885 connectés
  Montage/Serrage ZalmanCNPS9500 AT
n°5237673
Dartagnan0​4
Posté le 20-12-2006 à 23:44:04  profilanswer
Voilà... Je viens de monter cet impressionnant ventirad sur mon core 2 Duo 6400 lui même monté sur une P5NSLI. Avec fine couche de pate thermique tout ça tout ça.
J'ai eu aucun soucis de montage au niveau de la Mobo ou du boitier. Tout rentre! :D
En revanche, le soucis vient de la température du CPU: 41/42°C en idle. :heink:
Perso je trouve que ça fait beaucoup pour un Core 2 Duo... Surtout avec le Zalman.
Du coup je me replonge dans le boitier et je m'aperçois que le Ventirad n'est pas "fermement" fixé. J'attends par là qu'après avoir vissé au max les 2 vis, je peux effectuer de légères rotations du ventirad. Je me trompe ou c'est pas normal?
Sur mes ventirads précédent, j'avais vraiment l'impression que le radiateur écrasait presque le proc :sweat: . Là... On peut pas dire que ce soit le cas. :pfff:
n°5237678
Darkblade6​666
Posté le 20-12-2006 à 23:50:52  profilanswer
moi aussi, j'arrive a le bouger
SOUS TAT: j'ai 55 en idle, 72 sous orthos. E6600@3.5 vcore 1.42 réel
avec un zalman 9500
si sa peut t'aider
n°5237682
clarkkent7​8
Posté le 20-12-2006 à 23:55:02  profilanswer
oui moi aussi j'ai un x6800 et en idle j'ai 41-43°C et en full 60-64°C...
et pareil que toi, j'arrive a le faire bouger...
n°5237684
Dartagnan0​4
Posté le 20-12-2006 à 23:55:51  profilanswer
Effectivement, tes températures me donne un repère. Ceci dit... Même pour un CPU OC.. Tu trouves pas que ça fait beaucoup 72°C en charge!
Même mon bon vieux P4A 1.8@3.2Ghz ne prend pas de telles températures!
EDIT: Ah... Bah déjà, si tout le monde arrive à le faire bouger, ça me rassure :)
Message édité par Dartagnan04 le 20-12-2006 à 23:56:49
n°5237695
Darkblade6​666
Posté le 21-12-2006 à 00:05:27  profilanswer
les temperatures que je te donne sont sous TAT, La temperature est prise directement sur les coeurs... Intel recommande un maxi de 75 degres
Sur un autre monitoring tu peux envelever 10-20degres par rapport a tat...
LE mieux est que tu installe TAT, tu fais chauffer ton proc avec orthos ou occt si tu depasse les 60-65 en full tu as un probleme
ps: 72 c'est quand les 2coeurs chauffe sur un logiciel qui stress a mort le cpu :D , sinon dans les autres situation jeux, compression, bien tu peux enveler pas mal de degres moins :whistle: ....
Pour moi un FULL c'est quand les 2 pross a 100% et non quand on lance un jeux :hello:
Message édité par Darkblade6666 le 21-12-2006 à 00:07:48
n°5237698
Dartagnan0​4
Posté le 21-12-2006 à 00:11:34  profilanswer
Ok... Je vais faire ça alors:
TAT et orthos/occt :jap:
Histoire d'en avoir le coeur net (sans jeu de mot! :D )
n°5237701
orbis
Posté le 21-12-2006 à 00:12:30  profilanswer
le 9500 c'est un rad moyen , il  n'est pas fait pour l'overclocking
le thermalright Ultra-120 ou le Noctua sont des bons rads pour refroidir les cpus en chaleur
n°5237702
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 21-12-2006 à 00:13:33  profilanswer
normal qu'il bouge un peu en rotation, la fix n'est pas solidaire du rad.
n°5237703
Darkblade6​666
Posté le 21-12-2006 à 00:13:40  profilanswer
attention en lancant les logiciels de stress si tu voit que sa monte a 75-80 sous tat, tu peux arreter tout de suite :whistle:
c'est certain qu'il y a un probleme de montage
n°5237707
Darkblade6​666
Posté le 21-12-2006 à 00:14:59  profilanswer
pas fait pour l'oc, je passe 2.4@3.5 :sarcastic:
il est certe pas top, mais il reste tout a fait bon pour l'oc faut pas exagérer
n°5237715
orbis
Posté le 21-12-2006 à 00:22:21  profilanswer
il n'est pas fait pour de l'overclocking extreme,la preuve le tien depasse les 70°
je changerais vite de rad à cette temperature parce que le cpu ne tiendra pas longtemps s'il rest à plus de 70°
n°5237718
Dartagnan0​4
Posté le 21-12-2006 à 00:27:21  profilanswer
En tout cas, j'aime pas que ça bouge! :spamafote:
Bon, ça démarre mal! TAT veut pas se lancer: "Error enumerating On Demand Clock Modulation support."
Ceci dit, je suis d'accord avec orbis... 70° pour un C2D... C'est beaucoup! :hebe:
n°5237725
SkymoD
Posté le 21-12-2006 à 00:42:56  profilanswer
E6600@3250MHz avec Thremalright Ultra-120:
28-30° in idle (TAT), 50-54° en load (TAT 100%).
+ de 40° en idle pour un E6400... on se croirait avec un Prescott muni du ventirad stock là... :(
Au prix où il est, ce Zalman semble ne pas faire son boulot...
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°5237731
clarkkent7​8
Posté le 21-12-2006 à 00:47:16  profilanswer
tu l'as dit... :o
je crois que je vais changer moi... :o
n°5237741
Yeam
I'm your passenger
Posté le 21-12-2006 à 00:59:32  profilanswer
mon A64 3000+ est à 35°C en idle, dans un sonata II sans ventilo en aspi et avec rad passif sur le northbridge
n°5237743
SkymoD
Posté le 21-12-2006 à 01:02:57  profilanswer
clarkkent78 a écrit :
tu l'as dit...  :o
Thermalright ultra-120 si tu ne veux pas avoir à repolir le pad, sinon Noctua. Les deux très bon rads, de facture d'ailleurs très similaire.
n°5237744
orbis
Posté le 21-12-2006 à 01:03:57  profilanswer
le A64 est deja dépassé
rien à voir avec le core 2 duo qui ne peut pas se passer de ventilo et d'un bon radiateur
n°5237748
Posté le 21-12-2006 à 01:09:22  answer
zalman 7700 alcu, 27° en idle 45° en full avec un 4000+@2.7ghz@1.62v
,cpu decapsule.
mais la je pense que le probleme vient du montage, ou de la pate thermique, ca n as pas plus de 1.3v pour le core et les t° qu il annonce sont celles avec le ventirad d origine car j en ai monte quelque uns.
il faut etre sur que le dissi touche bien et qu il y ai une bonne pression sur le cpu pour le faire tenir.
es tu alle voir ds le bios si tes T° correspndent +/- avec celles annoncees sous windows.
n°5237931
Darkblade6​666
Posté le 21-12-2006 à 10:09:09  profilanswer
bravo, tu ma fait douter
du coup je suis passer sur le topic des  radiateurs sur la partie o/c du forum
Le passage d'un zalman 9500 @2500 tour @ un noctua nh12... On gagnerais environ 2-3degrès :whistle:
par contre on gagne au bruit :D , donc tres bof  :wahoo:
ps: les 70 c'est sous tat, intel recommande de pas depasser les 75.. puis mon cd2 est o/c.
En o/c c'est tres courant de dépasser les 70, suffit de passer sur le topic de bierman
Message édité par Darkblade6666 le 21-12-2006 à 10:10:34
n°5237962
Dartagnan0​4
Posté le 21-12-2006 à 10:40:07  profilanswer
Ah! ça c'est des températures qui me plaisent déjà plus, surtout pour un CPU non OC :wahoo:
C'est justement ça qui me gène... Vu qu'on peut effectuer des petites rotations avec ce Zalman (apparament je suis pas le seul), je ne pense pas que la pression soit aussi bonne que ça. :pfff: D'ailleurs, je pense que ça se vérifie bien quand je le démonte, la pate thermique n'est pas uniformément répartie.
Je sens que ça va me faire chier... Mais je vais essayer de monter le ventirad d'origine du C2D. Je suis sûr que je vais gagner quelques degrés! :sarcastic:
Si c'est bien le cas... Qu'est-ce que je vais foutre de ce Zalman :o
n°5237973
Darkblade6​666
Posté le 21-12-2006 à 10:50:48  profilanswer
le zalman est meilleur que le ventilo d'origine, c'est que tu la mal monté
je te conseil d'aller poser ta question la bas: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 :hello:
tu auras sans doute plus de réponses
Message édité par Darkblade6666 le 21-12-2006 à 10:58:47
n°5238019
Dartagnan0​4
Posté le 21-12-2006 à 11:19:12  profilanswer
C'est ce que je pensais aussi en l'achetant! :spamafote:
Et après 2 ou 3 démontages/remontages... Je vois pas trop où je pourrais merder dans l'installation du ventirad.
Je vais aller poster sur ton liens. Parce que je viens de penser que pour monter celui d'origine... Faut que je démonte toute la carte mère! :whistle:
Message édité par Dartagnan04 le 21-12-2006 à 11:40:12
probleme montage d'un ventilateur sur sempron 3400+Problème montage
Montage d'un Zalman vf900-cu sur une MSI 7950GT FanlessBoostage PC (New carte mere en fin de post )
besoins d'aide montage pcordi montage ou promo grande surface ?
Help montage pc[Montage pc]Probleme : demarre pas
Problème au montage de ma configProblème de lenteur après montage nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Montage/Serrage ZalmanCNPS9500 AT
