6734 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°5952075
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 19-10-2007 à 18:53:58  profilanswer
En gros tu n'aimes pas que ta CM ne drop pas !?  :ouch:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5952076
Overcrash
Posté le 19-10-2007 à 18:54:13  profilanswer
qui aurais tous les BIOS beta pour la P5E ?
pour le moment je n'ai que les :
0107
0201 (BETA)
0203
y en a-t-il d'autres ?
https://blog.overcrash.fr/
n°5952155
dlm90
Posté le 19-10-2007 à 19:30:32  profilanswer
des que je mets + de 1.6 de vcore dans le bios j'ai droit à un cpu voltage error (bios 0107), il y a une securité ou un reglage dans le bios qui m'échapperait ?
n°5952159
acnoar
Posté le 19-10-2007 à 19:32:56  profilanswer
oui, désactive le "voltage warning message".
edit/ merde je sais pas ou il l'on planqué dans le bios ... :lol:
Message édité par acnoar le 19-10-2007 à 19:40:10
n°5952211
Overcrash
Posté le 19-10-2007 à 20:00:00  profilanswer
bon, bah en fouillant un peu, j'ai toujours pas ce que je veux, bref cette mobo ne me conviens pas :o
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=256750
http://valid.x86-secret.com/cache/256750.png
n°5952274
Pinto
Posté le 19-10-2007 à 20:50:08  profilanswer
sennenmout a écrit :
Lut
Avec le Bios 505..Cpu-Z ne varie plus du tout et reste bloqué tjrs a la meme valeur,comme si il ne fonctionnait plus..
Avt je pouvais bien voir les variations entre idle et full..
Là y a plus rien qui correspond..
Je mets 1,36v dans le bios..Je me retrouve avec un CPU-Z @ 1,344v et Pc Probe @ 1,34v..
Soit..
Mais en full..y a rien qui bouge ..Normal?
Avec le Bios 505..J'ai l'impression que la carte mere "Survolte"  pas mal a present..Perso j'aime pas trop..
Selon Pc Probe,je me retrouve avec:
1,34v Vcore (1,36v Bios)..gros doute..
1,14v SB     (1,10v Bios)
1,36v NB     (1,31v Bios)
2,13v Ram   (2,04v bios) !
les temperatures ont grimpé de 4/5° partout..
C'est possible qu'il n'y ait plus aucne fluctuation au nivo du Vcore?
C'est sur kil y a un truc..puiske normalement avec 1,36v..le Q6600 @ 3,4ghz ne passait pas + de 5mn OCCT (1,28v en charge il est vrai)..
Là avec 1,36v Bios..3,4ghz..ça passe 30mn d'OCCT sans probleme.
Le seul truc c'est que le CPU est passé de 52° @ 57° en Full..
Y a un log pour voir la "variation" du Vcore en live?
Bah oui il n'y a plus de variations comme sur la P5K Premium (c'est le but non?)
Donc oui c'est normal que tes temps soient plus hautes vu que le vcore en full est plus haut, t'as cas descendre ton vcore à la valeur idéal que tu avais avant en load (ça chauffera moins en idle)
Par contre moi j'ai toujours eu le survoltage sur les autres valeurs.
n°5952304
dlm90
Posté le 19-10-2007 à 21:19:55  profilanswer
bah c'est pas le message qui m'embete c'est qu'elle veut plus rien savoir   :D
n°5952387
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 19-10-2007 à 22:37:41  profilanswer
Pinto, peux tu me dire quelle est la valeur du trfc quand il est mis sur auto ?
Auparavant il était à 18 ce qui pénalisait la montée en fréquence. SI tout se passe comme prévu, ASUS a du mettre 25 mais j'aimeais confirmation  :jap:
Site Hardware/Overclocking : www.JMax-Hardware.com
n°5952409
rimsa
Posté le 19-10-2007 à 22:54:31  profilanswer
BONJOUR a tous j'aimerai savoir si la P5E supporte le SLI  car j'aimerai beaucoup me pecho deux 8800 gt ?
n°5952496
fr 5KOPE
Mieux vaut tard que jamais
Posté le 20-10-2007 à 00:02:14  profilanswer
"[quotemsg=5948664,280,146638]Dites, possesseurs de P5E, quelle température de la mobo vous donne pc probe 2 ?
Avant qu'il m'indique... 163°C  :heink:   :cry:   :ouch: ça tournait à plus de 40°C
J'espère que ma mobo n'a pas de problème
3rik
P.S. : Pour le moment elle est pas dans un boitier
Bonsoir tout le monde. Je me retrouve dans la mm situation en passant de 40°CPU à 80°en une demi-seconde (alors que les cores eux ne grimpent pas). Je ne trouve pas la source du problème. Si vous avez un indice je suis preneur mais au risque de vous déplaire...: C'est une P5K e que j'ai désolé... ;) couplée à un E6750. Je ne suis pas expert et je m'en sort actuellement à 3.7 stable en coef8. Si je n'avais pas cette incompréhension (et frayeur), je tenterais de me r'approcher des 4GHZ. J'ai la limite RAM (500MHZ), le FSB ne posera pas de problèmes, seule la limite du proco me dira si c'est possible ou non...
Mais pour cela, si vous avez la moindre petite info sur ces sauts de températures (qui pour moi ne représente pas la vérité), merci de m'en faire part que je puisse reprendre les hostilités  :p .
Je ne me ferais pas plus lourd.
Message édité par fr 5KOPE le 20-10-2007 à 00:04:41
n°5952664
davids
Posté le 20-10-2007 à 08:55:57  profilanswer
bonjour a tous...
Actuellement mon C2D E6850 tourne a 3600 (450*8) 1.325V
Ma DDR2 tourne a 1081 Mhrz (540 DDR2) et je suis a strap 333
mes "tensions" "voltages" sont tous ds le "vert" et qd j'essaye strap  266 pas de boot....enfin ecran noir...
Comment faire pour demarrer en strap 266?? augmenter le voltage NorthBridge?
Merci  beaucoup ;)
n°5952699
Posté le 20-10-2007 à 10:05:34  answer
450Mhz de FSB avec strap 266Mhz passe pas, tu as déjà poussé le Vchip7 et Vfsb etc ? (je ne pense pas vu que les tensions sont dans le vert ;), donc si c le cas, pousse les un poils et test, mais le plus simple, tu passe en strap 266Mhz, tu boot avec le cpu justement a 266Mhz et tu monte le FSB tout doucement, la tu cherche a passer d'un strap 333 a un strap 266 alors que le FSB est déjà a 450Mhz, normal que cela pose problème ;), regarde déjà jusqu'ou tu peux monter en strap 266Mhz, mais en partant du début, cpu à stock FSB puis tu pousse doucement, tu affine le Vcip7 etc en conséquence et ainsi tu trouve le max FSB en stap 266, la tu vas trop vite, mais je te comprend ;)
Edit:  [:jedi_le_retour]
re-edit: orthographe (je suis vraiment nul, mais je pense que vous le savez déjà :D )
Message édité par Profil supprimé le 20-10-2007 à 10:11:50
n°5952710
rimsa
Posté le 20-10-2007 à 10:20:21  profilanswer
UP UP UP
n°5952713
coprin
Attention toxique.
Posté le 20-10-2007 à 10:21:48  profilanswer
rimsa a écrit :
UP UP UP
La réponse est NON :(
n°5952772
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 20-10-2007 à 11:17:17  profilanswer
Lut
Soit..
Même constat pour moi en passant du 504 au 505 mais perso ça ne me gêne pas, suffit juste de retrouver le vcore le plus faible
 avec lequel l'oc d'avant passait (avant il me fallait 1.55v bios pour 3.6 OCCT  maintenant j'en suis à 1.475v bios et je dois encore testé en-dessous). Toujours un décalage par contre entre bios et cpu-z ou autre (1.475v bios donne 1.464v cpu-z). Sinon quelqu'un a testé le réglage "user string" pour le lCD poster en remplacement de l'affichage de l'heure, ça donne quoi?
n°5952839
davids
Posté le 20-10-2007 à 11:58:07  profilanswer
un grd merci à toi ...explication trés claire..... :jap:
comme c'est le premiére carte mére sur laquelle on peu regler cette option....je vais un peu trop vite lol
encore Merci
Message édité par davids le 20-10-2007 à 11:58:36
n°5952841
Posté le 20-10-2007 à 12:01:32  answer
De rien davids, on est tous passé par la ;)
n°5952992
hornetcup
GTI Addicted
Posté le 20-10-2007 à 13:10:32  profilanswer
sortie du bios 0504 pour la P5E3 Deluxe
ce bios regle le vcore droop
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb [...] E3_DELUXE/
Mon Topic Achats/Ventes
n°5952993
rimsa
Posté le 20-10-2007 à 13:12:13  profilanswer
donc 2 pci express 2.0 pour en utiliser  qu'un seul en fin de compte ,vive la technologie
n°5953053
coprin
Attention toxique.
Posté le 20-10-2007 à 13:39:12  profilanswer
C est compatible crossfire par conte, donc les deux PCIe peuvent avoir une utilité.
n°5953069
acnoar
Posté le 20-10-2007 à 13:48:03  profilanswer
y a pas que le sli dans la vie  :sarcastic:
le probleme aurait été le meme si tu avait voulu faire un cross fire sur une cm en chip nforce.
Message édité par acnoar le 20-10-2007 à 13:49:50
n°5953275
magikinico
Ca c'est fait !!!
Posté le 20-10-2007 à 15:45:55  profilanswer
Est-ce que setfsb fonctionne avec la maximus car la pll n'existe pas sur le soft ?
Je dois avoir un pb car mon e6600 n'arrive pas à 3.6 même à 1.65v de vcore.
Je ne sais pas comment régler tous les paramètres du bios comme le voltage pll, le strap, les tensiosn nb et nb terminaison etc...
Qun pourrai t il m'aider  et m'indiquer les tensions que je devrai appliquer pour atteindre les 3.6 ghz en air.
Info ma ram : balistic tracer pc6400 donc pas de pb pour atteindre 500 @2.2.
Message édité par magikinico le 20-10-2007 à 15:46:18
n°5953307
rimsa
Posté le 20-10-2007 à 16:15:48  profilanswer
bah ca aurai été un avantage car a moins de 400 euro avoir 2 8800 GT en sachant bien qu'une de cette carte atteint presque les performance d'une ultra :love:  :love:  :love:
n°5953321
amdvsintel
Posté le 20-10-2007 à 16:27:38  profilanswer
C'était du canabis à midi ?  :heink:
n°5953334
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 20-10-2007 à 16:40:28  profilanswer
Il veut dire un SLI de 8800GT..equivaut @ 1 Ultra,je suppose..
n°5953341
kiskool88
Posté le 20-10-2007 à 16:44:06  profilanswer
non il a mis "une de cette carte"... en tout cas ça devait etre de la bonne :D
n°5953342
amdvsintel
Posté le 20-10-2007 à 16:45:17  profilanswer
Il croit que ce truc bidon est vrai [:cerveau prodigy]
http://www.enregistrersous.com/images/43026504620071020164612.jpg
Message édité par amdvsintel le 20-10-2007 à 16:45:39
n°5953344
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 20-10-2007 à 16:45:56  profilanswer
Pour en revenir au Vdrop(maximus)..Je savais pas que ça pouvait se regler avec une MAJ du bios..
Si c'est le cas..pour koi ne le font ils pas sur toutes les cartes meres des le depart?
C'est impressionnant ce truc..Il bouge plus du tout le vcore..
ça me gene pas(comme disaient certains)..mais c'est juste que je voyais rien bouger,alors j'etais pas sur que ça fonctionnait au nivo de la detection..
Mais 30mm d'Occt..et aucune variation..
Et le dernier Everest(4.20)..fonctionne nikel avec la carte et annonce les bonnes valeurs a present.
n°5953350
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 20-10-2007 à 16:49:22  profilanswer
J'avais pas percuté..je pensait qu'il parlait des GTS..Arf!
Bah si la 8800GT est aussi perf..On peut deja jeter nos GTX alors..Meme @ 250 euros on arrivera pas a les vendre du coup.
n°5953352
amdvsintel
Posté le 20-10-2007 à 16:50:16  profilanswer
C'est évidemment un fake ;)
n°5953359
cornerjack
Posté le 20-10-2007 à 16:53:56  profilanswer
Vous pouvez me confirmer que la seule différence entre une maximus Formula et la version SE est le waterblock ?
Le reste est identique ? bios, ...
http://overclocking.com _ Deviens un Lover'clex : http://www.facebook.com/overclex _ https://twitter.com/overclex
n°5953362
magikinico
Ca c'est fait !!!
Posté le 20-10-2007 à 16:55:55  profilanswer
Pour ma part même avec le 505 maximus j'ai toujours un vdrop de 0.04v sur le cpu entre idle et burn...en bien sur 0.04v entre le bios et l'idle cpuz
n°5953434
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 20-10-2007 à 17:34:14  profilanswer
ah..bah doit y avoir un truc alors..
ça vient pas de ton alim des fois?
n°5953445
acnoar
Posté le 20-10-2007 à 17:38:25  profilanswer
il n'a meme pas encore été vu de maximus non-SE dans le commerce. (d'ailleur si t'as des infos ;), meme juste la ref constructeur)
apriori, la non-SE n'a pas le wb et c'est la seule difference. aucune idée du bunble. + d'infos sur le site asus global.
Message édité par acnoar le 20-10-2007 à 17:38:51
n°5953465
magikinico
Ca c'est fait !!!
Posté le 20-10-2007 à 17:48:15  profilanswer
Ben je pense pas : M12 500W.
n°5953491
angela-pcs
Posté le 20-10-2007 à 18:05:05  profilanswer
En 1280*1024 peut etre pas mais au delà laisse tomber l'écart comme ça va changer ^^
n°5953577
rimsa
Posté le 20-10-2007 à 18:51:19  profilanswer
nan j'ai arrêter de fumer mais la news je l'ai trouver la
http://www.generation-3d.com/actua [...] c10068.htm
 la
http://www.gamenews.fr/news/inform [...] 42222.html
la aussi
http://www.puissance-pc.net/cartes [...] 00-gt.html
et pour finir la
http://www.matbe.com/actualites/co [...] 06/?page=1
ca metonne beaucoup que tant de personne ne soit pas a la page  :hello:
n°5953706
amdvsintel
Posté le 20-10-2007 à 19:44:22  profilanswer
Tu sais que 3DMark ne représente rien ?
Et, comme tu le dis si bien, si "une GT qui atteind presque les perfs d'une ultra" elle aurait fait +- le même score :)
n°5953710
amdvsintel
Posté le 20-10-2007 à 19:46:01  profilanswer
Faut pas abuser aussi :O
Nvidia n'est pas suicidaire au point de sortir une cg @ 220 aussi perf que son haut de gamme @ 600 :)
Message édité par amdvsintel le 20-10-2007 à 19:46:14
n°5953727
jvx
Posté le 20-10-2007 à 19:56:25  profilanswer
Si tu compare les score
8800Gt et Q6600 @ 3600Mhz donne environs 9500 point
8800 Ultra et Q6600 @ 2800Mhz me donne 12500 point
Alors vien pas  dire que ses presque aussi puissant
ps: sur le screen on vois bien que le drivers choisie n'est pas celui qu'on prend quand on na une 7950Gx2 ...
Message édité par jvx le 20-10-2007 à 19:58:59
n°5953753
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 20-10-2007 à 20:13:39  profilanswer
[:drapo]
Dites, si la p5e est toute pareille que la Maximus sauf bundle/heatpipes alacon, Y aurait il pas moyen de flasher une p5e en Maximus (si biensur le bios de la maximus est plus complet)
[FeedBack]
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
