3138 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  136  137  138  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°2887950
lachevre
Posté le 18-12-2003 à 20:54:47  profilanswer
Message "SYSTEM FAIL CPU TEST"
J'ai flashé le bios mais aucun résultat et pour cause .... parallèlement à ça, et avant d'aller voir le SAV, j'ai posé le problème à ASUS et voilà la réponse:
"Bonjour,
Le probleme vient de votre alimentation, en effet si celle ci ne donne pas suffisament de voltage au processeur ce message ne s'arrete jamais.
Cordialement.
Asus
Service Technique Composant"
Ben voilà; il ne me reste plus qu'à aller voir un SAV : celui du vendueur du boîtier mais qui n'est pas le même que celui de la carte mère :) je sens que le mec risque de ne pas être très coopératif ;)
n°2887972
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-12-2003 à 21:07:43  profilanswer
"Bonjour,
Cordialement.
Asus
donc,c du a l'alim ? [:meganne]
c koi ton alim ?
n°2888184
levinch
Posté le 18-12-2003 à 22:39:55  profilanswer
On ne le relira jamais assez sur les forums : aujourd'hui, un ordinateur consomme beacoup déléctricité.
Alors, u graveur, un lecteur,deux dd, une carte vidéo 9800 ou 5600 etc...
En gros si votre alim ne tient pas le choc le bug est innévitable.
Avec mon 2eme ordi, kt7 geforce 256 etc...j'avais des bugs(écran bleu, freeze avec reboot) etc...
Le jour où j'ai changé l'alim plus de pbs; et c'était un viel ordi alors aujourd'hui !!!!!!!
n°2888849
lachevre
Posté le 19-12-2003 à 11:39:44  profilanswer
j'ai pensé qu'avec une alim 400W, ca serait suffisant.
Par contre, la réponse d'ASUS peut etre comprise de deux facons :
1) l'alim n'a pas assez de watt et dans ce cas bcp devrait avoir le meme pb
2) l'alim est défaillante et ne donne pas le nombre de volt nécessaire;
or ce matin j'ai utilisé une alim d'un autre ordi pour tester et le probleme n'a tjrs pas été résolu.
Donc deux solutions: soit mes deux alim sont défaillantes (mais paradoxalement fonctionneraient tres bien sur un autre ordi :/ , soit ASUS m'a envoyé un mauvais diagnostique.
J'en ai marre.
J'ai acheter cet ordi pour jouer et je passe mon temps à bidouiller. :(
Bon ceci étant, c'est intéressant la bidouille   :hello:
Message édité par lachevre le 19-12-2003 à 11:41:35
n°2888875
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 19-12-2003 à 11:54:11  profilanswer
bah c comme qd t achette une voiture ca deconne tjrs des le debut
pr ma part :o
n°2888943
Chantel
Watching a game, having a BUD.
Posté le 19-12-2003 à 12:32:13  profilanswer
drapal
n°2889103
levinch
Posté le 19-12-2003 à 14:19:04  profilanswer
la a7n8x (et ses déclinaisons) est une trés bonne carte mais :
- il faut une mémoire de qualité
- une alim correspondant au matériel utilisé!
On retrouve ça dans tous les forums liés à cette carte !
n°2889132
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 19-12-2003 à 14:39:47  profilanswer
Supair.. :'(
J'ai des prbs de son. J'ai installé mon 1er jeu  (battlefield 1942) pour tester, et vlan, musique du menu qui saute, et pendantle jeu, si accelration matérielle activé, freeze dans les secondes qui suivent.
Si je lis une vidéo, elle est saccadé.
J'ai tenté les drivers Assus (1.16) au lieu des NVidia, mais même chose (il apparaissent comme des NVidia, pas de ASUS dans les ref).
Je continue de chercher.. :/
ps : win98 Se
n°2889170
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 19-12-2003 à 15:17:52  profilanswer
Salut
bug du nforce 2 ce matin :O
mon FSB etait a 200 dans le bios mais windows voyait 185...
je me suis acharné jusqu'a ce que je PC refuse de booter :O
je vais tenter un clear CMOS ce soir.
j'avais vu dans ce long topic qu'il fallait appuyer sur une ou deux touches au boot pour charger des parametres de démarrage de secours.
c'est quelles touches ???
merci  :non:
n°2889177
Groody
Posté le 19-12-2003 à 15:22:27  profilanswer
C'est dans le 1er post.
Et comme souvent, INSERT
n°2889200
frandon
Posté le 19-12-2003 à 15:33:53  profilanswer
insert, tu es sur ?
j'ai pas le web chez moi, c'est pour ça...
j'ai imprimé la 1erer page du topic ;)
n°2889226
Groody
Posté le 19-12-2003 à 15:59:09  profilanswer
Dans la partie BUG NForce :
- booter en maintenant la toucher inser enfoncée et en appuyant sur supp ensuite (je doute que cette astuce fonctionne, c'est une solution pour d'autres cartes nforce2)
n°2889228
Groody
Posté le 19-12-2003 à 16:00:13  profilanswer
Et pour mon prb, réinstalle de 98, et c'est bien une fois les drivers son installé que, par exemple, les vidéos ne sont pas fluide, saccade et freeze.
J'ai installé le mini, pas d'ACPI, pas d'USB/Firewire/2e carte réseau, même sans driver graphique.
n°2889295
exceptionn​alnain
Quel boulot de dingue hein ...
Posté le 19-12-2003 à 16:36:54  profilanswer
p'tite question en passant :
Ayant une A7N8X Dlx, g pris soin de prendre 2 barrete identiques ( ou preske) pour avoir le dual cahnnel (2 * 256 PC2700 Samsung).
Est-ce que si maintenant je rajoute une 512 de kingston le dual sera tjrs effectif ??
merci :jap:
n°2889304
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 19-12-2003 à 16:42:07  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005800.gif
n°2889317
exceptionn​alnain
Posté le 19-12-2003 à 16:45:03  profilanswer
n°2889338
Groody
Posté le 19-12-2003 à 16:51:29  profilanswer
Oui, regarde la 1ere ligne. C'est ton cas, et ça fonctionne très bien.
n°2889345
exceptionn​alnain
Posté le 19-12-2003 à 16:52:49  profilanswer
ok merci :jap:
Ce ki me faisait douter, c les différences de marque !
n°2889350
Groody
Posté le 19-12-2003 à 16:55:01  profilanswer
Quels sont les différents drivers SON possible, autre que ceux des Asus 1.16 et NVidia 3.13 svp ?
Dès que le driver son est installé (98 Se) vidéo qui saccadent et prb dans les jeux. Enfin, gros prb à la base..
Si vous avez quelques liens :jap:
J'ai fais le tour de plusieurs topics, je vais tenter les Realtek, pour essayer, mais c'est dommage, sur une Deluxe :'(
n°2889412
Groody
Posté le 19-12-2003 à 17:25:37  profilanswer
Pas de prb avec les realtek :cry:
n°2889519
kelvin
Posté le 19-12-2003 à 18:16:18  profilanswer
c koi ton alim ?
j'ai ce message aussi et d autres aussi
mon alimentation enermax active pfc-fca c'est bien joli ca fait pas de bruit mais question voltage c'est pas genial
la en regardant avec mbm5
1.68
3.31
4.84/-5.01
11.43/-11.94
si je compare par les indications par defaut
???? je me rappelle plus pour le cpu c'est pas 1.85???
3.3
5/-5
12/-12
mais je suis pas sur que les problèmes que j'avais venaient de l'alimentation car j'ai essayé une autre alimentation et c'etait le meme resultat (j'aurai du regarder les voltages aussi)
n°2889528
Dakans
pouet pouet
Posté le 19-12-2003 à 18:23:41  profilanswer
1.68
3.31
4.84/-5.01
11.43/-11.94
3.3
5/-5
12/-12
le Vcore c 1.65v pour le Barton 2500+ et 1.75v pour les ancient Athlon gravé en 0.18µm
en faite,a part ton +5v et ton +12v,tes voltages sont bon (ton +5v ça va,c passable,mais ton +12v lui est vraiment fort bas ! :ouch: )
n°2889739
frandon
Posté le 19-12-2003 à 20:35:23  profilanswer
OK
ça m'a sauvé la mise  :jap:
Cdlt,
n°2889751
Groody
Posté le 19-12-2003 à 20:38:42  profilanswer
C'est vrai ? CM récupérée ?
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°2889757
dolan
Made in madinina
Posté le 19-12-2003 à 20:41:40  profilanswer
frandon a écrit :
OK
lol c pas vrai!  :sweat:
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2889770
frandon
Posté le 19-12-2003 à 20:46:29  profilanswer
yes !
par contre le dual ddr chie un max.
une barrette ok, deux ça plante. même en intervertissant :O
le deuxieme controleur me casse les bonbons.
min FSB est bloqué à 185 alors que je l'ai reglé dans la bios à 166 :??:
ça roule pas tres fort quand même :sweat:
Cdlt,
n°2889778
Groody
Posté le 19-12-2003 à 20:48:16  profilanswer
Je sais pas pour ton prb de fsb :/
n°2889791
frandon
Posté le 19-12-2003 à 20:52:37  profilanswer
avec les deux barettes sans le dual bank ça passe.
avec, ça bloque au boot :O
je vais faire un memtest86 pour voir...
Cdlt,
n°2889806
Groody
Posté le 19-12-2003 à 20:59:38  profilanswer
tu as quels timings ?
PC combien tes barretes ?
n°2889850
frandon
Posté le 19-12-2003 à 21:18:12  profilanswer
3200
timings mis en 11-3-3-3 pour plus de sécurité
memtest m'a donné une erreur sur le test 7 :(
Cdlt,
n°2889867
Groody
Posté le 19-12-2003 à 21:25:01  profilanswer
j'ai 512 Samsung en PC2700
J'étais en 5-2-2-2.5 je crois. Une nuit de memtest et ça me donné 6 erreurs sur le test6
J'ai passé la tension de 2.6 au max, soit 2.8 et plus de prb.
PC2700 = 166 Mhz. Chez moi elle tourne actuellement à 199 Mhz, en 5-3-3-2.5, cette nuit, sur 39 passes de memtest, pas la moindre erreur.
n°2889899
TKILLA
Posté le 19-12-2003 à 21:48:56  profilanswer
Avec mon A7n8x, sur mon AMD Athlon XP 2600+ j'ai monté un Zalman 7000Al-Cu et j'ai perdu 10° par rapport au ventirad AMD BOX donc je suis à présent à 38° en idle.
J'ai 2*256 DDR 2100 que j'ai o/c à 2700 (Voltage DDR 2.8V au lieu de 2.6V et j'ai mis des petits rad sur ma RAM) donc je suis synchro avec le CPU à 166/166 ! (au lieu de 166/133 par défaut)
Donc je me demandais si ça vaut le coup que je monte un peu mon CPU  :??:
Au passage son N° de série, c'est :
AXDA2600KV3D
AIUHB 6248XPDW
Je sais pas si c'est une bonne série !
Pour plus d'infos sur ma config détaillée c'est ici : http://forum.hardware.fr/icones/config.gif
Voilà à vous  :hello:
Message édité par TKILLA le 19-12-2003 à 21:50:47
Avril L'ivrogne
n°2890135
Posté le 20-12-2003 à 00:18:37  answer
AXDA2600KV3D
AIUHB 6248XPDW
ca serais pas plutot 0248 ?
n°2890723
dolan
Made in madinina
Posté le 20-12-2003 à 14:19:35  profilanswer
Petit appel à tout le monde...
Pour me rappeler ce qui s'est passé depuis un mois pour mettre à jour la première page du topic... ;)
n°2890764
skirms_fr
Posté le 20-12-2003 à 14:52:31  profilanswer
<== bios 1006 , o/c , des fois j me tape checksum bios erreur :o
n°2890774
Groody
Posté le 20-12-2003 à 15:01:19  profilanswer
M'en suis tapé un ce matin [:mlc]
Bios 1007
Rev 1.04
199 Mhz (RAM PC2700)
5-3-3-2.5
Message édité par Groody le 20-12-2003 à 15:01:46
n°2890963
frandon
Posté le 20-12-2003 à 17:19:04  profilanswer
dans les jeux, je vois pas la diff entre dual DDR et normal :D
Cdlt,
n°2891060
imprezaGT
Posté le 20-12-2003 à 18:23:30  profilanswer
comment on desinstalle le driver audio pour en mettre un ancien? paske jarrive pas a faire marcher mon kit 5.1 (voir p135)
n°2891343
subwoofer
Posté le 20-12-2003 à 20:35:14  profilanswer
salut,
juste pour donner l'info: j'ai une A7N8X Deluxe V 2 depuis une semaine et le pc ne demarre pas avec mon hub usb2 connecte dessus, c'est le hub de chez ldlc a 29.95?
j'ai du le connecter sur une carte pci usb2 pour que ca marche, a part ca aucun pb ...
voilou
Forum Divx-Box (Multitainer/Familynet):http://www.divx-at-home.fr.fm/
n°2891916
bodbod
Planquez vous, bodbod arrive..
Posté le 21-12-2003 à 10:04:32  profilanswer
Une question :
J'ai un clavier "Logitech® Internet Navigator? Keyboard Special Edition".
Si j'active le reveil (cavalier) par clavier, sur quel touche devrais appuyer ?
Sur n'importe laquel ou une touche special ?
ps : je n'ai pas de touche "power".
Message édité par bodbod le 21-12-2003 à 10:05:31
http://www.menuiseriemerceron.fr - http://www.atlantiquecoloration.fr
n°2891930
Adodonicoc​o
Posté le 21-12-2003 à 10:14:15  profilanswer
ben t'as k'a essayer :D
je pense que dans le bios il y a aussi un moyen de faire allumer le PC en appuyant sur la touche "espace" (ceci dit en passant)
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
