4659 connectés
  Probleme avec ma 8400 GS sur K8N4-E
n°5673331
Deswing
Posté le 24-07-2007 à 19:53:09  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis en voulant installer une petite Point OF View Nvidia 8400 GS sur ma carte mere Asus K8N4-E (sur le port PCI-E donc)
mais durant l'installation du driver, vers la moitié a peu pres, l'ecran devient noir et le reste jusqu'au reboot qui ne tarde pas a se lancer... et lorsque Windows se relance ensuite, pam, de nouveau reboot, il ne me reste qu'a démarrer en mode sans echec et a retirer le driver afin de retrouver un XP qui  tourne, moche mais qui tourne...
A votre avis que puis je faire pour résoudre ce petit probleme?
PS je suis sous Xp Sp 2
merci d'avance
n°5674341
conans
Posté le 25-07-2007 à 11:38:37  profilanswer
essai d'installer les driver d'internet plutôt que du cd ?? à moins que tu instal deja depuis internet...
n°5674666
Deswing
Posté le 25-07-2007 à 14:05:39  profilanswer
J'ai effectivement deja été recherché les derniers drivers a jour sur le net que ce soit pour le nforce ou pour la carte graphique
n°5674789
conans
Posté le 25-07-2007 à 14:44:22  profilanswer
c est bizarre parce que normalement avec les drivers nvidia sa te met un ecran noir avec un texte : " votre résolution a été changer ..." un truc dans le genre mais toi tu le voi pas ce message ?
si tu laisse ton pc pendant un moment il reboot indéfiniment (apres instal des drivers)?
je pense pas que ce soit l'alimentation...essai la carte sur un autre pc, chez un pote...si c'est une ancienne configu (avec une autre CG) désinstal bien les ancien drivers de la 1er CG avant de mettre les nouveau...
n°5674982
Deswing
Posté le 25-07-2007 à 16:17:04  profilanswer
Voila je viens de l'essayer sur mon autre PC , et meme résultat, écran noir durant l'installation... j'ai laissé facilement  10 minutes tourner le driver sous écran noir sans résultat...
Ma carte serait elle défectueuse?
n°5675082
conans
Posté le 25-07-2007 à 17:00:10  profilanswer
direct ===> SAV
De toute facon tu verra bien si c'est pas sa et bien sa recommencera mais mieu vaut ne pas trainer...et si sa recommence tu repost
n°5675087
Deswing
Posté le 25-07-2007 à 17:01:35  profilanswer
Ok merci c'est parti pour le SAV ;)
n°5675115
conans
Posté le 25-07-2007 à 17:10:19  profilanswer
np
n°5679593
Deswing
Posté le 27-07-2007 à 17:06:51  profilanswer
bon ben voila, nouvelle carte et ca marche nickel... probleme matériel donc :)
[ Reglé ] Probleme demarrage hp dv 6215eaProblème instalation de disque dur
problème montage: premier demarragePeut-être un problème avec la 2900xt ...
[Résolu] Problème après formatage d'un pc : plantage au clic !probleme taille disque dur different de l'habitude
Probleme lecteur multimedia TvixProbleme carte graphique ati radeon x1600 pro
[Résolu] Problème freeze & écran bleu
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec ma 8400 GS sur K8N4-E
