5188 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  315  316  317  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°3959784
NHiX
Cop1
Posté le 23-03-2005 à 14:58:47  profilanswer
je m'en suis assuré et les brackets sont bien branchés les 2 firewires sont sur la gauche de la carte-mere et l'usb est a la droite
en ce qui concerne le gestionnaire de périphériques:
G
Concentrateur USB Racine X 3
Contrôleur hôte PCI vers USB Standard etendu X 1
Contrôleur hôte USB OpenHCD Standard X 2
Message édité par NHiX le 23-03-2005 à 15:00:46
n°3959861
Elbarto
Posté le 23-03-2005 à 15:33:46  profilanswer
Ok donc c'est peut-être le bracket qui a un problème, des mauvaises soudures au niveau des connecteurs USB ?
ton boitier a des ports USB en façade ?
si oui essaie de connecter les fils USB du boitier à ceux de la carte mère, c'est une façon de savoir si le problème vient du bracket ou bien de la carte mère
sur ebay on peut acheter un nouveau bracket pour 6 euros, tu as aussi le site de surcouff qui vend le même bracket
sinon tente une réinstallation de Windows avec formatage avant d'envoyer la carte mère au service après vente
Message édité par Elbarto le 23-03-2005 à 15:34:05
n°3959955
NHiX
Cop1
Posté le 23-03-2005 à 16:14:00  profilanswer
ok merci pour tout tes conseils, je viens d'aller chercher un nouveau bracket chez un cop1 pour tester, je vous tiens au courant
a+
n°3960026
NHiX
Cop1
Posté le 23-03-2005 à 16:41:39  profilanswer
alors bonne nouvelle l'usb fonctionne par contre tjs pas de firewire :(
n°3961318
Elbarto
Posté le 24-03-2005 à 04:42:45  profilanswer
peut-être alors aussi un bracket firewire en mauvais état
si c'est le cas tu peux acheter sur ebay le même bracket pour 5 euros :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dl [...] 6752931739
n°3961613
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 24-03-2005 à 10:54:46  profilanswer
frandon a écrit :
je suis en double canal avec 2*256 DDR PC3200 samsung
Vu le prix de la memoire, un passage à 1G s'impose :D
Dois je prende obligatoirement 512 de samsung ou pluis prendre une uatre marque pour tourner avec mes 2 barettes actuelles ?
Up les gars :)
Cdlt,
n°3961616
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 24-03-2005 à 10:56:41  profilanswer
c conseiller d avoir 2 ou 3 ram de meme type et meme marque pour etre sur quelles tiennent les memes timings a meme frequence   :jap:
n°3961623
moot
qd on est con, on est con...
Posté le 24-03-2005 à 11:00:34  profilanswer
c'est conseillé mais pas obligatoire :P
J'ai tourné longtemps avec 256+256+512 de 3 marques différentes, et no problem en dual.
Et aujourd'hui : 2*512 de deux marques différentes encore ^^
Message édité par moot le 24-03-2005 à 11:01:52
mOOt the RobomixOR, c'est comme un robot-mixeur mais en OR // Modificateur de HUD pour CS:S
n°3961651
ludo335421
Posté le 24-03-2005 à 11:15:03  profilanswer
moot a écrit :
c'est conseillé
c bien ce que j ai dit  :o
n°3961657
moot
Posté le 24-03-2005 à 11:19:50  profilanswer
Oui oui, je contestais pas.
Je donnais juste mon expérience personnelle pour l'aiguiller dans son choix :p
Message édité par moot le 24-03-2005 à 11:21:57
n°3961659
ludo335421
Posté le 24-03-2005 à 11:21:08  profilanswer
n°3961813
frandon
Posté le 24-03-2005 à 12:43:10  profilanswer
merchi !
Cdlt,
n°3964175
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 25-03-2005 à 14:37:37  profilanswer
Connexion ADSL rétablie  :D   [:drapal]
Une 10aine de pages à récup! Ca fait plizir :D :hello:
Rehost | Collect | Link
n°3964483
web_olivie​r
R1 Powaaaaa
Posté le 25-03-2005 à 16:29:48  profilanswer
Je viens de monter une A7N8X-E Deluxe et j'ai pas de son.
J'ai tout vérifié, driver,Bios, HP...... et toujours rien.
Je vois pas de jumper, quelqu'un a une idée ?
J'ai tout lu la dessus mais rien!
Merci :hello:
n°3965056
Elbarto
Posté le 25-03-2005 à 20:10:47  profilanswer
regarde dans le gestionnaire de périphérique, tu dois voir le controleur son Nvidia,
si c'est pas le cas réinstalle les nforce, vérifie que dans le bios le chip son est activé
n°3965265
frandon
Posté le 25-03-2005 à 21:46:29  profilanswer
deux barettes de 512 samsung que j'achete
les deux font planter le PC
timings par defaut, 200Mhz, rien que du classique quoi :O
Cdlt,
n°3965342
neg'gwada
rafix 971
Posté le 25-03-2005 à 22:13:37  profilanswer
memtest  :o
--- WinSplit Revolution ---
n°3965358
frandon
Posté le 25-03-2005 à 22:21:00  profilanswer
je sais !
c'est meme pas la peine de tester pour moi :(
Cdlt,
n°3965473
quicksilve​r01
Posté le 25-03-2005 à 23:05:37  profilanswer
T'avais qua acheter de la générique :p
Moi j'ai que des génériques sur les a7n8x - e dlx et x.
Tout rullezzzzzz...
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°3965500
frandon
Posté le 25-03-2005 à 23:16:06  profilanswer
j'ai l'ai testée seule avec memtest et j'ai pas eu d'erreurs :??:
zarb...
je vais tester diférentes config
Cdlt,
n°3967781
asmomo
Posté le 27-03-2005 à 05:16:27  profilanswer
Après le décès de ma NF7-S (SATA Sil3112) puis peu après de ma DFI nf2 ultra (SATA Sil3114) je me suis trouvé comme un con à ne plus pouvoir lire mes 2 RAID0.
Je me suis donc acheté une A7N8X-E (SATA Sil3112). Mon RAID0 de 2*160Go est détecté sans pb, j'ai même pu booter sur le XP qui était dessus (datant de l'Abit), 2-3 màj de drivers et roulez. Par contre sur mon autre RAID0, ça ne boote pas. Je boote donc sur un DD IDE qui lui aussi a un XP qui fonctionne sur la mobo. Le RAID est bien détecté lors du post, XP affiche sa barre de progression, et paf ! Reboot.
Après moults essais, je me dis que je vais essayer d'installer XP sur ce RAID, donc je lance l'install, je fais F6, XP prend les drivers et hop, écran bleu. Je teste avec une autre version de drivers, idem. Je fais la même chose avec mon autre RAID0, pour voir, et là tout va bien.
Y-a-t-il une incompatibilité connue entre cette mobo et les Seagate 7200.7 ?
n°3967895
frandon
Posté le 27-03-2005 à 10:48:51  profilanswer
j'en ai un de 120 go
Cdlt,
n°3968669
asmomo
Posté le 27-03-2005 à 16:42:30  profilanswer
En fait j'aurais dû préciser "SATA en RAID0", parce qu'avec un seul DD ça boote et il est reconnu sans pb, mais si les DD sont hot-pluggables, pour les RAID il faut forcément qu'ils aient été initialisés pendant le POST, en les branchant sous win l'array n'est pas détecté.
n°3969043
alvas
Train hard. Win easy.
Posté le 27-03-2005 à 18:55:48  profilanswer
J'aimerais savoir s'il existait une méthode permettant de regler le taux de commande CMD  de la RAM avec cette carte mere (passage de 2T à 1T en fait)
Dans les options du Bios, j'ai accès au CAS Latency, RAS to CAS Delay, RAS Precharge Time et RAS Active Time.
n°3969870
odin-78
Posté le 28-03-2005 à 11:24:02  profilanswer
Bonjour
J'ai un soucis d'installation de xp pro sur un disque sata.
Xp veut absolument s'installer sur deux disque dur; les fichiers de boot sur un disque IDE et les fichiers de fonctionnement sur le SATa.
POur eviter cela j'aimerais débrancher les disques IDE seulement, le bios se fige juste après le test de la mémoire.
Comment faire pr utiliser le pc sans brancher de disque IDE :??: J'ai une a7n8x deluxe
n°3969982
ludo335421
Posté le 28-03-2005 à 12:09:18  profilanswer
dans le bios tu as certainement une option pour booter sur le DD sata , essaye de mettre l option "quick firt boot" sur SATA a la place de FLOPPY,CD-ROM,HDD etc
n°3969986
cooltwan
Posté le 28-03-2005 à 12:10:16  profilanswer
pour booter sur le sata faut mettre scsi je crois
n°3970092
odin-78
Posté le 28-03-2005 à 12:57:22  profilanswer
Ah sa s'installe, mais il faut voir si lords que je mettre les ide, ça va passer.
n°3971605
alvas
Posté le 28-03-2005 à 20:45:05  profilanswer
tout à fait
n°3972031
web_olivie​r
R1 Powaaaaa
Posté le 28-03-2005 à 23:03:48  profilanswer
Je vois bien le controlleur son Nvidia :(
Help :hello:
Message édité par web_olivier le 28-03-2005 à 23:04:49
n°3972518
Space_soul
Posté le 29-03-2005 à 11:36:22  profilanswer
web_olivier >> Vérifie que les 2 cavaliers du "Front Panel audio connector" sont bien en place.
(Page 2-26, paragraphe 11 de ton manuel)
n°3972592
yann1408
Posté le 29-03-2005 à 12:35:39  profilanswer
Salut , j'ai un petit problème avec mes DD, donc j'ai voulu les vérifier avec le petit logiciel Maxtor(Powermax).
Quand je reboot le pc après avoir créer la disquette, il boot bien sur celle-ci mais tout de suite après j'ai un message d'erreur ' Cannot Load Dos '. Et il reboot.J'ai refait plusieur disquette et c toujours la même chose!!!
n°3972748
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-03-2005 à 14:00:38  profilanswer
le controleur S-ATA embarqué n'est pas Hot-Plug
donc normal ke Win ne detecte rien
je dit ça de souvenir hein :o , j'pourai me gouré mais je ne pense pas
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°3972797
asmomo
Posté le 29-03-2005 à 14:42:44  profilanswer
C'est juste le RAID qui n'est pas détecté, les disques le sont. Si je n'étais pas en RAID je pourrais faire du hot plug sans pb.
M'enfin là le hot plug c'était une tentative de contournement de mon pb.
n°3972833
web_olivie​r
R1 Powaaaaa
Posté le 29-03-2005 à 15:01:15  profilanswer
Effectivement je n'ai aucun cavalier de placé ici. Je regarde ça se soir. :jap:
n°3973204
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 29-03-2005 à 18:13:34  profilanswer
http://shawy.free.fr/FrontPanelAudio.gif
c'est extrait du manuel de l'A7V600-X mais c'est pareil pour le connecteur FP-audio ...
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3973924
grosfelix
Nous sommes tous des Belges
Posté le 29-03-2005 à 22:24:49  profilanswer
ya des merdes sur l'A7n avec le front panel. faut revenir dans les pages précedentes pour en avoir le coeur net.
En tout ca chez moi impossible de le brancher correctement, donc je l'ai virer et je passe par derrière afin d'avoir un bon son.
Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé
n°3974242
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 30-03-2005 à 01:26:21  profilanswer
Je viens de faire une gaffe  :o
Je possède une A7N8X-VM/400
J'avais des probs réseau (grosses lenteurs au bout de 24H allumé ...) alors j'ai décidé de mettre tout à jour en commençant par le Bios :p
Malheureusement je l'ai flashé avec le dernier de l'A7N8X-VM, soit le 1009 à la place du 103 pour l'A7N8X-VM/400 ...
Sur cette page, ( http://france.asus.com/products/mb/mbindex.htm ) on ne voit que la VM et pas la VM/400 ... (nVidia nForce2 IGP   A7N8X-VM )
Bref j'ai les nerfs ! Premier flashage que je plante bêtement :(
Alors quelles sont les solutions pour y remédier ? (je n'ai pas accès au lecteur de disquette, la del ne s'allume pas du lecteur). J'ai déjà essayé avec le CD d'origine et rien ...
J'ai accès au Bios, mais dès qu'il commence à booter, j'ai un écran de toutes les couleurs. Je possède un Barton 2500+ et il ne le reconnait pas, je suis à 1100Mhz et marque Athlon au lieu de Barton.
J'ai déjà essayé un clear Cmos avec l'enlèvement de la batterie ...
J'ai créé une nouvelle disquette de boot avec le bon Bios, mais le lecteur comme dit est innaccessible :(
Si seulement je pouvais accéder le prob serait résolu normalement, mais comment faire ... (j'utilise la sortie vidéo de la CM).
Merci pour vos suggestions !
Message édité par AlCorTha le 30-03-2005 à 01:28:10
n°3974244
asmomo
Posté le 30-03-2005 à 01:33:48  profilanswer
Alt-F2 au boot pour lancer l'utilitaire de flashage, si c'est comme sur mon A7N8X-E.
n°3974261
Elbarto
Posté le 30-03-2005 à 02:39:55  profilanswer
Sinon tu enleves la puce bios de la carte mère ( un petit truc carré noire ) et tu vas chez une boutique de composant electronique, le vendeur a surement une machine pour reprogrammer les puces bios, demande lui si il peut te reflasher la puce, tu lui donnes juste la puce et une disquette contenant le bon fichier bios
je crois qu'un site web propose aussi le reflashage de bios en cas de problème, faut juste envoyer la puce par colis avec une chèque et en retour tu reçois la bonne puce flashé
n°3974315
yann1408
Posté le 30-03-2005 à 07:43:51  profilanswer
[quotemsg=3972592,12649,250192]Salut , j'ai un petit problème avec mes DD, donc j'ai voulu les vérifier avec le petit logiciel Maxtor(Powermax).
quelqu'un a deja eu se problème?
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
