2868 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  166  167  168  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°2941905
netimel
Posté le 13-01-2004 à 21:58:58  profilanswer
Pour Movez Lang (et les autres) : un point important pour eviter des ennuis inutiles : si ton ton disque dur est un IDE, tu dois supprimer la gestion des disque SATA. Il y a un cavalier à déplacer : jumper SATA_EN1 à déplacer sur les 2 pinoches de droite (manuel p19)
Encore un point auquel je pense : quand tu fixes la CM :
1) ne mets pas tes mains partout. A manipuler que les les flans
2) mettre des entretoises supplémentaires (espèce de vis-écrou qui se met entre la CM et le boitier). Tu dois en avoir 9 correspondant au 9 trous de fixation de la CM
3) Mets bien les 9 vis de fixation !!! pas faire comme certains qui ne fixent que 4 vis ... Pas serrer non plus comme un malade.
Voilà j'arrète là.
A +
n°2941921
Movez LanG
....huhu....
Posté le 13-01-2004 à 22:02:47  profilanswer
pr le dur IDE je savais pas du tout, alors là merci
mais c'est quoi la différence entre SATA et IDE ?
<3 lili - http://realkoala.labrute.fr Venez me défier !!
n°2941952
netimel
Posté le 13-01-2004 à 22:12:07  profilanswer
Nouvelle interface série pour le transfert des données vers le HDD (théoriquement + rapide car débit théorique de 150Mo/s contre 133Mo/s pour l'UDMA IDE). Mais subsiste un goulot d'étranglement : le bus pci... Je suis fatigué ... fait une recherche sur le forum ou sur Yahoo , Google ... "Serial ATA"
Bye
n°2941954
Movez LanG
....huhu....
Posté le 13-01-2004 à 22:12:49  profilanswer
bye
n°2942242
Dakans
pouet pouet
Posté le 13-01-2004 à 23:52:58  profilanswer
NecOne a écrit :
Si j'te donne mon adresse tu m'en fait parvenir par la poste :fuck:
sans aucun probleme :o
mais envoie ton adresse par la poste et n'oublie pas kelke ?uro (600~700? ça devrai aller) pour l'accompagné  :D
et alors je t'enverai une Adata PC 3200 de 256Mo
 :pt1cable:
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2942449
dolan
Made in madinina
Posté le 14-01-2004 à 07:59:42  profilanswer
et commence par bien lire la première page de ce topic ;)
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2942720
Movez LanG
....huhu....
Posté le 14-01-2004 à 11:42:39  profilanswer
c'est lu dolan, d'aillleurs je te le répète a toi puisque tu es le premier concerné :D chapeau c'est du good job !
n°2943203
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 14-01-2004 à 15:03:48  profilanswer
bonjour,
pas le courage de me taper les 167 pages et j'ai pas bien compris en page 1 !
c'est quoi la différence entre une A7N8X Deluxe et une A7N8X-E Deluxe :??:
n°2943251
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 14-01-2004 à 15:30:08  profilanswer
satrincha a écrit :
bonjour,
 [:sharpknife]
A7N8X-E Deluxe = C'est la même que la A7N8X Deluxe. Etant récente il n'existe que des révisions 2.0. Elle possède en plus un port lan gigabite et un connecteur spécial pour recevoir un module wifi optionnel spécifique ASUS, donc semble t'il avec très peu d'intérêt.
c quoi que tu ne comprend pas  :sarcastic:
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°2943260
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 14-01-2004 à 15:37:05  profilanswer
ha j'ai pas du voir sa ! j'ai vue autre chose ... sorry !
donc si j'ai bien compris (:ange:) a part le LAN en Gb et un module pour le wifi, C exactement la meme ! :)
n°2943329
Tatane_78
Posté le 14-01-2004 à 16:16:20  profilanswer
Hello, :hello:
Résumé de la situation:
J'ai acheté samedi une A7N8X-E ...
J'ai tenté le montage avec Alim Deer 300W, radeon 7000 et 2X512 samsung ...
Et là les ventilos tournent mais pas plus ... Pas de POST, pas de voix ... Rien.
Suivant les conseils des uns et des autres j'ai recommencé tous mes tests et cette fois avec une alim 350W (Eagle) ....
Que dalle elle ne veut rien savoir mais alors rien de rien ... Un vrai cauchemard !!!
Résumé:
- j'ai sorti la carte j'ai mis juste la RAM + le proc ... Elle démarre mais pas de POST ni de message parlé.
- j'ai enlevé la mémoire ... Idem
- J'ai enlevé la proc : Là grand pas vers la victoire ... Elle m'a parlé, si, si ... "No CPU Installed" je le savais déjà Chienne (hé oui elle commence à me courir grave).
- Je remet le proc : Idem, c a d RIEN !!!
Je vous passe tous les Clear CMOS que je me suis tapé bien sûr !!!
Bref Je crois que vendredi je retourne che E-Soph avec le tout (boitier, CPU, RAM, Cartes ...) et je leur fait monter parce que là c'est trop ...
OK je vais payer 45 ? mais au moins je ne vais pas y passer mes nuits !!! :fou:
Bref je ne suis pas plus avancé ...
Si quelqu'un est moins poissard que moi et qu'il a une idée ... WELCOME !!
 :cry:  :cry:
n°2943344
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 14-01-2004 à 16:26:44  profilanswer
ta verifier si sa venait pas de ta carte graph ?
rFactor | HP WebOS | J'écris des choses
n°2943360
Tatane_78
Posté le 14-01-2004 à 16:39:42  profilanswer
Yes indeed ...
Je l'ai carrément enlevé ... Au pire j'aurai eu la voix pour me le dire mais là rien !!!
n°2943371
bothary
Posté le 14-01-2004 à 16:47:04  profilanswer
=>tatane_78 : y a de grande chance pour que ton proc soit dead  :(
n°2943378
Movez LanG
....huhu....
Posté le 14-01-2004 à 16:52:52  profilanswer
qq1 pourrait il revenir sur le mod synchrone
moi j'ai acheté un XP3000+ 333 et une barette Samsung 512 Mo 3200
c'est ces deux composants qu'il faut que je synhronise ???
et si oui comment je sais a quelle valeur ??
sur ma barette ya écris SAM512/400/328
voilà, merci d'accepter que je vous embete un peu :D
n°2943380
floolf
Posté le 14-01-2004 à 16:53:32  profilanswer
mon micro ne marche plus sur mon a7n8x deluxe pourtant il fonctionne ( je l'ai essayé sur un autre pc) si kelk'un aurai une solution merci beaucoup.j'ai les dernier driver nforce2 1.16 un kit5.1 tout marche tres bien sauf le micro.
n°2943381
Tatane_78
Posté le 14-01-2004 à 16:53:45  profilanswer
Ca me parais improbable vu que j'ai remonté mon ancienne config et que ça tourne ... Possible ??
Mais je t'avoue que cela m'a effleuré ...
Je vais finir par devenir vulgaire mais ça fait une dizaine d'année que je monte mes machines et là ... là elle est vraiment revêche cette carte ... Pourtant sur le papier elle m'excite grave.
Moi qui avait pris la E en penssant qu'il y aurait moins de soucis ...
n°2943405
bothary
Posté le 14-01-2004 à 17:07:01  profilanswer
la seule façon d'etre sur c de coller un autre proc sur ta mobo
peuyt etre un pb avec le socket  :heink: mais ca serait la 1ere fois que j'entendrais parler de ce type de panne
n°2943408
chaced
Posté le 14-01-2004 à 17:07:35  profilanswer
Tatane_78 a écrit :
Hello, :hello:
Résumé:
 :cry:  :cry:
il y a eu un cas similaire sur le post de la K7s8x, un XP 1600+ Palomino qui ne fonctionne pas dessus, bizarre.
n°2943429
Tatane_78
Posté le 14-01-2004 à 17:13:09  profilanswer
Chaced merci pour ton conseil sur l'alim .... Ca a rien donné !!
Nan je plaisante.
En fait j'ai essayé un vieux proc qu'il me reste: XP 1000+ (il me reste aussi un vieux Cyrix et un K6 si vous voulez ...). Ca a fait la même chose ...
Mais vu que dans la doc ils disent de ne pas mettre de proc <1 Ghz je ne suis pas sur que cela soit valable ...
Bref Chaced après m'avoir fait acheter une nouvelle alim tu veux que je craque pour un nouveau Proc ? ;-))
n°2943502
xanack
Posté le 14-01-2004 à 17:43:53  profilanswer
surement le bug nforce 2.....
n°2943519
Tatane_78
Posté le 14-01-2004 à 17:50:23  profilanswer
Je suis maudit ....
Même l'alim que j'ai acheté ... j'ai utilisé le switch 5 fois et maintenant il est bloqué en power On ...
Je crois que je vais me faire désenvouté !!!
Et aussi que pour la première fois depuis 10 ans je vais faire monterr mon PC en magasin !!!
n°2943833
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 14-01-2004 à 19:59:37  profilanswer
Je viens enfin de recevoir ma carte du SAV   :bounce:
J'avais envoyé une A7N8X Rev1.1 et j'ai recu une A7N8X Deluxe Rev2  [:yaisse2]
Merci Asus et merci materiel.net  :jap:
n°2943854
foxbat
Posté le 14-01-2004 à 20:08:16  profilanswer
j'ai toujours exactement le même problème que Tatane_78...
je ramène ma carte demain, et je vais demander un test avec mon alim et mon proco... on sait jamais !
j'ai essayé avec deux proco (2000+ et 2400+) et avec deux alimentations enermax, quedalle.
quand je pense que j'ai pris cette carte à la place d'une Abit à cause de l'annonce de Abit de ne plus travailler avec NVidia... arf deux jours après, j'apprends que ct juste pour les cartes graphiques... et je suis comme un c... avec ma super A7N8X E Deluxe !
Message édité par foxbat le 14-01-2004 à 20:08:52
n°2943891
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 14-01-2004 à 20:25:04  profilanswer
ba entre l'abit et l'asus elles ce valent non :??:
a LDLC ils m'ont dit que y'avait moin de retour ABIT que ASUS !
n°2943915
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 14-01-2004 à 20:34:29  profilanswer
C'est vrai qu'on en entend moins :jap:
Mais elles sont exposées aux mêmes risques...
D'ailleurs c'est assez paradoxale :)
Les Abit sont meilleures en oc pour moins de retour SAV...
Rehost | Collect | Link
n°2943943
Dakans
pouet pouet
Posté le 14-01-2004 à 20:41:08  profilanswer
fo voir en terme de %
si il y a + de Asus de vendu ke de Abit,cela me semble normal ke les gus de LDLC voyent + de Asus ke de Abit pour le SAV
n°2944605
rufton
Posté le 15-01-2004 à 09:49:43  profilanswer
Bonjours a tous
Je me suis lancé a mon tour dans cette fabuleuse experience .Toutefois il me reste une question , je vais coupler un dd sata et un ide lequel vaut-il mieux mettre pour le systeme d'exploitation ?
Merci pour toutes vos réponses .Vous tiendrais au courant de l'evolution .
n°2944768
jumbo
Posté le 15-01-2004 à 11:19:04  profilanswer
netimel a écrit :
Speaker (haut parleur) : manuel p33 sur le connecteur à 20 pinoches : le speaker = les 4 pinoches supérieures droit (avec le fil noir à l'extrème droit)- 2 fils raccordés
A ne pas brancher, il y a déjà un mini speaker intégré sur la carte mère.
n°2944785
jey04
Posté le 15-01-2004 à 11:25:06  profilanswer
Je te conseillerai le DD le plus performant, si l'un d'eux à plus de mémoire cache par exemple..
moi j'ai utilisé mon SATA et j'ai pas eu de pb..
n°2944878
Tatane_78
Posté le 15-01-2004 à 12:04:38  profilanswer
Hello les loulous,
Bon bin je me suis résigné à faire monter ma config chez E-Soph !!!
Je l'amène là bas demain matin ...
Je vous tiens au courant ...
En tout cas merci pour les précieux conseils ...
n°2945564
foxbat
Posté le 15-01-2004 à 15:32:37  profilanswer
salut,
mon problème était du à un problème de compatibilité avec la RAM... La crucial (Micron) DDR333 ne passe pas, en dual comme en single.(alors qu'elle marchait sur une MSI K7N2G ILSR) par contre aucun problème avec la Samsung DDR 333. l'A7N8X-E Deluxe marche très bien.
je dois encore vérifier si la crucial a pas un problème, mais en attendant voici sa référence : PC2700U-25330-B1 256 MB, DDR 333MHz, CL 2.5.
n°2945736
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 15-01-2004 à 16:28:46  profilanswer
Jviens de me rendre compte que l'installation de drivers IDE des 3.22.13-D de X1800+ n'a pas lieu :??:
Jles ai installés sur un Windows tout propre (pilotes de base après format c: ) et après avoir accepté l'install des IDE SW, j'ai qd mm les pilotes standard de Windows :jap:
Tant pis :/
n°2945884
atarifr
Posté le 15-01-2004 à 17:24:22  profilanswer
la E deluxe n'exite qu'en rev 2 ? j'ai une 1.01....
atari.fr@free.fr
n°2945895
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 15-01-2004 à 17:27:48  profilanswer
une révision 1.01 de la révision 2 ? bref une rev 2.01 ????
n°2945910
Tangzzz
Posté le 15-01-2004 à 17:34:19  profilanswer
Tant pis :/
decompacte a part et modifie le pilote a partir du panno de conf en manuel
n°2945935
foxbat
Posté le 15-01-2004 à 17:46:05  profilanswer
bon finalement j'ai mis le bios à jour (version 1008), l'ancienne version était la 1006. et maintenant la Micron est acceptée.
la E Deluxe n'existe qu'en version 1.01 (équivalente à la version 2.0 pour la Deluxe normale) voir au tout début du topic !
les pilotes IDE pour Windows 2000 ne sont pas fournis sur le CD Asus (le fichier est vide).  il faut aller les chercher sur le site de Nvidia (mais si Asus ne les a pas mis, peut-être a-t-il une bonne raison). Par contre, je crois bien qu'ils sont présents pour windows XP (pas trop regardé, j'ai Windows 2000).
n°2945948
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 15-01-2004 à 17:50:07  profilanswer
Oui oui, c'est ce que j'ai fait, mais dommage que ça se fasse pas à l'install c tout :)
n°2946033
cdj
Posté le 15-01-2004 à 18:28:08  profilanswer
Bonjour à tous !
j'aurais aimé votre avis sur ma future config ...
J'ai toujours été INTEL mais je désire changer ( question budget ) et j'éspère surtout ne pas être déçu à cause de quelque chose que j'aurais oublié de faire ou un matériel ne correspondant pas à cette config qui pour moi est nouvelle. J'ai parcouru ce topic très interressant et donc je voulais savoir ... voici en détail :
Tour Enermax avec alim du même nom 350W ( j'ai déjà )
ASUS A7N8X-E-Deluxe
XP 2500@3200
coolmaster Aero7+
2 DDR 512 Mo PC3200 SAMSUNG
Geforce 4 TI 4400@4600 ( j'ai déjà )
DD Ibm/Hitachi 120Go S-ATA ( systeme, si j'arrive à configurer )
DD Ibm 80Go ( stockage )
Voila, je ne cherche pas non plus une bète de course mais une config qui me permettra de faire des jeux rescents en attendant Half Life 2 et Doom 3  :sol:
Je vous tiendrais de l'évolution quoi qu'il arrive !
n°2946041
Posté le 15-01-2004 à 18:31:52  answer
Fais attention a la DDR que ce soit bien de la ram et PCB samsung :p
n°2946155
cdj
Posté le 15-01-2004 à 19:15:13  profilanswer
oui je veux de la Samsung complète ... comment le voit on ?
Au départ c'était de la corsair mais voila les prix de fou ...
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
