4287 connectés
  monter processeur
monter processeur
n°4337484
dodo
Posté le 20-09-2005 à 13:15:27  profilanswer
bonjour,
je susi en train de monter ma machine et c'est la première fois je cale un peu.
voilà j'ai réperer le détrompeur du processeur je le pose dessu mais il s'enclenche pas.
c'est amd 64 3000
merci de votre aide
n°4337486
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 20-09-2005 à 13:16:22  profilanswer
Faut ouvrir le socket en levant le bras :
http://pcreation.free.fr/images/montage/socket_A_ouvert.jpg
n°4337493
dodo
Posté le 20-09-2005 à 13:25:14  profilanswer
ok entre temps je suis arrivé a le mettre mais je m'apercois que j'ai pas de pate fournis avec le amd box
n°4337499
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 20-09-2005 à 13:29:21  profilanswer
La pâte est déjà sur le rad. C'est l'espèce de pastille rose qui est dessous.
n°4337508
glassman
C'est pas faux
Posté le 20-09-2005 à 13:32:40  profilanswer
ou grise, la pastille. Oublie pas d'enlever le bout de plastique qui est dessus ;)
n°4337512
dodo
Posté le 20-09-2005 à 13:35:12  profilanswer
ok, par contre je vois une rayure au niveau de la pate qui permet de voir le dessous du radiateur.
est ce genénant
n°4337522
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 20-09-2005 à 13:40:51  profilanswer
si elle est fine, non, ça va s'étaler au serrage contre le CPU... Au pire, utilise ton doigt pour étaler et résorber la "rayure"... Utilise un film plastique pour pas que ton doigt entre en contact avec la pâte. C'est pas bon pour la pâte...
n°4337525
dodo
Posté le 20-09-2005 à 13:41:57  profilanswer
merci,
je vais tester
n°4338044
dodo
Posté le 20-09-2005 à 19:38:46  profilanswer
ok la je viens de fixer la radiateur, mais ce qui me parait bizardc c'est le levier qu'il y a dessus il faut le bloquer
n°5003147
orunition
Posté le 21-08-2006 à 15:42:07  profilanswer
salut tout le monde voila j ai acheter un athlon 64 3800+ et je voulais savoir si il faut enlever le cache au dessus du proc avant de metre le ventirad
n°5003578
orunition
Posté le 21-08-2006 à 18:02:45  profilanswer
je parle de la protection en alu avec les ref du processeur dessus
n°5003589
kanef61
Posté le 21-08-2006 à 18:04:15  profilanswer
nop , de tout façon c est coller , faut des lamme de rasoir pour le virait  :D
n°5003599
orunition
Posté le 21-08-2006 à 18:06:50  profilanswer
ok donc j applique directement mon ventirad dessus avec la pate thermique?
n°5003604
kanef61
Posté le 21-08-2006 à 18:07:35  profilanswer
yep tout a fait :d
n°5003607
orunition
Posté le 21-08-2006 à 18:09:20  profilanswer
ok merci bcp si tu as des conseil pour monter le ventirad n esite pas jsuis preneur (le proc est un athlon 64 3800+et la carte mere est une asrock 939 dual sata2)
  monter processeur
Processeur pour jeux et montage videoProcesseur AMD dual Core
Quel processeur choisir??Carte mère + Processeur **Conseil***
Dites, c'est dur de monter un processeur ?comment monter un ventilo de processeur sur une carte graphique
[Résolu] Monter un ventilateur pour processeur Ahtlon & DuronMonter une CM + processeur + RAM ?
Comment monter un processeur : Mode No Bourrin
Plus de sujets relatifs à : monter processeur
