4510 connectés
  Monitoring de la ventilation
n°11141859
brol28
Posté le 10-08-2022 à 14:23:06  profilanswer
En ces temps de fortes chaleurs, je me pose la question du monitoring des ventilos dans ma tour.
Config en signature et ventilo suivants :
cpu -> noctua nh u12s
ventilos boîtier -> 1 Noctua NF-A14 PWM en face avant, 2 Noctua NF-S12A PMW en face arrière et en bas de la tour.
Est-il utile d'installer les utilitaires de gigabytes afin de contrôler les ventilos (soit app center + siv), ou est-ce qu'il y a mieux, ou même rien du tout, je laisse tout ça tourner sans m'emmerder ?
A noter que je vis dans une passoire thermique où la température peut monter à 35° dans l'appartement.
Message édité par brol28 le 10-08-2022 à 14:45:07
Gigabyte B550 Gaming X V2 (rev. 1.1) - UEFI vF21a - Ryzen 5 5600G - 16Go - Win10/64 home build 19045.7417
n°11141898
TotalRecal​l
Posté le 10-08-2022 à 17:09:47  profilanswer
Ben ça dépend :
- Si les températures de l'ensemble sont ok comme ça et que la machine ne fait pas trop de bruit y a pas de raison de monitorer ou contrôler tout ça. Sachant que les pannes de ventilos sont des événements plutôt rarissimes qui à eux seuls ne justifient pas de monitorer (et au pire on peut toujours mettre les alertes dans le bios).
- Si la régulation est mauvaise et que le PC fait un bruit d'avion ou que la température monte trop, là ça peut être intéressant de contrôler et monitorer.
Donc la réponse dépend de la situation de ton PC :o
Tu peux toujours installer SIV mais ne jamais le lancer si y a pas de raison, ça ne fait pas de mal.
Message édité par TotalRecall le 10-08-2022 à 17:10:27
Topic .Net - C# @ Prog
n°11141938
brol28
Posté le 10-08-2022 à 19:59:25  profilanswer
OK, l'utilisation est principalement web et bureautique, pas de quoi monter dans les tours (le plus haut obtenu sur le cpu a été 55°C, il tourne autour de 35/40° normalement cf performances de windows). Le câblage est propre et laisse passer l'air, boîtier be quiet silent base 600.
Le ssd et les hdd sont entre 28 et 45° en moyenne sur la journée.
SIV peut être installé en stand alone sans l'app center ?
n°11141945
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 10-08-2022 à 20:50:20  profilanswer
Les applications fournies par les constructeurs sont souvent des usines à gaz , tu peux tester avec Fan Control c'est un freeware.
https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases
n°11141951
zonka
x58 forever!
Posté le 10-08-2022 à 21:33:29  profilanswer
L'utilitaire gigabyte est une bouse infâme, instable et même capable de planter le PC. À éviter .
Réglages dans le bios , et sinon pour contrôler y'a l'excellent Argus Monitor, payant, mais il vaut son prix
Message édité par zonka le 10-08-2022 à 21:34:27
n°11141961
kabyll
Posté le 10-08-2022 à 21:54:12  profilanswer
+1 pr gérer ca dans le bios, tout simplement
ventilation boitier / splitterADD-ON Ventilation HDD Lian Li O11D XL ROG Certified
Problème d'alimentation de la ventilation frigo no frostConseil ventilation pc
Conseils Boitier/Ventilation/CMConseil ventilation & beauté : Be Quiet Pure Base 500DX
Tour fait main, revoir la ventilation. H4LP§Nouvelle Config Montée grace à vous :) Aide Ventilation
upgrade ventilation pc gamingVentilation alimentation serveur
Plus de sujets relatifs à : Monitoring de la ventilation
