5513 connectés
  Peut-être un problème avec la 2900xt ...
n°5672965
Tsunam1
Posté le 24-07-2007 à 17:14:57  profilanswer
Salut a tous,
Il m'arrive des fois avec mon pc qu'il plante subitement, et que mon pc soit en mode "fausse veille",c'est à dire que l'écran dit qu'il est en veille mais lorsque je bouge la souris ou bien en appuyant sur tous les boutons de mon clavier le pc ne revient pas en mode normal, bref je suis obligé d'appuyer sur reset.
Je pense que ce plantage est du a une surchauffe de la 2900xt et c'est surement une sécurité de la carte graphique qui fait que mon pc plante.
Ma config est la suivante :
ASUS P5W DH Deluxe
Seasonic S12-500W
Sapphire Radeon 2900XT
Core 2 Duo E6600
De plus on m'a dit que la Seasonic S12-500W suffisait pour la 2900XT, or j'ai remarqué qu'avec cette alimentation il ya 2X6pins pour 2 cartes graphiques or sur la radeon je vois qu'on peut brancher un 1X8 et un 1X6, j'ai remarqué qu'on pouvait brancher les 2X6 sur la radeon, c'est ce que j'ai fait ^^.
Enfin je suis aussi un peu gêné, je vois sur la boite de la radeon qu'il demande une alimentation de 550W, or la mienne est de 500W donc ...
Dites moi s'il ya un problème avec ce que j'ai dit, si oui, que dois-je faire ??
Merci de vos réponses ^^
n°5672975
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-07-2007 à 17:17:45  profilanswer
Essaye de cocher la case "réinitialiser le pilote graphique à la sortie du mode veille", mais je sais pu où c'est [:ddr555]
Je penche pour un problème de pilote personnellement, ton alim devrait suffire et en veille la carte n'a que très peu de chance de surchauffer.
Message édité par Gigathlon le 24-07-2007 à 17:17:54
n°5672976
Tsunam1
Posté le 24-07-2007 à 17:18:33  profilanswer
pour le pilote je ne pense pas que c'est le problème, jai la 7.7
sinon je ne met jamais mon pc en veille, inutile pour moi ^^
Message édité par Tsunam1 le 24-07-2007 à 17:21:04
n°5673016
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 24-07-2007 à 17:35:39  profilanswer
Essai de monitorer tes températures à l'aide de rivatuner 2.02 par exemple.Pour les 2 x 6 pins, ca marche nickel (je tourne comme cela actuellement).Pour ton problème de "mise en veille", quel type d'écran as-tu? Utilises-tu un adaptater DVi/VGA? si oui, tentes de le remplacer. Sinon, essaie de brancher ton écran sur l'autre sortie de ta HD2900XT.
n°5673028
Tsunam1
Posté le 24-07-2007 à 17:39:53  profilanswer
Euh,j'ai pas compris XD
J'ai un DELL E176FP 17", je suis obligé de brancher un adaptateur DVI/VGA, comme on ne peut brancher l'écran que par du vga et la radeon possède 2 prises DVI, et j'utilise ceux fournis par la carte, je vais changer l'adaptateur et voir s'il y a du neuf
n°5673200
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 24-07-2007 à 18:47:57  profilanswer
Télécharges rivatuner ici : http://www.guru3d.com/index.php?page=rivatuner
puis ensuite tu l'install tu cliques sur la petite flèche à droite de Customize puis cliques sur l'vant dernier onglet (monitoring)
n°5673222
Tsunam1
Posté le 24-07-2007 à 19:00:22  profilanswer
mais ton logiciel c'est un truc d'overclocking ou pas ??
n°5673343
Tsunam1
Posté le 24-07-2007 à 19:56:40  profilanswer
up
n°5673358
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 24-07-2007 à 20:01:45  profilanswer
oui , mais tu peux juste faire marcher plus fort le ventilo
Gigabyte France
n°5690039
Tsunam1
Posté le 01-08-2007 à 22:14:28  profilanswer
donc j'ai changé l'adaptateur dvi-vga et même problème ca plante -_-
sinon j'ai eu une seule fois le vpu recover qui s'est activé pendant un plantage mais sinon pour les autres plantages seule solution : reset le pc
j'ai eu jusqu'a maintenant 4-5 plantages
n°5690126
Tsunam1
Posté le 01-08-2007 à 22:59:23  profilanswer
up
n°5691010
Tsunam1
Posté le 02-08-2007 à 12:53:19  profilanswer
up
[Résolu] Problème après formatage d'un pc : plantage au clic !probleme taille disque dur different de l'habitude
Probleme lecteur multimedia TvixProbleme carte graphique ati radeon x1600 pro
[Résolu] Problème freeze & écran bleuProbleme ram
Problème de son sur carte mere asus M2VP5B probleme avec HDD IDE
Probleme routeur PeabirdProbléme de connexion de periphérique de stockage
Plus de sujets relatifs à : Peut-être un problème avec la 2900xt ...
