3553 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  215  216  217  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°3199181
pepenono
Posté le 17-05-2004 à 13:22:42  profilanswer
MiB75 a écrit :
Merci pour le lien patch microsoft, je vais regarder.
Pour les drivers U2v2_1_3_1, j'avais cherché sur google. J'ai testé. C'est plus stable, mais ca plante toujours. Disons que ça tient qqs minutes au lieu de qqs seconde, mais bon, c'est pas ça...
Tu utilises bien un port USB directement sur la CM?
Je sais qu'il m'arrive d'avoir des problémes en passant par le HUB USB de mon ecran ou par les USB en façade de ma tour.
n°3199193
MiB75
PSN : MiB_75 - GT : MiB75One
Posté le 17-05-2004 à 13:26:17  profilanswer
oui, directement sur la cm.
n°3199380
lezioul
J'ai pas accroché, j'ai rippé
Posté le 17-05-2004 à 15:33:05  profilanswer
okgil a écrit :
Rien à voir avec la qualité de la ram, certaines passent d'autres non ...
Les twinmos et kingston que j'ai testées posaient problème alors qu'une simple barrette bas de gamme PQI  fonctionne   à merveille.
Ben justement, ça a à voir avec la qualité dla RAM donc, moi j'ai testé de la Kingston KVR400 (1x512 et 2x256 en echec), elle passait pas en 400Mhz...et ma kingston KVR333 passe nickel en 400 et en cas 2.5... :pt1cable:  (sans augmenter le voltage), j'ai testé aussi dla RAM avec des chip samsung, et là, gros bad!
Donc t'as raison, c'est pas la marque qui compte  :non: , mais je parlais de la qualité  ;) .La Ram à beau être certifiée, parfois, cela ne veut rien dire!
Message édité par lezioul le 17-05-2004 à 15:36:00
n°3199418
Mseirco
Posté le 17-05-2004 à 15:58:02  profilanswer
Moi j ai 2 x 512 kingston 333mhz avec les timing 2 2 2 11 et sa marche a merveille -_-
A7n8x deluxe
n°3199419
benji123
Posté le 17-05-2004 à 15:58:33  profilanswer
moi le 11 passe pas :??:, donc je suis a 6 et c ok :p
n°3199455
okgil
Posté le 17-05-2004 à 16:16:39  profilanswer
n°3200837
khyser
Born to kill
Posté le 18-05-2004 à 11:22:38  profilanswer
donc en clair a7n8x deluxe n'est pas une carte relou elle aime seulement qu on lui mette pas de la ddr de tarlouze  :D
Message édité par khyser le 18-05-2004 à 11:22:55
"Vous voulez pas la jouer Soft.Ok, je ne suis pas contrariant.Vous voulez la jouer Hard, on va la jouer Hard."
n°3200851
benji123
Posté le 18-05-2004 à 11:31:35  profilanswer
:sol:
n°3200908
lezioul
Posté le 18-05-2004 à 11:52:59  profilanswer
toutafay!
[:benny hill]
n°3202265
khyser
Born to kill
Posté le 18-05-2004 à 22:56:36  profilanswer
n°3202607
jumbo
Posté le 19-05-2004 à 07:56:43  profilanswer
Quelqu'un a t'il utilisé le port Infrarouge de la carte ?
Si oui avec quel emetteur/recepeteur ? Je cherche le moins cher possible.
n°3202632
choco140
Posté le 19-05-2004 à 08:30:17  profilanswer
Quelqu'un a-t-il déjà tenté/réussi de water-cooler le chipset d'une rev 2.0? Si oui, comment?
n°3202670
cdrick65
Posté le 19-05-2004 à 09:04:25  profilanswer
euh bonjour...
j ai eu la flemme de me taper les 216 pages bien sur :heink: et j ai un ptit probleme avec mon lecteur de disquette qui ne fonctionne pas...   (alim et nappe branchée)
il reste tt le temps allumé (enfin la led)et j ai le message   floppy disk failed...
faut que je refasse les branchements au cas ou... mais si qqun a deja eut ce probleme et connait la solution merci d avance :d
n°3202674
jean pierr​e
Posté le 19-05-2004 à 09:07:11  profilanswer
cdrick65 a écrit :
euh bonjour...
ce soucis n'est pas propre a cette cm (sauf defaut de fabrication peut etre) generalement la nappe est branché à l'envers
n°3202680
lezioul
Posté le 19-05-2004 à 09:08:45  profilanswer
t'as pas un détrompeur sur ta nappe? parce que généralement, ça vient d'un mauvais branchement.
Sinon, je crois que le bord rouge de la nappe doit se trouver vers l'extérieur du boitier. (ou l'intérieur...ché pu.. :whistle: )
Message édité par lezioul le 19-05-2004 à 09:09:25
n°3202716
cdrick65
Posté le 19-05-2004 à 09:30:58  profilanswer
ok merci les gars... il me semble pourtant qu il y avait un detrompeur   en tt cas au niveau de la cm mais je vais essayer de voir ca ;)
c le premier pc que je monte,  fallait bien qu'il y ait qquechose qui merde  :p
Message édité par cdrick65 le 19-05-2004 à 09:31:50
n°3202719
dolan
Made in madinina
Posté le 19-05-2004 à 09:33:12  profilanswer
La dk ça arrive un montage sur trois!
Donc rassure toi ce n'est pas de ta faute!
Ce sont les fabricants de lecteurs dk qui font nimporte quoi depuis quelques temps avec même parfois des détrompeurs dans le mauvais sens [:spamafote]
Message édité par dolan le 19-05-2004 à 09:34:47
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3202720
cdrick65
Posté le 19-05-2004 à 09:33:20  profilanswer
par contre je connais un gars (par le forum) qui a le meme message alors que lui n'a pas de lectuer disquette...
il faut désactiver ds le bios ?  (c relou de faire F1 a chaque demarrage)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -2.htm#bas
Message édité par cdrick65 le 19-05-2004 à 09:40:10
n°3202721
dolan
Made in madinina
Posté le 19-05-2004 à 09:34:31  profilanswer
lol
je c pas :)
n°3202729
jean pierr​e
Posté le 19-05-2004 à 09:36:56  profilanswer
Pour le gars vois si le lecteur est supprimé dans les options sur quoi doit demarré (evité a: ), et voir aussi si le lecteur est testé au demarrage
n°3202730
cdrick65
Posté le 19-05-2004 à 09:37:31  profilanswer
ah d accord... dc j inverse la nappe au niveau du lecteur de disquette...    c bien ca ?    ;)   thx dolan ...
fais chier qd meme deja que je voulais pas de lectuer de disquette :d (c juste pr flasher en gros)   apparement ca peut se faire a partir des clé usb aussi mais bon...  maintenant...
n°3202744
dolan
Made in madinina
Posté le 19-05-2004 à 09:45:23  profilanswer
la dk est toujours utile....
INstallation de contolleurs tiers sata ou scsi!
Flashage du bios en boot block... etc....
n°3202747
cdrick65
Posté le 19-05-2004 à 09:49:12  profilanswer
beh viii  :sarcastic:
les bonnes vielles disquettes dont on va mettre du temps a se séparer à mon avis !  pire que les 5 1/4 !  :lol:
n°3202820
lezioul
Posté le 19-05-2004 à 10:45:05  profilanswer
perso, je te l'ai squizzé la dk! j'en pouvais pu de cette technologie antédiluvienne!
pour le sata : unattended install de winXP
pour le bios.....sous ouinouin  [:lezioul]  (sisi, j'ai testé il y a une semaine...je devais être à 18.10 de tension pendant les 20sec du flashage, mais ça a marché! :sarcastic: )
edit : pis t'as raison Dolan...la nappe à l'envers, c'est pratiquement obligé (surtout à l'époque des nappe sans détrompeurs et des CM sans détrompeurs...vous vous rappelez, les arraches doigts....  :whistle: )
Message édité par lezioul le 19-05-2004 à 10:49:07
n°3202906
Bouzigues
Posté le 19-05-2004 à 11:22:41  profilanswer
Une petite question sur cette mobo.
Avec l'utilitaire Nvidia, NVutility, on peut augmenter le bus processeur et carte vidéo, avec un maxi de 82 au lieu de 66 pour celle-ci.
Talaaaaa !
La question est: Est-ce utile (gain de puissance) de mettre le bus Agp à 82 ou ça sert pas à grand chose sinon à foutre le bor...
Merci les gars de vos réponses.
Message édité par Bouzigues le 19-05-2004 à 11:23:11
n°3202920
chaced
Posté le 19-05-2004 à 11:27:57  profilanswer
Talaaaaa !
tu es sur que ça ne fait pas bouger la vitesse du bus pci au passage ?
n°3202927
cdrick65
Posté le 19-05-2004 à 11:29:26  profilanswer
je crois que ca fait que rendre instable ...  j ai jamais lus qu on pouvait o/c comme ca, en tt cas que c'etait efficace... et d'ailleurs c pr ca qu'ils désolidarisent les freq de fsb de l'agp et du pci...
mais bon suis intéréssé par la question aussi...
n°3202950
lezioul
Posté le 19-05-2004 à 11:35:58  profilanswer
je pense que cela influe sur le bus PCI donc pas bon pour les autres périphériques....
mais chui po sûr
Message édité par lezioul le 19-05-2004 à 11:40:10
n°3202973
napalmito
no brain, no pain
Posté le 19-05-2004 à 11:44:52  profilanswer
euh j'avais watercoolé le chipset de ma rev1.04, avec un échangeur prévu pour ça (DangerDen). D'ailleurs, il faudrait que je vende mes pièces de watercooling puisque je m'en sers plus  :(
Team HFr OFP/ArmA  mes groupes : Bad Whispers
n°3202979
Bouzigues
Posté le 19-05-2004 à 11:48:20  profilanswer
Je suis sur de rien  :D , c'est pour cela que je demande.
Je l'ai mis pour voir, je ne vois aucun changement, maintenant dans les jeux, je me posais la question de savoir si ça augmente légèrement la puissance.
n°3203020
lezioul
Posté le 19-05-2004 à 12:03:14  profilanswer
théoriquement, augmenter la vitesse d'un bus augmente la bande passante (hein?)
n°3203107
chaced
Posté le 19-05-2004 à 12:41:22  profilanswer
deja que le passage en AGP8x n'apporte rien par rapport au 4x...
n°3203125
Boulet_Man
Posté le 19-05-2004 à 12:49:41  profilanswer
+1 faut que je me fasse remplacer mon lecteur d7 tout neuf
n°3203138
nimaj
Posté le 19-05-2004 à 12:54:25  profilanswer
Est-ce que quelqu'un connait le mode veille equivalent au S3 sur les A7N8X?
Je trouve ce mode de veille très interessant donc ça m'arrangerait si quelqu'un sait quoi faire dans le bios.
n°3203287
lezioul
Posté le 19-05-2004 à 13:43:57  profilanswer
d'où le théoriquement ;)
n°3203698
dolan
Made in madinina
Posté le 19-05-2004 à 16:12:24  profilanswer
il ne faut JAMAIS toucher au bus AGP sous peine de gros plantages voir de foirage de CG. Pour utilisateurs expérimentés uniquement... si tu pose la question c'est que tu n'es pas expérimenté donc passe ton chemin :jap:
n°3204059
TKILLA
Posté le 19-05-2004 à 18:45:12  profilanswer
J'ai une question, récemment possesseur d'une a7n8x-e deluxe et d'un Antec Super Lanboy, je voulais savoir où il faut brancher sur la carte mère la prise 2 pins "Turbo Led", ainsi que pour faire fonctionner les deux ports USB et les ports audio en façade, merci !
Avril L'ivrogne
n°3204530
jean pierr​e
Posté le 19-05-2004 à 21:23:06  profilanswer
ca existe ca encore, la derniere fois que j'ai vu cet voyant et bouton ca remonte à loin. Je veux bien croire que sur les boitiers actuels ca existe mais le connecteur sur la cm.
Pour le port usb, il est à coter d'un connecteur com 2 il me semble pour le son je ne sais pas
n°3204579
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 19-05-2004 à 21:42:06  profilanswer
Le son en façade ==> prolongement du port AGP ;)
Rehost | Collect | Link
n°3204712
jean pierr​e
Posté le 19-05-2004 à 22:30:15  profilanswer
darthnet a écrit :
salut j'ai une asus a7n8x et j'aimerai instaler mon DD Raptor dessus , au moment de l'installe je sait ke je doit appuyer sur F6 pour instaler un pilote scsi pour mon DD raptor , j'aimerai savoir ou telecharger ce driver ?
merci bien
je viens de poser la meme question sur le topic du DD raptor on me repond pas , peut etre ke persone a etais voir , j'aimerai bien instaler mon winXP ce soir  :)
ils sont sur disquette ou cdrom founit avec la carte, sinon sur le site du fabriquant
n°3204737
nimaj
Posté le 19-05-2004 à 22:41:05  profilanswer
Personne peut me repondre?
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
