5672 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  291  292  293  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6649199
orionx31
Posté le 19-10-2008 à 18:41:45  profilanswer
envoie un lien alors  :cry:
n°6649206
Kyosh1ro
Posté le 19-10-2008 à 18:46:05  profilanswer
Laisse moi juste le temps de trouver un carton pour un éventuel envoi et je te fais ma propal sur ton topic... ;)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6654798
0b1
There's good in him
Posté le 23-10-2008 à 10:03:54  profilanswer
Salut à tous,
Je voulais savoir comment flasher ma P5E en Maximus Formula / Rampage Formula?
n°6654860
fred46
Posté le 23-10-2008 à 11:06:55  profilanswer
0b1 a écrit :
Salut à tous,
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2854_1.htm
Fred
n°6654967
totolesnip​er
Posté le 23-10-2008 à 12:16:29  profilanswer
Désolé de jouer l' incrust, mais vous touchez à quoi d' autre sur vos réglages de la P5E3 DELUX ?
Moi, mon Q9550 tiens 8.5 x 425 à 1.33vcore bios, 1.50v de pll, DDR3 GSKIL à 1.6v, tension du NB a 1.40v le tout pendant 7h d' OCCT mixte sans erreur....Mais quand je fais un peu d' internet, il plante alors que l' install est toute récents, et je trouve que la souris ne réagit plus bien ...
Je ne comprends pas...
n°6654969
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 23-10-2008 à 12:18:00  profilanswer
Symptômes d'un manque de vNB.
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6655154
totolesnip​er
Posté le 23-10-2008 à 14:07:56  profilanswer
Je peux monter à combien sans risque ?
C' est bizarre que lors des tests OCCT, je puisse aller sur internet sans pb, alors que hors des tests ça plante...
Edit : merci, au fait...
Edit 2 : il n'y a pas un endroit, par exemple au début du topic, ou on pourrais regrouper les paramétres du bios en les expliquant et en mettant les valeurs limite ?
Message édité par totolesniper le 23-10-2008 à 14:09:58
n°6655179
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 23-10-2008 à 14:20:25  profilanswer
X38, 1.55vNB sans risque  :jap:
n°6656481
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 24-10-2008 à 11:19:35  profilanswer
Même genre de problème.
Je veux un oc QX9650@4GHz => 445*9 Voilà mes étapes :
1) test de ma RAM (OCZ ReaperX PC8000) réglée en PC8500, car dans mon oc elle sera @1068MHz. A 2.08V j'ai des erreurs sous memtest 3.8 (sous Vista). Je vais augmenter la fréquence mais là n'est pas le problème
2) Si test 1) ok, test de la stabilité niveau northbridge : je le passe @445MHz, et que mets un coef multiplicateur de 6, pour être certain que les erreurs proviendront de l'X38 plutôt que du QX9650.
Voilà le problème : tension Vnb=1.41, RAM à 1068MHz. Le PC boot, passage du bios OK, début de démarrage de Vista. Je n'arrive jamais à la barre de défilement verte, en fait Vista ne démarre pas : J'ai testé en augmentant Vnb, sans succès.
Que faut-il que je fasse ?
3) Si test 2) ok, passage au coef 9 pour atteindre 4GHz. En cas d'erreurs je sais que ça proviendra du QX9650...
Pour l'instant je suis bloqué à l'étape 2)...  :cry:  Merci de votre aide !
3rik
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°6656565
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 24-10-2008 à 12:11:09  profilanswer
Strap to northbridge 333
vNB 1.44v
Transaction booster désactivé, relax level 1
Static DRAM control désactivé
Ai CLock Twister moderate
Cela devrait marcher.
Message édité par dami1stm le 24-10-2008 à 12:13:59
n°6656579
totolesnip​er
Posté le 24-10-2008 à 12:20:18  profilanswer
Je vais essayer aussi car hier, plus j' augmentais les voltages, plus ça plantais....
Le problème, c' est qu' il n'y a pas que les tensions, il y a aussi tous les paramètres à activer ou désactiver....on ne les connais pas tous....et sur la P5E3, on ne connais pas les tensions d' origine car elles ne sont pas indiquées, donc on ne sait pas vraiment d' où partir....
Message édité par totolesniper le 24-10-2008 à 12:20:42
n°6656635
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 24-10-2008 à 13:22:37  profilanswer
vNB 1.44v
Je finis de tester la stabilité de ma RAM et j'essaie. Merci :)
n°6656643
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 24-10-2008 à 13:29:49  profilanswer
la Vnb d'origine est de 1.25V et celle du southbridge est de 1.05V je crois
n°6656652
totolesnip​er
Posté le 24-10-2008 à 13:35:33  profilanswer
Question bête, à combien on peut monter le voltage de la DDR3 ?
J' ai de la GSKILL 1333MHz DDR3 10600 F3-10600CL9D-2GBNQ et je ne sais pas jusqu'ou aller ???
n°6656655
mpnico
Posté le 24-10-2008 à 13:36:42  profilanswer
@3rik: 445 de FSB (stable) sur maximus avec un quad, c'est pas forcement garanti même avec les paramètres fournis par dami1stm, donc ne soit pas étonné de ne pas arriver à Windows. Vise peut-être un 421x9,5 si tu veux être sur d'y arriver.
Message édité par mpnico le 24-10-2008 à 13:37:06
n°6656667
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 24-10-2008 à 13:45:07  profilanswer
D'après la BDD http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5648_1.htm il y a des oc avec des fréquences NB supérieures... J'espère bien que mon "petit" 445 passera  :love:
En cas d'échec, j'essaierai à 422*9.5 ou 401*10  ;)
n°6656683
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 24-10-2008 à 13:53:36  profilanswer
Quelques heures de memtest 3.8 : RAM stable @ 1066MHz. Passage à 3h de Prime95 en mode blend
[Edit] : crash de Prime95 au bout de 8 minutes :cry: @stock alors qu'avant il tenait une nuit. J'espère ne pas avoir endommagé le QX9650 avec mes essais d'oc @4GHz
Message édité par 3rik le 24-10-2008 à 14:04:01
n°6656746
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 24-10-2008 à 14:38:25  profilanswer
Je m'aide de PC Probe II pour les tensions, a quoi correspond :
"SB" ? => Vsb ?
"SB2" ???
"FSBT" ???
"DRAM ref" ???
n°6656777
mpnico
Posté le 24-10-2008 à 15:02:55  profilanswer
Sauf que quasi tous les hauts FSB en quad de cette BDD ne correspondent pas à du stable mais du bench/max. Il me semble que tu recherches du stable. Enfin bref, ne soit pas trop déçu si tu n'y arrives pas, c'est pas complètement anormal. Attention à ne pas comparer les FSB atteint avec un dual core, ça n'est pas comparable.
Message édité par mpnico le 24-10-2008 à 15:03:43
n°6656819
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 24-10-2008 à 15:22:12  profilanswer
OK merci à toi pour l'info.
Pour le moment, Prime95 n'est OK que si je mets tout en Auto dans le bios, à part la fréquence RAM @ 1066MHz et les timings principaux 5-5-5-15 2T. En gros je ne suis stable qu'en Auto :-(
Dès que je rajoute des paramètres à la main ainsi :
-Ai overclock tuner : manual
-FSB frequency : 334
-FSB strap to north bridge : 333
-pci express frequency : 101
-dram voltage (réglé de telle sorte qu'elle soit égale à celle en auto soit 2.21V sous PC Probe II)
Prime95 plante au bout de quelques minutes (premier test 1024k soit grosse utilisation de la RAM)
T'as une idée ?
Message édité par 3rik le 24-10-2008 à 15:36:47
n°6656881
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 24-10-2008 à 16:06:56  profilanswer
Timings mémoire? Perf level? vNB?
n°6656934
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 24-10-2008 à 16:32:40  profilanswer
Timings mémoire : je ne pense pas. Lorsque je laisse tout en auto sauf mémoire 5-5-5-15 2T @ 1066MHz, prime95 ne donne pas d'erreur.
Vnb : tout en auto il est à 1.36V (PC probe II) et prime95 ok. Réglé à la main dans le bios pour qu'il corresponde à 1.36V sous probe II et prime95 plante
Perf level : je ne vois pas ce que c'est   :??:
[Edit] Pour l'instant prime95 ne donne aucune erreur depuis 3h en choisissant des petits FFTs, soit pas beaucoup de RAM testée, par contre CPU à fond. Je n'y comprends rien  :heink:
Message édité par 3rik le 24-10-2008 à 19:04:30
n°6657427
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 24-10-2008 à 22:01:24  profilanswer
Bon allez je laisse tomber l'OC  :(
Je suis repassé à mes barrettes Crucial Ballistix Tracer PC8500 (les anciennes, 16 leds, 2.2V) pour voir. Avec elles pas d'erreurs sous Prime95. Le hic c'est que le PC ne boote plus à froid lors d'un OC, spour ça que j'avais changé pour des OCZ. Mais les OCZ semblent pas compatibles avec ma MF  :(
En plus, impossible d'avoir un système stable @4GHz, même avec Vcore=1.4V (bios) !!! J'ai du tomber sur un mauvais QX9650, vu le prix c'est rageant
Fais chier
[Edit] : je m'y suis remis, étant tenace :). Mon PC est super stable @stock mais réglages bios à la main. J'utilise Prime95 32-bit puisque sa version 64-bit cause soucis... voir ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8430_1.htm
Message édité par 3rik le 25-10-2008 à 12:35:04
n°6658082
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 25-10-2008 à 13:38:12  profilanswer
J'ai une ultime question (après je vous embête plus promis  :D  ) au sujet du pencil mod : il sert à limiter le Vdroop ?
Si oui, doit-on activer en plus le loadline calibration ?
Enfin, est-ce qu'il existe un risque d'abimer la carte mère et/ou le processeur ?
Voilà !
3rik
n°6658259
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 25-10-2008 à 15:25:43  profilanswer
vNB 1.44v
Salut Dami1stm,
J'ai essayé avec ces réglages et windows ne boote toujours pas (bios ok, Vista commence à démarrer puis le dd arrête de gratter et pas de Vista)
J'ai vu un de tes oc avec QX9650 et maximus formula :
FSB 525
QX9650 525*8 MHz
Je voudrais tant pouvoir atteindre un FSB de 445. Comment as-tu fait ?
3rik
n°6658301
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 25-10-2008 à 15:45:20  profilanswer
Voilà ton screen (topik http://forum.hardware.fr/message.p [...] formulaire)
dami1stm a écrit :
Sauf que moi je ne dis pas ca au pif ^^
http://www.jmax-hardware.com/images/stories/Jmax_oc/Articles/PenrynQX9650/OCCT%201.38v.png
n°6659102
logann
Posté le 25-10-2008 à 22:12:31  profilanswer
heuuu non pas forcément, regarde mon profil je suis sur du stable en 24h/24   ;)
n°6659115
wolfflyter
Posté le 25-10-2008 à 22:16:07  profilanswer
Erreur dans le jugement de " Haut FSB " :D
該反思的是,往往有幫助
n°6659137
logann
Posté le 25-10-2008 à 22:22:00  profilanswer
je parle suite à la reponse donné a cela! passer les 445 n'est pas un soucis pour du X38 avec un quad....  ;)
Apres c'est pas du "haut FSB" ça c'est sur!  :pt1cable:
n°6659306
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 25-10-2008 à 23:58:02  profilanswer
Possesseur d'une P5E depuis 6 mois à peu près, je n'ai pas rencontré de soucis particuliers.
Je viens juste de changer de carte son de la Supreme FX par une ASUS Xonar DX et là surprise !
La différence est remarquable, le son est nettement de meilleure qualité et les drivers offrent des règlages avec minutie.
Pour info, avant j'étais en sortie numérique coaxiale via un ampli de salon et maintenant je suis en sortie optique via le même ampli.
Voilà pour l'info, si vous aimez avoir un son de bonne qualité et que vous avez le matériel derrière, n'hésitez pas à changer la carte son vendue avec (qui n'est qu'un chip classique déporté sur une carte fille) :)
Mes photos sont sur : http://alacorte.free.fr
n°6659467
yan39
j'observe et j'apprends
Posté le 26-10-2008 à 02:40:22  profilanswer
bonsoir ,je rencontre un problème avec mon asus p5e3:j'ai formaté mon dd neuf,intallé windows xp ainsi que les pilotes du cd asus,et pour ma cg gtx 280,impossible de depasser la resolution ,elle reste bloquée à 800/600(ainsi que la qualité couleur de 4 bits)svp aidez moi...Je ne sais plus quoi faire...
n°6659472
chimera203​8
work addicted
Posté le 26-10-2008 à 02:52:48  profilanswer
Les drivers de la CG sont bien installés?
n°6659477
yan39
Posté le 26-10-2008 à 02:09:04  profilanswer
excuse moi, merci de me repondre à cette heure,j'ai installé d'abord ceux de la cg gtx 280galaxy, problémes ,puis ceux de nvidia,les 178-24,toujours le meme probleme evoquéS plus haut
 une idée...
Message édité par yan39 le 26-10-2008 à 02:12:32
n°6659478
chimera203​8
work addicted
Posté le 26-10-2008 à 02:12:39  profilanswer
La CG est bien reconnue dans le gestionnaire de périphérique?
Essaye de désinstaller les drivers de la CG en mode sans échec avec driver cleaner puis réinstalle les drivers nvidia, les derniers en date si possible.
n°6659479
yan39
Posté le 26-10-2008 à 02:20:57  profilanswer
je vai voir si elle est bien reconnue dans le gestionnaire de peripherique,oui elle est reconnue mais de nouveau ça deconne avec toujours le meme probleme (800x600 et 4 bits couleur)je precise que c'est la 2èm fois que je formate le disque dur(formatage long)
au fait tu fait comment en mode sans echec...
Message édité par yan39 le 26-10-2008 à 02:31:10
n°6659482
chimera203​8
work addicted
Posté le 26-10-2008 à 02:43:03  profilanswer
Au boot du PC, avant que windows XP ne se charge, il faut appuyer sur F8 pour démarrer en mode sans echec.
Si la CG est bien reconnu et que XP ne signale pas de problème avec, alors il va falloir regarder plus en avant du coté des drivers.
n°6659484
yan39
Posté le 26-10-2008 à 03:03:12  profilanswer
je te remercie pour ton aide, mes absences sont dues a mes essais sur mon pc recalcitrant, je communique avec toi sur un autre pc...
heu, plus en avant des drivers ,c'est à dire?...
n°6659485
chimera203​8
work addicted
Posté le 26-10-2008 à 03:11:31  profilanswer
Pas de problème. Déjà, à chaque installation, quel driver de CG installes-tu en premier? dans les 2 cas celui du CD ou bien dans le second cas les drivers du site nvidia en premier? A la rigueur, installes uniquement les drivers nvidia sur une installation neuve voir si ça passe. Une autre possibilité serait d'installer les drivers de la CG avant tous les autres drivers voir si il n'y a pas de problèmes entre eux et d'autres drivers.
Message édité par chimera2038 le 26-10-2008 à 03:12:25
n°6659487
yan39
Posté le 26-10-2008 à 03:21:54  profilanswer
donc pour etre sur je vais reformater le dd et installer windows  et installer les pilotes nvidia en premier,on verra bien...
n°6659488
chimera203​8
work addicted
Posté le 26-10-2008 à 03:26:00  profilanswer
Si le problème persiste après la réinstallation, poste ton problème sur le topic de la GTX280, d'autres personnes seront probablement mieux placées que moi pour t'aider.
n°6659489
yan39
Posté le 26-10-2008 à 03:35:58  profilanswer
le topic 2d 3d?
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
