7157 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  115  116  117  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°2802669
Dakans
pouet pouet
Posté le 30-10-2003 à 20:06:34  profilanswer
dib91 a écrit :
Vu que plusieurs personnes y ont apparemment accès, ptet que l'une d'entre elles a touché les fréquences de fonctionnement :??:  :whistle:
normalement,le POST Report ne ce fait k'en fin de boot,pas une fois ke tu est dans l'OS
perso,je dirai ke le POST Report de l'A7N8X deconne un ti peu par apport a celui de l'A7V333 (par exemple)
chez moi,des l'allumage g la tite voi ki me sort dans 90% des cas : "echec au test memoire"  :heink:
le test memoire na pas encore eté fait et il y a deja un echec ?!  :pt1cable:
enfin,cela ne l'empeche pas de booté et de fonctionné normalement  :)
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2802685
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 30-10-2003 à 20:15:09  profilanswer
Après reflexion, c vrai!
Mon A7N8X Deluxe me dit aussi System failed CPU test à quasi chaque démarrage à froid :/
Rehost | Collect | Link
n°2802688
spip94mich​ael94
Posté le 30-10-2003 à 20:17:02  profilanswer
Moi elle me le disait aussi mais depuis le passage au BIS 1007 plus rien
n°2802691
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 30-10-2003 à 20:17:37  profilanswer
g pas essayé avec le 1007 (Uber ou pas)
n°2802713
Sharken
g pas qq chose de coincer ?
Posté le 30-10-2003 à 20:24:06  profilanswer
salut alors je vous expose le probleme  sa fait deja un moment g acheté doccas une a7n8x rev 1.06 et apres 2-3 semaine dutilisation la carte a eu le bug nforce2  g essaye de flasher mais bon g po reussi dc je ler file a un pote qui lui ma dis qu'il avait reussi il a laisse son xp1800+ dessu pendant 30min puis quand il la remis sur sa mobo une msi le proce ete mort et je crois que peut de temps apres il a remis un autre 1700+ et lui aussi est mort et voila enfin la question est ce que sa se peut que mon a7n8x soit une serial kileuse de proce ou est ce un hazard que c 2 proce soit mort sachant qu'il eter doccas
Merci  :jap:
Message édité par Sharken le 30-10-2003 à 20:25:34
n°2802744
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 30-10-2003 à 20:38:53  profilanswer
ptet tout simplement que ton pote n'a pas des doigts de fée :ange:
n°2802758
Sharken
Posté le 30-10-2003 à 20:45:08  profilanswer
:lol: sympa pour lui jpense faire un test avec un ptit dudu si la carte tue vraiment les proce  ia un moyen di remedier  ou c direct poubelle
n°2802785
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 30-10-2003 à 20:54:19  profilanswer
ben faut voir si le VCore n'avait pas été augmenté trop haut à l'origine par ex :)
n°2802811
Sharken
Posté le 30-10-2003 à 21:03:56  profilanswer
oki bin de toute facon apres avoir tester avec le dudu jvous donnerai des nouvelle de ma serial kileuse de proce
n°2802818
dolan
Made in madinina
Posté le 30-10-2003 à 21:09:16  profilanswer
Moi je vote pour un ventilo qui casse le core du proco lors de son retrait ;)
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2802853
Biroute
j'aime les andouillettes !:op
Posté le 30-10-2003 à 21:27:47  profilanswer
 :(  - Pas de dual DDR sur la A7N8X-X
salut, je possède un a7n8x-x depuis 1semaine, et il y a le dual ddr... est-ce une nouvelle version de la mobo ou alors une erreur de carte?(j'avoue que j'y connais rien) ou alors je me plante comme une grosse bouse...
Ma vie en Polonie: http://ketchupnchantilly.blogspot.com/
n°2802880
Dakans
pouet pouet
Posté le 30-10-2003 à 21:43:49  profilanswer
tu a vue ça ou k'il y a le Dual ?!? :??:
n°2802927
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 30-10-2003 à 21:59:48  profilanswer
Klr, pas de DualDDR sur la -X ! :??:
n°2803073
Adodonicoc​o
Posté le 30-10-2003 à 23:15:41  profilanswer
ben laissez le s'exprimer aussi !!! s'il a vu il l'a vu faut le croire un peu.... et sil s'est trompe ben on lui diras gentillement
n°2803100
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 30-10-2003 à 23:36:35  profilanswer
 :jap:  :D
n°2803114
Adodonicoc​o
Posté le 30-10-2003 à 23:42:09  profilanswer
:p
n°2803123
Dakans
pouet pouet
Posté le 30-10-2003 à 23:44:51  profilanswer
c pour cela ke g demandé,ou il l'avait vue ça :o
au boot? dans un mag ? sur un site de VPC ? dans un prog genre CPU-Z ? ect,ect...
n°2803212
Adodonicoc​o
Posté le 31-10-2003 à 00:30:25  profilanswer
tkt ct juste pour poster un peu ;)
n°2803406
Zeplusoif
Posté le 31-10-2003 à 07:37:27  profilanswer
datadl a écrit :
salut :)
j'ai une A7N8X Deluxe Révision 2.0. J'ai deux problèmes assez grave, mais peut etre pouvez m'aider !!!
Problème 1 :
J'ai un bootblock (BIOS Checksum Error) après avoir éteint mon pc pendant quelques heures, ma version de bios : 1004. Je suis alors obligé de reflasher mon bios pour démarrer...en 10 jours j'ai flasher mon bios plus de 15 fois....comment dois-je faire ????
Problème 2 :
Je possède un modem USB Djinn Numéris (de FT). Mais quand je me connect, soit au bout d'un certains temps (ca tourne aux environ de 10minutes) je ne télécharge et emmet plus rien, soit je suis déconnecté. Je pense que cela vient de la carte mère étant donné que sur mon autre pc, ca va au poil. Avez vous une solution? Déjà d'autre forumeurs de ce forum on eu ce meme probleme avec le meme modem et cette carte mere::::
Merci pour votre aide...Si je parviens à résoudre ça : je la garde, sinon je la jette
bootblock ==> première page  ;)
n°2803512
OLFY
Posté le 31-10-2003 à 10:19:29  profilanswer
1°je pensais que le coef multiplicateur de la carte n'était pas bloqué et effectivement sur la mienne il ne l'est pas (deluxe rev 1.6 et bios 1.07 Athlon 2600+ fsb 166) mais le probleme est que  dès que j'augmente le coef je me retrouve avc un coef de  4 ou 6 par exemple. Le coef normal est de 12.5 je passe à 13 et sous sandra je me retrouve avec un coef de 4 et un bel athlon aux alentour de 80, bref ai je oublié quelquechose, faut il faire une manip sur le proc?
2° autre interrogation j'ai une radeon 8500 et je ne peux avoir le fast wrinting pourtant validé dans le bios. Dans le panneau de configuration d'ati je clic sur tout analysé et il me valide l'écriture rapide en me demandanr de redémarer mais ça ne marche tjrs pas. Ca vient de la cm la cg de xp? merci
n°2803554
napalmito
no brain, no pain
Posté le 31-10-2003 à 10:44:14  profilanswer
olfy a écrit :
1°je pensais que le coef multiplicateur de la carte n'était pas bloqué et effectivement sur la mienne il ne l'est pas (deluxe rev 1.6 et bios 1.07 Athlon 2600+ fsb 166) mais le probleme est que  dès que j'augmente le coef je me retrouve avc un coef de  4 ou 6 par exemple. Le coef normal est de 12.5 je passe à 13 et sous sandra je me retrouve avec un coef de 4 et un bel athlon aux alentour de 80, bref ai je oublié quelquechose, faut il faire une manip sur le proc?2° autre interrogation j'ai une radeon 8500 et je ne peux avoir le fast wrinting pourtant validé dans le bios. Dans le panneau de configuration d'ati je clic sur tout analysé et il me valide l'écriture rapide en me demandanr de redémarer mais ça ne marche tjrs pas. Ca vient de la cm la cg de xp? merci
et bien commence par lire la première page rubrique OC STP  :jap:
Team HFr OFP/ArmA  mes groupes : Bad Whispers
n°2804573
bob306
Veteran HFR
Posté le 31-10-2003 à 19:56:33  profilanswer
J'aimerai passer des pilotes 1.16 d'asus au 2.45 de nvidia kelle est la meilleur methode a executer pour les instalés
n°2804653
elecman
Posté le 31-10-2003 à 21:01:15  profilanswer
J'ai update le Bios sur les 3 carte a7n8x-vm avec le bios 1.09 et aucun problème. Le dual Channel est apparu au démarrage et une chose que j'avais oublier de dire, j'utilise les driver 2.45 de Nvidia et aucun problème
Perso FFXI : Buldom Galka MNK75/WAR75/NIN75/SMN75/DRG75/SAM75/DRK75/THF75
n°2804916
Zeplusoif
Posté le 31-10-2003 à 23:04:49  profilanswer
surtout désinstalle les 1.16 avant!
et garde en tête que tu vas ptet tout formater... paske les changements de drivers nForce2, c très sportif
n°2804943
Adodonicoc​o
Posté le 31-10-2003 à 23:31:37  profilanswer
kler... moi je l'ai fait kkfois et ma carte video a disparu 3fois (3 formats) du gestionnaire de peripheriues...
donc voila ;) on te le dis, on sait jamais :D
n°2804990
kiusuke
i'm a real bad nerd ...
Posté le 01-11-2003 à 00:08:09  profilanswer
salut a tous
je possède aussi la cm deluxe rev 2 jai un chti pb de sata ...
voila jai un premier disque seagate 7200.7 120 go sata qui fonctionne parfaitement bien sous xp jusqu'ici tout va bien
maintenant je voudrai utilser un deuxième disque mais celui la est en ide. en ide il fonctionne bien je lacorde mais jaimerai lutiliser en sata avec l'adaptateur d'abit (ide/sata) cependant il freeze au démarage de windows comment faire?
(ha oui aussi le fait kil y est un adaptateur ne le fait pas devenir hot plug bin évidement..?)
voili voilou ^^
n°2805124
dolan
Made in madinina
Posté le 01-11-2003 à 02:06:20  profilanswer
kiusuke a écrit :
salut a tous
voili voilou ^^
Mefie toi du serillel abit... les premiers models étaient merdiques  :jap:
n°2805247
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 01-11-2003 à 10:34:59  profilanswer
+11 pour peu que tu aies une SoundBlaster en + :/
n°2805324
kiusuke
Posté le 01-11-2003 à 11:37:56  profilanswer
mouerf sa provenait de la boite de la nf7-s rev 2.0 ke je possèdait aussi
n°2805326
dolan
Made in madinina
Posté le 01-11-2003 à 11:39:43  profilanswer
Je sais pas vraiment comment marche le serillel mais il y a peut etre un problème de configuration de jumpers par exemple :jap:
n°2805376
kiusuke
Posté le 01-11-2003 à 12:17:31  profilanswer
voui daccord .. a quel niveau??
n°2805379
dolan
Made in madinina
Posté le 01-11-2003 à 12:17:56  profilanswer
n°2805400
bob306
Veteran HFR
Posté le 01-11-2003 à 12:27:56  profilanswer
Bon vus toutes les reponses ça ne me tente pas de mettre les 2.45 si il faut ke je reinstalle tout le system
n°2805416
kiusuke
Posté le 01-11-2003 à 12:44:12  profilanswer
n°2805520
jbrbis
Posté le 01-11-2003 à 14:14:22  profilanswer
avec une A7N8X-X est-ce qu'on peux utiliser une carte vidéo Hercule 3D prophet 4000XT ou est-ce qu'il y a incimpatibilité à cause de l'AGP 3.0 de la MB et l'AGP 2.0 de la CG ??
n°2805593
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 01-11-2003 à 15:02:46  profilanswer
Joli :jap:  :D
n°2805623
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 01-11-2003 à 15:15:10  profilanswer
Salut
HS:
J'ai recu mon alim fortron 350W et j'ai réglé le ventilo de façon à ce que le bruit soit supportable et que yai qd mm pas mal d'air qui sorte et quil soit frais...
je v voir au bout de qques heures ce que ca donne :D
n°2805774
Kobbe
Nouveau Nantais !!!
Posté le 01-11-2003 à 16:47:00  profilanswer
Je commence a me demander si g pas un pb de sonde sur ma CM (A7N8X-X).
J'ai un Barton 2500+ a 2.2ghz (a 1.65V), avec un slk900A dessus (et de l'artic céramique).
J'ai réglé MBM5 comme suit :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c=1&theme=
Apres 15 min de Toast, la temp interne de mon proc monte a 62° (38° en idle) alors que la temp "socket" du proc ne dépasse pas 40° (le tout boitier ouvert).
Asus prob me donne la meme temp CPU que la Temp Cpu "Socket" sous MBM5.
G mi a jour le bios... toujours le meme pb.
Une idée  :??:  :cry:
PS : Qd je touche le rad, il est a peine tiede
Message édité par Kobbe le 01-11-2003 à 17:11:12
GT : Kobbinou / BT : Kobbe#2376
n°2805814
dolan
Made in madinina
Posté le 01-11-2003 à 17:16:54  profilanswer
Une idée  :??:  :cry:
Ca doit etre ça... si tu sens que ça chauffe pas, pas d'inquiétudes à avoir :jap:
n°2805897
spip94mich​ael94
Posté le 01-11-2003 à 18:24:38  profilanswer
Moi ca monte à 62 aussi pour mon 2600+@3300+, c'est pas trop pour la sonde interne ca?
n°2805937
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 01-11-2003 à 18:46:06  profilanswer
3300+ ?? Tu connais sa fréq :??:
Niveau temp, ça me parait tt à fait normal ;)
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
