6268 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  165  166  167  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°2939040
chaced
Posté le 12-01-2004 à 17:45:19  profilanswer
jumbo a écrit :
Ca bootait pas mais de facon aléatoire , et quand je mettais le asus speech reporter, la nana me disait " system failed memory tested"
moi, ça me dit a coup sur "Echec du teste mémoire", mais ensuite, ça fonctionne tres bien.
et quand je joue, ça c'est gavant "Erreur du test du microprocesseur".
Message édité par chaced le 12-01-2004 à 17:45:51
n°2939713
Leuen
Posté le 12-01-2004 à 22:13:03  profilanswer
Post ca fonctionne que si les hp sont branché sur la carte son integrée j'imagine. Juste ?
n°2939731
NecOne
Posté le 12-01-2004 à 22:18:07  profilanswer
Kikou à tous  :hello:
Whoua ça fait une éternité que j'ai pas posté sur HFR  :D
Bref, je me lance. Je possède comme tous ceux qui fréquente ce topic une A7N8X deluxe rev 1.4 avec un XP2700+.
Comme beaucoup j'overclock ma conf, actuellement il tourne à 2352 MHZ (168 MHZ*14). Là vous allez vous dire pourquoi est-ce qu'il pousse son coef et pas sa RAM. Et là moi je répond parce que ma Samsung ne supporte pas de monter plus haut même avec le voltage à fond. Du coup je dois jouer avec le coef multiplicateur.
Voilà maintenant que tout est dit voilà ma question. existe t'il une versionde bios me permettant d'accéder aux coef 14,5 , 15 et plus pour ne pas avoir à changer ma RAM. Je sais que c'est pas TOP pour les perfs (la bande passante mémoire est celle d'une conf standard) mais je veut pas racheter de RAM. Actuellement j'utilise le BIOS UBER 1.7 et suis bloqué.
Donc si quelqu'un connais un BIOS ou une astuce qui va bien, je suis prenneur  ;)
Message édité par NecOne le 12-01-2004 à 22:20:06
n°2939732
nikolai
Posté le 12-01-2004 à 22:20:04  profilanswer
:hello:  :hello:
je donne qq nouvelles
j'avais des probs de boot. genre 1 boot sur 5 qui passés.
Sur les conseils de bituro si je ne m'abuse :)
j'ai debranché l'enermax a vitesse reglable du connecteur de la carte mére et depuis plus de prob a priori malgré de nombreux reboot du à des tentatives d'overcloking :D
actuellement le pc tourne comme un charme à 2220 mhz (185*12)
Merci pour votre aide :jap:
n°2939737
foxbat
Posté le 12-01-2004 à 22:21:24  profilanswer
Salut !
j'ai le même problème que Tatane_78...
après montage, rien au boot... rien à l'écran, pas de bips ni paroles...
les ventilos tournent, y compris ceux de l'alim, la LED vert est allumée...
Asus A7N8X E Deluxe
carte mère en dehors de la tour
alim enermax EG365 ou EG301
Proco 2000+ ou 2400+
RAM Micron PC2700 (avec ou sans RAM c'est pareil)
CG PCI( avec ou sans kif kif)
j'ai vérifié les condos et les jumpers, fait un clear cmos...
pour moi ça sent fort le retour SAV, je l'ai achetée samedi dernier chez Ultra Media.
Message édité par foxbat le 12-01-2004 à 22:44:53
n°2939790
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 12-01-2004 à 22:45:33  profilanswer
Nonon, tu peux avoir une carte son PCI (j'avais une Live!) mais l'intégrée DOIT etre désactivée (pour que la PCI soit primaire) :)
Rehost | Collect | Link
n°2939791
bios
Posté le 12-01-2004 à 22:46:00  profilanswer
Bon ben la j'veux bien mes les bouffer...
J'ai lu comment paramétrer MBM5, je met 1 sonde sur W83...-s et une autre sonde sur Asus 1.
Alors en Idle Diode 48° et socket 35 différence de 12° donc pas de probléme
Mais j'ai dit mais en full (calcul de 4M sous super Pi) rien les températures ne bouges pas, j'ai donc les même températures en Idle et en full ??
Alors qu'est qui s'en disent ??
J'ai essayé sous Speedfan même chose...
n°2939796
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 12-01-2004 à 22:47:59  profilanswer
Quel système de cooling :??: :D
n°2939811
Leuen
Posté le 12-01-2004 à 22:55:14  profilanswer
Essaye OCCT  :D
n°2939825
Dakans
pouet pouet
Posté le 12-01-2004 à 23:01:27  profilanswer
slt Nec  :hello:
astuce ?
change de ram  :o
 [:ogmios]
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2939840
Dakans
pouet pouet
Posté le 12-01-2004 à 23:07:34  profilanswer
Tatane_78 a écrit :
J'ai un souci d'intall ...
J'ai acheté une A7N8X-E Deluxe ... Tout excité je monte la bête:
- Alim Deer 300W
- Proc XP 2000+
- 2X512 Samsung/Samsung 3200
- ATI Radeon 7000
J'allume et là les ventilos tournent mais rien de plus:
Pas de bip, pas d'affichage ... rien !!!  :heink:
Bref je fais un clear CMOS bien comme c'est dis dans la doc et toujours rien ...
En plus le power Switch et Reset Switch ne répondent pas bien qu j'ai tenté de brancher dans un sens puis dans l'autre.
Une hypothèse est que la CM ne supporte pas la carte vidéo pourtant spécifiée en 1.5V en AGPX4.
Autre hypothèse: Bug nForce2 mais c'est étonnant vu que je n'ai fait que la monter !!!
L'alim est un peu juste peut être mais si cela était bloquant, rien ne tournerai je suppose ??!!
Quelqu'un peut me confirmer ça ou une autre idée ???
D'avance merci.  :hello:
aaaaaaa les alim Deer :wahoo: ,ke de souvenir  :sweat:
la prochaine alim Deer ke je possederai,je l'invite direct dans un stand de tir POUR LUI FLINGUER LA TRONCHE !!  [:albator7k] :fou:
1 conseil,vire ton alim le + rapidement possible !  :o
n°2939935
r1-bo
Posté le 12-01-2004 à 23:50:52  profilanswer
Foxbat a écrit :
Salut !
Asus A7N8X E Deluxe
voila ca me fait ca
le pire c que ca mla deja fait y a 3 mois, et kan jemmenai tout mon matos chez lui, et bien ca marchai !!!!
Et kan je ramenais chez moi, et bien rien !
C a n'y rien comprendre, c relou
La derniere fois, javais pas de tunes, mais la c decidé, je vais prendre du intel, c triste
n°2939937
r1-bo
Posté le 12-01-2004 à 23:53:20  profilanswer
Jumbo a écrit :
Bon pour etre clair ca me le faisait avec la ram samsung pc3200.
Depuis que j'ai changé la ram ( micron ), plus aucun problème.
J'ai remonté la ram samsung sur une autre A7N8X identique, mais sans ventilo supplémentaire, et là, plus de problème de boot.
A vous de conclure.
Meme en enlevant tout mes modules de ram, elle veux pas booter :D
n°2940103
[nah]
Posté le 13-01-2004 à 06:05:29  profilanswer
Après le bug nforce, le bug du Bios interdit !
C'est une A7N8X-E, dessus il y a un Barton 2800+, Zalman 7000 AlCu et 2x512 DDR400 Crucial.
Je peux entrer dans le Bios pour en modifier des paramètres insignifiants (la date et l'heure) mais si je touche à AGP Aperture size (il est par défaut à 64) ou essaye de mettre les settings de la mémoire en "User defined", au redémarrage suivant je reste bloqué sur au niveau du POST :
Main Processor : AMD Athlon XP 2800+
Memory Testing : 1024 K OK (!!!)
Seule solution => Clear CMOS et avec tout par défaut ça fonctionne.
Quelqu'un a déjà vu ça ? Une idée d'où ça peut venir ?
Edit :
(message précisé)
Bios testés => 1006 puis 1008.
Memtest ne trouve pas de défaillance pour la RAM.
Message édité par [nah] le 13-01-2004 à 06:40:02
n°2940303
jumbo
Posté le 13-01-2004 à 10:49:41  profilanswer
Comme quoi la A7N8X-E Deluxe a plus de différence que ce que l'on croit avec la A7N8X Deluxe ; il y a aussi plus de bugs !
Il est certain que ce bug là, je n'en avait jamais entendu parler avec la non E.
n°2940310
NecOne
Posté le 13-01-2004 à 10:53:08  profilanswer
dakans a écrit :
slt Nec  :hello:
astuce ?
change de ram  :o
 [:ogmios]
Si j'te donne mon adresse tu m'en fait parvenir par la poste :fuck:
n°2940330
Leuen
Posté le 13-01-2004 à 11:05:38  profilanswer
Je sais pas ce que vous faîtes mais mon A7N8X-E Deluxe fonctionne à merveille. Faut pas généraliser non plus...
n°2940340
r1-bo
Posté le 13-01-2004 à 11:11:28  profilanswer
C kan meme ma 2eme A7N8X-E Deluxe ki fait le meme bug :D
n°2940428
chaced
Posté le 13-01-2004 à 11:57:43  profilanswer
r1-bo a écrit :
voila ca me fait ca
ça me le fait sur mon pc2, le boitier, c'est un noname, il est un peut tordu, et en appuyant un peut sur la carte mere, ça reppart
n°2940499
Leuen
Posté le 13-01-2004 à 12:44:12  profilanswer
T'as peut-être trop d'electricité satique en toi ou juste pas de chance  [:jkley]
n°2940620
r1-bo
Posté le 13-01-2004 à 13:49:35  profilanswer
jai un boitier morex :D
leuen>>> wé ptetre que c ca , ou bien des courrant magnétik :??:
n°2940876
stardix
Posté le 13-01-2004 à 15:53:59  profilanswer
chaced a écrit :
pour changer le FSB on the fly sous windows : http://www.nvidia.com/object/sysutility_1.0
apres, si ça marchen tu peux le forcer dans le bios ;)
bin merci bieng je vais tenter vec ca alors on verra bien ce que ca donne
grand merci pour les tuyaux en esperant ne pas voir de la fumer sortir de ma caisse ;)
aplous
n°2941097
netimel
Posté le 13-01-2004 à 17:31:04  profilanswer
Moi je dis à tout ceux qui sont sur le point d'acheter une A7N8X Deluxe (V2.0) : allez -y, foncez ! C'est une excellente CM super facile à configurer et super stable (et maintenant pas chère). En plus, elle trace officiellement en FSB 200, ce que j'ai fait avec mon Barton 2800 (en 200 X 10.5)et mes 2 barettes noname pc3200 : super stable et pas un degré en plus pour le proco : génial, je pourrais monter davantage mais l'O/C ne m'intéresse pas. J'ajouterai que le bug Nforce2 avec cette carte ET cette révision : je ne sais pas ce que c'est ! pour moi : jamais existé. Et pourtant, j'en ai fait des manip dans le bios ! J'ai eu un plantage pour timing mem trop agressifs : un petit reset par jumper (3 sec), rien d'autre, et c'est reparti ! avec les drivers nforce 3.13 : connais pas de problème de grésillement carte son, de problèmes USB, etc ... Faut juste installer son OS et ses drivers intelligemment. Enfin, je suis peut-être le seul, mais pour moi montage, installation et utilisation : sur du velour !!!
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire (à ceux qui hésitent).
n°2941120
Elesias
Posté le 13-01-2004 à 17:42:18  profilanswer
Passé en FSB 200 sur mon Barton 3000+, avec la ram synchro. Que du bonheur :)
n°2941151
Leuen
Posté le 13-01-2004 à 17:56:36  profilanswer
T'es loin d'être seul simplement les gens qui postent le font souvent parcequ'ils ont des problèmes et pas pour dire que tout va bien. Ce qui fait qu'on peut avoir l'impression que tout le modne a des problèmes avec son A7N8X ce qui n'est pas le cas.
n°2941208
netimel
Posté le 13-01-2004 à 18:16:07  profilanswer
D'accord, mais avant d'acheter ma CM, je me suis dit : environ 150 pages de plaintes, misères, plantages, bruits ... etc ... J'ai franchement hésité. Donc, je remets les pendules à l'heure pour rassurer ceux qui hésitent : il existe des utilisateurs sans histoires et content de leur achat.
De toute façon, ou tu montes ta CM comme un malade (là c'est ta faute). Où t'as une config un peu compliquée à cause du matos que tu rajoutes (il y a toujours une solution, faut chercher). Où alors, un défaut (pas de bol, retour SAV). Valable pour tout matériel informatique.
n°2941237
Leuen
Posté le 13-01-2004 à 18:24:05  profilanswer
D'accord avec toi, je pense qu'on devrait faire un sondage pour savoir qui est content de son A7N8X et qui ne l'est pas.
n°2941442
David24400
ex David33
Posté le 13-01-2004 à 19:26:53  profilanswer
Je confirme qu'il y a des gens qui n'ont aucun problème, moi par exemple.  :)
A7N8X deluxe rev 2.0 / Barton 2500+ @ 3200+ / 2*256Mo Mushkin PC3200 / 3D Prophet 9800 @ 9800 Pro (pour le reste, voir ma config). Tout ce beau matos tourne depuis presque 2 mois comme une montre suisse.  :sol:
Message édité par David24400 le 13-01-2004 à 19:28:00
La bonne humeur ne coûte rien et achète tout. ;)
n°2941524
Movez LanG
....huhu....
Posté le 13-01-2004 à 19:48:52  profilanswer
salut tout le monde,
je viens de m'acheter la A7N8X-Deluxe v2.0 plus une barette de 512 mo DDR Samsung 3200
j'ai aussi pris ya deux jours une Gforce FX5200
je compte y mettre un XP 3000+ et un dur Seagate 120 Go
je vais donc monter mon pc tt seul et ça me fais un peu peur
déjà qd j'avais changer mon pc de tour j'avais pas mal galéré :-(
bcp de fil de mon boitier que j'avais pas réussi a brancher sur la CM ^^, et j'ai peur de pas bien la fixer dessus
auriez vous des conseils pr bien monter tt ce petit monde
c'est mon premier montage et j'ai pas trop envie de me faire les dents sur ce matos qui m'a ruiné, j'ai plus une tune :-(
ya rien d'excentrique dedans mais suffisant pr moi
merci de vos conseils, encore une fois ce topik est géant !!!
j'ai lu ttes la premiere pages, et tt est tres clair ( ou pratiquement :D )
<3 lili - http://realkoala.labrute.fr Venez me défier !!
n°2941541
toto_67
Posté le 13-01-2004 à 19:53:11  profilanswer
cherche qlq'1 qui s'y connait ... mais qui s'en vente pas ...
n°2941622
netimel
Posté le 13-01-2004 à 20:21:40  profilanswer
Trois choses :
1) si t'as des craintes de ne pas bien faire : fais-toi assister par quelqu'un qui a déjà monté son pc (avec succès !)
2) Jamais dans la précipitation. Bien préparer les différentes étapes à l'avance. Jamais improviser. Le manuel de cette CM est assez bien fait : bien tout lire AVANT (2-3 fois). Il existe une version PDF en français sur le site d'Asus.
3) Si il reste des point nébuleux pour toi, poses les questions sur ce forum AVANT le montage (après = parfois trop tard)
J'ai monté des pc depuis le premier modèle XT, crois-moi, encore aujourd'hui je me fais une feuille de route pour l'installation d'un pc. Comprendre ce que tu fais = la clé de la réussite.  ;)
Message édité par netimel le 13-01-2004 à 20:23:55
n°2941654
Movez LanG
....huhu....
Posté le 13-01-2004 à 20:33:13  profilanswer
merci, je crois bien qu'un ami va pouvoir m'aider d'autant que son boitier est assez similaire au mien
et j'ai bien l'intention de lire le manuel
sinon tes conseils sont très bons , je vais m'efforcer de les suivre et d'y contraindre aussi mon ami
pr info; exemple de soucis que j'ai pu avoir la derniere fois qd j'ai changer de boitier, j'ai pas réussi a brancher
USB1+ USB1- USB2+ USB2- VCC GND VCC GND SPEAKER et POWER LED ^^
j'ai branché uniquement RST POWER SW et HDD Led
je sais pas si ca vous parle :D
et mon alim, qui est soit disant en passant n'est pas top, TOPELITE malgré le nom, j'ai un bloc que j'ai bien branché sur la CM mais un autre petit bloc de quatre fiches que j'ai jms su ou branhé
voilà des exemples des soucis que j'ai ^^
merci encore pr votre aide, c'est sympa de pas se sentir seul devant l'ignorance :D
n°2941691
mko
Posté le 13-01-2004 à 20:46:55  profilanswer
bonjour,
la modification de mon bios (1001 G) vers du plus récent pourrait-il poentiellement améliorer la reconnaissance d'un device  USB qui ne marche pas sur mon ordo (mais qui marche sur un portable).
slts
mko
Message édité par mko le 13-01-2004 à 20:50:06
Voyage et pensées photographiques
n°2941709
Tangzzz
Posté le 13-01-2004 à 20:55:30  profilanswer
l'usb et le nforce c pas une gde histoire d'amour
n°2941712
EcaRre
L'essentiel est ailleurs.
Posté le 13-01-2004 à 20:55:57  profilanswer
T'as raison, la mienne aussi marche nickel, hier j'ai passé le FSB à 190 Mhz (Barton 2500+)juste pour voir sans rien changer d'autre et ça marche au poil sans augmentation de température.
n°2941750
netimel
Posté le 13-01-2004 à 21:08:06  profilanswer
USB : tout est sur la CM sauf un connecteur supplémentaire : header (manuel P31) pour brancher le connecteur usb sur la plaquette avec le port jeux. Personnellement, je n'ai pas connecter l'USB sur la plaquette "arrière". J'ai connecté le port usb sur l'avant de mon boitier. Connexion : tu ne sais pas te tromper car il y a un trou bouché au connecteur.
HDD led (lupiote du disque dur): connecteur séparé à 2 fil -manuel p25. attention polarité : le + en bas (=le fil de couleur, chez moi orange)
Speaker (haut parleur) : manuel p33 sur le connecteur à 20 pinoches : le speaker = les 4 pinoches supérieures droit (avec le fil noir à l'extrème droit)- 2 fils raccordés
Power led (lupiote d'alimentation) : page 33 sur le connecteur à 20 pinoches : power led = les 3 pinoches supérieures gauche (avec le + à l'extreme gauche, donc le fil de couleur (vert)) - 2 fils raccordés
Reset SW (bouton de réinitialisation) : page33 sur le connecteur à 20 pinoches, sur les 2 pinoches inférieures droit. Pas de polarité (donc pas de sens)
ATX power SW : bouton d'allumage : page 33, connecteur 20 pinoche, rangée du bas 6 et 7 è pinoche en partant de la gauche (suivant dessin). Pas de polarité (pas de sens) 2 fils
Voilà pour les "petits connecteurs". Tu peux aussi branché le port jeux (+interface midi), firewire sur plaque arrière (p28),
un port com2 sur plaque arrière (bof) : p23
Evidemment, le ventilo du cpu p28 (polarité, respecter le sens sans forcer)et l'alim (là, pas de prob).
Connecteurs ide ou sata + floppy : respecter le sens (pin1) : fil rouge. Difficile de tout détailler.
Bonne chance pour ton montage.
n°2941763
netimel
Posté le 13-01-2004 à 21:11:37  profilanswer
Sur la A7n8X, tu ne le branches pas. Tu le pousses proprement le + loin de la CM (chez moi le long du lecteur CD tout en haut du boitier)
n°2941767
Movez LanG
....huhu....
Posté le 13-01-2004 à 21:12:16  profilanswer
merci merci
pr l'instant comme ça ça parait pas évident mais avec le manuel sous les yx et ce que tu viens de me dire, je crois que ça va allez :D
merci je reviendrais bien évidemment vous dire si tout s'est bien passé :D
n°2941769
Movez LanG
....huhu....
Posté le 13-01-2004 à 21:12:46  profilanswer
loool
n°2941774
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 13-01-2004 à 21:13:50  profilanswer
...j'ai un bloc que j'ai bien branché sur la CM mais un autre petit bloc de quatre fiches que j'ai jms su ou branhé...
= connecteur "P4", que pour les CM Pentium4 (et quelque rare cm AMD, dont ne fait pas parti l'A7N8X), donc tu ne le branche pas, c'est tout !
Shw.
edit : grilled !
Message édité par shawy le 13-01-2004 à 21:15:16
n°2941905
netimel
Posté le 13-01-2004 à 21:58:58  profilanswer
Pour Movez Lang (et les autres) : un point important pour eviter des ennuis inutiles : si ton ton disque dur est un IDE, tu dois supprimer la gestion des disque SATA. Il y a un cavalier à déplacer : jumper SATA_EN1 à déplacer sur les 2 pinoches de droite (manuel p19)
Encore un point auquel je pense : quand tu fixes la CM :
1) ne mets pas tes mains partout. A manipuler que les les flans
2) mettre des entretoises supplémentaires (espèce de vis-écrou qui se met entre la CM et le boitier). Tu dois en avoir 9 correspondant au 9 trous de fixation de la CM
3) Mets bien les 9 vis de fixation !!! pas faire comme certains qui ne fixent que 4 vis ... Pas serrer non plus comme un malade.
Voilà j'arrète là.
A +
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
