4980 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6026075
sir_jordan​23
Ce qui a un Debut a une Fin
Posté le 19-11-2007 à 19:50:37  profilanswer
rafi-94 a écrit :
Vous me conseillez quoi entre SEASONIC M12 600W et CORSAIR HX620W ???
Seasonic M12 600W :)
n°6026114
Yoyo_5
Posté le 19-11-2007 à 20:02:00  profilanswer
Bha ce sont les mêmes alims... :spamafote:
¤ Paix et félicité ¤
n°6026115
kouz8
vision 10 topic
Posté le 19-11-2007 à 20:02:10  profilanswer
wolfflyter a écrit :
kouz8
2x 1go Ballistix 8500 @ 600mhz 4-4-4-4 ?
en bench meme plus mais c'est pas du stable et c'etait sur la ds3r que j'avais avant la P5E, sur la P5E j'ai pas testé le 4-4-4-4 mais je suis monté au max @ 650 5-5-5-5
m'en vais reessayer de faire booter la premiere mobo revenue du sav sans trop d'espoir :(
Message édité par kouz8 le 19-11-2007 à 20:03:39
n°6026198
wolfflyter
Posté le 19-11-2007 à 20:20:50  profilanswer
kouz8
chauffe pas a mort le chipset avec du 600 mghz ?
ta ram est encore valable ?
les test c'est bien les benchs aussi mais il faut que tu ai du matos
de controle en cas de soucis " technique "
Message édité par wolfflyter le 19-11-2007 à 20:22:13
該反思的是,往往有幫助
n°6026205
zedarkstar
Posté le 19-11-2007 à 20:22:37  profilanswer
Ce sont effectivement les mêmes alims mais la Corsair est moins chère et a une plus grande garantie donc corsair powwaa !
n°6026250
cyberfred
Posté le 19-11-2007 à 20:35:24  profilanswer
Salut
j'ai enfin recu ma maximus , cependant aprés install de vista , et des différents drivers , il me manque un pilote : périph inconnu :(
Je fais un recherche sur le dvd asus et il me trouve un "atk0110 acpi utility" mais il me dit : le pilote n'a pas pu s'installer car il n'est pas concu pour cette plateforme!!!
Une idée ?
n°6026276
kouz8
vision 10 topic
Posté le 19-11-2007 à 20:43:06  profilanswer
kouz8
la je tournais a 3.5ghz et environ 570mhz pour la ram en 5-5-5-15 car je n'avais pas trop fait de tests de stabilité pour mon o/c en 2 jours
sinon la ma seule plate forme pour avoir acces au net est un vieux P3 alors je peux rien tester avec :cry:
et pour info j'ai trouvé aucune temperature d'alarmante sous speedfan tant que le systeme etait valide :/
Message édité par kouz8 le 19-11-2007 à 20:47:46
n°6026280
rafi-94
Vivement la fin du monde !!!
Posté le 19-11-2007 à 20:44:22  profilanswer
cyberfred a écrit :
Salut
Une idée ?
à cause de vista à mon avis !!
Message édité par rafi-94 le 19-11-2007 à 20:45:10
Il ne suffit pas d'être bon, ni très bon, ni même excellent, il faut être le meilleur !!!
n°6026287
rafi-94
Posté le 19-11-2007 à 20:45:44  profilanswer
bon c'est decidé, je prend la M12 600W
encore 10 jours de patience et je vous rejoins avec mon PC / . C'est trop looooong
Message édité par rafi-94 le 19-11-2007 à 20:51:49
n°6026301
cyberfred
Posté le 19-11-2007 à 20:50:53  profilanswer
Ca serait un comble quand meme qu'une carte mere aussi récente n'est pas de pilote de ce style pour vista ???
n°6026355
sir_jordan​23
Posté le 19-11-2007 à 21:07:12  profilanswer
moi je suis sous vista avec une Maximus est je n'est aucun probléme
n°6026356
davids
Posté le 19-11-2007 à 21:07:48  profilanswer
angela-pcs a écrit :
Hello
-1 C'est plus lié a la température qu'au voltage aplliqué ça , quelle est la temp des SB ? ( evrest ou au pire asus probe )
Version du bios ?
-2 J'ai eu le meme soucis , ne pas poser la souris sur usb d'en haut mais les 2 en bas
Le bug usb peut aussi venir d'un bios trop vieux ou trop beta
Merci angela  :jap:
1-le SB est a 34°C sous asus probe....(voltage en vert ds le Bios)
2-Pour la souris je vais essayé d'autres ports USB
n°6026379
rycky
Posté le 19-11-2007 à 21:17:19  profilanswer
n°6026421
davids
Posté le 19-11-2007 à 21:32:00  profilanswer
moi je viens de le mettre pour l'instantRAS tout va bien
n°6026426
cyberfred
Posté le 19-11-2007 à 21:32:51  profilanswer
Fausse alerte en ce qui me concerne , apres install de toutes le smaj vista , j'ai plus de periph inconnu , nickel ;)
n°6026451
sir_jordan​23
Posté le 19-11-2007 à 21:38:05  profilanswer
rappeler moi un truc...si je met a jour mon bios, est-ce que sa va annulé mon Oc ?
n°6026547
cyberfred
Posté le 19-11-2007 à 22:13:12  profilanswer
justement moi tout à l'heure j'ai fait la mise à jour du bios et meme si je n'avais pas encore o/c , ca m'a remis tout les parametres par defaut , sauf l'heure et la date bien sur.
edit : j'ai fait la maj avec afudos en bootant sur une clé usb.
Message édité par cyberfred le 19-11-2007 à 22:13:48
n°6026577
fpat
Posté le 19-11-2007 à 22:27:09  profilanswer
Le strap 266 4:5 fonctionne a plus de 400 mhz de fsb avec le bios 0802. ;)
n°6026624
rycky
Posté le 19-11-2007 à 22:48:37  profilanswer
pas chez moi mais j'ai 4 barettes, faudrait que j'essaie avec 2 [:spamafote]
Edit: visiblement toi aussi  :(
Message édité par rycky le 19-11-2007 à 22:49:19
n°6026630
cyberfred
Posté le 19-11-2007 à 22:50:47  profilanswer
ca pulse en tout cas le x38 :
pour le moment je suis en 8*400 et aprés un chti 3dmark , j'ai un score processeur plus important que celui que j'avais avec le p965 !!!! tout en étant plus bas pour le moment en fréquence!!!
Bref , enchanté de cette mobo , d'autant plus que mes 4 barrettes gskill hz passe nickel à 400 Mhz alors qu'il mettait impossible de monter les 4 barrettes en meme temps sur du p965 à 800 Mhz :(
edit; je suis ens trap 333 pour le moment avec un fsb de 400 donc, le chipset se la coule douce!!!
Message édité par cyberfred le 19-11-2007 à 22:52:20
n°6026641
rycky
Posté le 19-11-2007 à 22:54:30  profilanswer
Pourtant ça marchait bien sur ma P5B Deluxe [:spamafote]
n°6026653
cyberfred
Posté le 19-11-2007 à 22:59:22  profilanswer
sur mon ancienne gigabyte dq6 p965 (une haut de gamme aussi..) beinh impossible de mettre un fsb de 400 :(avec les 4 barrettes de gskill.
che pas , peut etre un souci avec la mémoire , en tout cas là sur la maximus , ca bronche pas  :love:
n°6026675
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 19-11-2007 à 23:03:41  profilanswer
Bien ca ;)
Site Hardware/Overclocking : www.JMax-Hardware.com
n°6026704
cyberfred
Posté le 19-11-2007 à 23:15:57  profilanswer
je vous le dis , c'est de la bombe ce x38 , c'est THE chipset de cette fin d'année  :love:
n°6026750
super-kana​rd
Posté le 19-11-2007 à 23:31:39  profilanswer
C'est clair il est vraiment impressionnant...
Et en plus il y a très peu de bugs et de très bonnes perfs dès la sortie des cartes, ce qui est plutôt rare!
J'espère qu'on pourra profiter de nos cartes le plus longtemps possible, enfin je n'ai pas encore entendu parler de changement de socket chez Intel, c'est plutôt de bonne augure.
n°6026765
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 19-11-2007 à 23:40:42  profilanswer
je vends ma maximus formula,s'il y'a des interessé gomon topic ACH/VDS en signature
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6026793
Yoyo_5
Posté le 19-11-2007 à 23:56:16  profilanswer
Interessé, mais arrivé second... :'(
n°6026883
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-11-2007 à 01:02:45  profilanswer
quelqu'un pourrait me confirmer s'il tourne stable avec cette mobo et ces differents composants ou au moins l'un d'entre eux??
- Crucial Ballistix pc8500
- E2180
- X850XT
- Corsair HX 620W
Sur 2 P5E que je possede, une revient du SAV declarée testée ok, et l'autre avec laquelle j'ai reussi a tourner 2j refuse maintenant de booter tout comme la premiere le faisait
je précise qu'apres avoir testé la premiere, j'ai retester sur ma DS3R avant de la vendre et aucun soucis sur cette mobo...
n°6026922
tchek8
Posté le 20-11-2007 à 02:12:05  profilanswer
- E2180
- X850XT
- Corsair HX 620W
Pour la P5E elle tourne nickel avec de la pc8500 à 505mhz en 4.4.4.12 a 2.2v
Pour l'alim j'ai une m12 600w qui est l'équiivalent de ta hx620w(sorite de la même usine)
pour le reste je sais pas :jap:  :jap:  :jap:
n°6026943
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-11-2007 à 03:41:47  profilanswer
oui pour les alims je suis d'accord mais il me semble qu'elles ne sont pas identiques non plus, la conception est legerement differente si je me trompe pas...
pour les ballistix je crois qu'on m'avais deja confirmé mais plusieurs avis valent toujours mieux qu'un, merci ;)
n°6027072
fpat
Posté le 20-11-2007 à 09:46:12  profilanswer
Par contre les perfs ne progressent pas ou peu... :??:
n°6028334
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 20-11-2007 à 17:44:17  profilanswer
Ben faut croire que tu ne t'es pas bien renseigné : EN 2008, 2 nouveaux sockets verront le jour
- le LGA-B1366
- le LGA H715
Ces 2 nouveaux sockets seront introduits avec l'archi Nehalem et sont destinés à remplacer le - viellisant - LGA775.
n°6028347
cyberfred
Posté le 20-11-2007 à 17:47:01  profilanswer
Petite question : j'avais laissé mon pc eteinds depuis hier soir et quand je l'ai rallumé tout à l'heure ca a booté et tout de suite il s'est éteinds pour se rallumer 5 sec plus tard.
Mes parametres bios n'avaient pas bougé , tout fonctionne nickel c'est pour ca que je me pose la question. Si vous avez une idée ?
n°6028360
rafi-94
Posté le 20-11-2007 à 17:50:38  profilanswer
ANVIL:
  ou t'a trouvé ces info ??? google il trouve rien !!!
cyberfred:
  ton PC commence à developer une conscience !!! "non chépa"
Message édité par rafi-94 le 20-11-2007 à 17:55:48
n°6028364
Yoyo_5
Posté le 20-11-2007 à 17:51:30  profilanswer
Si c'est comme la P5K Deluxe, lorsqu'on coupe l'alimentation totalement, la CM boote 1s, s'éteint et se rallume. ;)
n°6028397
sir_jordan​23
Posté le 20-11-2007 à 18:03:21  profilanswer
oui sa me le fait aussi
n°6028400
cyberfred
Posté le 20-11-2007 à 18:04:01  profilanswer
ok les gars merci ca me rassure et oui effectivement la carte mére etait coupé totalement ;)
n°6028403
cyberfred
Posté le 20-11-2007 à 18:04:53  profilanswer
rafi-94 a écrit :
ANVIL:
 cyberfred:
lol disons que ca m'embeterai qu'il s'allume quand il en a envie  :lol:
Message édité par cyberfred le 20-11-2007 à 18:05:14
n°6028472
sir_jordan​23
Posté le 20-11-2007 à 18:28:35  profilanswer
pourquoi quand je vais sur le site asus pour voir ce qu'apporte le new bios il ne me le montre pas ? il mettent du 0401 au 0602 mais pas de 0802 ?! BIZARD.......
n°6028494
papy_5
Posté le 20-11-2007 à 18:33:56  profilanswer
Effectivement.
Par contre ma P5K-E Wifi ne démarre plus si je ne coupe pas l'alim avant de démarrer le pc ( démarrage à froid ), pas de bip non plus. Même en enlevant et/ou débranchant tous les composant, sauf proc,clavier et souris, pas de bip.  :(
n°6028519
sir_jordan​23
Posté le 20-11-2007 à 18:39:57  profilanswer
et toujours mon probléme de Vcore que je ne comprend pas des que je le touche Hop il se met a 1.120 sous Cpu-Z ?
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
