9837 connectés
  CM compatible Corsair 4000D Airflow
n°11178787
SeXMaN
Posté le 05-11-2022 à 20:10:56  profilanswer
J'ai une tour Corsair 400D AirFlow, j'ai un port USB C en façade, dans l'UC j'ai donc un câble USB 3.1 Type-C.
Savez vous si il y a des cartes mère sur lesquelles je puisse brancher mon câble.
Merci d'avance.
n°11178912
kabyll
Posté le 05-11-2022 à 23:28:24  profilanswer
hello,
y'a plein de cm qui ont de l'usb C, et d'autres pas
précise l'idée derriere la question,
Est-ce que tu veux remplacer ta carte mere ?
auquel cas , y 'a des carte pcie avec le connecteur usb C plutot que changer de cm,
Est-ce que tu veux tel cpu et tu sais pas vers quelle carte mere aller ?
intel, amd ?
n°11178999
SeXMaN
Posté le 06-11-2022 à 09:41:36  profilanswer
Je manque de précision, c'est pas faux, donc je vais changer de config µP+CM. Je m'oriente sur Ryzen 5600 + B550.
Par contre peux tu me donner un exemple de carte pcie avec le connecteur usb C ? Par contre j'avoue n'avoir pas trouver.
Ensuite pour la CM B550 je ne trouve pas dans les spécifications ou sur es photos de la CM une prise permettant de mettre mon câble.
Comment trouver une CM avec une prise comme la mienne ?
n°11179034
kabyll
Posté le 06-11-2022 à 11:18:26  profilanswer
pas de souci ;)
https://www.amazon.fr/BEYIMEI-dexte [...] 09WYHWNFR/
si tu veux chercher d'autres references tu cherches "pcie type E" sur amazon
en B550 y'a bpc de cartes qui ont le fameux connecteur, donc autant prendre une cm qui l'a plutot que d'ajouter une carte pcie
y'a que Asus, qui a réservé ça à seulement 1 ou 2 cartes tres haut de gamme, mais sinon c'est tres répandu chez MSI, et un peu chez Gigabyte
en µatx pas cher, la B550M Pro VDH chez MSI
le connecteur ressemble à ceci (chez MSI il est toujours au mm endroit, en dessous du connecteur 24 pins)
https://i.ibb.co/tsyVSk2/capture.jpg
en atx,
quasi toutes les MSI l'ont (Torpedo, Gaming Edge, Gaming Plus, Tomahawk, etc.)
chez Gigabyte c'est plus compliqué, faut mater au cas par cas, l'Aorus Elite V2 en a, la Pro AX aussi (mais pas la Pro, Pro AC et Master)
parfois il est près du connecteur 24 broches (Pro AX)
https://i.ibb.co/rc1FQFR/capture.jpg
parfois il est tout en bas (Elite v2)
https://i.ibb.co/FDJPMgs/capture.jpg
Message édité par kabyll le 06-11-2022 à 11:19:01
n°11182994
SeXMaN
Posté le 13-11-2022 à 10:52:08  profilanswer
@Kabyll excuse moi je viens de voir que j'ai pas posté ma réponse : Merci beaucoup grâce à tes copies d'écran je vois ce que je dois chercher MERCI.
n°11183007
kabyll
Posté le 13-11-2022 à 11:07:38  profilanswer
je t'en prie,
Changement config : Question DDR5/CMActivation USB C sur CM MSI
B550 ou B450 ? Quelle CM choisir ?![4 bips au démarrage] CM Gigabyte Z490 Gaming X
Des ports SATA sont HS sur ma CMCM HS ? P8h67-M (RESOLU)
MSI z690 FORCE WIFI vs CORSAIR DDR5 5600MHS vs XMPQuel SSD compatible ?
CM Asus WS C246M PRO/SE Démarrage très très longPure Base 600 airflow
Plus de sujets relatifs à : CM compatible Corsair 4000D Airflow
