5354 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  102  103  104  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°2764265
xanack
Posté le 09-10-2003 à 16:54:38  profilanswer
BOTHARY a écrit :
barton 3200+
mais ça fait cher pour profiter d'un fsb 400 ! vaut pas le "coût"  [:bonbon]
n°2764270
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 09-10-2003 à 16:58:19  profilanswer
[:spamafote]
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°2764319
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 09-10-2003 à 17:31:32  profilanswer
joli  :D
Rehost | Collect | Link
n°2764377
elecman
Posté le 09-10-2003 à 18:09:36  profilanswer
Je vient d'Acheter 2 board a7n8x-vm. Est-ce que ce model fait partie des carte mème qui ont des problème de blackout de bios. C'Est que dans le resumé, il parle pas du tout de ce model
J'ai un petit probleme avec le panneau de configuration du son, c'Est que je ne le trouve pas. Pourtant, il a fallu que j'installe les driver de nvidia pour le son et non celle de realtek mais aucun moyen de trouver ces sataner panneau. Je trouve seulement celle pour la carte graphique intégré
n°2764404
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 09-10-2003 à 18:22:42  profilanswer
Ta 1ere question : l'A7N8X-VM comme tous les A7N8X, est à base de nForce2 est à risque du bug nForce (si c bien de lui que tu parles)
Ta 2e question : Si tu avais lu la permière page tu saurais que le panneau de contrôle du son s'adresse aux A7N8X Deluxe équipées de l'APU et du SoundStorm, ce qui n'est pas le cas de ta -VM :/
n°2764405
iceandsun
Posté le 09-10-2003 à 18:23:01  profilanswer
Ok Merci,
Quel ventirad SILENCIEUX pour ce barton 3200+ ?
Quel Proc au meilleur rapport Puissance / Prix ?
n°2764409
unite_01
Trance For Life
Posté le 09-10-2003 à 18:25:14  profilanswer
slk900 moder ou slk800 avec s2 O_o
barton 2500+ rulz :D
n°2764410
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 09-10-2003 à 18:25:38  profilanswer
Le meilleur proc actuel, Athlon XP Barton 2500+ ou 2600+, il s'oc facilement.
Couple-les d'un TR2-M1 (mon avis hein ;)) c le bonheur :)
n°2764412
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 09-10-2003 à 18:26:04  profilanswer
Grilled  :D
n°2764557
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 09-10-2003 à 20:00:35  profilanswer
adodonicoco a écrit :
je pige pas pk vous vous acharnez !!!on peut pas creer seulement des partitions etendue sur un DD !!
il faut obligatoirement avoir une partition principale
et ensuite toutes les autres partitions seront des partition etendue !!
donc arretez avec vos histoires de partitions !!
le seul truc valable dans le raisonement c'est l'histoire de partitions activee ou non... je ne sais pas exactement ce ke ca vaut, et d'ailleur je pens ke c bien possible
mais certainement pas avec les partitions...
maintenant pour preciser ton probleme, dis nous sur kel DD tu bootes.. sur le S-ATA ou sur l'IDE ?
Si on peu creer qu'une seule partition étendue !!!
Si on peu créer 4 partitions principales !!!
On peu meme ne créer aucunes partitions !!!!
n°2764878
cotorep
Posté le 09-10-2003 à 22:21:05  profilanswer
g une carte mere a7n8x normal rev 2.00 avec le bios 1003
est ce que je peu mettre un bios d une revision 1xxx
n°2764900
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 09-10-2003 à 22:34:01  profilanswer
je pense po
n°2764972
Lsd2
Posté le 09-10-2003 à 23:17:31  profilanswer
j'ai une Deluxe 2.0 et je lui ai mis le bios 2.0 1006
+ le dernier driver WHQL 2.45 NForce2.....et ca fonctionne chez moi
juste un peu pas stable parfois en oc (2300Mhz ou 2400Mhz) mais je n'ai pas encore toucher au paramatre de la VFFR.....alors !
n°2764974
Lsd2
Posté le 09-10-2003 à 23:17:59  profilanswer
paramEtre de la VddR
n°2764978
Marcelo
Ball don't lie.
Posté le 09-10-2003 à 23:18:33  profilanswer
Salut a tous,
J'i fait l'achat d'une A7n8x-x et pour l'instant plutot content si ce n'est des problemes software :(
Donc impossible d'installer XP par exemple mais soit je suis sous 98...
DOnc sous 98 probleme de driver pour installer le son integré :/
J'ai tenté d'installer les drivers de Nvidia puis ceux de realtek mais il reste toujours un probleme ds les proprites de la carte son : les chargeurs de peripheriques NTKERN.VXD n'ont put etre chargés (en gros)...
Une idee ?
Message édité par Marcelo le 09-10-2003 à 23:19:14
n°2765062
dolan
Made in madinina
Posté le 10-10-2003 à 00:25:15  profilanswer
Marcelo a écrit :
Salut a tous,
Une idee ?
Pourquoi tu n'arrive pas à mettre XP?? tu as des problèmes de ram??
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2765081
Lsd2
Posté le 10-10-2003 à 00:38:09  profilanswer
bizarre ca, pas XP mais 98 ???explique
n°2765118
Adodonicoc​o
Posté le 10-10-2003 à 01:14:40  profilanswer
Marcelo a écrit :
Salut a tous,
Une idee ?
pk t'as pas mis 2000 ???
paske la franchemetn c pas top le 98 ...
t'as eu kelle erreure lors e l'installation ??
pour repondre a l'autre gars : non c pas possible de creer seulement des partitions etendues... et certainemtn pas pluaieures partitions principales sur un seul D
n°2765184
obiwan2002
Posté le 10-10-2003 à 03:46:06  profilanswer
je pense ke tu te gourres un peu
c normal ce ki se passe dans ton pc. .. si y a marque HDD 0 sur le first boot device il va obligtoirement lire sur ton DD ki est sur le controleur IDE
si il y a marque HDD1 sur le second boot device il ira lire sur le 2eme DD ( SUR LE PORT IDE BIENSUR !) si et seulement si il n'y a pas de boot sur le premier DD !!!!!!
rien a voir avec les partition !!!!
les partitions sont sur un disque dur et ne modifient en rien les emplacements des DD !!!
autre chose :
partition principale et partition secondaire sont toutes deux sur le MEME DD ! et pas sur deux DD different comme  je l'ai compris
donc : essayes de t'instruire avant de poster des conneries !!
ca me fait d'autant plus peur k'il y en a un ki etait apriori content de ton renseignement.. [:airforceone]
je sais pertinement que c'est pas la soluce idéale et j'ai bien fait mes devoirs, quand je démarre sur le SATA le "fisrt boot device" est bien sur SCSI... mais voilà 1 jours où j'ai fait des essais de  partitions avec PM8 (alors je connais la "base" ) j'ai oublié de remettre sur SCSI et ça a démarré quand même, j'ai cherché à savoir pourquoi et j'en ai déduit que les partitions avaient leurs importances (principales ou logiques, active ou pas).
cette info je l'ai donné pour ceux qui n'arrivaient pas à booter sur le SATA et essayaient beaucoup de trucs + ou -compliqués sans y arriver. cette manip est simple et ne prends qu'1 min avec PM8.
n°2765218
xanack
Posté le 10-10-2003 à 08:39:11  profilanswer
non et je vois pas l'interet  :??:
n°2765268
napalmito
no brain, no pain
Posté le 10-10-2003 à 09:40:33  profilanswer
mais si ! si tu veux cramer ton BIOS en forcant le flash  :D
moi je suis resté avec le BIOS über 1004 (l'über ne me sert plus à rien d'ailleurs j'ai remis tous les voltages d'origine)) sur ma rev 1.04, de toute façon ma carte refuse de monter plus haut que 195MHz  :cry:  de FSB quelquesoit le BIOS.
Team HFr OFP/ArmA  mes groupes : Bad Whispers
n°2765272
xanack
Posté le 10-10-2003 à 09:43:33  profilanswer
 [:a_bon]
n°2765277
napalmito
no brain, no pain
Posté le 10-10-2003 à 09:46:51  profilanswer
bah voui  :D
et en plus s'il essaie, dolan pourra mettre le résultat en page un : du style : attention ne flashez pas votre rev2 avec un bios rev1.xx sai mal !! :pfff:
n°2765323
amdmanu
I'm still alive
Posté le 10-10-2003 à 10:29:09  profilanswer
Une simple question : le coef est il modifiable sur les Bartons  avec une A7N8X bios 1002 Rev 1.04 ? Merci :jap:
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°2765339
xanack
Posté le 10-10-2003 à 10:41:10  profilanswer
je suis pas specialiste mais je vois pas pourquoi il serait pas modifiable.....
n°2765355
napalmito
no brain, no pain
Posté le 10-10-2003 à 10:58:19  profilanswer
:hello: mmmh...
les coéfs sont modifiables, ça c'est certain.
Après ton souci sera peut être de savoir sur quelle plage de coéfs. Par exemple j'ai dû faire une manip  :sweat: (page1 powaa) pour basculer mes coéfs de la plage "13 et +" à la plage "12 et moins".
Mais ça varie suivant la rev de la CM et le processeur (moi perso c'est A2400+ et rev1.04) j'ai vu des posts de gars avec des bartons et des rev2 qui n'ont pas eu à faire la manip.
Au pire tu essaies, et tu rajoutes un fil de cuivre sur ton socket si la plage ne te convient pas ou si le "passage" n'est pas automatique :D
Message édité par napalmito le 10-10-2003 à 10:59:26
n°2765535
Marcelo
Ball don't lie.
Posté le 10-10-2003 à 12:25:52  profilanswer
tout est la :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Apres reflexion c'est soit un probleme de ram soit un probleme de CM, j'ai testé tout le reste...
n°2765960
mrpink76
Posté le 10-10-2003 à 16:14:09  profilanswer
Ricou Neit a écrit :
Salut tout le monde !
Moi, j'ai un probleme avec mon A7N8X deluxe (revision 1.04).
J'ai voulu flasher le BIOS, ça a foiré, et maintenant il ne reste que le BootBlock pour me sauver. Seulement voilà, si j'insere une disquette avec une version pas trop récente de AWDFLASH.EXE (la 8.22A) et un bios, il essaye de flasher mais il fait BIP, BIP BIP ! et redemarre. Une version trop récente de Awdflash m'affiche "source file not found" et c'est tout.
J'ai le meme pb avec ma rev 2. une soluton?
je craque.... le pb doit venir d'awdflash...........  :( putain personne n'a une version qui flash une deluxe ?????
je reste calme,je ne jette pas ma cm contre le mur, je reste courtois.... je retire ce revolver de ma bouche et je ne pose pas de bombe chez nvidia  :D
au pire qq voudrais me le reflasher  :(  :(  :(  ???
en RP si possible  ;)
je suis pret à une contre partie pour récompenser une ame charitable :love: car là je suis au bout du rouleau
Message édité par mrpink76 le 10-10-2003 à 16:30:11
n°2766248
Zeplusoif
Posté le 10-10-2003 à 18:50:20  profilanswer
comment il a été foiré ce bios? coupure de courant?
n°2766464
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 10-10-2003 à 20:14:24  profilanswer
BIOS 1007 Out pour les A7N8X-X, A7N8X, et A7N8X Deluxe (toutes).
L'est pas sur le site de Asus par contre :/
EDIT :
www.touslesdrivers.com
Message édité par DiB91 le 10-10-2003 à 20:15:07
n°2766570
taui
Posté le 10-10-2003 à 21:26:22  profilanswer
Bios 1007
# Update SATA ROM to 4.2.15
# Improve system stability with Hynix and PSC memory modules
Au redémarrage SOUS xp il redetecte les bus PCI,la memoire...ETC
Pas de probleme constaté...
Effet placebo, ma carte son Acoustic Edge me semble + mieux  ;)
n°2767222
jofission
Posté le 11-10-2003 à 10:50:27  profilanswer
question >
pourquoi le panneau de configuration du son ne conserve pas mes paramètres personnalisés lorsque je redémarre mon paicai ?
n°2767229
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 11-10-2003 à 10:53:14  profilanswer
JoFission a écrit :
question >
+1 sauf que moi c qd je lance certains softs :??:
n°2767238
dolan
Made in madinina
Posté le 11-10-2003 à 11:03:30  profilanswer
JoFission a écrit :
question >
Tu parle de l'equa ou de tous les volumes??
Car moi les volumes ça reste par contre je sais pas pour l'equa car j'ai mis sur une de leus valeurs prédéfinie : "direct" en l'occurence. Le réglage prédéfini reste mais par contre je ne sais pas si tu veux modifier un niveau à la main si ça reste enregistré!
n°2767253
jofission
Posté le 11-10-2003 à 11:11:42  profilanswer
je parle de l'équaliseur.
Quand je choisis un mode défini il le garde, mais pas les personnalisés.C'est con surtout que les valeurs définies sont pas top.
EDIT : là je suis en mode "reggae", ça semble un bon compromis.
Message édité par jofission le 11-10-2003 à 11:12:41
n°2767265
dolan
Made in madinina
Posté le 11-10-2003 à 11:18:16  profilanswer
Oki... faudra que je fasse le test à un prochain redémarrage.
Je vais modifier certains niveaux à la main et voir si ça reste... Mais pour moi ce serait pas trop un problème car mon panneau de config sonore est quasiment tout le temps ouvert LOL!
n°2767267
zati
Posté le 11-10-2003 à 11:20:03  profilanswer
j'ai un petit probleme avec mon a7n8x deluxe rev 1.04 bios 1006 et mon disque dur maxtor 120 go SATA. Quand je démarre le PC, le disque dur est bien détecté, par contre quand je reboot, le bios SATA ne le détecte pas, il reste bloqué à l'endroit ou devrai apparaitre le nom du disque. Il faut que j'éteigne et rallume la machine pour que ca marche. Qqun d'autre a eu ca ?
edit : j'avais pas vu le nouveau bios 1007 qui update le bios SATA. Je testerais demain et je vous tient au courant
Message édité par zati le 11-10-2003 à 11:23:11
n°2767274
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 11-10-2003 à 11:25:01  profilanswer
Si ça on peut, moi, j'avais mis des réglages personnalisés (privilégiant les aigus par exemple) et ils restaient :jap:
n°2767277
dolan
Made in madinina
Posté le 11-10-2003 à 11:27:04  profilanswer
Désolé, je ne connais pas ce problème, mais j'avoue que n'ayany pas moi meme de dsque SATA, je n'ai pas forcément suivi avec interet tout ce qui s'est passé sur le topic à ce niveau... Attends d'autres réponses...
Tu arrive pas a aller sur windows avec ton disque branché??
Sinon regarde si tu peux modifier des jumper sur le disque...
n°2767283
jofission
Posté le 11-10-2003 à 11:30:03  profilanswer
ah bon ? ta kel version ?
n°2767329
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 11-10-2003 à 11:55:14  profilanswer
A7N8X Deluxe 2.00 avec les nForce 2.45 WHQL (g pas essayé avec les 1.16 by Asus)
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
