3849 connectés
  MemTest 1.65, résultat étrange...
n°4788492
pietchow
Posté le 25-04-2006 à 20:01:06  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec MemTest. Bon déjà quand je joue a certains jeux, après quelques minutes l'ordi plante totalement et je dois redémarrer. J'ai donc pensé a tester mes barrettes de RAM. Je lance MemTest et là, l'ordi s'éteint et il est impossible de le rallumer. Pour ca, je dois le débrancher/brancher. Ca veut dire quoi ca ?
La première fois c'était pendant le 1er pass et la seconde fois (je n'ai fait que deux fois le test), je sais juste que ce n'était pas pendant le premier. Ca change donc.
D'avance merci
Pierre
n°4788544
ganply
Posté le 25-04-2006 à 20:17:54  profilanswer
je pencherais pour un probleme d'alim, qu'est ce que t'as ?
n°4788555
pietchow
Posté le 25-04-2006 à 20:22:33  profilanswer
Je crois que c'est ca : Alimentation 350 Watt Forton Silence 12cm Cooling. Mais comment voir ?
n°4788664
pietchow
Posté le 25-04-2006 à 21:15:38  profilanswer
Personne ne sait ce que cela veut dire ?
n°4788744
pietchow
Posté le 25-04-2006 à 22:02:21  profilanswer
Personne n'a rencontré le même problème ?
n°4789113
pietchow
Posté le 26-04-2006 à 07:25:41  profilanswer
toujours personne ?? s'il vous plait il faut absolument que je le sache...
n°4789115
tetemagiqu​e
Posté le 26-04-2006 à 07:32:25  profilanswer
ca dépend de ta config mais alim de 350W c'est pas le top kan meme, peut-etre ça vient de là...
n°4789123
seth-01
Posté le 26-04-2006 à 08:01:46  profilanswer
emprunte une alim d'un pote tu sera vite fixé !
n°4789132
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-04-2006 à 08:27:18  profilanswer
Ton problème ressemble à une mise en sécurité de l'alim, si on connait pas ta config ça va être dur d'approfondir.
n°4789889
pietchow
Posté le 26-04-2006 à 14:20:33  profilanswer
Processeur Amd Athlon 64 3400+ FSB 800 - HyperTransport Technologie
Ventillateur pour processeur Zalman 7000 Alu/Cuivre + Fan Control
Carte mère MSI K8T Neo V pour Athlon 64 DDR 400 - Sound 5.1 Optical - 6x USB2 - Réseau 10/100 - Sata
2 Mémoire DDR 512 Mo 400Mhz Kingmax - CL2.5 Max Performance
Disque(s) dur Sérial Ata 250Go 7200rpm muni de 8Mo de cache
Carte graphique Geforce 6600 GT 128Mo + TV & DVI 2 Display
n°4790220
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-04-2006 à 16:27:06  profilanswer
Sauf antiquité l'alim devrait suffir pour ce genre de config en tout cas.
n°4790242
ganply
Posté le 26-04-2006 à 16:33:23  profilanswer
si tu peux essayes en une autre pour voir
n°4790334
Ben59
Posté le 26-04-2006 à 17:27:21  profilanswer
Pourquoi ne pensez vous qu'a l'alim ??   :??:  surtout que Fortron c'est pas du noname
Memtest plante, il est logique de d'abord verifier la ram !
Fréquence, timings, voltage ??  O/C ou pas ??
Message édité par Ben59 le 26-04-2006 à 17:27:45
n°4790375
STigrou
Posté le 26-04-2006 à 17:55:22  profilanswer
Version 1.65 ?
http://www.memtest86.com/ -> y'a la 3.2 :)
n°4790427
Ben59
Posté le 26-04-2006 à 18:28:17  profilanswer
STigrou a écrit :
Version 1.65 ?
Memtest86 = 3.2
Memtest86+ = 1.65
Il est préférable d'utiliser Memtest86+ , développé par la team X86 http://www.memtest.org/
n°4790431
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-04-2006 à 18:29:41  profilanswer
Pas vraiment non, la seule et vraie version de Memtest qui vaille le coup, c'est l'original.
n°4790438
Ben59
Posté le 26-04-2006 à 18:34:51  profilanswer
Pourquoi ?  :??:
A l'epoque Memtest86 n'etait plus mis a jour, ils ont donc repris le boulot afin de tenir compte des nouveaux chipsets/procos, et apporter qqs améliorations/corrections de bugs
"The first version of Memtest86+ was released on early 2004, based on memtest86 v3.0 that was not updated since mid-2002. Our main challenge was to provide an up-to-date version of this useful tool, as reliable than the original. Our work started when we got the first AMD64 system. Unfortunatly, the original memtest v3.0 didn't run at all. After looking at the source code, we fixed the bug.After some days, I saw lot of other things like chipsets or CPU that were not correctly detected or not detected at all. As I'm the chief-editor of a french hardware website (www.x86-secret.com), I have access to lot of recent hardware and I can test and debug on quite all available motherboards on the market. After adding detection for all current CPUs, I've added detection for all current chipsets (SiS, VIA, nVidia, Intel) and ECC Polling for AMD64, i875P and E7205. Then, I decided to display some useful settings for the most popular chipsets. For exemple, on i865PE/i875P series, memtest86+ will now display FSB & Memory frequency, PAT status, memory timings, ECC status and the number of memory channels. Next version will perhaps contain several enhancements and bug-fixes."
n°4790447
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-04-2006 à 18:39:59  profilanswer
C'est toujours ce que j'ai entendu, alors peut etre qu'a l'epoque oui, mais maintenant, c'est mis a jour regulierement.
n°4790468
Ben59
Posté le 26-04-2006 à 18:48:26  profilanswer
Memtest86 3.2 : 11/11/2004
Memtest86+ 1.65 : 01/10/2005  :)
n°4790481
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-04-2006 à 18:53:21  profilanswer
Arf, bon j'aurait apris quelque chose aujourd'hui. :D
n°4790581
pietchow
Posté le 26-04-2006 à 19:47:19  profilanswer
Je n'ai rien overclocké.
Comment regarder les fréquences, timings et voltage ?
n°4790615
ganply
Posté le 26-04-2006 à 20:00:40  profilanswer
On pense surtout à l'alim car un probleme de la ram ne génere généralement que des erreurs ou un reboot. De plus, le fait que l'ordi soit impossible à rallumer aprés fait penser soit à l'alim qui s'est mise en sécurité, soit à la mobo qui elle aussi est en sécurité.
Essaye autre chose que memtest (genre un small jesaisplusquoi et un blend test de prime95)
Comme tu verras grâce au premier test si ton proco est stable, et grâce au second si ta ram aussi.
A part Memtest, ton ordi plante seulement pendant des jeux ?
n°4790695
pietchow
Posté le 26-04-2006 à 20:30:19  profilanswer
Non je viens de constater qu'il a planté pendant l'installation d'iTunes. Donc pas seulement pendant les jeux...
n°4790700
Ben59
Posté le 26-04-2006 à 20:33:48  profilanswer
Dans le BIOS.
n°4790763
darkry54
ITService :: IT Director
Posté le 26-04-2006 à 20:57:27  profilanswer
ou avec Sensorviewer
n°4799821
ganply
Posté le 01-05-2006 à 20:56:15  profilanswer
alors, t'as fait quelque test ?
NTLDR manque, étrange pbProblème étrange en dual channel
Plantage étrange au démarrageprobleme étrange de ventilos
Panne etrange !?erreur sous memtest sur disquette mais pas sous memtest windows
Affichage étrange Radeon X800 GTO + Dell W2600Plantage etrange
truc de fou DD HS panne etrange[CLOS] probleme étrange, alimentation !? HELP !
Plus de sujets relatifs à : MemTest 1.65, résultat étrange...
