4070 connectés
  Dites, c'est dur de monter un processeur ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2802959
Kero-chan
Si ma tante en avait...
Posté le 30-10-2003 à 22:12:17  profilanswer
[Attention, post où l'intro est 10x plus longue que le vif du sujet. Avis aux pressés: merci de vous rendre en fin de post pour voir la partie intéressante du sujet. :D]
Hello.
Oui je pose la question parce qu'après l'épisode "Kero choisis son matos", viens l'épisode "Kero choisis où acheter son matos."
Et là, force est de constater que les assembleurs de province (ou du moins celui de ma ville) sont hors de prix.
Petite comparaison entre mes prévisions initiales (le moins cher, avec monsieurprix) et celles de l'assembleur:
1) Ce que j'avais prévu.
- GeForce 4Ti4200 : 131?
- AMD Athlon XP 2400+ : 78?
- Ventilateur Spire 5F263B1M3 WhisperRock III avec pâte thermique pré-appliquée: 11?
- ASRock K7S8XE (SiS 748) : 60?
- 512mo DDR-SDRAM PC3200 générique : 76?
Soit un total de 356? (prix ne prenant pas en compte les frais de ports).
2) Ce que me propose l'assembleur.
2400+ avec ventilo: 120?
512mo DDR 3200 noname: 100?
GeForce FX5600 (MSI) (ya pu moyen d'avoir des 4Ti y m'a dit le monsieur) : 188?
MSI KT4-AV (ASRock ? jamais entendu parlé le monsieur) : 87?
Total: 495? + 39? de montage.
Cette longue intro qui me permet de cracher sur ce violeur m'amène à la conclusion suivante:
Ca coûte nettement moins cher de commander sur internet (malgrès les frais de ports) et de monter tt ça tt seul !!! :D :D :D
Oui mais... monter un processeur (mettre le ventilo sur le processeur, puis le processeur sur la carte mère), c'est pas un ptit peu pas évident ? Oh je demande pas pour moi, je serais déjà incapable d'enfiler une carte graphique, d'ailleurs je sais mm pas me servir d'un tourne-vis, mais le paternel lui, il veut bien s'occuper de tout sauf le processeur ca lui fais un peu peur.
C'est-y si difficile que ça, monter un processeur tout seul ?
Non parce que ca fait qd-mm de sacrées zéconomies !
Kero.
n°2802972
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 30-10-2003 à 22:16:40  profilanswer
monter un processeur : facile (ya même un schéma sur le manuel de la carte mère)
monter un ventilo sur le processeur : c'est là la difficulté
n°2802977
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 30-10-2003 à 22:17:49  profilanswer
monter le proc, c'est super facile. C'est le montage du rad sur le proc qui est plus délicat...
en gros, pour monter le proc, tu soulèves le levier du socket, tu glisses le proc dans la seule position qu'il peut prendre et tu abaisse le levier... le ventirad n'est pas difficile nonplus, il faut juste faire attention de bien le garder à plat sur le proc en mettant les fix, pour éviter de l'écraser.
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°2802979
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 30-10-2003 à 22:18:06  profilanswer
grilled... mais mon post est plus long :D
n°2802988
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-10-2003 à 22:22:28  profilanswer
A ta place, je prendrais le 2400+ en Box avec le ventirad AMD. Parce que bon a un ventirad Spire a 11 euros ca doit être une belle crevure quand même :D
Et le ventirad AMD est pas mauvais. Y a mieux et plus silencieux c'est sur, mais ca coute alors bien plus que 11 ? :whistle:
n°2802991
power600
Toujours grognon
Posté le 30-10-2003 à 22:24:22  profilanswer
Pas de problème particulier sauf comme dit au-dessus pour le ventilo, si c'est un AMD (Chez Intel c'est plus au point).
Une fois le proc en place et une fine couche de pate sur le core (le petit carré au milieu) faut poser le radiateur et monter la fixation avec un tournevis plat et c'est là la moment délicat: faut forcer et le tournevis ne doit en aucun cas déraper, sinon il va racler la carte mère.
Si on s'y prend bien ça ne pose pas de problème mais faut être sur de son coup.
n°2802993
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 30-10-2003 à 22:24:41  profilanswer
tu le commandes où ce PC ?
moi franchement le ventilo que tu as choisi me paraît pas génial, vaut mieux prendre un rad style aqua (avec 3 pattes d'attaches) ça se monte nickel ce truc.
n°2802995
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-10-2003 à 22:25:21  profilanswer
Un petit guide de montage pour te donner une idée : http://www.amd-hardware.com/MontageCPU.htm
n°2802998
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 30-10-2003 à 22:25:51  profilanswer
cette fois c'est moi qui me fait grilled  :lol:
Message édité par nogood le 30-10-2003 à 22:26:08
n°2803001
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 30-10-2003 à 22:29:21  profilanswer
Il y a des détrompeurs partout (alim, proc et socket, ventilo, nappes etc...)
Le ventilo est en fait plus simple à mettre qu'à enlever !!! (et c'est vrai), m'endfin fait gaffe, tout le monde peut le faire, mais il faut de la patience et pas s'énerver. Ah aussi pense à toucher ton boîtier pour éviter les décharges statiques (ça suffit pour bousiller ton proc)
n°2803013
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-10-2003 à 22:36:13  profilanswer
Le truc important, c'est de pas monter le radiateur a l'envers. Sinon, pscchiitttt le CPU :/ :D
Message édité par Ernestor le 30-10-2003 à 22:36:26
n°2803015
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-10-2003 à 22:39:47  profilanswer
Montage processeur: comme indiqué.
Montage ventirad classique socket A: mettre la patte fixe (sans ergot de pression) sur le bout du socket, maintenir le rad en place et clipser la patte mobile côté cames à l'aide d'un tournevis au besoin (dépend des ventirads)
Si tu peux je te conseille un SLK947U/PAL8045, la fixation par les 4 trous est incomparablement plus sûre.
n°2803027
Kero-chan
Posté le 30-10-2003 à 22:50:27  profilanswer
Hm vous sauriez me conseiller un ventilo vraiment pas cher ? Le ventilo que j'ai vu à l'avantage de monter jusqu'au 3000+, ce qui me laisse entendre que je n'aurais pas de problèmes particuliers si je désires overclocker. Comme je l'avais expliqué, mon budget est vraiment serré. Je crois que je mettrais maxi 20? dans un ventilo. :\
Sinon, euh je veux bien encore des témoignages, des avis, encore encore ! :D
C'est que vous semblez pas tous avoir le même avis sur la question en plus... :x
n°2803030
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-10-2003 à 22:51:36  profilanswer
Si t'as pas plus de 20 euros a mettre dans le Ventirad, tu prend le 2400+ en version Box, t'as un ventirad avec qui fera tres bien l'affaire ;)
Sinon, un Aqua 690 mais c'est assez bruyant :/
n°2803035
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 30-10-2003 à 22:54:52  profilanswer
perso le ventilo c'est une des pièces que j'ai changé le plus souvent. Des merdes à moins de 15 euros j'en ai eu et franchement vaut mieux mettre un peu plus pour être tranquille (pour les oreilles et la température)
n°2803043
Kero-chan
Posté le 30-10-2003 à 23:02:16  profilanswer
Et euh elle coûte combien la version box ? Et le ventilo à l'intérieur il est suffisant pour un overclock, disons, "très raisonnable" ?
n°2803047
starconsol​e
Posté le 30-10-2003 à 23:03:19  profilanswer
A peine plus cher (10 euros grd max) et t'as la garantie de 3 ans constructeur !
n°2803055
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-10-2003 à 23:05:29  profilanswer
A 90? au moins cher sur monsieurprix.com. Soit une diff de prix équivalente au prix ton Spire qui doit pas refroidir grand chose :D
En plus la garantie passe a 3 ans en Boite au lieu de 1 an en OEM.
Et pour un OC léger ca marche bien :) Pour l'oc d'ailleurs le Barton 2500+ est un bon choix ;)
Edit : grilled mais j'ai pris le temps de vérifier le prix  :whistle:
Message édité par Ernestor le 30-10-2003 à 23:06:04
n°2803058
Kero-chan
Posté le 30-10-2003 à 23:07:41  profilanswer
Oué nogood mais jpréfère en changer ds 4 mois et mettre 30? que j'aurais largement d'ici là, plutôt que de devoir retarder de plusieurs mois l'upgrade de mon PC pour une histoire de qualité de ventilo. Parce que j'en suis vraient réduit à ça tant le budget est serré.
n°2803064
Kero-chan
Posté le 30-10-2003 à 23:10:50  profilanswer
Ok Ernestor merci de l'info. Effectivement à ce prix là ça vaut le coup de s'y mettre.
Par contre ils pourraient les vendre prémontés leurs ventilos. :p
Et euh, la pâte thermique c'est aussi indispensable qu'ils le disent sur LDLC ? Si oui, 'faut prendre absolument de la pâte à 10? Ou les trucs génériques à 2? suffisent ?
n°2803068
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-10-2003 à 23:12:49  profilanswer
Prémontés ca veut dire prémontés sur la carte mère :D
Pour la pate thermique, t'as un pad thermique sous le radiateur qui t'évite d'utiliser de la pate thermique. Mais bon, de la pate thermique c'est mieux quand meme :)
n°2803074
starconsol​e
Posté le 30-10-2003 à 23:16:14  profilanswer
Les trucs à 2? suffisent pour un PC de "base" comme le tien !  ;)
n°2803075
Kero-chan
Posté le 30-10-2003 à 23:19:04  profilanswer
Krès krès bien. N'empêche qu'ils pourraient vendre leurs ventilos déjà attachés au processeur. :D
n°2803079
starconsol​e
Posté le 30-10-2003 à 23:21:27  profilanswer
c'est qd même bizarre k'ils fassent payer le montage de ton PC...
Car visiblement à Poitiers c gratuit (à condition de commander dans la même boîte) !
Message édité par starconsole le 30-10-2003 à 23:25:14
n°2803086
spiderbana​na
Posté le 30-10-2003 à 23:27:04  profilanswer
T'en fait pas c'est pas très compliqué. Bon c'est sur que si tu sais pas te servir d'un tournevis :)
Certains ventirad ont un systeme de levier qui rend leur installation plus aisée.
Par contre, kkun sait si la ram noname roule avec sa cm ?
n°2803090
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-10-2003 à 23:27:40  profilanswer
Le montage payant, ca dépend des magasins [:spamafote]
n°2803110
kiru@
Aucune citation
Posté le 30-10-2003 à 23:40:05  profilanswer
euh...coment vux tu qu'ils vendent des venbtilos montés sur le cpu? Ca va etre beacucoup plus chaud apres pour monter tou ca sur la carte mere! Sinon, prend un barton 2500 box!ta le ventilo + le abrton ke tu pe o/c facilement, meme avec le ventilo amd! Ensuite le proceseur tinkiet pas c'est tres facile a monté! Par contre moi G aps reussi a placer mon ventirad amd sur ma mobo, fallait forcer comme un ouf, G eu peur de niker la mobo alors G mis mon volcano 9
n°2803129
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-10-2003 à 23:46:42  profilanswer
Bah Noname = source à emmerdes, surtout depuis quelques mois... :pfff:
Combien d'alims claquent sans raison apparente?
Combien de processeurs surchauffent avec leurs ventirads "certifiés XP 3600+" ou encore leurs boitiers incroyablement mal foutus?
Combien de barrettes de PC3200 qui tiennent tout juste les 200 sur un seul des 2-4 slots?
Pourtant Intel l'a fait à une époque, sur les Pentium MMX et PII ;)
Message édité par Gigathlon le 30-10-2003 à 23:47:55
n°2803141
Kero-chan
Posté le 30-10-2003 à 23:52:29  profilanswer
spiderbanana : a priori pas entendu de problèmes de ce côté là. C'est surtout les chipsets nForce2 qui ont du mal il me semble. Côté SiS, n'ayant jamais entendu le moindre avertissement à ce sujet, je pense que c'est bon.
n°2803149
Kero-chan
Posté le 30-10-2003 à 23:55:33  profilanswer
Gigathlon : ce sera de la noname ou ce ne sera pas. La mémoire de marque est absolument hors de prix pour un budget serré comme le miens.
n°2803150
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 30-10-2003 à 23:56:12  profilanswer
tu te vois acheter un ventilo bas de gamme maintenant pour gagner 5 euros alors que tu vas sûrement mettre 30 euros dans 4 mois pour le changer ? En plus si tu ajoutes le risque que tu prends en démontant le ventilo à chaque fois, je trouve pas l'opération intéressante parce que un proco ça pas donné... :sweat:
n°2803166
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-10-2003 à 00:07:30  profilanswer
A toi de voir, c'est vrai que ça fait mal de payer 2 fois plus cher que le proco pour la RAM ;)
Enfin si tu peux, et à priori c'est le cas, sur du NF2 je te conseille de t'orienter vers Crucial, c'est guère plus cher que la noname et en dual les perfs dépendent finalement peu des timings.
Et surtout, ne cède pas à la tentation du "moins cher possible", c'est la source d'emmerdes Number One :whistle:  Préfère équilibrer un peu, surtout sur les pièces vitales comme le rad (là encore payer un rad aussi cher que le proco, ça fait mal), ou encore la tour (bon, là pas de comparaison possible, mais entre une tour à 40? et une à 75? tu dois bien te douter de la différence :D)
Message édité par Gigathlon le 31-10-2003 à 00:10:14
n°2803175
vachefolle
russian knights en action
Posté le 31-10-2003 à 00:10:18  profilanswer
oublie la noname malheureux
va sur www.crucial.com ou achete de la marque d'occasion
n°2803215
Kero-chan
Posté le 31-10-2003 à 00:32:51  profilanswer
Bah de tte façon à 10? de plus qu'une version OEM je vais prendre la version boîte hein.
Mais il était clair que je ne mettrais pas 30? dans un ventilo pour cette fin d'année, pas parce que je ne veux pas, mais parce que financièrement je ne PEUX pas.
n°2803218
Kero-chan
Posté le 31-10-2003 à 00:34:49  profilanswer
Pour la tour je garde celle d'origine. Pour le rad ce sera la version box du proc. ca fera très bien l'affaire je pense. Mon chipset est pas du NF2 mais du SiS (sinon c clair que j'aurais eu des problèmes avec de la noname). Jvais aller voir sur crucial.
n°2803219
Kero-chan
Posté le 31-10-2003 à 00:37:13  profilanswer
Arf, jviens d'aller voir c'est pas la peine. ;)
Mon père ne VOUDRA pas acheter sur un site étranger (qui plus est Américain), et ça peut se comprendre.
n°2803220
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 31-10-2003 à 00:37:25  profilanswer
Tu peux avoir potentiellement des problemes avec de la noname quelque soit le chipset.
Sinon, fait gaffe a ton alim. Elle fait quelle puissance ?
n°2803224
Kero-chan
Posté le 31-10-2003 à 00:42:38  profilanswer
Je sais pas. J'ai demandé ici-même ds un autre topic on m'a laissé entendre que yaurait pas trop de problème.
Ya moyen de connaître la puissance de son alim de façon logicielle ?
n°2803225
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 31-10-2003 à 00:44:12  profilanswer
Non, mais c'est écrit dessus normalement.
n°2803227
Kero-chan
Posté le 31-10-2003 à 00:45:41  profilanswer
euh ui mais je vais pas ouvrir ma tour ce soir ^^
 Page :   1  2
Page Précédente
Echec test processeurProcesseur max sur une MSI K7T266 PRO2RU
Processeur / Radiateur > changer le pad tous les combien?Qu'y a t il dans une BOX? (processeur)
configuration processeur memoirefrequence processeur
l'overcloking diminue t'il la durée de vie d'un processeur?Quel processeur et quelle carte mère pour moi ?
quel processeur maxiPlus de mémoire vive ou un processeur plus puissant ?
Plus de sujets relatifs à : Dites, c'est dur de monter un processeur ?
