4614 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  310  311  312  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6876776
ArcaneXIII
Posté le 09-03-2009 à 12:47:00  profilanswer
Si tu n'as pas de soucis avec ta P5E ça ne sert à rien effectivement.
Mon Feedback - Topic Ventes/Achats
n°6876833
mlg33
There can be only one...
Posté le 09-03-2009 à 13:31:46  profilanswer
Ok merci  :jap:
When you're good at something, never do it for free !
n°6876937
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 09-03-2009 à 15:08:24  profilanswer
Disquette clé usb carte memoire cdrom [:clooney15]
Message édité par multivitamine le 09-03-2009 à 15:08:57
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°6877071
ced1903
Posté le 09-03-2009 à 16:30:59  profilanswer
ced1903 a écrit :
Bonjour, je possède une asus p5e3 couplé a 2 go ddr3 corsair 1333mhz et un processeur e8400 avec une alimentation corsair 550 et une Asus hd4850 :)
je voudrais me prendre 2 go de ram supplémentaire et la je m'apercois sur le descriptif que la ddr3 10600 n'est pas la plus haute mais que je puisse mettre de la ddr3 14400 (1800mhz) ce que je ne savais pas !!!
pouvez vous me confirmer que nimporte quelque barette de memoires se situant entre la 10600 et la 14400 incluse fonctionne avec ma carte mere?!
merci d'avance
edit car sur le descriptif de ldlc, on me dis que la carte mere ne supporte que des barette cadencé a 1333mhz
quelqu'un pourrait répondre a mon message je dois acheter tout ca dans l'immédiat !!!!!
n°6877398
orionx31
Posté le 09-03-2009 à 20:32:26  profilanswer
toujours pas de nouveau bios pour la p5e ws pro :/
n°6877404
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 09-03-2009 à 20:37:44  profilanswer
P5E3 : 4 x DIMM, Max. 8 GB, DDR3 1800*/1600*/1333/1066*/800 Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
*DDR3 1800 / 1600 are O.C. speeds
ASUS : http://www.asus.com/products.aspx? [...] odelmenu=2
don sa va fontionnée, mais au dela de 1600 sa sert a rien sauf si tu a un pross qui monte a 5Ghz  :) avec la 1600 faut que tu overcloke ton pross sinon ecran bleu
edit : si sa t'interresse j'ai 2*2go en 1333 A vendre ==> MP
Message édité par Twentyone-turbal le 09-03-2009 à 20:42:40
TDU POwER .... Soude c'est tout !! Freine quand t'a peur, et mets à fond dès que tu peux !
n°6877602
Simon DuDu​ch
Australopithecus pharmaticus
Posté le 09-03-2009 à 22:39:17  profilanswer
salut à tous,
j'viens de monter un ventilateur PWM sur ma P5E et je voudrais savoir savez vous comment on règle la ventilation ?
C'est via le bios ou via un logiciel asus ?
Parce que là le ventilo tourne à fond alors que les proco sont à 25° et j'aimerai baisser la tension pour quil fasse mions de boucan.
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
n°6877640
HJ
Posté le 09-03-2009 à 23:13:12  profilanswer
Faut régler le Q-Fan dans les options du  bios (de tête, il y a plusieurs profiles au choix).
n°6877658
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 09-03-2009 à 23:29:07  profilanswer
n°6877660
wolfflyter
Posté le 09-03-2009 à 23:34:00  profilanswer
Il faut aussi mettre Qfan cpu sur enable , sinon fonctionne pas :/
該反思的是,往往有幫助
n°6877677
Simon DuDu​ch
Posté le 09-03-2009 à 23:49:24  profilanswer
nickel trouvé ! j'ai mis sur silence. en fait entre temps j'ai chopé PC Probe II qui propose les memes réglages et pour cause il modifie direct dans le bios. :D
n°6886210
hidetoo
Posté le 17-03-2009 à 00:44:38  profilanswer
Lu' tout le monde
Quelqu'un a déjà testé ce kit ?
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] Black.html
Je vais le mettre sur ma P5E@MF, d'aprés le site gskill pas de soucis avec une P5E
Par contre vous les rettes vous avez tendance a les mettre sur les ports noirs ou jaunes, car celles ci avec leur rad vont devoir aller sur les ports jaunes ...
Comme je sais que ces cm sont généralement difficiles pour la ram, je pose des questions, même idiotes :o
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°6886246
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 17-03-2009 à 02:41:09  profilanswer
En ce qui me concerne, j'utilise des barrettes G.Skill depuis quelques années déjà et les seules que j'ai pu avoir et qui n'ont pas posé de souci sur mes CM ASUS (P5B Deluxe, P5K Deluxe, P5K-E et P5E) ce sont les barrettes de 2Go PC8500 PK. Les HZ ont toujours posé problème à un moment ou à un autre, j'en traine encore là, et c'est une plaie niveau compatibilité. J'ai pourtant eu des séries bien différentes espacées ur plus d'un an et demie, j'ai fais des retours SAV chez G.Skill mais pas moyen, les HZ sont très capricieuses.
Méfiance donc. En espérant que les PI passent. ;)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6886535
mlg33
Posté le 17-03-2009 à 12:01:33  profilanswer
Bonjour, en prenant un OS 64bit comme Vista, ou prochainenement Win7, sera-t-il utile de mettre 6Go de RAM DDR3 ?
Grosse différence avec 4Go de RAM ?
(DDR3-1600C7)
EDIT : je suis pas dans la bonne section, sorry !
Message édité par mlg33 le 17-03-2009 à 12:02:56
n°6887037
hidetoo
Posté le 17-03-2009 à 17:33:00  profilanswer
J'ai jamais essayé Gskill, je suis toujours resté chez Corsair, puis récemment OCZ, mais ce kit me plait plutôt bien :)
En tout cas, merci pour ton avis :jap:
n°6887045
ArcaneXIII
Posté le 17-03-2009 à 17:36:14  profilanswer
 [:_dare_]
n°6887396
multivitam​ine
Posté le 17-03-2009 à 21:08:54  profilanswer
6Go [:prozac]
n°6888477
mlg33
Posté le 18-03-2009 à 17:21:02  profilanswer
Ben je sais...
Mais en fait j'ai 2*2Go déjà, et j'ai un Kit de 2*1Go qui me reste sur les bras, donc je me demandais...[:spamafote]
Avec un OS 64 bit (Windows 7 dans quelques années) si j'y gagnerai ou pas...
Message édité par mlg33 le 18-03-2009 à 17:28:23
n°6894663
hidetoo
Posté le 23-03-2009 à 20:39:54  profilanswer
Juste pour info la 2x2Go PC8500 Gskill Pi Black passe sans ancun soucis sur ma P5E@MF
Au passage, avant avec le loadline calibration mon vdrop etait de:
bios: 1.5
idle: 1.488
full: 1.492
Aprés pencil mode au 4B toujours avec le loadline
bios: 1.5
idle: 1.496
full: 1.499 :love:
n°6894670
wolfflyter
Posté le 23-03-2009 à 20:43:36  profilanswer
hidetoo
Et les performances elles sont comment ?
(screen Everest bench mémoire)
該反思的是,往往有幫助
n°6894686
hidetoo
Posté le 23-03-2009 à 20:53:31  profilanswer
Premiere fois que je fais ce bench, je peux pas te dire si c'est bon ou pas :/
http://www.zimagez.com/miniature/11b47a8f165caf84cf837b42409c6a29e3.jpg
Au fait personne n'est motivé pour nous pondre un petit bios de MF compatible SLI ? :)
http://www.canardpc.com/news-34340 [...] e_SLI.html
Message édité par hidetoo le 23-03-2009 à 20:53:44
n°6894726
wolfflyter
Posté le 23-03-2009 à 21:28:55  profilanswer
http://www.zimagez.com/miniature/1 [...] 6a29e3.jpg
Ba ton screen il vaut un bios original par default sans aucuns Oc avec une ram no name.
Tu as un topic ici qui expose le sujet Chipset/ram optimisation ( pas Oc ou comme tu veux )
該反思的是,往往有幫助
n°6894882
Xtr3m01
Posté le 23-03-2009 à 23:41:21  profilanswer
QQ'un m'explique plz :)
J'avais une Abit IX38 qui me detruisait ma ram, résultat j'ai recup une P5E gratos, je la monte avec mon E8500 qui tournait (avec l'IX38) à 4Ghz pour 1.265v stable pendant 1an. Sur la P5E me faut 1.3v resultat le CPU chauffe un peu plus.
Autre truc bien chiant, je test un bench (je mets des settings que j'ai large validé avec la IX38) 9.5x460 résultat ça démarre pas et la conne se fout en protection, redemarre avec les settings usine et du coup je suis obligé de viré un de mes stick de ram pour qu'elle puisse booté afin que je puisse augmenté le Voltage de la RAM pour que la mobal supporte mes 2 sticks (de Gskill HZ). En gros si j'oc trop fort elle reset les settings et démarre plus cette conne parce que la ram à pas assez du jus ... Pas moyen de blocké la RAM à 2.1v même quand ça plante ?
n°6894903
hidetoo
Posté le 23-03-2009 à 23:58:59  profilanswer
Tu peux pas importer des setting d'une cm A pour mettre les même sur une cm B :/
Il y a toujours des modifs, même si le chip' est identique
n°6895263
orionx31
Posté le 24-03-2009 à 12:38:39  profilanswer
n°6895448
mlg33
Posté le 24-03-2009 à 15:12:15  profilanswer
Salut à tous,
J'ai acquis récemment 2*2Go DDR3-1600 C7 eXtrem Memory Profil de chez Corsair.
J'ai vu dans le manuel de ma P5E3 Deluxe, que je pouvais mettre dans le bios que je pouvais aciver l'option "XMP" (Xtrem Memory Profil).
Cela change-t-il quelque chose ?
Est-ce utile ou risqué ?
Merci.  :jap:
n°6899672
jarod1601
Posté le 27-03-2009 à 16:50:19  profilanswer
Bonjour à tous, je dispose d'une carte p5e3 deluxe wifi branché en ethenet sur carte realtek. Depuis quelques temps je constate des problemes de connections, je sais pas si sa viens de ma ligne, modem et de la carte reseau. C'est pourquoi je voulais faire des test en branchant sur le reseau local 2 carte marvel. Mais je peux pas aller sur le net. Il mindique reseau locale seulement alors que sur l'autre c'est local et internet. Ce qui fait que je peux pas essayer. J'aimerais savoir si c'est un reglage à faire pour utiliser ce port. Merci
n°6900423
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 28-03-2009 à 03:36:51  profilanswer
mlg33 > XMP ce sont des profils d'OC pour la RAM il me semble (à vérifier que j'OC toujours moi-même).
jarod1601> Oui c'est un réglage à faire sous Vista. Essaye de voir si tu peux pas switcher cette connexion en connexion Internet.
n°6900554
jarod1601
Posté le 28-03-2009 à 11:03:32  profilanswer
Je suis bien sous vista ce que je vois c'est en allant sur personaliser je peux mettre public ou privee seulement. Mais sa m'indique toujours connection local seulement.
n°6901165
0b1
There's good in him
Posté le 28-03-2009 à 19:01:10  profilanswer
Quelle température maximale pour un usage H24 sur le NB sur une Maximus Formula?
Est-ce que 60° en full c'est trop? (T° atteinte en full à 470 de FSB).
Merci.
Message édité par 0b1 le 28-03-2009 à 19:01:23
n°6901170
hidetoo
Posté le 28-03-2009 à 19:06:51  profilanswer
Je trouve pas ca enorme pour du full
Chez moi, j'ai changé la pate thermique, du rad NB, super facile sur ces cartes et j'ai pas mal gagné, car le rad reste toujours + ou - frais même en full
Message édité par hidetoo le 28-03-2009 à 19:07:54
n°6901175
0b1
There's good in him
Posté le 28-03-2009 à 19:09:59  profilanswer
Paraît-il que le X38 chauffe pas mal quand même, donc je me suis dit que 60-63° en full c'est correct?
EDIT : Quelle pâte tu as choisi? Et quelle température tu as désormais?
Message édité par 0b1 le 28-03-2009 à 19:10:25
n°6901194
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 28-03-2009 à 19:30:50  profilanswer
Oui c'est ce que j'avais avant sans le ventilé !
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6901368
hidetoo
Posté le 28-03-2009 à 22:41:49  profilanswer
J'ai une P5E (avec un bios de MF), il n'y a pas de sonde NB, juste une sonde CM :/
Sinon OCZ Freeze pour la pate ;)
Message édité par hidetoo le 28-03-2009 à 22:42:24
n°6901372
0b1
There's good in him
Posté le 28-03-2009 à 22:44:25  profilanswer
Alors comment tu as contrôlé la température? Oo
n°6901375
hidetoo
Posté le 28-03-2009 à 22:47:29  profilanswer
voir 2.3.4
http://www.intel.com/assets/pdf/designguide/317612.pdf
edit: pour la temperature avec mon doigt :) ou une sonde de rheobus :) (mais pas tres fiable) :/
Message édité par hidetoo le 28-03-2009 à 22:48:41
n°6901474
wolfflyter
Posté le 29-03-2009 à 03:05:17  profilanswer
Merci.
55 /60 maxi après c'est freeze aléatoire bug et autres surprises :D
該反思的是,往往有幫助
n°6901515
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 29-03-2009 à 10:12:26  profilanswer
Ah .... Bon a savoir ça, j'vé commencé à me posé des questions :D
n°6901529
0b1
There's good in him
Posté le 29-03-2009 à 10:40:15  profilanswer
Quelles sont tes sources?
n°6901627
litzou
Posté le 29-03-2009 à 11:50:12  profilanswer
Bonjour à tous
Je dois reformater mon ordi, mais j'ai égaré la disquette de drivers sata pour ma P5E
Est ce que quelqu'un pourrait m'envoyer les drivers sur mon adresse: litzou"hat"orange.fr
D'autre part, peut on installer ses drivers sans passer par une disquette, mais par une clé USB lors de l'installe de windows?
n°6901686
wolfflyter
Posté le 29-03-2009 à 12:30:49  profilanswer
Pourquoi veux tu mes sources , tu pense que j'écris des bétises ? :D
該反思的是,往往有幫助
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
