5910 connectés
  monter un processeur
n°5449932
Posté le 05-04-2007 à 10:27:25  answer
je viens de faire l'aquisition d'un processeur celeron d 352 version boite avec un ventilateur et un dissipeur de chaleur sorte de radiateur.Sur la notice de montage il ne mentionne pas l'utilisation d' une pate thermique, est ce que je dois le monter sans?quelle precaution y a t'il à avoir avec l'électrostatique?
merci.
Posté le 05-04-2007 à 10:27:25  profilanswer
n°5449941
carrera
Posté le 05-04-2007 à 10:32:16  profilanswer
pour lélectrostatique éviter les vetements en laine ou acrylique , toucher une masse métalique à la terre avant de manipuler de l électronique (un radiateur par exemple)
pour les socket: vérifier ou sont les détrompeurs du processeur, faire de meme sur la carte mère
enlever le blocage, inserer le proco droit sans forcer, remettre le blocage
pour la pate thermique: mettre une fine noix au centre et l étaler sur le centre du core
bien disposer le ventilo sans trop étaler la pate. (un tournevis plat peut aider ;)  (repérer les fixations à l avance, voire tester "à vide" (sans processeur) )
---I like Scsi---
n°5449954
Posté le 05-04-2007 à 10:44:24  answer
donc la pate est obligatoire pour chasser l'air, combien coute elle ,y a t'il plusieurs pates?
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2007 à 10:44:52
n°5449960
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 05-04-2007 à 10:46:34  profilanswer
Normalement elle est déjà étalée sur le ventirad, donc pas besoin d'en acheter...  :D
Et c'est pas pour chasser l'air, mais pour mieux faire contact entre le ventirad et le CPU.
n°5449965
carrera
Posté le 05-04-2007 à 10:48:32  profilanswer
la pate thermique sers à assurer une meilleure conductivité de la chaleur en fait :D
pate thermique no name : 0.20€ le sachet.
artic silver IV : 5e la seringue (mais peut faire une dizaine de processeurs)
de la pate thermique de marque peut faire gagner 3 à 4°.
les ventilos ont souvent un "pad thermique" qui sers aussi à ca d origine (une sorte de pate rose autocolante en général)
---I like Scsi---
n°5449969
Posté le 05-04-2007 à 10:51:20  answer
merci pour vos reponses je vais essayer de faire une photo de suite pour avoir la confirmation mais je pense que la pate thermique y est deja dessus.
n°5449987
Posté le 05-04-2007 à 11:01:26  answer
voila l'image:
http://www.hiboox.com/vignettes/1407/dce70e69.jpg
n°5450019
crane
Mort de soif !
Posté le 05-04-2007 à 11:20:00  profilanswer
pas besoin de pate c'es bon, y'en a deja
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°5450072
Posté le 05-04-2007 à 12:02:40  answer
oki merci, j'ai une autre question la carte mére se charge de gérer l'alimentation c'est a dire elle pompe puissance dont elle a besoin et toutes les puissances se montent sur une carte mere ,que se soit une alimentation 480 w ou 350 w sur la meme carte mere ca risque rien?
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2007 à 12:03:50
n°5450073
carrera
Posté le 05-04-2007 à 12:05:00  profilanswer
tout dépends du marque et modéle de l alim.. les spécifications varient beaucoup. une 400w fortron conviendras par ex.
n°5450084
Posté le 05-04-2007 à 12:10:35  answer
j'ai une 480w advance
n°5450087
carrera
Posté le 05-04-2007 à 12:13:39  profilanswer
pas extra advance  :sweat:
---I like Scsi---
n°5450092
Posté le 05-04-2007 à 12:17:10  answer
le matériel peut courir un risque?
n°5450152
xphanoo
Posté le 05-04-2007 à 12:57:12  profilanswer
bof y'a peu de chances que ça foire, au pire si l'alim tien pas ça va redémarrer tout seul le pc, mais faut pas exagérer c'est pas parce que c'est pas 'de la marque' que ça va tout faire péter...
n°5450249
Posté le 05-04-2007 à 13:59:42  answer
le boitier était vendu avec l'alimentation
n°5450278
Posté le 05-04-2007 à 14:12:55  answer
faut il garder la mousse au dos de la carte mere (la monter avec ,elle est pas collée)?
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2007 à 14:13:23
n°5450281
carrera
Posté le 05-04-2007 à 14:14:42  profilanswer
non enléve la mousse (par contre gaffe à bien mettre en place les entretoises
n°5450303
Posté le 05-04-2007 à 14:29:23  answer
se sont des entretoises qui se vissent sur le boitier dans lesquelles les vis de fixation de la carte  viennent s'y visser
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2007 à 14:29:52
n°5450341
Posté le 05-04-2007 à 14:43:27  answer
les fils du ventilo peuvent toucher le dissipeur de chaleur (radiateur) apparament ca doit etre fixé comme ca?
a quoi sert la prise ou l'on peut brancher une prise téléphonique sur la carte mère?
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2007 à 14:58:46
n°5450381
ppmdq
Posté le 05-04-2007 à 14:59:37  profilanswer
Salut !Tiens j'ai trouvé un petit manuel sur un site marchand http://actus.rueducommerce.fr/inde [...] core-2-duo
n°5450384
crane
Mort de soif !
Posté le 05-04-2007 à 15:00:11  profilanswer
Tu sais que tu as un manuel aussi ?
C'est surement la prise réseau
n°5450507
Posté le 05-04-2007 à 16:01:12  answer
je comprend pas la prise de l'alimentation n'est pas au meme format que celle de la carte mére pourtant c'est un boitier atx
n°5450530
It_Connexi​on
Posté le 05-04-2007 à 16:15:14  profilanswer
tu as peut etre une prise 20 pins sur ton alim...
n°5450582
Posté le 05-04-2007 à 16:37:06  answer
il y a 4 broches qui se détachent donc c bon mais je sais pas quoi faire de ses quatre broches restantes
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2007 à 16:37:35
n°5450629
Posté le 05-04-2007 à 17:05:05  answer
bon c oki pour l'alimentation maintenant j'ai des fils dont je sais quoi faire comme power led ou hdd led... je vais voir mon pot google..car ce n'est pas indiqué sur le livret fournit avec la cm.
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2007 à 17:14:46
n°5450907
Biscroute
Posté le 05-04-2007 à 19:32:00  profilanswer
si si
n°5450940
carrera
Posté le 05-04-2007 à 19:50:50  profilanswer
pas besoin de le brancher si ta cm est 20 broches
relis mieux le manuel de la cm les branchements de pwrsw ideled rst etc sont indiqués quelque pars ;)
---I like Scsi---
Fréquence du processeur qui changeProcesseur qui lache?
Un tutoriel pour monter des ventilateurs processeur et boitiers?monter processeur
Dites, c'est dur de monter un processeur ?comment monter un ventilo de processeur sur une carte graphique
[Résolu] Monter un ventilateur pour processeur Ahtlon & DuronMonter une CM + processeur + RAM ?
Comment monter un processeur : Mode No Bourrin
Plus de sujets relatifs à : monter un processeur
