8258 connectés
  Athlon passé de 1.4Ghz à 700Mhz Help
n°1758961
sgt-hartma​n
Posté le 29-08-2002 à 09:44:39  profilanswer
Voilà , j?ai un problème et je pense pouvoir le résoudre en overclockant mais je n?y connais rien en overclocking alors j?aurais besoin des conseils de personnes qui s?y connaissent. Donc j?ai acheter un pc il y a un petit moment , un athlon 1,4 Ghz mais après quelques semaines j?ai réalisé qu?au démarrage mon pc indiquiait 700 Mhz (alors que j?avais bien vu 1,4 Ghz les permières semaines de l?achat, j?ai juste arrêter de faire attention au bout d?un moment). J?ai vu que cela pouvait arriver sur certains pc quand lors du reboot le pc passais en mode sans échec. Je pensais donc faire comme si j?overclockais pour retrouver la puissance d?avant mais je ne sais pas trop comment faire. J?ai télécharger le logiciel Wcpuid et il m?indique :
Internal clock :673mhz
Systeme bus : 132.77 Mhz DDR
Systeme clock :66.38Mhz
Multiplier : 10.5
Alors voilà comment changer ces valeurs dans le bios ? Lesquelles est ce que je dois changer ? et enfin est ce que vous penser que ça va marcher et que je vais pouvoir doubler un de ces chiffres sans danger ?
Merci d?avance à ceux qui répondront
n°1758972
bruno20
éleveur de boolay
Posté le 29-08-2002 à 09:46:13  profilanswer
Multiplier : 10.5
va dans le bios changer les params...
belgian connection
n°1758976
bruno20
éleveur de boolay
Posté le 29-08-2002 à 09:47:01  profilanswer
et mets en 133 *10.5
133=fsb
10.5=multiplicateur
belgian connection
n°1759013
sgt-hartma​n
Posté le 29-08-2002 à 09:58:34  profilanswer
133=fsb
10.5=multiplicateur
C'est le truc appelé systeme clock par le logiciel que je doit changer c'est ça ? et pas systeme bus ?
n°1759027
bruno20
éleveur de boolay
Posté le 29-08-2002 à 10:08:06  profilanswer
bus systeme = fsb = 133
belgian connection
n°1759037
sgt-hartma​n
Posté le 29-08-2002 à 10:11:17  profilanswer
Je suis allé dans le bios et j'ai deux questions.
Est que faire F7 (load best performances values ) pourrait m'aider sans risque de perdre quelquechose ?
et dans le menu du CPU j'ai:
CPU Speed: Reserved
CPU Ratio: 10.5x
CPU Core Voltage:1.744V
CPU Frequency: N/A
DRAM Frequency:N/A
Est ce que c'est Cpu speed ou cpu frequency que je dois mettre à 133 ?
n°1759064
bruno20
éleveur de boolay
Posté le 29-08-2002 à 10:19:45  profilanswer
CPU Speed: Reserved
CPU Ratio: 10.5x
CPU Frequency: N/A
DRAM Frequency:N/A
donc le multiplicateur est a 10.5... ton bus est a 66 alors  :heink:
tu dois trouver qque part ou le mettre a 133, cherches dans les options, els sous menu etc..
c koi ta mobo au fait?
belgian connection
n°1759117
sgt-hartma​n
Posté le 29-08-2002 à 10:47:48  profilanswer
C'est bon !!
J'ai changé la valeur CPU Speed en 133/133 au lieu de reserved et les deux dernieres valeurs sont devenues 133Mhz, je viens de relancer et c'est bon 1400Mhz. Ahhhh ça va mieux , merci beaucoup pour ton aide , grâce à toi je vais pouvoir pousser un peu plus mon pc dans les résolutions des jeux   ;)
n°1759121
bruno20
éleveur de boolay
Posté le 29-08-2002 à 10:49:00  profilanswer
C'est bon !!
tu metonnes , 700mhz :d
Message édité par bruno20 le 29-08-2002 à 10:49:05
belgian connection
n°1759195
Pyramidi
Posté le 29-08-2002 à 11:21:51  profilanswer
ca marche très bien les commodore 64  :D
Asus A7v 333 Raid !!! Help !!! Multiples problèmes !!!mon raid 0 est pas détecté... help me please!
ventillateur athlon xp 2100+athlon XP et MSI K7T266 pro2 A
retirer le clavier d'un IBM thinkPad .... help PLEZZZZZZZZUne Geforce2mx ca passe sur une P4B533????
Help pour une nouvelle configDifférence Athlon XP, MP
Help je ne trouve pas où connecter le témoin HDD LED sur A7V333pb msi k7t turbo + athlon xp 1800
Plus de sujets relatifs à : Athlon passé de 1.4Ghz à 700Mhz Help
