3911 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  230  231  232  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°3270603
switch
Posté le 16-06-2004 à 09:54:00  profilanswer
Pour le commun des mortels .. aucun !
:D Faut bien justifier le prix des cartes  :fou:
De toute façon chez moi les ports lan seront désactivés vu que je suis en wifi :)
Mais bon l'utilité du port gigabit, il faut déjà avoir un hub gigabit, un cable de CAT 6, ... bref tu tourneras en 100 :)
Mess With The Best, Die Like The Rest
n°3270610
gad1962
Posté le 16-06-2004 à 09:58:18  profilanswer
Ok merci
n°3270857
Cboxs
Posté le 16-06-2004 à 11:28:25  profilanswer
J'ai une deluxe et un système d'enceintes 5.1 branché à l'arrière de la mob.
Mon problème est le suivant: comment faire pour brancher un micro (et pour qu'il marche) avec ma config => quelle prise utilisée, jumper à modifier,...
Merci d'avance
n°3270881
dolan
Made in madinina
Posté le 16-06-2004 à 11:35:41  profilanswer
tu branche ton micro sur la prise rouge, celle du micro tout simplement, si tu as une deluxe le jack du micro n'est pas utilisé pour ton kit 5.1 donc aucun problème... si tu n'as pas une deluxe ton jack micro est pris :/
Message édité par dolan le 16-06-2004 à 11:36:07
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3271144
grao
The visitor
Posté le 16-06-2004 à 13:17:01  profilanswer
ben jpige po j'ai des cable certifier cat. 5 avec marquer dessus: "verified for gigabit"  :??: et sur mon a7n8x e deluxe le gigabit fonctionne normalement et je suis a 650b/s avec 2 raptor en raid 0  :sol:  (c'est pour tester le gigabit justement  :D  )
Message édité par grao le 16-06-2004 à 13:18:46
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°3271285
chaced
Posté le 16-06-2004 à 14:02:58  profilanswer
c'est 130Mo/s le gigabyte, par contre, il est branché sur un port pci qui débite au total 133Mo/s
donc utilise la carte son, le controlleur ide, le controlleur sata, il ne reste plus rien a la fin :lol:
n°3271510
unite_01
Trance For Life
Posté le 16-06-2004 à 15:14:29  profilanswer
ya ke la fibre de vrai didiou :o
La Paix Est Le But La Trance Est Le Chemin www.tranceonline.ch
n°3271696
gad1962
Posté le 16-06-2004 à 16:18:37  profilanswer
Slt
je me suis enfin décidé pour le n'force et j'ai passé la commande suivante, si vous y voyez une incohérence, merci de me signaler
6A19
Ventilo 120 supplémentaire en extraction
a7n8x-e deluxe
barton 3000+
slk 947 + papst 80 (12db)
fortron 350 w (celle avec potentiomètre)
hdd seagate 120 go sata 8mo
HIS 9800 pro ice q (256 bits)
kit dual channel Twinmos 2 x 512 mo pc3200 cheap twinmos cas 2.5
que je compte faire tourner en 333
xp pro sp1
Message édité par gad1962 le 16-06-2004 à 16:20:02
n°3271735
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 16-06-2004 à 16:32:19  profilanswer
gad1962 a écrit :
Slt
6A19
a7n8x-e deluxe
barton 3000+
xp pro sp1
pas sur que les barton 3000+ soient encore en fsb 333  :heink:
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°3271746
grao
The visitor
Posté le 16-06-2004 à 16:35:12  profilanswer
non, barton3000+=400mhz!
n°3271758
bothary
Posté le 16-06-2004 à 16:36:57  profilanswer
y'en aeu en 333  ;)
n°3271780
gad1962
Posté le 16-06-2004 à 16:40:42  profilanswer
non là il s'agit d'un 333 cf LDLC qui en vend des bulk à 108.5€
n°3271795
gad1962
Posté le 16-06-2004 à 16:43:29  profilanswer
autant pour moi le FSB n'est pas précisé...
S'il est à 400 tant mieux...
n°3271864
pepenono
Posté le 16-06-2004 à 17:06:59  profilanswer
Pourkoi mettre un 80mm, alors qu'il permet de mettre un ventilo de 92mm qui apportera plus de ventilation pr le même bruit (voir même moins!!)  :??:
n°3271873
Boulet_Man
Posté le 16-06-2004 à 17:10:26  profilanswer
pk mettre un 92 alors qu'on peux mettre un adaptateur 80--> 120 pour mettre un 120 :D
n°3271890
pepenono
Posté le 16-06-2004 à 17:16:29  profilanswer
 :ouch:
tu peux aussi mettre un ventilo de 300mm devant ta tour que tu aura laissé ouverte et faire un adaptateur pour aller jusqu'au SLK947! :whistle:  :whistle:
OK... je sors! [:oupinaise]
n°3271996
Boulet_Man
Posté le 16-06-2004 à 17:52:54  profilanswer
oui vaut mieux :D
n°3272322
grao
The visitor
Posté le 16-06-2004 à 20:01:08  profilanswer
bon voila je sais que le sujet a deja été abordé mais je me pose une question: sur asus probe est indiquer que mon cpu est a 47 en idle et 55 en full puije lui faire confiance?
n°3272352
Boulet_Man
Posté le 16-06-2004 à 20:18:18  profilanswer
Bah ta pas d'autre choix, a par mettre ton doigt sur le core du cpu :D (donc enlever le ventirad)
temp un poil hautes mais normales, depends de ta config
n°3272640
Cboxs
Posté le 16-06-2004 à 22:23:57  profilanswer
le problème, c'est qu'avec une config 5.1, la prise micro est utilisée par le caisson de basse  :fou:  (voir le mode d'emploi de la mob (j'ai bien une deluxe version 2.0  :pt1cable: )), d'où ma question...
Merci  :hello:
Message édité par Cboxs le 16-06-2004 à 22:24:58
n°3272727
dolan
Made in madinina
Posté le 16-06-2004 à 23:03:19  profilanswer
wouaw...
A mon avis tu as mal configuré le driver...
Avec l'assistant de config des HP de nvidia + nwswap tu dois réussir à ne pas utiliser le port micro :jap:
n°3272748
jumbo
Posté le 16-06-2004 à 23:13:03  profilanswer
cboxs a écrit :
Merci  :hello:
 :non:
Faut apprendre a lire la documentation de la carte.
Page 4 ( Doc V4 Avril 2003 )
n°3272820
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 16-06-2004 à 23:57:58  profilanswer
mettre un 12dB de papst sur un SLK-947 ne donnera rien!
le 12dB ne fait effectivement aucun bruit, mais il ne souffle pas vraiment! la T° restera trop élevée!
et pour ce qui est de l'adaptateur 80-120, le problème sur les thermalright, on ne visse pas, et le système de fixation des ventilos ne permet pas de faire tenir à adaptateur!!!
De plus il ne faut pas oublier le poid de la bête non plus!
pour ma part j'ai un slk800 avec un 80mm réglé par moi (resistance)
un autre 80mm devant et un 80 derrière, réglé tous les 2 avec des resistances, l'alim n'a qu'un 120mm sur le dessous, et je suis à 43-45° avec cette chaleur sur un 3000+ 400FSB
Message édité par bitonio6 le 16-06-2004 à 23:59:12
n°3272865
Dakans
pouet pouet
Posté le 17-06-2004 à 00:35:13  profilanswer
cboxs a écrit :
Merci  :hello:
tu a 3 fiche mini-jack de sortie + 2 entré sur la A7N8x-dlx
http://users.pandora.be/dakans/img/boitier/connection-audio-apu.jpg
fiche orange : sortie caison de basse et HP central
fiche mauve : sortie HP arriere G et D
fiche rouge : entré micro
fiche verte : sortie HP avant G et D
fiche bleu : entré ligne
si tu connecte tes fiches comme il ce doit,tu ne devrai avoir aucun probleme  ;)
si tu na pas cet fiches,c ke tu na pas une Deluxe,et dans ce cas je ne peut ke te conseillé vivement d'acheter une vrai carte-son (Audigy™ 2 REFURB pour 49€ par exemple)
Message édité par Dakans le 17-06-2004 à 00:40:48
n°3272978
gad1962
Posté le 17-06-2004 à 08:19:49  profilanswer
En fait je suis parti sur un papst 12db car je n'overclocke pas, je pense que le 947 k ayant une excellente propriété de dissipation, sans overclock le papst devrait être suffisant sinon effectivement je mettrais un s2 avec potard voir un s3 s'il le faut, mais je resterai en 80mmm, le 92 ayant un axe trop grand qui ventilera moins bien le centre du RAD.
n°3273038
Cboxs
Posté le 17-06-2004 à 09:14:37  profilanswer
http://users.pandora.be/dakans/img [...] io-apu.jpg
Ok,
je vais regarder ça ce soir... Ce qui est bizarre, c'est que moi j'utilise les 3 fiches du bas et le son sort nickel  :??:
Je vous tiens au courant.
A+  :jap:
n°3273047
pepenono
Posté le 17-06-2004 à 09:22:30  profilanswer
  :heink:  :ouch:  Alors ça c'est bien la premiére fois que j'entends ça!  :pfff:
J'ai un 92mm dessus et franchement, c'est tres silencieux et j'ai aucun probléme de refroidissement! Mais tu fais comme tu veux... :hello:
n°3273249
gad1962
Posté le 17-06-2004 à 10:48:47  profilanswer
Je ne suis pas contre faire l'essai d'un 92, mais j'ai lu quelques avis sur certains forums ou le 92 refroidissait moins bien que le 80 en vertu du fait que le moteur central étant plus large le centre du rad (au desus du core) était moins bien ventilé.
Ceci dit tous les avis sont intéressants et je prends le tien en considération avec plaisir, j'ai un 92 et je ferais des essais ;)
n°3273337
dolan
Made in madinina
Posté le 17-06-2004 à 11:18:24  profilanswer
C'est vrai que ce paramètre doit entrer en compte... :jap:
n°3273527
Dakans
pouet pouet
Posté le 17-06-2004 à 12:20:57  profilanswer
cboxs a écrit :
Ok,
A+  :jap:
il n'y a rien de bizard,utillisé les 3 fiches du bas en sortie est autorisé par la carte-son  ;)
n°3273692
pepenono
Posté le 17-06-2004 à 13:26:02  profilanswer
OK, alors je propose pour aujourd'hui une formation ventilateur et comment le choisir: ICI
n°3273704
switch
Posté le 17-06-2004 à 13:28:20  profilanswer
Tiens je vais aussi demander ici ...
Comment fonctionne le sav ASUS ?
n°3273994
Kobbe
Nouveau Nantais !!!
Posté le 17-06-2004 à 15:35:26  profilanswer
Bon, la j'en ai plein le fion de mon A7N8X-X de merde, je m'explike.
Ce matin, je tourne a 210*11, tout fonctionne nickel, je tente de monter un poil le FSB, je reboot, ça beep de partout, obligé de faire un clear CMOS. Mais apres le clear CMOS, impossible de me remettre en FSB200, a chake coup des beeps ds tout les sens et obligé de refaire un clear  :fou:
C koi cette merde ?
GT : Kobbinou / BT : Kobbe#2376
n°3274026
Dakans
pouet pouet
Posté le 17-06-2004 à 15:47:09  profilanswer
C koi cette merde ?
tu a t'etre niker kelke-chose,le chipset ou la ram
ou bien tu a pas re-réglé exactement ta mobo comme avant ton test d'OC  [:ogmios]  (le timing memoire par exemple)
n°3274042
Kobbe
Nouveau Nantais !!!
Posté le 17-06-2004 à 15:50:11  profilanswer
Je ne pense pas avoir clequer kk chose, étant donné qu'elle m'a deja fait le coup, et me souviens plus comment j'avais réglé le pb, mais tout ce dont je me souviens c ke j'en avais chier :(
Comment je regrette d'avoir HT cette bouse  :cry:
n°3274047
chaced
Posté le 17-06-2004 à 15:51:38  profilanswer
en plus une X !
n°3274053
Kobbe
Nouveau Nantais !!!
Posté le 17-06-2004 à 15:53:10  profilanswer
chaced a écrit :
en plus une X !
Bah oué g ht la CM gt super limité en tune, j'avais pas les moyens de mettre plus pour une A7N8X normale  :(
n°3274164
bitonio6
Posté le 17-06-2004 à 16:43:15  profilanswer
C koi cette merde ?
ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que c'est toi qui gueule, j'aimerai bien savoir si ta mobo parlait, qu'est-ce qu'elle aurait à te dire...
là elle en a marre et elle dit stop, et dans ce cas, c'est elle qui à le pouvoir!!!  :jap: Faut pas oublier que le matos à droit à quelques égards parfois!  ;)
n°3274173
david42fr
Posté le 17-06-2004 à 16:46:30  profilanswer
j'aime bien les gens qui se plaignent parce que leur matos fonctionne pas au dela des spécifications!!!
Message édité par david42fr le 17-06-2004 à 16:46:40
n°3274196
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 17-06-2004 à 16:52:42  profilanswer
J'ai regardé dans le manuel, et je n'ai rien trouvé. Ni dans la 1ere page du topic.
Impossible de faire du Wake On Lan ? (A7N8X-Deluxe)
Message édité par Groody le 17-06-2004 à 16:52:55
n°3274244
neg'gwada
rafix 971
Posté le 17-06-2004 à 17:16:08  profilanswer
je plussois  :sarcastic: en plus la pluspart le fond pour rien car je suis sure qu'ils passent leur temps a faire de l'internet et ecouter de la musique... c'est vrai que ca demande des ressouces :whistle:
Message édité par neg'gwada le 17-06-2004 à 17:19:51
--- WinSplit Revolution ---
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
