5031 connectés
  PROBLEME DE MONTAGE !! CA DEMARRE PAS !
n°4569237
FaYoo
Posté le 11-01-2006 à 12:03:16  profilanswer
J'ai un probleme quand je veux faire démarer mon PC !! j'i acheter les pieces détachés et apres mon montage... ça marche pas !!
le ventilo du processeur s'allume mais je n'entend pas le bip du démarage ? d'ou peut venir le probleme ?
j'ai tester avec le strict nécessaire ça ne marche pa...  :??:
merci de votre aide !  ;)
n°4569273
BaF - FlOp
Posté le 11-01-2006 à 12:12:06  profilanswer
bah ça peut venir de pas mal d'endroit :D
carte mere, proc...
n°4569280
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 11-01-2006 à 12:14:43  profilanswer
titre en majuscule à éditer stp.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°4569772
BarraudDen
Posté le 11-01-2006 à 15:42:40  profilanswer
Précise la config de ta becane.
Verifier l'alimentation qui doit correspondre aux besoin de ta CM.
Verifer le type de mémoire et leur frequence et parametre de timming.
Verifer le cablage de la CM.
n°4569777
jean pierr​e
Posté le 11-01-2006 à 15:44:56  profilanswer
FaYoo, il y a eu un avertisement pour le titre, mets toi en regle avec c qui est demandé
n°4569781
Darkblade6​666
Posté le 11-01-2006 à 15:46:13  profilanswer
titre en caps [:sarko]
n°5290642
legaliz_me
Posté le 14-01-2007 à 12:59:51  profilanswer
FaYoo j'ai exactement le même problème que toi, je viens de monter un nouveau pc mais dès que je l'allume rien ne se passe juste les ventilo (CPU+CG+Boitier) la diode de la CM et les lecteurs, voila ma config:
Asus P5WDH deluxe
Asus X1950pro
Corsair 1G0 PC6400
fortron blue storm 500w
E6300 +Zalman 9500 led
n°5290652
Down to th​e Devil
Posté le 14-01-2007 à 13:02:34  profilanswer
Le connecteur d'alim auxiliaire 4pins/carré est branché?
n°5290663
legaliz_me
Posté le 14-01-2007 à 13:05:45  profilanswer
pour moi oui, sa c'est sure
n°5290669
Down to th​e Devil
Posté le 14-01-2007 à 13:07:23  profilanswer
La carte graphique est reliée a l'alim?
Tu as des bips au démarrage?
n°5290684
legaliz_me
Posté le 14-01-2007 à 13:11:26  profilanswer
CG relié, et justement pas de bip c'est sa qui m'inquiete.
n°5290686
Down to th​e Devil
Posté le 14-01-2007 à 13:12:14  profilanswer
Essayes un clear cmos.
n°5290718
legaliz_me
Posté le 14-01-2007 à 13:24:01  profilanswer
je viens de mettre le jumper en position clear cmos mais mainternant le pc ne demarre plus je remet le jumper normalement?
n°5290723
Down to th​e Devil
Posté le 14-01-2007 à 13:26:26  profilanswer
Il ne faut pas démarrer le pc quand le jumper est en mode clear cmos.
Tu éteinds le pc, débranches l'alim, déplace le jumper 2secondes puis remet le en position initiale.
Ensuite tu rebranches et tu allumes.
Message édité par Down to the Devil le 14-01-2007 à 13:27:02
n°5290735
legaliz_me
Posté le 14-01-2007 à 13:31:05  profilanswer
tu a raison j'ai saute une ligne sur le mode d'emploi de la CM !!!
sinon rien de change je vais essayer de le laisser tourner un peu pour vois (sa peut pas lui faire de mal)
n°5290744
legaliz_me
Posté le 14-01-2007 à 13:34:08  profilanswer
le zalman vient carrement de s'éteindre, alors j'ose pas laissez le pc allumez. mais d'ou sa peut venir tout sa!!!!
n°5290748
Down to th​e Devil
Posté le 14-01-2007 à 13:35:29  profilanswer
S'il boot pas, inutile de le laisser tourner.
Sinon, enlèves la ram et démarres, la il devrait biper (speaker brancher bien sur).
Le zalman est bien monté?
Message édité par Down to the Devil le 14-01-2007 à 13:36:06
n°5290769
legaliz_me
Posté le 14-01-2007 à 13:46:11  profilanswer
zalman bien monte mais pas de bip, je commence a flipper, ce serait la CM alors?
n°5290770
Down to th​e Devil
Posté le 14-01-2007 à 13:47:06  profilanswer
Tu n'as pas une autre alim pour tester?
Tu es sur a 100% des branchements?
n°5290773
legaliz_me
Posté le 14-01-2007 à 13:48:01  profilanswer
non je n'ai pas d'autre alim et est ce que tu pourrais me dire quel branchement risquerait d'être faux?
n°5290778
Down to th​e Devil
Posté le 14-01-2007 à 13:49:53  profilanswer
Je pensais a celui de l'alim avant tout.
Tu as brancher les 24pins + le 4pins?
n°5290780
legaliz_me
Posté le 14-01-2007 à 13:51:36  profilanswer
oui sa c'est bon c'est sur.
n°5290785
Down to th​e Devil
Posté le 14-01-2007 à 13:54:26  profilanswer
A première vue alors, ça ressemble a une carte mère hs, vu que ça ne bip pas sans ram.
Mais faudrait quand meme pouvoir tester avec une autre alim.
Essayes aussi la mémoire dans les autres slots.
Message édité par Down to the Devil le 14-01-2007 à 13:55:00
n°5290807
legaliz_me
Posté le 14-01-2007 à 14:05:56  profilanswer
je viens d'essayer pour la ram rien a changer a part que sa démarre tout seul maintenant (des que je branche l'alim) sinon ben l'alim j'essayerais d'en trouver une mais ce serat une moins puissante, j'i vais je reviendrais dans l'aprem
probleme de partition sur hdd ide avec boitier externeX800GT : Problème avec la sortie tv
Probleme de DVD RW8165 !!probleme de Ram
Problème aleatoire au demarrage + non reconnaissance du processeur[Resolu]Probleme de boot P4T-E - Bios ou Alim. ?
Problème d'écran vert sur 6800 gtgrosse config: probleme de reboot et de plantage
Probleme performance carte video 6800RW ou pas et problème de lecture sur platine divx
Plus de sujets relatifs à : PROBLEME DE MONTAGE !! CA DEMARRE PAS !
