3907 connectés
  monté un pc ben ouaii mas ca marche pas !
n°6695316
jeremworld
Posté le 14-11-2008 à 14:19:19  profilanswer
bonjour a tous, alors voila mon probleme, oui encore un probleme, j'ai monté dernierement un pc (config voir ci dessous), l'ordinateur ce met en route mais avec des redemarage intempestif, et quand je leve la tete pour regardé lécran il me répond avec un noir absolu. Voila tout le probleme.
Config :
E8400
HD 4850 de chez saphire
MSI P45 neo
Gskill 2go dual channel.
DD 250go maxtor
alim ADVANCE 550W
voila merci de vos réponse !
n°6695323
B-NeT
Posté le 14-11-2008 à 14:23:08  profilanswer
As-tu vérifié l'ensemble de tes cablâges ? Genre est-ce que tu as bien tout alimenté ( à côté du CPU, DD, etc...) ?
Message édité par B-NeT le 14-11-2008 à 14:23:16
!!! Mon Feed-Back !!!
n°6695336
jeremworld
Posté le 14-11-2008 à 14:32:48  profilanswer
oui apparement tout es en ordre coté branchement
Message édité par jeremworld le 14-11-2008 à 14:33:11
n°6695352
jeremworld
Posté le 14-11-2008 à 14:47:20  profilanswer
up
n°6695355
yazyaz
presque drôle
Posté le 14-11-2008 à 14:51:17  profilanswer
la desription est relativement super vague
n°6695358
B-NeT
Posté le 14-11-2008 à 14:56:40  profilanswer
Même la carte graphique ? Parce que ce genre de problème ca peut vraiment venir de n'importe quoi...
n°6695363
urm83
Posté le 14-11-2008 à 14:58:40  profilanswer
T'as pas oublié le branchement secondaire d'alim sur la carte mère; l'alim sur la carte graphique... En parlant d'alim, advance ça picote les yeux, c'est pas terrible comme alim peut être même que le problème vient de là qui sait...
n°6695366
B-NeT
Posté le 14-11-2008 à 15:00:38  profilanswer
Si tu as à disposition une autre alimentation, je testerais ça dans un premier temps...
n°6695369
okult-33
Posté le 14-11-2008 à 15:03:32  profilanswer
Tu peux tester avec une autre alimentation, tenter de démarrer avec 1 barrette de ram et alterner pour écarter la RAM...
Vérifier ton cablage:
- la broche 24 pin sur la carte mere
- la broche 4 pin sur le cpu
- la broche 6 pin (ou 8 pin) pour la carte grapgique pci express...
Geek un jour, Geek toujours!
n°6695370
urm83
Posté le 14-11-2008 à 15:03:34  profilanswer
Regarde en voilà un qui a eu de la chance avec une alim no name comme on dit: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9649_1.htm
n°6695382
jeremworld
Posté le 14-11-2008 à 15:11:56  profilanswer
oui les branchements sont aux top, comme vous l'avez dit chaques branchements est en place. Cela viendrai donc de l'alim ? mais elle tourne normalement sauf quant elle s'arréte et que le pc redémarre bien sur. test RAM effectué, test alim le probléme est que j'ai juste une alim de 250 en rab, est ce sufisant pour tester ? Merci
n°6695391
elpato72
Duck Powered
Posté le 14-11-2008 à 15:14:49  profilanswer
Alim advance, a mon avis cherches pas plus loin ... :/
Il est indiqué 550W sur l'étiquette mais ce genre d'alim noname ne délivre guerre plus de 250/300W.
Or une HD4850 a besoin d'une alimentation de qualité pour fonctionne correctement ;)
Tu peux tester avec ta 250W en rab, mais a mon avis ca continuera de planter, il faut au moins 400W de qualité pour etre a l'aise avec ta config.
A-t-on réellement besoin d'une raison pour aider quelqu'un ?
n°6695398
jeremworld
Posté le 14-11-2008 à 15:20:35  profilanswer
bon je go m'acheter une nouvelle alimentation alors, je vous tiens au courant, a toute a lheure.
n°6695406
B-NeT
Posté le 14-11-2008 à 15:25:49  profilanswer
A tte ^^
C'est un rapide  ;)
n°6695421
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 14-11-2008 à 15:43:18  profilanswer
Un peu trop, cette config doit tirer 250W.
Le problème peut effectivement venir de cette alim noname, mais ac peut tout aussi bien être un problème de mauvais cablage ...  [:airforceone]
n°6695437
elpato72
Duck Powered
Posté le 14-11-2008 à 15:51:48  profilanswer
J'ai eu personnellement ce problème d'écran noir/reboots avec mon CrossFire de HD4850 avec mon alim Antec Phantom 500W, c'est pour ça qu'en voyant son alim Advance je penche pour un soucis d'alim :)
Problème mon lecteur dvd ne marche pas???SLI 9600 GT marche pas :(
Sapphire radeon HD4850 ne marche pas!le son ne marche pas
Carte son Realtek Intel HDA ne marche que grâce à la mise en veilleDual-Screen = Wifi ne marche pas ?
gainward hd4870 1024mb les ventilos ne marche pas.PC qui ne marche pas
Disque dur non détecté BIOS, marche quand même ???Mon Micro marche pas ..
Plus de sujets relatifs à : monté un pc ben ouaii mas ca marche pas !
