3606 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  298  299  300  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6771733
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 03-01-2009 à 15:32:18  profilanswer
va falloir que je vampirise un autre PC.... petit petit lian li V350 vient voir popi  [:votes blancs]
Message édité par Activation le 03-01-2009 à 15:32:29
n°6771741
wolfflyter
Posté le 03-01-2009 à 15:35:21  profilanswer
T'as pas plus pratique a démonter ? :D
該反思的是,往往有幫助
n°6771802
Activation
Posté le 03-01-2009 à 16:01:04  profilanswer
bah non....  [:ghilghamesh]
bon bah je viens de tester (faut pas croire j ai juste ouvert la gueule du v350 et l'ai mit à coté du mozart pour brancher  :whistle:  )
et c'est pas l'alim
ça fait pareil  [:cerveau fearyaya]
allez j essai de degotter une autre CG pci express (jamais 2 sans 3  :p ) pour un dernier test et si marche toujours pas ... bah SAV lundi
Message édité par Activation le 03-01-2009 à 16:02:42
n°6771863
Activation
Posté le 03-01-2009 à 16:35:46  profilanswer
par contre y a un truc je veins seuelement de me rendre compte que j ai oublié de mettre dans post précédent
quand j essai de mettre une des 2 CG pci express que j ai sous le coude dans l un ou dans l autre des slot au demarrage j'ai & bip long et 3 court
bon allez j essai avec une nvidia ce coup ci et si marche pas... bah c est la mobo
n°6772167
HJ
Posté le 03-01-2009 à 18:56:03  profilanswer
question: les port 16x ça pompe sur le 8 pins qu il y a en haut à gauche (bref vers les port ps2 clavier souris) de la mobo ?
Il est bien branché sur la carte mère celui là ?
Normalement, sur la carte mère tu as le connecteur alim 24 broches standards + un 4 ou 8 broches près du processeur.
n°6772193
Activation
Posté le 03-01-2009 à 19:08:46  profilanswer
bon au final j ai demonté la 8800GTS de mon v350 et mis sur mon mozart (donc la P5E)
et ça marche
apparemment c'est la HD4870 qui est mourru :(
mine de rien j ai bien fait d essayer avec ma nvidia car apparemment mon autre carte (une ati X1300 qqchose) est egalement morte  :heink:
pourtant y a encore 1 mois elle marchait tres bien sur mon serveur et depuis que j'y ai mit une HD3650 elle dormait juste dans le placard cette X1300
(bref sur le coup j'ai pas compris, je l'ai testé sur mon V350 et dessus non plus elle veut plus rien chiquer ... enfin bon celle là c'est pas une grosse perte ... mais c'est surtout qu'elle m'a induit en erreur dans mes tests ...saleté  [:zoub] )
bon enfin bref je me suis tout de meme demerdé et au moins tout refonctionne (en moins puissant niveau 3D certe)
limite je prefere que ça soit la HD4870 qui soit crevé que la mobal  [:panzani gino]
par contre je vais me recommandé une alim de spare pour quand je veux tester des truc sans devoir à chaque fois ouvrir la gueule de tout les PC
d'ou ma question maintenant  :whistle: >>>
en alim 850W en gros ... y a quoi de bien en ce moment car j'ai plus trop suivi "l'actu" bloc alim depuis qqs temps
Message édité par Activation le 03-01-2009 à 19:10:31
n°6772336
wolfflyter
Posté le 03-01-2009 à 20:46:20  profilanswer
Activation
regarde ici :
http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/
http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] ecatnum=13
該反思的是,往往有幫助
n°6772586
Activation
Posté le 03-01-2009 à 23:51:43  profilanswer
mmmmh la nouvelle corsair tx850 à pas l'air mal
faut juste la trouver en france
n°6772731
wolfflyter
Posté le 04-01-2009 à 03:00:45  profilanswer
Tu peux aussi prendre encore plus gros , depends de ta plage d'utilisation etc...
Vaste sujet  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6773268
mancasters​69
Posté le 04-01-2009 à 14:44:00  profilanswer
Salut :hello:
Auijourd'hui mon PC reste bloqué sur "DET DRAM" sur une Maximus Formula, je pense donc que ma RAM est morte (encore), j'ai déjà changé mon ancienne G.Skill par de la Crucial... J'envisage bien entendu de me prendre de la nouvelle en attendant le SAV (je revendrais la Crucial par la suite), est-ce que de la Mushkin 2x2 Go PC8500 CL5 est du bon svp ?
Merci :D
A moins que vous ayez une astuce pour faire repartir celle-ci ? J'ai déjà tenté le Clear Cmos, et depuis quelques semaines Internet Explorer ne faisait que planter (je pensais que c'étais pas grave) :/
Coraggio
n°6773273
Activation
Posté le 04-01-2009 à 14:46:24  profilanswer
Vaste sujet  :D
plus gros c est pas forcément mieux
et puis bon la corsair 1000W avec 2 ligne de 40A
y a pas l air d avoir beaucoup de monde qui l'a
en plus quand j en voit avec des 1000W avoir des problème de compatibilité avec les CG
rien que ma sirtec 1000W des fois je doute
en plus je suis effaré de voir le nombre de site qui test des bloc de 1000W voir plus avec souvent 1 seul CG... ouaaaaah ça met vachement des problème de compatibilité crossfire/sli en evidence  :sarcastic: (car il existe c'est pb de comp du fait des caractéristique sur les ligne 12v souvent douteuse)
bref combien de fois j'ai vu des gens plus emmerdé avec des bloc 1000-1200W qu avec des bloc 750-850W
enfin bon maxi je vise un sli (donc 2 CG) sli de quoi je sais pas encore... de GTX380 ptet :D (enfin je vise du bi gpu quoi ...pas du tri ou quad gpu)
Message édité par Activation le 04-01-2009 à 14:47:52
n°6773381
wolfflyter
Posté le 04-01-2009 à 15:24:43  profilanswer
Activation
je ne sais pas , je suis partisan du Mono tout simple , c'est plus
facile pour demarrer une bagnolle en cas de soucis de batterie :D
該反思的是,往往有幫助
n°6773577
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 04-01-2009 à 16:48:04  profilanswer
sur une P5E ça va etre dur... ;)
n°6773670
wolfflyter
Posté le 04-01-2009 à 17:18:20  profilanswer
Va prendre du X58 je pense.
該反思的是,往往有幫助
n°6773704
Activation
Posté le 04-01-2009 à 17:30:48  profilanswer
oui je lorgne sur le X58 i7... c'est pour ça que ça m'aurais fait chier que la P5e ce mettent à deconner
vu que je vais revendre P5E+Q6600+DDR2
Message édité par Activation le 04-01-2009 à 17:31:07
n°6773923
wolfflyter
Posté le 04-01-2009 à 18:51:51  profilanswer
Bof , faut garder c'est du bon  :p
該反思的是,往往有幫助
n°6774076
Activation
Posté le 04-01-2009 à 19:58:08  profilanswer
y a le retour de l hyper treading qui me titille sur le i7... enfin bon vais pas l acheter demain non plus hein :D
on va déjà regarder si l arrivée du phenom II fait pas baissé les tarifs des i7
n°6774100
wolfflyter
Posté le 04-01-2009 à 20:13:02  profilanswer
Activation
Phenom c'est pas pareil que I7 il me semble , Si Intel baisse le prix
du Q9650 ......plus la meme chanson . :p
Message édité par wolfflyter le 04-01-2009 à 20:13:27
該反思的是,往往有幫助
n°6774135
Activation
Posté le 04-01-2009 à 20:35:18  profilanswer
phenom II  [:d_omi]
va savoir va savoir... pitet  [:sylv1m] que intel va tout de meme baisser son i7
enfin le i7 ça vaut surtout pour le retour de HT et du sli possible avec X58
par contre meme dans sa version 2 le phenom niveau fpu ça à pas l air d etre encore ça  :(
n°6774208
wolfflyter
Posté le 04-01-2009 à 21:06:30  profilanswer
Activation
Ai Peur du coup de chaud avec I7 :o
Ai demandé moins Cho attends toujours :o
Pas sérieux Intel :o
jouer avec les Saisons .....
Message édité par wolfflyter le 04-01-2009 à 21:06:58
該反思的是,往往有幫助
n°6775178
chicodobra​zil
Posté le 05-01-2009 à 15:04:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Tout d'abord, je vous souhaite à tous des envies, des projets, des rêves et des idées pour cette nouvelle année.
Puis, je tenais à vous faire partager ma dernière configuration, opérationnelle depuis quelques jours, et surtout la capacité du boîtier LC17 de faire tenir des configurations "lourdes" non orientée PCHC uniquement.
Configuration :
- Alimentation Antec EarthWatts EA-500D
- Maximus Formula
- Q6700 OC @3.6 avec ventirad NH-U9B (pas de sous-voltage)
- XFire de 4850 non OC avec Zalman VF-1000 (sous-volté à 9v)
- 3 HDD avec ventilateur Noctua NF-B9 en façade (sous-volté à 9v)
- 1 ventilateur Noctua NF-B9 en façade centrale (sous-volté à 9v)
- 1 ventilateur Asus du bundle qui souffle vers le bas sur le Northbridge (il chauffe + en mode XFire sur les chipsets X38)
- 2 ventilateurs du boîtier en extraction (sous-voltés à 9v)
Niveau bruit, elle est silencieuse en idle mais le bruit du ventilateur de l'alimentation se fait entendre en phase + gourmande.
Normal vous me direz, c'est une 500W et malgré son rendement, elle doit travailler énormément.
De plus, la proximité d'une 4850 et de son VF-1000 la fait chauffer pas mal, ce qui n'arrange rien et augmente le niveau de thermorégulation de l'alimentation.
Niveau température, une fois le boîtier fermé et malgré le flux d'air +/- optimisé, j'obtiens 10° de + que s'il est ouvert :
- CPU 50° en idle et 95° en full (tests OCCT) <utilisation de la pâte thermique IC Diamond 7 Carat>
- GPUs 50° en idle et 75° en full <utilisation de la pâte thermique Arctic Silver 5>
- Northbrige / Southbridge 50° / 45° en idle
Pour le bruit et la consommation, j'ai songé à acheter une alimentation modulaire + puissante comme l'Antec 850W TruePower Quattro ou la Coolermaster 850W Real Power M850 dont le ventilateur latéral serait idéal.
Or, ces dernières sont + longues de 4cm que les alimentation standards et même si cela passera +/-, c'est la longueur des câbles et la rigidité des gaines qui me font un peu peur...
Pour la température, j'ai plusieurs pistes :
- démonter le Heatpipe de la Maximus qui couvre le SB / NB et appliquer de la pâte thermique de qualité
http://forums.pureoverclock.com/sh [...] ostcount=1
- re-appliquer la pâte thermique IC Diamond 7 Carat qui n'a pas été facile à appliquer
- monter un ventilateur 80mm latéralement sur la droite du boîtier pour créer un flux d'air supplémentaire sur le NH-U9B
Si vous avez des suggestions, remarques, etc... je suis preneur :mdr:
http://www.image-load.eu/out.php/t135083_LC172009.jpg
Message édité par chicodobrazil le 06-01-2009 à 13:44:01
n°6775449
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 05-01-2009 à 16:58:32  profilanswer
salut, pour la température un peu élevé du nb et sb en iddle ( bon, tu as un crossfire), je n'avais pas le petit ventilo du bundle mais un 90 cm posé sur la cg en direction du nb( 41 degré en iddle pour 1.44v)
http://images0.hiboox.com/images/2208/gm785acj.jpg
*mon feed-back*
n°6775471
mancasters​69
Posté le 05-01-2009 à 17:12:12  profilanswer
mancasters69 a écrit :
Salut :hello:
Merci :D
Bon, vu le nombre de réponses immense, je me suis renseigné sur le net, et Mushkin s'avère être une très bonne marque, je le dis pour ceux que ça intéresse :)
J'ai donc commandé 2x2 Go de Mushkin XP2-8500 5-5-5-15.
Coraggio
n°6775494
mlg33
There can be only one...
Posté le 05-01-2009 à 17:22:38  profilanswer
Petite question :
Est-ce normal qu'il faille 1 minute 40 secondes pour que mon PC soit opérationnel ?
Il me semble qu'il lui fallait moins de temps avant...
Les perfs, elles, n'ont pas changé.
(Windows XP SP3)
Merci.
When you're good at something, never do it for free !
n°6775505
chicodobra​zil
Posté le 05-01-2009 à 17:27:39  profilanswer
quand je vois le mur de ventilateur que tu as latéralement, c'est clair qu'on aura pas les mêmes températures en idle/fulll ;)
je vais faire un test avec un 80mm, si j'arrive à le caser et le faire souffler directement sur le NB.
est-ce que ton alimentation sur la photo n'est pas une CoolerMaster ?
je dis ça en voyant les gaines des câbles plates et comme je suis assez tenté par le modèle Master Silent Pro M 700W, je cherche des retours d'utilisateurs... les tests que j'ai lus sont assez négatifs.
n°6775515
drainvac
Posté le 05-01-2009 à 17:32:10  profilanswer
Je peux te certifier que la porte latéral avec ses 3 ventilateurs n'est pas aussi efficace que petit 80 voir 90 avec flux direct sur le nb! Pour mon alim, c'était une excellente hx620 corsair modulable remplacée par une excellent tx650 corsair (mais monorail) voilà!
ps: on gagne quelques petits degrés(sur le sb et nb) lorsque la cg expulse directement son flux à l'exterieur (cg à double slot...)
Message édité par drainvac le 05-01-2009 à 17:34:09
*mon feed-back*
n°6775527
wolfflyter
Posté le 05-01-2009 à 17:37:42  profilanswer
il faut fixer directement un petit ventilo sur le NB c'est efficace.
Tout ce qui est ventilo de panneau etc... sont moins efficace.
該反思的是,往往有幫助
n°6775645
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 05-01-2009 à 18:22:23  profilanswer
Vous auriez des liens pour acheter ces petits ventilateurs qui se mettent sur le NB parce que j'ai pas trouvé (ou mal cherché?).
n°6775663
drainvac
Posté le 05-01-2009 à 18:30:22  profilanswer
http://www.materiel.net/ctl/Ventilateurs/
regarde dans les 80 ou 90
*mon feed-back*
n°6775687
bauer_atti​tude
Posté le 05-01-2009 à 18:39:38  profilanswer
J'ai déjà regarder chez materiel.net mais ce sont des ventilateurs classiques et pas adaptables sur un NB.
D'ailleurs question : Le petit ventilateur fourni dans le bundle de la Maximus (ou celui de mon ancienne P5W-DH Deluxe je sais plus...) justement qui se fixe sur le NB est indiqué pour une utilisation avec un WC dans la notice mais peut-on l'utiliser avec un refroidissement classique à air?
Message édité par bauer_attitude le 05-01-2009 à 18:43:08
n°6775713
drainvac
Posté le 05-01-2009 à 18:48:40  profilanswer
ben, je peux te jurer qu'avec un minimum d'imagination pour le fixer, ces rad là sont idéals pour refroidir un nb!! ( mis sur p5w dh, p5e, maximus f et maximus r) ceux fournit pas asus, c'est de la ..............
*mon feed-back*
n°6776449
naranja
Posté le 06-01-2009 à 00:10:54  profilanswer
Quelqu'un peut me dire les paramètres à modifier dans le bios pour améliorer le débit de transfert de la mémoire vive (pour une P5E) car j'ai fait un bench avec everest ultimate et les résultats sont pas probants ? :(
Message édité par naranja le 06-01-2009 à 00:11:09
n°6777827
orionx31
Posté le 06-01-2009 à 18:51:17  profilanswer
faut que tu joues sur les timings de ram, les plus bas possible, que tu aies un fsb le plus haut possible, un e freq cpu élevée et un strap adéquat, sans oublier bien sur le freq ram et après si c'est stable jour sur le dram read control ou chais plus quoi et le transac booster, voila
n°6777872
wolfflyter
Posté le 06-01-2009 à 19:17:58  profilanswer
Regarde ici pour les settings et exemples :
該反思的是,往往有幫助
n°6778113
naranja
Posté le 06-01-2009 à 20:54:33  profilanswer
Merci bien.
n°6778181
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 06-01-2009 à 21:24:33  profilanswer
[:pandaman2] ma femme disait toujours... qu'il faut drapaliser, avant de faire la cuisine. :D
Hergestellt in der Schweiz.
n°6778223
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 06-01-2009 à 21:45:21  profilanswer
Bonjour, j'ai bien envi de changé mes barrettes mémoires en ce moment et je penche pour 2X2Go en Crucial Ballistix Tracer ...
Soit :
* 2X2Go Crucial Ballistix Tracer PC6400
* 2X2Go Crucial Ballistix Tracer Red PC6400
Mais j'ai peur que ça déconne ... Le X38 + Crucial = Problème ? :(
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6778277
mancasters​69
Posté le 06-01-2009 à 22:13:34  profilanswer
Soit :
Mes tracer viennent tout juste de lâcher sur ma Maximus Formula, j'ai commandé des Mushkin en 2x2 Go si ça t'intéresse.
Coraggio
n°6778575
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 07-01-2009 à 05:37:21  profilanswer
Tu as un lien ?
n°6779156
mancasters​69
Posté le 07-01-2009 à 13:41:28  profilanswer
Oui :)
Elles viennent juste de baisser  :fou:
http://www.grosbill.com/4-mushkin_ [...] erformance
Y'a Far Cry 2 offert, je viens de les installer et ça tourne nickel  :hello:
Le tout est présenté dans une jolie boite en bois  :D
Message édité par mancasters69 le 07-01-2009 à 13:42:16
Coraggio
n°6779214
wolfflyter
Posté le 07-01-2009 à 14:03:59  profilanswer
mancasters69
ça donne quoi ces Ram sur une machine Oc ?
該反思的是,往往有幫助
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
