6964 connectés
  SLI 9600 GT marche pas :(
n°6687196
minou_sk8
sk8 or die !
Posté le 10-11-2008 à 00:12:08  profilanswer
Yop tout l'monde,
Alors voila, j'ai récament aquis un SLI de 9600 GT Matrix de chez Asus (très bonne cartes oO), le soucis étant qu'apparament le sois-disant "SLI" ne fonctionne pas ! je l'ai pourtant activer dans le panneau de configuration Nvidia j'ai fait presque toutes les manip' possible et inimaginable pour vérifier la présence du SLI qui ne semble pas exister -.-
completement dépité et a bout d'argument je fait appel à vous en dernier recours pour m'aider :( please help :'(
Ma config:
_cm: Asus P5N-D
_proc': Intel Quad Core Q6600
_alim: Xigmatech 750 Watts
ps:quand je boot le pc au niveau du millieu de la barre de dl de windows l'écran s'éteint et je suis dans l'obligation de débrancher et rebrancher le connecteur DVI de la carte graphique pour ravoir une image -.-
j'espère sincèrement que vous pourrez apporter une solution a mon problème, merci d'avance
Minou
Message édité par minou_sk8 le 10-11-2008 à 00:16:49
n°6687225
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 10-11-2008 à 00:28:08  profilanswer
Hello, ton Alim est une belle bouze, donc a mon avis le prob vient de la.....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063401.html   en vla une de bonne...
Message édité par chriskenoby le 10-11-2008 à 00:29:28
n°6687247
minou_sk8
sk8 or die !
Posté le 10-11-2008 à 00:49:02  profilanswer
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] Watts.html ( v'la la mienne )
si ont parle de la même, j'ai légérement mal au ***, si tu vois c'que j'veux dire et euh j'ai oublier de signaler que le SLI n'été pas reconnu dans le bios
sinon je t'en supplie, dis moi que ça peut provennir d'autres choses :'(
n°6687278
minou_sk8
sk8 or die !
Posté le 10-11-2008 à 01:44:56  profilanswer
up
n°6687846
minou_sk8
sk8 or die !
Posté le 10-11-2008 à 13:47:15  profilanswer
up
n°6687856
trublion2
Posté le 10-11-2008 à 13:53:13  profilanswer
Le bios de ta CM est il à jour ? As tu essayé de booter avec une seule carte pour voir si ton soucis avec ton connecteur DVI est toujours présent ?
A+
n°6687860
SynE
Agri du dessert
Posté le 10-11-2008 à 13:59:06  profilanswer
mais sérieux quand on connait le matos cité on la ferme  :sweat:
n°6687866
SynE
Agri du dessert
Posté le 10-11-2008 à 14:03:15  profilanswer
tu as bien les pilotes de chipset nvidia installé ? essais de demarrer en mode sans echec et de clean tout les pilotes nvidia avec driver cleaner.
apres reinstall les, y'a une option dans ton bios pour le sli ? la derniere carte sli que j'ai eu c'etait encore le switch entre les 2 ports :/
n°6687876
minou_sk8
sk8 or die !
Posté le 10-11-2008 à 14:15:03  profilanswer
merci pour vos reponces j'vai éssayer tout ça... :)
et à mon Humble avis SynE c'est pas un défault d'alimentation qui va corrompre un SLI, les deux cartes sont belle est bien reconnu elle ont l'aire de fonctionner parfaitement, maitenant si criskenoby a raison ben j'suis vraiment blazé :(
ensuite pour ce qui est de l'option SLI dans le bios ben j'en sais trop rien j'ai fouillé partout et le seul truc que j'ai trouvé c'est "SLI-Ready memory" et biensur en mode disable et impossible d'y changer quoique ce soit...
au niveau des drivers j'vient de repasser sous Win XP donc tout est "normlement" à jours...
pour ce qui est du bios de la CM, non il ne doit plus l'être et j'vai de ce pas dl la mise a jours puis l'installer
je vais aussi éssayer, une seul carte a la fois, puis les switcher des port et ainsi de suite..
après ça ben j'vai laisser les pros s'en occupé pour une fois :'(
merci a vous ;)
Message édité par minou_sk8 le 10-11-2008 à 14:16:30
n°6687884
SynE
Agri du dessert
Posté le 10-11-2008 à 14:20:04  profilanswer
mais j'ai jamais dit que c'etait un probleme d'alim :o
sli memory c'est pour mettre automatiquement les timing et le voltage des ram qui ont un spd EPP (sli memory quoi) au lieux d'utiliser le spd de base jedec (genre tu va etre en 4 4 3 4 a 2v2 au lieux d'etre a 5 5 5 15 a 1v8)
pour l'histoire du bios je doute qu'il faille une mise a jour dans la mesure ou la carte mere est sortie compatible SLi. mais je parle d'une option. sur les P5B deluxe par exemple le CF s'active dans le bios (bon ok c'est pas un exemple de carte crossfire)
Message édité par SynE le 10-11-2008 à 14:21:32
n°6687891
minou_sk8
sk8 or die !
Posté le 10-11-2008 à 14:21:45  profilanswer
Bios déjà a jours :/
Version du BIOS
ASUS P5N-D ACPI BIOS Revision 0302
Date de commercialisation
01/11/2008
n°6687892
SynE
Agri du dessert
Posté le 10-11-2008 à 14:22:50  profilanswer
pour mettre un bios a jour sur une asus recente c'est facile.
tu met le bios sur une clé usb formaté en fat, et tu appuis sur F2 quand tu a la page de demarrage.
n°6687893
SynE
Agri du dessert
Posté le 10-11-2008 à 14:23:35  profilanswer
test tes cartes video une par une alors
question con tu as bien mis le pont pour le sli entre les 2 cartes hein ?
n°6687895
minou_sk8
sk8 or die !
Posté le 10-11-2008 à 14:24:15  profilanswer
j'ai jamais dis que tu avait prétendu que c'été un problème d'alim ^^
en tout cas j'suis rassuré :s
reste a ce que je test et retest les cartes des centaines de fois maitenant :(
merci encore :)
n°6687896
minou_sk8
sk8 or die !
Posté le 10-11-2008 à 14:25:21  profilanswer
le pont sli ? qu'est-ce ? oO
lol oui ^^ j'l'ai mis me dites pas qu'il a un sens quand même -_-
n°6687900
SynE
Agri du dessert
Posté le 10-11-2008 à 14:25:54  profilanswer
non il a pas de sens. y'aurai un détrompeur sinon
n°6687905
minou_sk8
sk8 or die !
Posté le 10-11-2008 à 14:28:22  profilanswer
bonne remarque SyncE
+1 rassuré :x
n°6688032
minou_sk8
sk8 or die !
Posté le 10-11-2008 à 15:32:05  profilanswer
j'ai fait toutes les combinaison de switch possible avec les cartes, une par une, le boot de windows ce fait normalement sans aucun soucis et ceux pour les deux cartes sur les deux même slots. J'ai maitenant inversé les deux cartes pour les mettre en SLI et j'ai le même soucis qu'auparavant, l'écran s'éteint tout seul et je suis obliger de refaire la manip' pour le rallumé...a priori le SLI ne fonctionne toujours pas..
au secours :(
Message édité par minou_sk8 le 10-11-2008 à 15:33:24
n°6688110
minou_sk8
sk8 or die !
Posté le 10-11-2008 à 16:11:05  profilanswer
up
n°6688258
minou_sk8
sk8 or die !
Posté le 10-11-2008 à 17:12:58  profilanswer
up
n°6688495
minou_sk8
sk8 or die !
Posté le 10-11-2008 à 18:56:35  profilanswer
up
n°6690010
chriskenob​y
Posté le 11-11-2008 à 15:26:35  profilanswer
c est vrai , mais n ayant vu aucun test sur le produit et connaissant les produits vendu en Allemagne et comme chez eux un bloc d alim porte souvent plusieurs noms...... :jap:
mais bon je reste quand meme sur ma premiere intuition " l Alim " :o
Composants a rajouter sur une K9N SLI PlatinumConseil CM SLI
Conseil CM SLIProbleme config shaman materiel.net NVIDIA nForce 790i Ultra SLI
9800 GT nv4_disp.dll plante et replantePOV 9800 GT nv4_disp plante...
Ram pour A8n SLI - Je suis un idiot ?Avis aux possesseurs d'un Asus A8N SLI
Carte Mère ASUS P5N E SLI prend elle la ram PC8500 ??Problème SLI 8800GT HDTV
Plus de sujets relatifs à : SLI 9600 GT marche pas :(
