5408 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  74  75  76  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6121132
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 31-12-2007 à 01:54:48  profilanswer
je trouve pas  :??:  , c'est everest 4.20.1170 pourtant...
http://img256.imageshack.us/img256 [...] ib2.th.png
http://img256.imageshack.us/img256 [...] jx1.th.png
edit : ok ;)
Message édité par fabroo le 31-12-2007 à 02:40:28
n°6121140
wolfflyter
Posté le 31-12-2007 à 02:02:51  profilanswer
fabroo
Oui excuse moi j'ai édité mon message et regardé sur mes autres
machines.
je ne me déplace pas ou ouvre pas de sessions systèmatiquement
je devrais !
該反思的是,往往有幫助
n°6121161
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 31-12-2007 à 02:55:11  profilanswer
fabroo a écrit :
bah écoute après x flash ratés et un retour du SAV je peut t'assurer que les bios ne sont pas au point , probleme de gestion de la ram et des ratios principalement , certains bios réecrivent le bootblock avec une version non-downgradable si je puis dire ...
exemples:
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
http://www.xtremesystems.org/forum [...] 49&page=28
bios original :107 -> ok
quote JMaxhardaware :"Cependant le BIOS m'est apparut très clair,  j'ai utilisé exclusivement le 0107 (celui-ci est en effet le seul qui dispose des même tensions que la Maximus Formula)."
bios 203  : ok mais à partir de celui-ci disparition des super voltages (moins "bon"
 que le 107 quand même).
bios 303 : erreurs sous memtest , réecriture du bootblock :flashage en version antérieure réfusé par EZflash et asusupdate... dorénavant le flashage ne sera permis que pour passer à une version supérieure  :o
bios 401 : pareil  :o
bios 402 : pareil  :o
bios 405 : bios beta , pas eu le temps d'y gouter , carte dead au retroflashage 402 au 401
(no boot , alt+f2 -> rien ,clear cmos multiples dont un de 48 heures , boot sans pile (marche bien dans certains cas ) -->non plus ...)
retroflashage ? et oui il existe une solution , installer asusupdate et aller dans C:\Program Files\asusudate , il y a un dossier ou se trouve l'.exe qu'utilise asusupdate pour flasher , çà permet de choisir les options de flash (bootblock , main bios ,etc )... j'ai fait un flash "complet" et  :fou: ....
bios 501 : bios beta , non merci.
bios 502 : bons pour certains , mauvais pour d'autres (erreurs memtest et/ou mauvais overclock de la ram , ratios buggés  )
apparement certains bios sont + ou - compatibles avec certaines ram ...ou pas.
ce qui est sur c'est que le bios 107 est en tous cas le moins "mauvais"  de tous ...
Ceci est le résultat de mon expérience personelle et de mes longues recherches sur les forums dédiés , la p5e n'est pas aussi mature que la maximus niveau bios , et aucune carte mére en x38 ne posséde un bios parfait apparement...
Perso je reste en bios 107 jusqu'a ce que je puisse lire de bons retours d'utilisateurs ;)
ps: @wolfflyter je trouve pas la frequence pci-e dans everest ???
Nous n'avons décidément pas le même parcours avec cette CM. D'une part, les tensions super hautes... je ne me sens pas concerné, les tensions proposées vont bien au delà de ce que j'utilise, même en OC, donc aucun soucis pour moi. Ensuite, le BIOS 0107 ne me permettait aucun OC, tout comme le 202. Le 0303 a commencé à apporter des améliorations, la serie 040x était bonne sauf le 0405 extrêmement buggué au niveau des tensions (j'ai relaté mon expérience sur mes forums, voir ma signature). Là je tourne avec le 0502 après avoir tourné avec le 0501, et je n'ai pas de soucis.
Pour le rétroflashage, je flash via EZ Flash II avec le même BIOS, je coup l'alim, puis je flash avec le BIOS voulu via ASUS Crash Free, c'est dangereux mais c'est la seule solution qui marche vraiment (AFUDOS ne voulait pas, je n'ai pas essayé avec ASUS Update v6.01 qui est censé marcher).
Pour moi, ce qui est sûr c'est que je ne redescendrai jamais en dessous du 0402. Le 0502 marche parfaitement, l'OC aussi (du moins le miens).
Comme quoi il y a de tout. Le seul bémol, mais ça n'est pas dû à la CM en particulier : la gestion de quatre barettes de RAM. J'avais le même soucis avec une P5B Deluxe et une P5K Deluxe, j'avais réussi à faire marcher ça quelques temps sur la P5K Deluxe, puis erreurs, plantages etc. bref le maximum possible pour moi reste 3Go, mais ça vient peut-être aussi des barettes, des G.Skill PC6400 HZ.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6121171
fabroo
Posté le 31-12-2007 à 03:29:46  profilanswer
wolfflyter :no problemo ;)
moonly : merci , je vois que tu est bien renseigné aussi ;)
mes barettes de ram sont pas top faut pas dire , j'ai les gskill 6400pk ... je bloque à 440mhz ram 1/1 ... évidemment ca n'aide pas .... toi c'est les gskill hz , ca monte à 500mhz sans probleme !
pour les 4 barettes il est conseillé de monter la tension de la ram pour gagner en stabilité (par rapport au voltage 2 barettes) essaye 2.3v ;)
bon je crois que je vais me laisser tenter par le bios 502 si tu me dit qu'il est bon ...
edit : asusupdate 7.1304 me propose au choix le bios 203 , 401 ou 402... ou alors je doit flasher de version en version  :??:
je vais attendre d'en savoir plus  :whistle:
edit 2 : pas mal ton site ;)
Message édité par fabroo le 31-12-2007 à 04:23:33
n°6121311
maxou72
Posté le 31-12-2007 à 10:35:50  profilanswer
salut a tous, j'ai deux questions, je débute en oc, et voici les questions :
1/ sur asus P5E, ou est le parametre dans le bios pour regler le ratio RAM/ FSB (je suis sur 5:6 et je passerai en 1:1)
2/ j'ai essayé d'oc mon proc (C2D 6750) à 3Ghz, donc petit oc, sans rien modifier (juste avec setfst), puis au bout de 20min d'occ, gaufrage de la machine, reset et retour au valeur standard !!!! quelqu'un sait de quoi cela peu venir, ma config : signature.
Merci !
Message édité par maxou72 le 31-12-2007 à 10:38:18
C2D 6750 / 8800GT ZOTAC / P5E ASUS / 2GO GSKILL PK 6400  / Alim Enermax 500W
n°6121332
fabroo
Posté le 31-12-2007 à 10:54:00  profilanswer
1 : le ratio fsb/ram se règle dans la partie "ram" du bios c'est ddr frequency (de memoire).
2 :tu doit tenir 3ghz juste en montant le fsb , aucun voltage à augmenter pour cette vitesse ...
regle d'abord la ram sur 667mhz (en étant à fsb 333) ... F10 pour sauvegarder puis fsb 375 si tu veux du 3ghz... rien d'autre à toucher dans le bios ;)
tu sera à - de 800 mhz ddr mais je connais pas ta ram donc là c'est un reglage "no problemo"...
mais à ta place je mettrais fsb 400 ... ta ram sera à 800 comme ca ...  :jap:
Message édité par fabroo le 31-12-2007 à 10:54:15
n°6121336
maxou72
Posté le 31-12-2007 à 10:58:29  profilanswer
Merci pour tes reponses, ma ram : GSkill DDR2 6400 PK :-( ! et justement je me demandai, j'ai lu par ci par la, qu'il fallait monter son fsb par tranche de 5 ou 10 maxi, je me demandai si je pouvai dans le bios, mettre directement un fsb a 400Mhz, ration ram fsb 1:1, coef proc 8 ?? du coup je serai a 3.2Ghz, qu'en penses tu ??
n°6121438
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 31-12-2007 à 11:57:54  profilanswer
Oui ma G.Skill HZ monte à 600MHz en CAS 5. :) Pour le flash du BIOS, télécharge le BIOS 0502 sur le site d'ASUS ou sur mon site, puis passe directement via EZ Flash II (touches ALT + F2 au boot du PC), en ayant pris soin de décompresser le BIOS sur une clé USB auparavant (et d'avoir branché celle-ci :D).
Merci !
Les paramètres RAM sont dans l'Extreme Tweaker, mais il faut passer l'OC en manuel pour les voir apparaître. Pour un OC à 3GHz, il faut quand même un minimum de connaissance et surement faire une ou deux petites modifications. Je te conseille vivement de lire les tutos d'OC avant de te lancer, comme ceux sur JMAX Hardware par exemple.
Personellement j'en pense qu'il vaut mieux OC via le BIOS et connaître les bases de l'OC comme dit juste au dessus. ;)
n°6121451
DirtyShady
Posté le 31-12-2007 à 12:01:40  profilanswer
Ba tiens tu a la même RAM que moi j'ai 2x2Go G.Skill DDR2 6400 PK, tu peux me dire tout les paramètres que tu mettrai dans le Bios si tu devait mettre les valeurs officielles (non overclockée).
Pour les 1er timing je sais, c'est 400Mhz en 4-4-4-12 et puis 2.1v, mais c'est plus les autres que je sais pas trop. Merci.
J'ai une Maximus Formula SE a titre d'info.
Message édité par DirtyShady le 31-12-2007 à 12:09:31
n°6121517
maxou72
Posté le 31-12-2007 à 12:35:19  profilanswer
salut, effectivement mes timings sont identiques au tiens, par contre le voltage 2.1V pour toi ? ? j'ai vu sur les caractéristiques des Gskill 6400 PK des voltages compris entre 1.8 et 2V !!!
n°6121562
maxou72
Posté le 31-12-2007 à 12:55:05  profilanswer
[/quotemsg]
justement, je compte effectivement faire un oc directement dans le bios, par contre, ma question etait, est ce que l'on peu mettre directement dans le bios un fsb400, ratio 1:1, coef 8 sans aucun risque ou plutot le faire par palier ??
n°6121690
DirtyShady
Posté le 31-12-2007 à 13:44:07  profilanswer
Ouais mais tu dois avoir des 2x1Go toi c'est ca ?
Si c'est le cas les 2x2Go sont légèrement survolté c'est normal. Pour moi c'est bien 2.1v.
Cependant tu peux m'aider un peux pour les paramétrer du mieux possible dans le Bios, surtout les Options du bas, ("machin (je sais plus  :D" ) booster, etc....)
MERCI
Message édité par DirtyShady le 31-12-2007 à 13:44:47
n°6121738
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 31-12-2007 à 14:04:42  profilanswer
Tu peux toujours essayer, mais il faut bien connaître son matériel, notamment au niveau des tensions requises. ;)
n°6121802
Posté le 31-12-2007 à 14:32:47  answer
salut
si tu ne sais pas overclocker ou bien si tu ne connais pas la carte mère, ne mets pas directement 400 de fsb  :non:
effectue un overclock par pallier de 100mhz plus ou moins car il y a beaucoup de réglages à faire et à vérifier pour la bonne stabilité du systeme et renseigne toi avec les articles de "matbe" entre autres  :hello:
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2007 à 14:33:19
n°6121851
fabroo
Posté le 31-12-2007 à 14:50:23  profilanswer
@maxou72
oui tu peut mettre direct 400 fsb dans le bios avec la ram à 800 mhz ....j'ai des gskill PK aussi , pour les timings secondaires le bios les affichent ... les PK tiennent 930 mhz en désynchro et 875 au grand maxi en synchro 1/1 (en 5-5-5-15 bien sur...
voila les specs du spd :
http://img120.imageshack.us/img120/8597/cpuzur7.th.png
les timings secondaires donné par le bios sont :
RC 21
RFC 40 (si réglage manuel c'est 35 ou 42 , le 40 n'y est pas , pour le bios 107 en tous cas ;))
RRD 3
WR 6
WTR 3
RTP 3
normalement on ne passe pas de 333 à 400 fsb d'un coup (pour les C2DUO fsb 266 par exemple ), mais avec un E6750 ca tient sans probleme 8x400 fsb à 1.35 vcore ;)
en fait le bios en auto est bien foutu , en tous cas pour des overclocks "moyens" , voici mes parametres bios pour un O/C @3440 MHZ.
E6750 sur P5E et 2 x 1 Go Gskill 6400 PK :
- cpu multiplicateur --> auto ou 8 (cà ne change rien ,en auto c'est 8 de base )
-vcore --> 1.45 v (bios , valeur réelle : 1,416v sous cpu-z en idle )
-fsb --> 430mhz
- strap --> auto
- fréquence ram --> 861 mhz
-timings ram --> auto
- static read control --> DESACTVE (pour pas stresser la ram qui est pas top :( )
-transaction booster --> DESACTIVE (idem , no stress ^^ )
-relax level --> 0 ( au plus cool )
-voltage ram --> auto ou 2.00v (la p5e/maximus survolte la ram de +-0.07v parait il ...)
-cpu voltage damper (ou loadline calibration pour des bios autres que le 107 ) --> activé (limite le vdroop )
-spread spectrum cpu--> DESACTIVE
-spread spectrum pci-express --> DESACTIVE
-tout le reste en auto ... (vfsb , vnb , vsb , etc )
comme tu vois le mode auto marche bien ^^
régle d'abord (voila ton "palier" ) 800 mhz en fsb 333 (pour activer la synchro fsb/ram )  puis sauvegarder (F10) puis retour bios et là tu mets par exemple 400 fsb ...
pour 400x8= 3200 mhz le vcore peut rester en auto donc tranquille  :D .
en espérant t'avoir t'aidé  :jap:
@ moonly  :) :
oui je fait comme ca d'habitude ;) mais là le passage d'un coup du 107 au 502 , qui n'est donc pas dans la liste proposée par asus update me fout un peu les chocottes  :lol:
d'autant que le magasin était pas content du retour de la carte et m'ont fait comprendre qu'ils ne la reprendrais plus en cas de bios foutu :(
je vais encore attendre un peu vu que là je suis full stable ;)
(mais monter encore +  serait [:aloy] )
Message édité par fabroo le 31-12-2007 à 14:54:53
n°6121875
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 31-12-2007 à 15:01:50  profilanswer
fabroo a écrit :
@ moonly  :) :
Le fait que le BIOS soit dans la liste ou pas, ça veut simplement dire qu'ils n'ont pas mis à jour leur liste, c'est comme leur site ça... :) Après, je ne vois pas ce que le magasin a à dire, la carte a un soucis, ils te la remplacent et pis c'est tout (cf les Guignols :D). Tu vas pas rester avec un BIOS buggué et qui ne permet pas l'OC non plus, c'est à ASUS et leurs revendeurs d'assumer tout ça (et ils se débrouillent entre eux). Ne te laisse pas mener par des vendeurs qui s'imaginent être au dessus de toi, n'oublie pas que c'est toi qui paye et que donc c'est toi qui commande (je shématise mais c'est ça). N'hésite pas à faire valoir tes droits, il y a bien trop d'abus... ;)
n°6121912
fabroo
Posté le 31-12-2007 à 15:17:01  profilanswer
:jap: asus c'est des lows ^^  , il leur a fallu un bon moment pour afficher BETA sur certains bios ...
(je me tate pour le flash  :pt1cable: )
Quant au magasin je leur ai dit que c'étais suite au flash ... ils ne sont pas bêtes et vu que suis quelqu'un d'honnete j'ai préféré leur dire plutot que de faire l'innocent ... je n'aime pas prendre les gens pour des c..s ....
...mais l'honneté ne paie pas toujours :( ...
n°6121917
Posté le 31-12-2007 à 15:19:18  answer
salut
si j'ai un conseil à te dire si c'est pas déjà fait, ne flash pas avec leur bios bêta, ils sont bugés ( experience inside )
n°6121928
fabroo
Posté le 31-12-2007 à 15:24:26  profilanswer
voir les posts au dessus ;)
merci à toi  :jap:  :jap:  :jap:
@moonly : je reboot , reset bios to defaut settings , F10 , reboot , enter bios , EZflash , reboot , enter bios ,reset bios to defaut settings , F10 et me voila prêt à clocker ...
tu est d'accord avec moi ?
Message édité par fabroo le 31-12-2007 à 15:35:38
n°6121960
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 31-12-2007 à 15:34:22  profilanswer
Spavray ?  [:sniperlk]  (t'as fais une découverte là....t'es certain de savoir ce que les termes 'alpha' , 'beta' et 'RC' veulent dire ?)
Message édité par ANViL le 31-12-2007 à 15:37:12
n°6121977
DirtyShady
Posté le 31-12-2007 à 15:41:05  profilanswer
Quelques soit nos barrettes ou réglages, c'est mieux de Désactiver le static read control, transaction booster, spread spectrum cpu, spread spectrum pci-express  ?
MERCI
Sur mes précédentes cartes Asus j'ai jamais eu de soucis avec les Beta, je vois pourquoi je me priverai maintenant....Enfin jamais eu de souci sur des pc non overclocké.
Message édité par DirtyShady le 31-12-2007 à 15:42:30
n°6122026
fabroo
Posté le 31-12-2007 à 15:58:00  profilanswer
Quelques soit nos barrettes ou réglages, c'est mieux de Désactiver le static read control , transaction booster , spread spectrum cpu, spread spectrum pci-express  ?
les 2 spread on dit toujours que c'est mieux de les désactiver.... pour ne pas faire varier les vitesses (+ stable en o/c )
le transaction booster diminue le RC je crois ... temps accés plus rapide
le static read control euh c'est le même genre ^^ , bons gains en vitesse lecture/écriture/copie sous tests everest par exemple...
 activer ces 2 options ensembles ca ne fonctionne pas , c'est l'un ou l'autre (cf. lectures sur le net  :pt1cable: )
chez moi le static ram activé fonctionne tres bien SI je n'o/c pas la ram ...
le transaction booster bof bof chez moi ...
n°6122038
DirtyShady
Posté le 31-12-2007 à 16:01:21  profilanswer
J'overclock pas du tout, tu me conseil quoi ?
J'ai 2x2Go G.Skill DDR2 6400 PK Series.
n°6122075
fabroo
Posté le 31-12-2007 à 16:15:32  profilanswer
J'ai la même ram que toi j'en parle dans les posts au dessus ...
sans overclock , en ddr 800mhz  tu peut tester le 4-4-4-12 @2.00v , timings secondaires auto , static read control activé , transaction booster désactivé , relax level 0 ...
si pas stable le même réglage mais 5-5-5-15 @ 1,8v ou auto
Message édité par fabroo le 31-12-2007 à 16:17:24
n°6122097
DirtyShady
Posté le 31-12-2007 à 16:25:38  profilanswer
On m'a dis de mettre 2.1v en 4-4-4-12 sur le forum de G.Skill, t'en pense quoi ?
n°6122101
fabroo
Posté le 31-12-2007 à 16:28:01  profilanswer
[:aloy]
normalement la ram est deja un peu survoltée (+0.7/0.8V ) mais pour 4 barettes en 4-4-4-12 faut surement bien ca ;) (plus dur de "tenir" 4 barettes)
Message édité par fabroo le 31-12-2007 à 16:29:47
n°6122117
DirtyShady
Posté le 31-12-2007 à 16:36:37  profilanswer
J'ai pas 4 barrettes, j'ai 2 barrettes de 2Go chacune.
n°6122123
fabroo
Posté le 31-12-2007 à 16:39:24  profilanswer
oops sorry mais tu peux faire confiance au forum Gskill ;)
n°6122129
DirtyShady
Posté le 31-12-2007 à 16:41:57  profilanswer
ok Merci c'est sympa  ;)
Bonne année si je reviens pas avant ce soir  :p
Message édité par DirtyShady le 31-12-2007 à 16:42:27
n°6122138
fabroo
Posté le 31-12-2007 à 16:44:33  profilanswer
Meilleurs voeux  :jap:
n°6122169
zalman2000
Posté le 31-12-2007 à 16:55:34  profilanswer
j'ai une p5e + e6850  quelqu'un sait pourquoi dans pc prob 2  dans les voltage j'ai juste vcore et + 3.3 , + 5 , + 12  et rien d'autre  ?
n°6122170
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 31-12-2007 à 16:55:37  profilanswer
Plus simple : tu boot avec une clé USB de branchée (qui contient le BIOS à flasher), tu fais ALT+F2 à l'allumage pour entrer dans EZ Flash II, tu flash, tu reboot (enfin la carte reboot toutte seule), tu vas paramétrer ton BIOS et tu fais un "Reset BIOS to default settings" si il ne l'a pas fait. Le mieux, c'est même de faire un Clear MOS après avoir flashé son BIOS, ça évite souvent des problèmes. ;)
Les Spread Spectrum il faut les désactiver. Le Static Read Control fait pas mal gagner en bande passante oui, mais il faut que ta RAM tienne, et ça c'est pas dit. Pour le transaction booster, personnellement je ne m'en sers pas. ;)
n°6122360
Mak Fouent​e
You killed the wrong girl
Posté le 31-12-2007 à 18:40:10  profilanswer
:hello:  et bonne année  :o
Ceusse qui ont une maximus formula, il faut passer aux derniers bios pour ne pas avoir de vdroop ?
Même question pour la différence vcore bios/vcore réel  :??:
Parceque j'ai le bios d'origine j'ai bien activé le loadline calibration mais j'ai une "sacrée" (façon de parler doit y avoir 0.05) différence entre 1-vcore bios/vcore réel 2-vcore idle/vcore full :/
Désolé si question déjà posée, flemme de lire inside  [:greg2]
-That's why god made extra bullets
n°6122368
fabroo
Posté le 31-12-2007 à 18:43:21  profilanswer
bios flashé --> 502  :jap:
bon  :sol:  vu que tu m'avais motivé  :whistle:  , j'ai pas attendu ta réponse  :lol: ...
...alors je suis passé par AsusUpdate (derniere version 7.13.04 )et j'ai flashé en 402 ...
... reboot ok , pas de press F1 ni rien , nickel chrome  :sol: ...
... là je me dit bah tant qu'à faire , avant de passer au 502 je vais un peu le tester ...
...  :ouch: je monte le fsb , je sauvegarde bien sur , et au reboot , pareil , fsb 333 (origine)...
j'ai touché à pas mal de réglages et pas moyen de passer les 333 de fsb  [:akt]
je retourne sur AsusUpdate et là pareil , bios au choix 402 maxi ... :kaola:
clé USB avec bios 502 , enter bios , EZflash , flash , reboot.... écran noir [:al zheimer]
bon , okayyyy , reset --> ke dalle ... re-reset --> ke dalle --> re-re-reset --> ke dalle ....
power off au boitier ... le temps que le disque dur s'arrete
power on --> post --> checksumbad ... press F1
reset bios to defauts settings ? F10 ... là cé bon  :sol:
alors je viens de tester l'o/c vite fait et je tombe sur la même limite , 8x437 fsb 3512 mhz ... j'ai remis à 430 comme sur le bios 107 pour garder une marge de stabilité  :jap: ...
suite au prochain bios  :lol:
en tous cas merci de ton aide  ;)
n°6122375
fabroo
Posté le 31-12-2007 à 18:47:07  profilanswer
verifie dans les options de pcprobe si les sondes temps et fans sont bien cochées ...
..si tu parles uniquement de voltages "supplémentaires" il n'y a rien d'autre non .
n°6122409
fabroo
Posté le 31-12-2007 à 19:01:04  profilanswer
 :hello:  Bonne année aussi  :o  :o
P5E bios 107 volatge damper ACTIVE :
http://img186.imageshack.us/img186/3992/2007123102h14vcoreim1.th.png
P5E bios 502 loadline calibration ACTIVE ( idem voltage damper en fait ) :
http://img204.imageshack.us/img204/7526/2007123118h52vcoreze9.th.png
On verra avec les prochains bios  [:alka99]
n°6122415
Mak Fouent​e
Posté le 31-12-2007 à 19:05:39  profilanswer
Et la maximus ?  :whistle:
Il me semblait avoir lu sur le forum qu'il n'y avait pratiquement plus de vdroop  :??:
n°6122424
Posté le 31-12-2007 à 19:12:38  answer
le vdroop a disparu ( corrigé ) depuis le bios 0505  :hello:
mais par contre la ram est survoltée, je sais pas si c'est pareil pour vous mais c'est pas glop ( heureusement que je l'ai su rapidement sinon mon matériel aurait craint )
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2007 à 19:13:21
n°6122431
Mak Fouent​e
Posté le 31-12-2007 à 19:16:40  profilanswer
Ok merci  :jap:
Idem pour la ram, le voltage bios donne environ +0.6 en réel  [:spamafoote]
bios @ stock [:greg2]
Message édité par Mak Fouente le 31-12-2007 à 19:16:59
n°6122448
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 31-12-2007 à 19:29:15  profilanswer
Comme je t'ai dit, le Clear MOS est conseillé après un flash. De plus, si on a de la RAM de roxor, ça peut poser problème avec les paramètres par défaut (pas assez de jus envoyé à la RAM) donc écran noir. Pour moi c'est la même chose à chaque fois, il faut que je laisse une seule barettes pour pouvoir booter la première fois (encore heureux je n'ai pas besoin d'une barette value pour faire le premier boot). En tous cas, content de voir que ça a marché. :) Amuse toi bien maintenant. ;)
n°6122465
fabroo
Posté le 31-12-2007 à 19:40:11  profilanswer
Merci bien  :jap:
mais pour vraiment m'amuser je vais changer de barettes mémoire dès que les [:atom1ck] seront de retour  :sweat: , je
prendrais surement des Gskill HZ aussi ;)...
http://img179.imageshack.us/img179/1385/11lg0.th.png
http://img172.imageshack.us/img172/7366/22ln3.th.png
Au fait c'est koi ton setup ???
Message édité par fabroo le 31-12-2007 à 23:29:32
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
