4220 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  280  281  282  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°3578258
555wrc
Posté le 22-10-2004 à 08:44:25  profilanswer
bon j'ai flashé hier soir avec le bios moddé je gagne 1mhz de fsb, c'est énorme :D
CPC OFF par contre, j'ai pas osé le ON
n°3578405
lezioul
J'ai pas accroché, j'ai rippé
Posté le 22-10-2004 à 11:28:02  profilanswer
ben pourquoi...
Dans les bios originaux le cpc est "on' par défaut...
Tu obtiens quel FSB?
n°3578408
555wrc
Posté le 22-10-2004 à 11:30:52  profilanswer
ah bon c'est sur "on" normallement ?
ah ben je savais po
je vais reflasher avec le on alors
je suis à 11.5x215
je suis stable a 217 et certainement + mais ma e dlx ne démarre pas correctement si je met + (elle repasse par le bios)
n°3578417
lezioul
Posté le 22-10-2004 à 11:36:12  profilanswer
Ben c'est écrit dans le post de pepenono.
Moi je vais certainement l'utiliser pour le coeff 10.5 ou 10.
actuellement je suis à 11x200 avec mon mobile 2400 (serie de merde, pas plus de 2.35ghz au début et en chutte libre au cours des mois...je suis à 2.2ghz en ce moment à un voltage de 1.65V)
n°3578700
555wrc
Posté le 22-10-2004 à 13:44:05  profilanswer
mea culpa apres verif j'avais flashé avec le bios CPC ON.
peut etre que j'aurai des frequences + élevées avec le off?
a suivre...
n°3579245
lezioul
Posté le 22-10-2004 à 17:41:36  profilanswer
perso avec un bios uber1007, je n'ai pas essayé au dessus de 218 Mhz... j'aimerais au moins passé en 10*220 (avec le trax), apres je risque d'etre limité par ma ram....
si c'est pour passé en cpc off, monter à 250Mhz de fsb (je dis nimp' là, hein) et que cela ne fonctionne pas mieux qu'a 215, je ne vois pas l'interêt, surtout qu'il faut soit desynchro la ram soit investir dans de la ram haute fréquence.
n°3579737
levinch
Posté le 22-10-2004 à 21:15:36  profilanswer
Pour les bios moddés, pourriez vous donnaer des liens ?
Je voudrais bien en essayer un ou deux  ?
Merci par avance ....
Vincent
n°3580141
dolan
Made in madinina
Posté le 23-10-2004 à 00:58:59  profilanswer
Je ne sais pas si il sagit du même réglage, mais je sais que sur les nf7-s il y a un réglage qui permet d'etre plus stable aux hauts fsb mais par contre il y a une grosse perte de perfs (il faut plus de 20Mhz en plus de fsb pour compenser la différence)...
Si c'est le même type de réglage cela na vaut pas forcément le coup!
Message édité par dolan le 23-10-2004 à 00:59:18
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3580296
levinch
Posté le 23-10-2004 à 09:09:39  profilanswer
Up - Bios Modés vous avez des liens ?
n°3580475
lezioul
Posté le 23-10-2004 à 11:44:41  profilanswer
lombric a écrit :
Au cas ou ca t'interesserai, j'ai trouvé un bios moddé pour a7n8x qui permet l'utilisation de ces deux coeff (j'ai perso testé le 10.5, ca boote, pas de soucis).
Voir la bas (bios Trats): http://forums.pcper.com/showthread [...] id=2046478
big up à Lombric  :jap:
a+
n°3580515
Bouzigues
Posté le 23-10-2004 à 12:03:42  profilanswer
Vincent
Aucun changement chez moi, j'ai l'impression que le voltage du chipset pourtant accessible est un leurre. M'enfin, ça n'engage que moi.
n°3580648
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 23-10-2004 à 12:57:11  profilanswer
Comet a écrit :
Je ne comprends pas ce que tu veux dire :??:
Si mon win98se etait mis à jour?
oui (et meme bidouillé vers la fin, une sorte "d'operation de la derniere chance" ;) )
J'ai la même machine que toi avec 2x256Mo et un 3000+ FSB400
Et je n'ai aucun problème avec 98SE!
n°3580734
lezioul
Posté le 23-10-2004 à 13:39:37  profilanswer
avec le trats 1008mod3 cpc on, l'accès aux coeff. 10x et 10.5x est débloqué. j'ai testé le 10.5 et ça boot.
Pour ce qui est du chip voltage, je ne pense pas que cela soit un leurre...j'étais à 10.5 x 220 et pas moyen de démarrer windows (je précise timing de ram augmenté car j'ai de la pc3200), j'ai passé le Vchip à 1.9V, windows à démarré...et à planté...bon,  ok, c'est pas encore ça, mais bon, spa mal déjà....
pour l'instant, je concerve les réglages "hiver" : 11.5x205...
n°3582243
denisvigne​s
Posté le 24-10-2004 à 12:23:54  profilanswer
J'ai ce Genre de soucis avec Counter Strike, je pense que c'est lié au NForce 2
voir ce topik http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t2236714
résumé:
denisvignes a écrit :
j'ai au bout de quelques minutes un crash avec cette erreur
http://www.campagnolle.org/phpBB/files/csbug.jpg
Code :
  1. Counter-Strike Source: hl2.exe - Erreur d'application
  2. L'instruction à "0x241f2805" emploie l'adresse mémoire "0x00c38348", la mémoire ne peut être "read"
  3. Cliquez sur OK pour terminer le programme.
Cette erreur est accopmpagné pendant quelques secondes du dernier bruit en cours qui se repette en boucle...
ma config matérielle:
  • Barton 2500+@3200+ 44°
  • A7N8X Deluxe
  • 2*256 Ram de marque
  • Radeon 9800Pro
  • 2*160 Maxtor Sata en Raid 0
mon WXP Pro SP2 est installé fraichement
je vient d'écraser mes drivres Nvidia NForce2 officiel nvidia 5.10 par ceux du CD de ma CM ASUS A7n8X Deluxe (bonjour la propreté de mon install) , et tout remarche bien  :pt1cable:
c quoi ce bordel? vous avez eu ce genre de pb?
il y a une incompatibilité CS Source et NForce 5.10? :ouch:
Message édité par denisvignes le 24-10-2004 à 12:26:13
n°3582600
Comet
Posté le 24-10-2004 à 16:01:20  profilanswer
Non, c'est typiquement un pb de la ram... (j'ai eu la meme chose => changement de ram et plus de problemes :) )
Tu as tenté un memtest?
n°3582920
denisvigne​s
Posté le 24-10-2004 à 18:35:25  profilanswer
le memtest est OK de plus avec le downgradage  des driver nforce ca marche  :??:
n°3582936
Comet
Posté le 24-10-2004 à 18:45:32  profilanswer
Si ça marche, tout va bien alors :D
n°3583816
podadan
Eleveur de PC en liberté
Posté le 25-10-2004 à 01:23:39  profilanswer
Salut, j'ai une A7N8X deluxe rev 2.0 et je n'arrive pas a trouver dans le bios le voltage du chipset. Peut-on l'augmenté dans le bios 1008 ?
Merci.
n°3584006
tye
Posté le 25-10-2004 à 09:54:28  profilanswer
Salut,j'ai un souçi avec ma A7n8x-E-Deluxe,il n'y a pas moyen de la faire fonctionner avec deux barrettes que ça soit en single ou dual channel,j'ai éssayé avec deux jeux de ram différentes,Samsung original cas3 pc3200 2x256mo tccp et Crucial 2x256mo pc3200 cas3 aussi.J'ai fait un Memtest aucune érreurs avec une barrette sur tout les ports par contre ça s'envole dés que j'en mets deux [:axlrose] ??? et du coup pas moyen de démarrer windows.???
n°3584015
555wrc
Posté le 25-10-2004 à 09:58:44  profilanswer
bon j'ai testé les 2 bios moddés CPC on et off.
aucune différence ni aucun gain de perf pour chacun des deux.
le cpc off ne m'a permis que de passer de 11.5x213 à 11.5x214.
c'est bidon quoi.
n°3584057
lezioul
Posté le 25-10-2004 à 10:22:41  profilanswer
Merci.
Je pense que c'est une option cachée, j'y ai eu accès grâce au bios UBER et TRATS (cf lien plus haut)
Néanmoins, il ne faut pas compter atteindre des FSB de ouf malgré le passage de 1.6 à 1.9 V.
n°3584088
podadan
Posté le 25-10-2004 à 10:36:30  profilanswer
Merci de ta réponse.
n°3584099
555wrc
Posté le 25-10-2004 à 10:40:26  profilanswer
+1 lezioul
n°3584307
KrX
All your base are belong to us
Posté le 25-10-2004 à 11:48:52  profilanswer
non c 100% fonctionnel chez moi
n°3584646
Didou01
Posté le 25-10-2004 à 14:00:55  profilanswer
Je n'arrive pas à faire fonctionner mon USB stick 256mb Apacer (Lien).
J'ai un A7N8X Deluxe 2.0 et j'ai récemment mis le BIOS à jour à la version 1008.
Quand je branche le stick, tout semble fonctionner, je peux lire/écrire sans problèmes puis au bout de 5 minutes, plus rien. J'ai alors pleins de messages d'erreur d'E/S de Windows. Pour info, le même stick fonctionne sans problèmes sur une K7S8X en USB 2.0.
Je vais essayer les drivers USB 2 (1.3.1) pour voir si ça change quelque chose.
Message édité par Didou01 le 25-10-2004 à 14:01:11
"On est rarement maitre de se faire aimer, on l'est toujours de se faire estimer."
n°3584707
pepenono
Posté le 25-10-2004 à 14:26:08  profilanswer
Tu peux aussi essayer ce patch microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads [...] laylang=en
n°3585175
je_suis_de​_passage
Posté le 25-10-2004 à 17:37:04  profilanswer
Salut.
J'ai la CM a7n8x_x et j'ai un probleme avec se foutu usb 2.0.
On dirait qu'il ne s'installe pas sur le pc en tout cas des que je branche mon modem sagem sur le port USB je vois apparaitre le USB Device qui me dit que le drivier de l'usb n'a pas était installé.
Donc je suis coincé en 56k.
C'est normal tout se bazard? et comment je fait pour refaire marcher mon port usb?
Il y a peut etre un autre driver a installé non?
n°3585209
Dakans
pouet pouet
Posté le 25-10-2004 à 17:47:41  profilanswer
je_suis_de_passage a écrit :
Salut.
normalement, les drivers USB2 sont comprit dans Windows SP1
mais il faut les instaler soit-meme
pour ce faire, click droit sur l'icone "Poste de travail" -> "Propriétés" -> onglet "Materiel" -> bouton "Gestionnaire de périphériques"
si tu n'as pas de drivers instaler pour tes port USB, tu devrai voir plein de http://forum.hardware.fr/icones/message/icon4.gif
il te suffit de faire une mise a jour de tes drivers
si ton PC ne tourne pas avec Windows SP1 (Win ME par exemple), la tu devra instaler des drivers ke tu poura trouver sur le site de Asus normalement
Message édité par Dakans le 25-10-2004 à 17:48:53
n°3585273
je_suis_de​_passage
Posté le 25-10-2004 à 18:07:29  profilanswer
Oui j'ai Windows XP SP1 et j'ai deja fait tout sa mais sa ne veut pas s'installer.
Et quand je fais une recherche sur le cd windows ne detecte aucun logiciel pour installer le pilote usb.
J'ai essayé de telecharger des tas de mise a jour de microsoft pour l'usb 2.0 mais sa ne marche toujours pas.
n°3585311
alexreunio​n
Posté le 25-10-2004 à 18:21:30  profilanswer
si tu as WinXp Sp1 l'USB 2.0 est installé de base.
y a rien d'autre a faire.
donc c pas un probleme d'USB 2.0 mais surement d'une incompatibilité entre ta CM et ta clé USB ou encore un probleme de Windows qui deconne.
Mais n'etant pas devant ton PC je ne sais pas quoi penser
Mon feedback
n°3585316
david42fr
Posté le 25-10-2004 à 18:22:59  profilanswer
tu n'aurais pas branché la clé avant l'install des drivers? souvent les périphs USB il faut les drivers avant le périph...
n°3585321
alexreunio​n
Posté le 25-10-2004 à 18:26:02  profilanswer
rien avoir.
son WinXp Sp1 a deja installé le controlleur USB 2.0 et WinXp a deja un driver generique pour tous les modeles de Clé USB donc c pas ça.
Mon feedback
n°3585471
lezioul
Posté le 25-10-2004 à 19:15:20  profilanswer
périphérique USB 1.0 sur le même contrôleur...?
edit :
attend..mais dans tous les cas, le pb du 56k n'a rien a voir...
USB1.0 = 1Mo/s max en gros nan?
je pense que c'est suffisant pour le modem sagem...
edit2 : chui fatigué moi....ne pas tenir compte du edit1 :D
Message édité par lezioul le 25-10-2004 à 19:18:16
n°3585907
moystard
Posté le 25-10-2004 à 21:52:41  profilanswer
si qqun ici a trouver une astuce pour permettre le déblocage des coefficients multiplicateurs d'un 2400+ (bloqué d'origine...)
n°3585961
lezioul
Posté le 25-10-2004 à 22:17:36  profilanswer
quel modèle de 2400+ ?
ya des pin mod et tout mais je ne sais plus trop ou...rien en 1ere page?
n°3585976
moystard
Posté le 25-10-2004 à 22:21:11  profilanswer
en fait apparamment la modification des 2400+ ne fonctionne pas avec la Asus A7n8x, et j'ose pas trop le faire car les topics concernant le sujet sont jamais très clair et si c'est pour flinguer ma CM ou mon processeur, c'est meme pas la peine!
n°3585989
lezioul
Posté le 25-10-2004 à 22:26:24  profilanswer
ben moi j'ai pris un 2400+ mobile pour pa setre emmerdé niveau coeff, mais c''est vrai que la mobo en elle même ne donne pas acces à tous les coeff
n°3586013
moystard
Posté le 25-10-2004 à 22:36:37  profilanswer
Ben aparemment mm si on transforme son proco en mobile, ca marche pas la gestion des coeff avec la a7n8x :(
n°3586043
lezioul
Posté le 25-10-2004 à 22:49:26  profilanswer
t'as maté la premiere page? sinon ya napalmito qui traine par ici et qui a testé le pin mod je crois...à confirmer par lui...
n°3586067
napalmito
no brain, no pain
Posté le 25-10-2004 à 22:59:10  profilanswer
:hello: il confirme  :whistle:
et ça marche comme ça depuis 2 ans maintenant...  :)
paidje ouane poweraide [:toine]
Team HFr OFP/ArmA  mes groupes : Bad Whispers
n°3586118
lezioul
Posté le 25-10-2004 à 23:19:02  profilanswer
donc il a pas maté la page 1, c'est ce que je disais :o :D
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
