6544 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  287  288  289  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°3653324
moot
qd on est con, on est con...
Posté le 24-11-2004 à 11:52:13  profilanswer
210 pour le moment sur la E deluxe
215 pas stable mais ça doit venir de la ram, c'est que de la PC3200
n°3653466
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 24-11-2004 à 13:07:19  profilanswer
Je voudrais brancher mon 2e ordinateur à internet via ma carte; on me dit que je peux faire cela. Est-ce que je dois brancher le fil et le tour est joué ?
Aussi, dans gestionnaire de périphériques, j'ai une option autres périphérique qui contient contrôleur éthernet. Malgré l'installation du correctif, celuic-i persiste. Il y avait deux contrôleur éthernet avant. Comment corriger ce problême
n°3653478
lezioul
J'ai pas accroché, j'ai rippé
Posté le 24-11-2004 à 13:13:39  profilanswer
t'as 2 controleurs ethernet, le premier est géré par le chipset donc les drivers ethernet de ce controleur s'installent avec les drivers nforce, pour la seconde, doit yavoir les drivers sur le cd de la mobo, sinon, mate sur le site d'asus (pour le controleur lan gigabit donc)
Pour le reste, à savoir se connecter à internet, c'est possible, si ton modem à des ports rj45.
n°3653530
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 24-11-2004 à 13:37:36  profilanswer
Pour connecter mon 2e ordi. à internet (le mien l'est déjà), on me disait de brancher mon fil bleu dans ma carte Asus et de brancher l'autre bout dans mon 2e ordi. et c'est ok.
Est-ce que ça va ralentir ma connection actuelle ?
Message édité par fourniey le 24-11-2004 à 13:50:52
n°3653612
lezioul
Posté le 24-11-2004 à 14:04:31  profilanswer
tu veux sans doute parler du cable réseau.
je récapitule :
1er ordi : asus a7n8x e deluxe avec 2 connecteurs réseau
2er ordi : un autre ordi
ton N°1 est branché au modem par la prise réseau (si je comprends ce que tu dis) et tu souhaite connecter N°2 sur N°1 en utilisant la 2eme carte réseau de N°1 puis utiliser N°1 comme passerelle, c'est ça?
je pense que c'est possible, mais je ne saurais t'expliquer la marche à suivre pour le paramétrage (j'ai jamais tenté)
n°3654239
guitou38
Posté le 24-11-2004 à 18:21:45  profilanswer
Voila sa y est Ma mobo viend de rendre l'ame je croie. une des toutes premiere rev (1.04), snif, sa faisait deja quelque temps qu'elle avait du mal a demarrer mais la apres 10min de tentative de reboot toujours ce fichu ecran noir...
Elle n'a send doute pas apprecier l'ajour du raid serial ata qui marcher du feu de dieu quand je reussisais a booter. Mais peu etre aussi un petit OC, fsb210? sa tient normalement.
Enfin bon si y en a qui croit que c'est recuperable je suis preneur
En tout cas le roi est mort vive le roi, une a7n8xE deluxe est ecommande chez ldlc donc je devrais pas attendre trop longtemps.
n°3654248
guitou38
Posté le 24-11-2004 à 18:25:22  profilanswer
je récapitule :
Moi c'est comme sa que sa tourne chez moi est sa marche tres bien, XP gere facilement la passerel. San ne ralentit pas la connection, en tout cas c pas perceptible.
n°3655122
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 25-11-2004 à 00:05:56  profilanswer
je récapitule :
C'est exactement ça mon cher.
n°3655260
Adodonicoc​o
Posté le 25-11-2004 à 04:18:45  profilanswer
Bonjours a tous, je voudrais savoir si cette carte avait des ports PCI 32Bit 66Mhz, et si vous connaissez d'autres cartes meres qui le fassent :)
enfin est-ce que le RAID gere en interne peut se "greffer" a une autre carte RAID ? faire une Array de 4 disques avec deux disques sur une carte PCI et deux disques sur le RAID integre ??
Merci :jap:
n°3655261
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 25-11-2004 à 04:32:18  profilanswer
J'ai branché mes deux ordinateurs avec un cable rj45 et le signal ne passe pas.
Est-ce uqe je dois aller dans le bios pour activer quelque chose ?
Individuellement, les deux ordinateurs fonctionne correctement sur internet mais avec le branchement dans ma A7N8X, ça ne fonctionne pas.
n°3655274
Adodonicoc​o
Posté le 25-11-2004 à 05:41:15  profilanswer
la led de la carte reseau s'allume ou pas ?
n°3655320
dolan
Made in madinina
Posté le 25-11-2004 à 08:48:15  profilanswer
Après il faut aussi configurer les adresses IP ;)
Message édité par dolan le 25-11-2004 à 08:48:30
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3655563
lezioul
Posté le 25-11-2004 à 12:03:09  profilanswer
1/ t'as réglé le problème de driver
2/ il faut que tu configures la connexion internet de ton 2eme ordi en utilisant l'ip du pécé avec l'a7n8x comme passerelle (je crois que c'est ça)
guitou38?? vu que ça fonctionne chez toi, tu peux donner le mode opératoire?  :D
n°3655607
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 25-11-2004 à 12:38:52  profilanswer
Non, elle n'allume pas lorsque je branche dans am carte.
Si je branche directement, c'est ok.
n°3655627
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 25-11-2004 à 12:48:13  profilanswer
Je pense aussi que ma solution passe par guitou38 puisque je ne sais vraiment pas comment réglé mon problème de périphérique.
n°3656014
fredsgar
Posté le 25-11-2004 à 15:52:16  profilanswer
je viens d'acquerir une ASUS A7N8X-E Deluxe accompagnée de 1024Mo de RAM Corsair Twin XMS en remplacement d'une MSI KT3 pour faire tourner mon 2500+ enfin à sa vraie fréquence. Ce choix a été orienté pas les nombreux éloges lus ci et là sur cette carte mais j'avoue être très déçu pour le moment...
Depuis l'installation de cette carte mon PC à un comportement assez étrange;
- Reboot intempestif après quelques heures de fonctionnement alors que la temp du core est stable à 40°.  :fou:
- Côté logiciel Shareaza depuis plante systématiquement après quelques minutes (de 1 à plusieurs dizaines) ??? là je comprends pas ???  :??:
- Je ne suis pas arrivé à trouver des réglages stables pour passer mon 2500+ à 3200+, monter le FSB à 200 dans le BIOS plante le PC au boot. J'ai bien tenté d'augmenter parallèlement le voltage du Core, mais même au max (1,85v) la stabilité du système n'est que de quelques minutes.  :pfff:
Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre ses mystères et à les résoudre.
Me reste encore quelques jours avant de la retourner... après je repasse ches MSI  :kaola:
Message édité par fredsgar le 25-11-2004 à 16:03:47
Trynig is the first step towards failure...
n°3656056
dolan
Made in madinina
Posté le 25-11-2004 à 16:12:13  profilanswer
Un petit memtest?
Alim?
C koi ventirad?
Timings mémoires?
n°3656068
fredsgar
Posté le 25-11-2004 à 16:19:39  profilanswer
Alim 380w de chez ANTEC
Timing 3-3-3-8 (rien changé)
Ventirad, Thermaltake silent boost
J'ai fait des Memtest et j'ai eu quelques erreurs (1 à 2) mais j'avoue que je n'ai pas respecté le protocole en continuant à bosser sur le PC... Si c'est un problème avec les CORSAIR je me demande pourquoi j'ai foutu autant de fric dedans en pensant acheter de la qualité...
Message édité par fredsgar le 25-11-2004 à 16:31:07
n°3656092
El_Dadou
"Enlarge Your Barre"
Posté le 25-11-2004 à 16:30:01  profilanswer
J'ai fait des Memtest et j'ai eu quelques erreurs (1 à 2) mais j'avoue que je n'ai pas respectais le protocole en continuant à bosser sur le PC... Si c'est un problème avec les CORSAIR je me demande pourquoi j'ai foutu autant de fric dedans en pensant acheter de la qualité...
tu bossais sur ton pc pendant memtest ?  [:kapukapu]
n°3656098
fredsgar
Posté le 25-11-2004 à 16:32:08  profilanswer
Ben oui... faut pas ??? sinon c'est chiant au possible de rester devant son PC à rien faire ;)
Message édité par fredsgar le 25-11-2004 à 16:32:31
n°3656111
El_Dadou
Posté le 25-11-2004 à 16:39:22  profilanswer
non c'est le fait que tu bosse sur ton PC pendant qu'il execute une applis dos qui me sidere  [:kapukapu]
http://www.memtest.org/#screen
n°3656126
fredsgar
Posté le 25-11-2004 à 16:46:20  profilanswer
Ben c juste que j'ai pas utilisé Memtest68 mais Memtest tout court... et on ne va épiloguer sur cette question, ça ne va pas m'aider à comprendre ce qui arrive à mon PC depuis que j'ai cette foutue mobo maudite.
n°3656132
El_Dadou
Posté le 25-11-2004 à 16:49:47  profilanswer
ben si on va epiloguer la dessus, fait un vrai memtest complet, et revient avec le rapport, qu'on sache si ca vient de ta ram ou non ...
s'agit pas de venir pleurer que ta carte mere est pourrie et vouloir une reponse de suite à tes problemes, va falloir travailler un peu, on veut bien t'aider mais on a pas de soluces miracles.
alors tu va sur le topic memtest, tu te renseigne bien pour savoir combien de cycles il faut pour qu'un test soit probant, et tu revient demain avec les resultats qu'on regardera avec toi.
n°3656175
dolan
Made in madinina
Posté le 25-11-2004 à 17:06:03  profilanswer
n°3656192
fredsgar
Posté le 25-11-2004 à 17:12:43  profilanswer
Ok Ok... on va faire ça ce soir et fournir les résultats demain... tout comme y faut ;)
C'est juste agaçant de claquer 300 boules dans du bon matos et au final d'avoir un PC planté. Si c'est la RAM qui pose problème en tout cas, ça ne me gènera pas vue qu'elle est garantie (à vie ???) si c'est la mobo elle repartira direct pour remboursement chez scarabus (pas top d'ailleurs) pour pas chercher pendant des semaines quel paramètre dans le BIOS pourrait être foireux.
n°3656245
dolan
Made in madinina
Posté le 25-11-2004 à 17:32:55  profilanswer
Et memtest86+ stp :o
n°3656559
fredsgar
Posté le 25-11-2004 à 20:06:22  profilanswer
Ok, le test est en cours et après une heure et 2 passes je n'ai qu'une erreur sur le test 6 (à la première pass) et non répetée lors de la seconde. Pour que ce soir plus explicite je compléterai ce message avec un lien vers des photos si ça peut aider.
A tout'
n°3657050
matpclsm
Posté le 25-11-2004 à 22:35:46  profilanswer
1 seule erreur sur memtest veut dire que tu auras a coup sûr des problèmes (reboots, plantages, emmerdes en tous genres...). Moi je recommande au moins 8h de tests sans aucune erreur.
Essaie dans un 1er temps de monter les timming memoire pour voir...
Message édité par matpclsm le 25-11-2004 à 22:36:18
n°3657115
utcddzeus
OH_YEAH_COOL
Posté le 25-11-2004 à 22:54:14  profilanswer
nouveaux bios dispo pour la A7N8X-E Deluxe bios version 1013 final
les changements
1)Patch new Samsung DDR400 DRAM to fix enter WinXP problem
2)Fixed Speech IC detect abnormal for CPU overclocking
3)Support new CPUs. Please refer to our website at: http://www.asus.com.tw/support/cpu [...] pport.aspx
n°3657339
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 26-11-2004 à 00:55:40  profilanswer
Bon j'ai corrigé mon problème de périphérique.
Maintenant la lumière verte sur ma carte réseau (2e ordinateur) est allumée.
Comment puis-je configurer le tout compte tenu que mon adresse ip est flottante ?
Quelle adresse dois-je mettre dans mon 2e ordinateur ?
n°3657380
Posté le 26-11-2004 à 03:09:45  answer
cki est bien avec cette carte c'est que l'an dernier quand g décidé d'upgrader mon systeme j'avais peur du bogue nforce 2 mias apparament ceci est chose du passé :)
n°3657474
dolan
Made in madinina
Posté le 26-11-2004 à 09:04:14  profilanswer
tu met chez toi 192.168.0.1 et tu partage ta connexion (bouton droit sur la connexion dans "connexions reseaux", partager la connexion)
sur le deuxième pc 192.168.0.2 et comme passerelle 192.168.0.1
n°3657577
fredsgar
Posté le 26-11-2004 à 10:34:04  profilanswer
Test fini après plus de 8h, j'ai mis des photos ici pour les résultats http://11labyrinthe.free.fr/2bgal/ [...] 18&stat=ok
Ce que j'ai remarqué c'est qu'il n'y a plus de pb lorsque la memoire est synchro avec les FSB et j'ai fixé l'AGP sur 66 Mhz.
J'ai réussi à pousser le FSB ce matin à 190 avec un vcore à 1,7v et pour le moment c'est stable à une température de 42° (44° en burn).
Shareaza n'a pas encore planté. Je croise les doigts !!!
n°3657580
dolan
Made in madinina
Posté le 26-11-2004 à 10:36:25  profilanswer
LOL...
Parce-que tu avais désynchro et touché à l'agp avant !???
EDIT : Je me suis permis de regarder ta gallerie.. Jolies photos :D
Message édité par dolan le 26-11-2004 à 10:38:10
n°3657587
fredsgar
Posté le 26-11-2004 à 10:40:50  profilanswer
ben je débute alors.... et c'était les settings pas défaut de l'ASUS.
Normal qu'au FSB 190 mon 2500+ soit reconnu comme un 3200+ ?
Monter les timing de ma mémoire (3338 actuellement) va t il me servir à qqchose au final ? et surtout jusqu'où je peux aller avec de la Corsair 3200 ?
Merci pour le compliment.
Message édité par fredsgar le 26-11-2004 à 10:44:59
n°3657590
dolan
Made in madinina
Posté le 26-11-2004 à 10:42:26  profilanswer
Justement... touche à rien :D
Surtout pas l'AGP!!!
Ce que je ne comprends pas c'est que tu teste deja l'OC avant meme d'etre certain de la stabilité de ta Machine...  :heink:
Message édité par dolan le 26-11-2004 à 10:42:41
n°3657592
kenshirooo
Posté le 26-11-2004 à 10:43:31  profilanswer
Ayé enfin reçu mon 3000+ (vous vous souvenez c'était moi qui l'avait reçu avec un pin cassé  :( )
Je l'ai monté et ça a l'air de tourner. Je teste déjà en désynchro.
Premier problème, le cpu tourne bien a sa frequence 166*13 soit 2170 Mhz mais il n'a pas l'air d'etre reconnu dans le bios (ni sous windows d'ailleurs) il me met "unknown cpu' est ce qu'il faut que je mette a jour mon bios? ou ça peut tourner comme ça sans pb?
Pour info j'ai le bios d'origine de ma rev 1.04  :)
(ancien donc :p)
Et si je dois flasher, vu que je suis pas un habitué de ce genre de manoeuvre vous me conseillez quoi comme méthode?  :D
Message édité par kenshirooo le 26-11-2004 à 10:46:05
n°3657594
dolan
Made in madinina
Posté le 26-11-2004 à 10:45:23  profilanswer
ça peut tourner comme ça sans problème...
Si tu veux tu peux mettre à jour ton bios... mais si c'est juste pour voir 3000+ s'afficher... [:spamafote]
n°3657595
fredsgar
Posté le 26-11-2004 à 10:45:52  profilanswer
Je me dis que "qui peut le plus peut le moins", si c'est stable à 190 alors à 166...
n°3657599
kenshirooo
Posté le 26-11-2004 à 10:46:48  profilanswer
vi c est ce que je me dis aussi  :D
Si c 'est juste pour ça je m en fous  :p
(1ere maxime de l'informatique : qd tout marche bien tu touches à rien  :o )
n°3657609
dolan
Made in madinina
Posté le 26-11-2004 à 10:53:58  profilanswer
+1  [:dolan]
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
