3327 connectés
  MSI Z790 MAG TOMAHAWK DDR5
n°11180308
stfparis17​1
Posté le 08-11-2022 à 11:15:09  profilanswer
Cette carte mère sera t'elle disponible prochainement ?
car étonné de n"avoir que la disponibilité de la Z790 DDR4 TOMAHAWK chez MSI actuellement idem pour la TUF GAMING de chez ASUS
n°11205128
stfparis17​1
Posté le 01-01-2023 à 09:45:13  profilanswer
Finalement j'ai réussi à me prendre le modèle dans la gamme légèrement au dessus de la Tomahawk
MSI Z790 EDGE DDR5 WIFI à 440 euros en cette fin d'année
n°11205707
Posté le 03-01-2023 à 09:16:38  answer
:hello: Elle est arrivée ? C'est pour quel processeur ? Esthétiquement plus jolie que la Tomahawk. Sinon ce sont les mêmes je crois.
Si on compare les 2, la TUF gaming plus Z790 et cette EDGE Z790. C'est la EDGE qui en donne plus.
VRM 16 (8) x 90A VS 16 (8) x 60A SiC623 - Pas de USB BIOS Flashback sur la TUF - 4080 VS 1220 pour le son.
Tu as l'impression que la TUF, ils ont recyclé un ancien modèle et juste mis le Z790.
Idem aussi pour moi. J'ai pris cette EDGE Z790 mais en plus petit. Je laisse tomber AM5 pour l'instant
Je vais y mettre un 13700K. Undervolter sans doute en boitier Mini-ITX.
Sur la Z690 tomahawk, il y avait dans le bios l'Offset CPU mode de 1 à 9 préréglé.
Normalement ils ont dû le remettre. Les manuels en ligne maintenant, il y a le minimum.
Ou en manuel adaptative offset vers -0.150 suivant mon processeur
https://gzhls.at/i/99/19/2819919-n0.jpg
Message édité par Profil supprimé le 03-01-2023 à 09:38:09
n°11206021
stfparis17​1
Posté le 03-01-2023 à 21:15:00  profilanswer
Bonsoir Jacksell13,
Je ne m'y connais pas trop da ns les termes techniques.
J'ai regardé plusieurs test sur la gamme MSI et j'ai cru comprendre que c est une carte solide.
Je serai sur un I9 13900k ( pas OC)
C est dans le cadre d'un changement de config datant de 2012 ( 3930k et x79 Asus sabertooth tuf gaming)
Je vais me prendre le Haf 700 Evo également pour y placer une 4090.
Le tout avec 8 ventilateurs cool master et un dh15 noctua pour le processeur.
J'espère être tranquille pour 8/9 ans, hormis pour la carte graphique que je renouvellerai a mi parcours.
n°11207902
Posté le 07-01-2023 à 22:36:25  answer
:hello: stfparis171
Ça va être monstrueux. Déjà à vide 25Kg :ouch:
10 ans pour tenir, je ne sais pas.
J'espère qu'on suivra l'avancée et la suite du projet sur ce topic.
Comme de mon côté je suis obligé de freiner un peu le 13700K dans mon petit boitier ITX Q58 sur un AIO 120mm (il doit en rentrer 3 dans le Haf 700 Evo :lol:)
Comme on aura le même bios. Ce sont des options dans le bios MSI. Rien de compliqué.
Je fais des tests en panachant ces valeurs.
J'ai installé direct aussi pour gratter peut-être quelques degrés le THERMALRIGHT LGA1700-BCF. Pas testé avant sans lui.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/127405
Adaptive + offset négatif
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/127402
CPU Lite Load
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/127403
CPU Temp
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/127404
Test mémoire Aida64
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/127406
R23 full
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/127407
R23 13700K bridé. Je me retrouve avec le score du 12700K full.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/127408
n°11207994
stfparis17​1
Posté le 08-01-2023 à 11:27:23  profilanswer
Merci Jacksell13 pour ces rapports détaillés lié au températures   [:athome]
Tests DDR5-7600 CL36Asrock z790 PG lightning avis
Bon choix ? DDR5 sur z690DDR5 - que choisir
Changement config : Question DDR5/CM290€ pour une MSI MPG Z690 FORCE WIFI c'est bien ?
Activation USB C sur CM MSIERREUR C1 Carte Mère MSI Godlike Z590
compatibilite memoire ddr5 avec carte mere pro Z690 A de MSI
Plus de sujets relatifs à : MSI Z790 MAG TOMAHAWK DDR5
