5725 connectés
  probleme de temp
probleme de temp
n°5673342
orochimaru​94
Posté le 24-07-2007 à 19:56:25  profilanswer
salut
j'ai monté une config recemment
Antec NSK4400
Samsung Spinpoint T166 SATA - 320 Go - 16 Mo
Samsung SH-S182D OEM, noir
Intel® Pentium E2160
MSI 945P Neo3-F
G.Skill Value DDRII 2 x 1 Go PC5300 NT
Sapphire Radeon™ X1950 Pro 256 Mo
Materiel.net Montage
mais sous Everest  je ne vois que la temp° du HDD :/
n°5673440
Actinium
Posté le 24-07-2007 à 20:40:24  profilanswer
Essaies Speedfan. Sinon tu peux voir les temp dans le Bios ^^
n°5673485
orochimaru​94
Posté le 24-07-2007 à 21:01:17  profilanswer
avec speedfan j'arrive à voir les temperature des coeurs et du HDD mais toujours pas la CG :(
n°5673487
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 24-07-2007 à 21:01:50  profilanswer
utilise rivatuner
n°5673525
orochimaru​94
Posté le 24-07-2007 à 21:28:29  profilanswer
rivatuner c'est pas pour les carte nvidia?
sinon est ce que avec les ati il faut débloquer la sonde temp de la CG ?
c'est ce que j'ai du faire avec ma geforce6600gt
n°5673531
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 24-07-2007 à 21:32:54  profilanswer
bonsoir.
everest - ati tray tools - ati ccc voila ce qui me permet de connaitre les temps de mon gpu (1950 pro agp)
c quoi le modele exactement de ta garte graphique?
le hic c est que certains modéle sont dépourvue de sonde(jetway je croit)
edit: oups c est une sapphire donc il y a une sonde.
le ccc est il installé
Message édité par okrasitna le 24-07-2007 à 21:36:28
viendez echanger des graines pour le potager
n°5673554
orochimaru​94
Posté le 24-07-2007 à 21:47:29  profilanswer
oui installé
mais je n'entre pas du tout dedans, je trouve ca beaucoup moins intuitif que les logiciel nvidia
n°5673559
blackhawke​r
Posté le 24-07-2007 à 21:49:49  profilanswer
c'est compatible avec les cartes ati aussi, par contre je ne sais pas s'il reconnaitra forcément la sonde
tu ne risques rien à essayer
n°5673562
reven99
Posté le 24-07-2007 à 21:52:10  profilanswer
tu dois avoir la version ultimate de everest c'est pas marqué trial a la place de temp ?
n°5673597
okrasitna
Posté le 24-07-2007 à 22:09:12  profilanswer
oui installé
je te dit pas le contraire mais dans l onglet overdrive tu as la temp affiché
  probleme de temp
Probleme carte graphique ati radeon x1600 proprobleme temp cpu e6600
probleme de temperature sur 8800 gtsProbleme temp de mon AMD X2 3800+ ???
Probleme CPU Temp Errorpetit probleme de temp 40°dans le bios 28 sous windows ...
probleme temp msi k7n2 deltaXASER II et problème d'affichage de temp qui se répète
Problème de temp et VCore avec une Epox 8K3Aproblème temp avec celeron 1Ghz et abit SA6R
Plus de sujets relatifs à : probleme de temp
