4738 connectés
  comment monter un ventilo de processeur sur une carte graphique
n°2642442
thibault00​7
Posté le 04-08-2003 à 18:29:52  profilanswer
tout est dans la question :)
n°2642492
mrdoug
Posté le 04-08-2003 à 18:55:02  profilanswer
Je crois que tu dois installer des élastiques
n°2642610
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 04-08-2003 à 20:15:43  profilanswer
Il y a plusieurs approches selon que tu aies envie de conserver la garantie ou non, et selon comment est fait le PCB de ta carte. En gros, on peut dire qu'il y a 2 manieres principales:
1) si le radiateur d'origine est fixé avec des clips (donc qu'il y a des trous dans le PCB), tu peux usiner le nouveau radiateur afin de le fixer avec les meme clips ou bien avec des vis. Ne pas oublier la pate thermique, qui ne doit PAS etre à base d'argent pour ce genre d'utilisation.
2) il n'y a pas de clips, donc pas de trous pres du GPU. dans ce cas, deux sous solutions:
  a) tu n'as rien a foutre de la garantie et tu fixe le rad directement sur le GPU avec de la pate thermique adhésive. Evite de coller directement sur le core si celui ci est apparent (cas des radeon >=9500), surtout si le radiateur est lourd.
  b) il y a des trous ailleurs sur le PCB. J'ai eu le cas avec ma vieille 3Dfx 3 qui est refroidie pas un ventirad de K6. Dans ce cas c plus compliqué, tu peux créer un support qui sera vissé dans ces trous éloignés et qui sera chargé de maintenir le radiateur.
n'oublie pas si le rad d'origine est collé, soit doux en le décollant. Si le rad est collé sur une radeon 9600 en particulier, la manoeuvre de décollage est déconseillée.
voila :)
[edit: ah, tu as l'air d'avoir une 9700 donc la premiere solution devrait convenir]
Message édité par _JbM le 04-08-2003 à 20:20:48
n°2642971
thibault00​7
Posté le 04-08-2003 à 23:09:35  profilanswer
je vais avoir lair debutant mais usiner???  :??: cest koi  :(
n°2643083
Puissance ​Athlon XP
Posté le 04-08-2003 à 23:39:35  profilanswer
Ben percer des trous dans le rad stout  :sarcastic:
n°2643102
steve2002
Posté le 04-08-2003 à 23:44:43  profilanswer
pour le coup c est 2 ports PCI que tu vas perdre
n°2643318
thibault00​7
Posté le 05-08-2003 à 01:00:06  profilanswer
jen ai 3 de libre la donc ca va  :jap:
quelle carte mere choisir pour environ 100 euros et un amd 1800 +No signal : moniteur , carte video ou carte mère ?
Athlon Xp pour carte mère sdram 133quelqu un connait il cette carte mère ?
Quelles carte grafique?Choix de la carte mere pour le Barebone
carte graphike 256 mo ???Quelle carte son pour jouer ? (Recherche de performance)
carte video CLUB3D Radeon 9700 128Mo DDR DVI/TVK7D Master : boot sur le second processeur ?
Plus de sujets relatifs à : comment monter un ventilo de processeur sur une carte graphique
