mais impossible d'installer xp avec.
j'appuie bien sur F6, je choisie mon drivers, il me dit que c'est ok et tout..ca format tt bien....et au moment de copier tt les fichiers ca me dit que le fichier si3112r.sys est pas present sur le cd...normal vu que c'est sur la disquette.... mais pas moyen de lui faire lire la disquette...et forcement si j'ignore les fichiers xp boot pas...
qqn a une tite idée ?
n°4485400
grosfelix
Posté le 03-12-2005 à 22:22:29  profilanswer
Ch'sais pas, est ce que tu peux lui indiquer un chemin pour trouver le fichier?
C'est p't^t une connerie, j'y connais rien.
n°4485406
k_haos
Posté le 03-12-2005 à 22:23:59  profilanswer
t'a pas le chois...ca "entree" mais ca fait rien .ca remarque le msg d'erreur..soit ingorer le fichier mais ca boot pas apres.....soit quitter l'install d'xp...
n°4485948
GuiPoM
Posté le 04-12-2005 à 10:57:17  profilanswer
ton xp est une version normale et légale ?
n°4486093
k_haos
Posté le 04-12-2005 à 12:09:38  profilanswer
en fait j'ai resolu le pb...j'ai installer avec mon cd original....et ca marche :)
comme c'est une ancienne versiosn y'a pas de sp1 ni sp2 d'installé....donc  j'avais recup un eversion genre gold machin...mais ca marche pas.
avec mon original pas de soucis...sauf qu'il faut ce taper toutes le smises a jour
n°4486493
grosfelix
Posté le 04-12-2005 à 14:44:32  profilanswer
J'ai déjà posé la question sur ce topic et pour éviter tout ça, il te suffit de passe par "Nlite" pour te constituer un CD avec les Maj et tout ce que tu veux voir installer avec ton Windows.
De plus, il semblerait que les versions "tuning" de Windows ne fonctionnent pas correctement avec le S-ATa. Je crois l'avoir déjà lu sur le Topic.
n°4486522
GuiPoM
Posté le 04-12-2005 à 15:01:50  profilanswer
 :sarcastic:
c'est bizarre mais quand on me parle de pb d'install windows je vais jamais chercher bien loin où est le problème  :whistle: On ne télécharge JAMAIS d'OS trafiqué, au pire on prend le sien, on l'extrait, on le patch et on le grave. Sinon faut pas s'étonner que windows marche de travers  :pfff:
les versions pirates, tu peux le dire  ;)
Message édité par GuiPoM le 04-12-2005 à 15:02:45
n°4486842
ailuropoda
Posté le 04-12-2005 à 17:46:01  profilanswer
Je n'ai plus de son avec mes enceintes 5.1 en FRONT L ET R j'ai tout essayé drivers anciens, asus, nvidia, rien ne marche, nwswap à chaque fois mais ça n'y fait rien je n'ai pas de son à l'avant, seulement quand je lance winamp il me balance la meme chose en front et rear
a l'aiiiiiiiiiide
n°4487219
GuiPoM
Posté le 04-12-2005 à 19:57:23  profilanswer
est ce que le panneau de contrôle du son est synchronisé avec la gestion des enceintes windows ? par exemple 5.1 alors que sous windows c'est kit 2.0
n°4496067
Elbarto
Posté le 09-12-2005 à 11:15:36  profilanswer
Pouvez-vous me dire si le controleur Sil 3112 présent sur l'A7N8X-E Deluxe peut gerer qu'un seul disque dur en mode classique ?
ou bien c'est obligatoirement du mode raid ?
enfin comment s'appelle le pilote de ce controleur dans le gestionnaire de périphérique ?
chez moi c'est:
Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
