7873 connectés
  peut-on mettre à jour le bios en ligne de commande CMD ?
n°11475401
amiens2019
Posté le 23-04-2026 à 11:50:05  profilanswer
bonjour,
je souhaite mettre mon bios à jour en ligne de commande (command CMD en admin) car je n'arrive plus à entrer dans le bios.
est-ce possible ?
ma CM est une asus Z790-P
merci de votre aide.
ps : quand j'appuie F2 ou DEL durant le boot, ça ne va jamais dans le bios ! et je n'ai plus les infos de boot (megatrend, disque cpu..etc)  d'avant le logo Windows (qui lui marche très bien). peut-être faut-il appuyer sur un bouton sur la CM dans le boitier ?
n°11475402
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 23-04-2026 à 12:20:15  profilanswer
hello, la première chose à faire c'est:
Pour réinitialiser le CMOS sur une carte mère ASUS Prime Z790-P, éteignez l'ordinateur, débranchez-le du secteur, puis reliez les broches du connecteur CLRTC à 2 broches (situé près des ports SATA) à l'aide d'un objet métallique pendant 5 à 10 secondes, ou retirez la pile CR2032. Cela réinitialise les paramètres du BIOS à leurs valeurs par défaut, ce qui permet de résoudre les problèmes de démarrage ou liés à l'overclocking.
voir vidéo :
https://www.google.com/search?q=asu [...] 2gfk0,st:0
asus z790 Apex Encore-13700Kf/ O.C /5.5 ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200 o.c 7800 mhz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c deshroud 2x120 be quiet 3000 rpm
n°11475436
amiens2019
Posté le 23-04-2026 à 16:20:47  profilanswer
bon finalement j'en ai plus besoin (de maj bios par windows)
car j'ai réussi à revenir dans le bios.
comment j'ai fait ? :
j'ai éteint le pc
j'ai débranché la souris usb, le clavier usb, la prise jack, la carte wifi usb, la clé usb
j'ai débranché le cordon vidéo du pc (mini dp) et de l'écran (hdmi)
j'ai éteint au bouton l'alim derriere le boitier
j'ai débranché la prise de courant au mur
j'ai attendu 1h30
j'ai rebranché tout au même endroit, à exception que j'ai pas vissé la prise hdmi à l'écran, juste branché.
et bam, ça a marché! le splash screen asus est revenu, avec le message "appuyer f2/del..etc" et ça a marché j'ai pu aller dans le bios!
vraiment étrange...
soit ça venait du cable dp-->hdmi, soit d'un résidu d'électricité...
n°11475457
amiens2019
Posté le 23-04-2026 à 19:23:16  profilanswer
autre solution donnée par asus suite à mon support (et bun je ne savais pas qu'on pouvait faire ça !)
Nous faisons suite à votre message concernant l’impossibilité d’accéder au BIOS via les touches F2 / DEL au démarrage, alors que Windows démarre correctement.
Dans ce cas précis, nous vous informons qu’il est normal de ne pas pouvoir accéder au BIOS via le clavier au démarrage, notamment lorsque le démarrage rapide / UEFI est actif.
La solution recommandée consiste à accéder au BIOS directement depuis Windows.
Procédure pour accéder au BIOS depuis Windows:
Ouvrez les Paramètres Windows
Allez dans Système → Récupération
Cliquez sur Redémarrer maintenant dans la section Démarrage avancé
Après le redémarrage, sélectionnez :
Dépannage
Options avancées
Paramètres du microprogramme UEFI
Redémarrer
Votre ordinateur redémarrera alors directement dans le BIOS, ce qui vous permettra d’effectuer la mise à jour du BIOS via l’outil ASUS EZ Flash.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Toute l'équipe ASUS France vous souhaite une excellente journée.
n°11475522
kabyll
Posté le 24-04-2026 à 11:29:28  profilanswer
et si tu veux une procédure plus simple à retenir,
maintenir shift enfoncé (tout du long) pendant que tu fais touche windows > arreter > redemarrer
le pc redemarre et t'arrives sur le mm écran d'options
plus de possibilité d'atteindre le bios[Conseil d'achat] Mise à jour d'un vieux
Mise a jour de ma configMise a jour du BIOS
SSD Mort lors d'une mise à jour BF6Bios ASRock A320M
Je ne parviens plus à aller dans mon BiosAsus Z790-i Ecore non détectés sous W11 après mise à jour du Bios
Plus de sujets relatifs à : peut-on mettre à jour le bios en ligne de commande CMD ?
