3940 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  261  262  263  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6451799
Posté le 23-06-2008 à 15:14:56  answer
wolfflyter a écrit :
laurent 140170
" Je vais de ce pas éditer mon message dans ce sens afin d'éviter tout incident  "
Trop tard :/ ,
l'Oc avec X38 n'est pas recent et Nb 1.6 air cooling ça passe.
es-tu certain ?  :D
Posté le 23-06-2008 à 15:14:56  profilanswer
n°6451812
laurent 14​0170
Geek à ses heures
Posté le 23-06-2008 à 15:23:03  profilanswer
Testé et message identique  :(
En ce qui concerne ton E6850 qui "stagne" à 3,8GHz, cela me rappelle mon E6750 qui prenait 3,8GHz à 1,40v rééls et qui n'a jamais réussi à être stable à 4GHz malgré un vCore de 1,65 (sans parler de l'augmentation des autres tensions telles que le vNB, CPU PLL, FSB Term ...)  ;)
n°6451818
Posté le 23-06-2008 à 15:26:20  answer
faut voir
tes ventilos tournaient à combien ? et quelle carte mère avais-tu ^^
enfin perso ça me gave, je voudrais taper le 4ghz ...  [:doc_prodigy]
edit : sinon essaye sur tous les ports pci ta carte vidéo ou regarde si y a pas un réglage de la ram dédiés à la cg dans le bios ( j'avais ça à l'époque des pentium 3 ^^ )
Sinon dites moi, la P5E ça change quelque chose réellement les rad en alu par rapport à ceux en cuivre de la maximus au niveau T°C quand on overclock ???
Message édité par Profil supprimé le 23-06-2008 à 15:28:58
n°6451830
wolfflyter
Posté le 23-06-2008 à 15:33:28  profilanswer
Réponse dans 4 ou 5 ans :/
La fiabilité c'est pas au bout de 6 / 8 mois  :sweat:
Pour ton Oc regarde aussi sur le topic
該反思的是,往往有幫助
n°6451852
laurent 14​0170
Geek à ses heures
Posté le 23-06-2008 à 15:44:34  profilanswer
C'était sur une Maximus Formula en WC. Quand le proco veut pas, y a pas grand chose à faire  :(
En théorie oui, mais de pas grand chose je pense. Les + de la Maximus sont pour moi la possibilité d'avoir les T° et la tension du NB et du SB, le vDimm, le monitoring possible de 8 ventilateurs, la présence de 3 prises pour sondes thermiques, ainsi que le LCD Poster et le bouton ClearCMOS à l'arrière. Après à toi de voir si la différence de prix est justifiée pour ton utilisation ; dans mon cas ce fût oui  ;)
n°6451864
Posté le 23-06-2008 à 15:53:45  answer
j'ai déjà la maximus [:afrojojo] ( depuis janvier :D )
mais en fait je voulais savoir comme ça pour ma culture personnelle si les différences étaient majeures et je vois que non ^^.
merci en tout cas de ton avis
Message édité par Profil supprimé le 23-06-2008 à 16:10:19
n°6452056
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-06-2008 à 17:51:02  profilanswer
laurent 140170
pas sur que ca passe en h24 ^^
enfin c est conseillé de pas dépasser 60° sur le NB :)
n°6452190
wolfflyter
Posté le 23-06-2008 à 18:50:14  profilanswer
Votre " H24 " ne veut rien dire :/ et tu le sais très bien , c'est
pas une " Norme " ni une mise en charge a 100% pendant 1 mois :/
Pour la température effectivement c'est le plus important de toute
manière il n'est pas possible d'avoir du stable si NB trop chaud :D
Ca tourne en Rond :D
該反思的是,往往有幫助
n°6452454
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 23-06-2008 à 20:49:28  profilanswer
multivitamine a écrit :
Elles sont passées où les IRQ sur la p5e?
J'ai un carte réseau (agere) pci-express , dès que jongle avec l'autre intégrée, mon pc freeze.
Sur google, cette carte réseau n'est associée qu'avec du linux (faudrait qu'on m'explique pourquoi :??:), du coup, je trouve rien, encore moins de pilotes recents.
Donc je pense changer l'irq mais comment?
Thanx :jap:
Bon j'ai réglé mon problème en changeant d'emplacement pci-e
-Par contre actuellement,  ma P5E émet sporadiquement un bip pendant que j'utilise l'ordi sous win.. quand je surf ou autre. :??:
C'est le même bip qu'au boot, sauf qu'il est moins aigu. D'où ca pourrait venir??
-Des fois, en choisissant "redémarrer" sous win, ca éteint l'ordi, mais ne redémarre pas après. Ca vous le fait aussi? :??:
-Vu que mon cpu veut pas aller plus loin que 360 de fsb (c'est mort les 4Gigo Hertz :fou:), est-ce que c'est intéressant de laisser la ram à 1090? :??:
Merci :jap:
Message édité par multivitamine le 23-06-2008 à 20:51:32
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°6452550
bizounours​94
Posté le 23-06-2008 à 21:25:05  profilanswer
bizounours94 a écrit :
bonsoir, est il possible de mettre la carte graphique principale (oui j'en ai une secondaire) sur le port du bas ou il y a t'il une priorité dans les port PCIe ? j'aimerais bien mettre le blower TMG SL1 thermaltake mais avec une CG double sot en haut ça passe plus :(
quelle carte mère as-tu ?
suivant la carte mère, le port pci-e du bas est moins rapide ( 8x ou 4x ) sauf maximus ( 16x ) mais ta carte vidéo est de toute façon utilisable sur ce 2ème port.
Maximus, désolé j'avais oublié que c'etait pas un topic unique maximus
Message édité par bizounours94 le 23-06-2008 à 22:08:06
n°6453090
lillumulti​pass
Posté le 24-06-2008 à 08:48:43  profilanswer
Bonjour, bonjour,
j'ai une petite question bête, vu que je viens de me replonger dans le monde merveilleux des PC de bureau (après des portables et un Mac): j'ai une Asus P5E, et, en plus de la relier à un écran iiyama 22", j'aimerais relier mon ordi à la tv LCD Full HD. Quelle serait la meilleure solution selon vous? Moi j'avais pensé acheter un adaptateur DVI/HDMI, et un câble HDMI (en sachant que ma tv a des prises HDMI, et D-dub15). Pour le son, il me faut un câble en plus non? A noter que j'ai déjà un câble pour le son qui relie l'UC à l'écran iiyama: ça ne va pas poser de problèmes si j'en ajoute un? Comment va-t-il faire le tri des sources audio quand je vais passer d'un écran à l'autre? Et d'ailleurs, puis-je connecter 2 câbles audio à la carte mère ou dois-je acheter un doublejack ou un truc comme ça?
Bon, je me pose un peu des questions de newbie là, mais je suis un peu perdu...
Merci :-)
n°6453324
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 24-06-2008 à 11:01:44  profilanswer
Je pense plus à un problème d'optimisation de ton OC. (comme te l'a dit wolfflyter)
Perso, avec mon Noctua à 4 Ghz, je ne dépasse pas les 60/65°C (été) en full OCCT  sur le plus chaud des CORES. (50/55° en hivers :))
et j'ai encore de la marge en OC :)
Pour info, mon noctua tourne à 1300 rpm  :jap:
Message édité par Kayanwan le 24-06-2008 à 11:12:30
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6453852
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 24-06-2008 à 14:27:06  profilanswer
Waip si t'as 2 Delta en full qui pulsent ça peut aller, mais là on parle d'aircooling H24, et sans solution de cooling sérieuse, avec 1.6 sur le NB la CM ne fera pas long feu  [:transparency]
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°6453876
Kyosh1ro
Posté le 24-06-2008 à 14:32:14  profilanswer
T'a des preuves...?
Nan parce que j'ai la version SE mais sans water, soit un pauvre waterblock inutile sur mon NB, et un Antec spotcool devant au minimum, je suis à 1.65v Bios depuis Janvier, et absolument aucun soucis à l'horizon, la temp bouge autour des 50°... :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6453902
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 24-06-2008 à 14:40:58  profilanswer
Waip héhé 50°C c'est la température relevée ou la température mesurée ?  :sarcastic:
Sur ma rampage, 500+ FSB / perf level 7 / 1.4V......la température relevée est de 40°c (  [:cerveau meriadeck]  ) et la température mesurée est de 59°C (  [:prodigy]  )
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°6453903
wolfflyter
Posté le 24-06-2008 à 14:41:37  profilanswer
T'as raison hein , je vais pas discuter sans fin avec vos H24 alacon  :D , j'ai donné mon
avis après vous en faite ce que vous voulez , pour la fiabilité rendez vous dans 4 / 5 ans
et après on en rediscutera Ok ?
Edit : Sonde thermique collé au plus près Chips. :/
Message édité par wolfflyter le 24-06-2008 à 14:43:11
該反思的是,往往有幫助
n°6453936
Kyosh1ro
Posté le 24-06-2008 à 14:53:25  profilanswer
Et en quoi ça me prouve que la mobale ne fera pas long feu à 1.6v NB...?
Tes réglages bah c'est bien, ça me sert à quoi ? Je suis sensé être admiratif...?
n°6453970
wolfflyter
Posté le 24-06-2008 à 15:06:45  profilanswer
Ben oui , Q9300 Fsb 500 c'est pas facile j'aimerai bien voir Anvil sur le topic optimisation
au moins il pourrait enrichir les expériences Cpu / Chipset.
該反思的是,往往有幫助
n°6453982
Philibert1​362
Posté le 24-06-2008 à 15:09:55  profilanswer
Je viens de monter une P5E3 DLx avec un q9450 et deux gigas de ram OCZ.
J'ai mis les paramétres suivants.
CPU ration setting          08
FSB strap to northbridge 400 mhz
FSB Frequency              400
PCIE Frequency             Auto
Dram Frequency             DDR3 1600 mhz
Lorsque je boote, l'affichage m'indique que le processeur est à 3200 mhz et la ram à 1600 mais une fois windows chargé, les utilitaires comme Everest, CpuZ et autres m'indiquent 2403mhz pour le processeur et un CPU ratio Setting de 6 .
Quelle en est l'explication !!
Philibert
n°6453998
Kyosh1ro
Posté le 24-06-2008 à 15:13:15  profilanswer
De ce que j'ai vu du 9300, il monte mieux que n'importe quel autre Quad niveau FSB, donc 500Mhz+ ne m'étonne pas particulièrement... :spamafote:
n°6454016
wolfflyter
Posté le 24-06-2008 à 15:18:27  profilanswer
Je ne chambre pas :D , je suis sérieux lorsque je propose a Anvil sa participation.
Attendons sa réponse on aura tout loisir de voir la chose sous un angle bien précis.
該反思的是,往往有幫助
n°6454042
Kyosh1ro
Posté le 24-06-2008 à 15:26:05  profilanswer
Ah oui nan mais ses perfs peuvent servir, mais là je cherchais uniquement une preuve à son affirmation comme quoi la mobale souffrait avec un NB à 1.6V ou plus, et jusque là je n'ai pas eu de réponse... :jap:
n°6454068
wolfflyter
Posté le 24-06-2008 à 15:39:57  profilanswer
Arrf ok , ben on va te servir de l'electro migration tout ça Koi  :D
Avec un soupçon de pourquoi toi et pourquoi pas moi etc.....
Les grands classiques de l'inconnu en quelque sorte sauf si Monsieur Intel intervient en personne
pour justifier de la présence de voltage destructif sur ses Chipsets ainsi que la fourniture volontaire
d'informations permettant leurs modifications etc.......
Tout un programme.  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°6454080
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 24-06-2008 à 15:44:40  profilanswer
Pas forcément, mais c'était surtout pour illustrer la chaleur dissipée, car comme n'importe quel bon overclokeur le sait, la consommation est proportionelle à V² x F, donc fatalement avec un gros FSB, ça décolle :spamafote:
Sinon côté o/c bah le Q9300 n'est pas plus à la masse qu'un autre yorkfield, mais je le fais tourner en 7 * 500 (à 7.5 ça coince)
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°6454082
Posté le 24-06-2008 à 15:45:20  answer
bon je sens que je vais reprendre l'overclocking de 0 et repasser des nuits blanches :/
merci de ta réponse ( ça me motive :D )
Message édité par Profil supprimé le 24-06-2008 à 15:45:47
n°6454107
Kyosh1ro
Posté le 24-06-2008 à 15:55:36  profilanswer
Je comprend bien que tes résultats sont bons, je remet pas en cause... :jap:
Mais juste qu'avec la question que j'avais posé, ça ne me servait à rien en gros... :D
Je tiens à préciser quand même que je n'ai rien contre toi hein, je me rend compte que j'étais assez "froid" et c'est pas dans mes habitudes... :jap:
Mais sur les questions comme ça, à mettre 1.65v sur mon NB qu'est-ce que je risque grosso modo ( sachant que ce voltage est encore en vert dans les indication de "sûreté" d'ASUS qui joue souvent la chochotte la dessus pour éviter les taux de SAV magiques) ? Je veux bien que la mobale arrive à bout de souffle plus vite que si elle était restée à 1.3V par exemple, mais ça reviendrais à dire qu'Overclocker c'est pas bon puisque la méthode est exactement la même sur un CPU ou de la ram... :jap:
1.65V ou 1.3V, la mobale vivra largement plus longtemps que le temps qu'elle passera sur mon pc principal, toutes mes autres mobales recyclées en sont la preuve... :jap:
Après elle pourrait claquer 6 mois plus tôt que la même restée @stock toute sa vie, elle aurait déjà bien servi et serait dépassée par tout le nouveau matos, devenue quasiment inutile en gros... :jap:
n°6454146
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 24-06-2008 à 16:14:52  profilanswer
Qui dit voltage élevé, dis TDP en hausse, maintenant si tu arrives à contenir la dissipation et maintenir une température correct sur la puce, ok.
Perso, passé 1.4V et avec les paramètres sus-mentionné, le chipset chauffe tellement que tous les composants alentours en sont affectés, et même si la puce tiendra suffisamment longtemps, je n'aime pas voir du matos électronique souffrir à ce point :)
Pour les indicateurs 'ASUS' effectivement mieux vaut ne pas s'y fier (les développeurs ont dû étalonner avec un LN2 comme sys de refroidissement  [:cobraphil8] )
Message édité par ANViL le 24-06-2008 à 16:15:16
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°6454431
Asuki
Posté le 24-06-2008 à 18:30:24  profilanswer
Bon j'ai un petit problème avec ma P5E... la Sonde de la CM merde encore, sur Everest elle ce bloque est sur HW monitor elle est à -21 ° .....
je voudrais savoir si c'est un problème de sonde ou carrément le Chipset qui devient trop chaud est bug ?
Sinon je voudrais savoir si cela venait d'un mauvais réglage dans le bios ( genre le strap qui est en auto est qui fait délirer le chipset ou son voltage auto )
merci d'avance :)
EDIT: je suis passer au bios 702 est maintenant c'est nickel ( 502 avant ) par contre dans mon Bios ma Ram est à 2.1v mais dans Ai suite 1.03.19 à 2.55  :sweat: c'est quoi qui cloche Ai suite ou le bios ? :o
Message édité par Asuki le 24-06-2008 à 19:38:08
Feedback : oggy7, zoobidoo, mosso2000
n°6454837
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 24-06-2008 à 21:06:21  profilanswer
Comment se porte vos configs O/C avec l'arrivée des fortes chaleurs ?
j'ai mes cores qui ont pris 10/15° en idle depuis mars :(
je vais réduire l'OC :)
n°6454844
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 24-06-2008 à 21:07:36  profilanswer
merci d'avance :)
2.1V, tu peux baisser, inutile aussi haut.
perso avec mes CruCru, je suis à 1.9V BIOS à 1066 Mhz
n°6454873
Asuki
Posté le 24-06-2008 à 21:28:12  profilanswer
Bah ah 2.1v le pc est lent sur le net est à 2.2v c'est hyper rapide donc bon ....
les miennes sont des PC6400 donc peut être pas le même voltage que toi pour qu'elles marchent bien.
je viens aussi de vérifier la temp de mes core avec real temp ( 50° et 50° sous Everest est 40° et 40° sous real temp ) pour 37° le CPU donc plutôt gonflant tout ces logiciels pas foutu de faire leurs boulot correctement...
Sinon à part le X38 qui chauffe vraiment de trop rien n'à signaler tout marche nickel :)
sinon pour ta question sur les temps, hier j' était à 3.8Ghz pour 43° idle et 61 ° après 30min de OCCT ( j'ai baisser car commence à faire chaud la :p )
n°6455037
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 24-06-2008 à 22:32:11  profilanswer
 [:prozac]  [:prozac]  [:prozac]
Je ne sais pas si tu réalises la connerie monumentale que tu viens d'asséner, alors dans le doute je te fais vite fait un p'tit rappel de base :
- le VDDR, comme n'importe quel voltage, est ajusté en fonction de la vitesse à laquelle on souhaite voir les commutations s'effectuer (en général au plus haut est celle-ci, au plus le voltage devra être élevé afin de garantir que les états de transitions soient reconnu correctement - autrement dit éviter d'avoir des erreurs du genre un bit à 1 est pris pour un 0 -)
- augmenter ou diminuer le VDDR sans toucher aux autres paramètes n'aura aucun impact sur les perfs (à la rigueur le diminuer / l'augmenter déraisonnablement induira des erreurs, cf explication ci-dessus)
 [:fitterashes]
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°6455082
Asuki
Posté le 24-06-2008 à 22:43:40  profilanswer
lol désoler de pas être si caler que toi sur les réglages, mais quand sa boot et plante au bout de 10 sec à 2.1v je vais pas foutre 2v car sa démarrera même.... et sache que lorsque je touche au voltage, c'est seulement quand je tiens à être stable avec les pécification des ram ( Crucial demande 2.2v pour 4-4-4-12 et bah je remarque bien que sans les 2.2v le pc merde )
Après c'est sur il y'a des tonnes de réglages dans le bios sans doute pour changer tout sa mais j'ai pas les connaissance si développer pour sa :)
n°6455121
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 24-06-2008 à 22:57:16  profilanswer
Bon, au vue des différences de T° entre le mois de Mars et aujourd'hui. je repasse mon e8200 de 4 Ghz à 2.66 après 3 mois de bon et loyaux services.
En effet, je ne dépassais pas les 60°C et aujourd'hui, je plafonne à 70°C pour le CPU.
De même le chipset commence à prendre un coup de chaud.
 Donc par sécu, je préfère être précautionneux et attendre les nouvelle fraicheurs d'automne :)
Aux vues des benchs et dans mes jeux, je vois que mon OC à 4 Ghz était plus psychologique :)
C'est plus l'OC de ma CG qui fait la différence. Le gain est faible avec le CPU, mais bon, je ne vous apprends rien.
(J'essaye de me convaincre que ce n'est pas grave  :pt1cable: )
Bref... voilà les aventures de mon e8200 et du p'tit X38  [:didou01]
n°6456209
Kyosh1ro
Posté le 25-06-2008 à 12:09:01  profilanswer
Bah contenir la dissipation c'est surtout que je n'ai pas le choix... :D
La mobale me réclame forcément du 1.65V pour stabiliser à 450Mhz sur mon Quad, et 1.85V pour stabiliser à 480Mhz, mais je ne me sers de ce dernier réglage uniquement pour bencher, ça chauffe trop fort pour moi, il faudrait que je passe le cap du Water pour utiliser ce param serainement... :jap:
n°6458041
StrAtoS142​00
Posté le 25-06-2008 à 22:10:22  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens de monter mon pc avec une P5E, j'allume le pc et rien ne se passe...
L'ecran ne reagi pas, ni le clavier, ni la souris, ni linterface reseau...
Detail du pc :
P5E
Q6600 G0
4x1024 Gskill HZ 6400
8800GTX
Alim Hiper R type 580 watts 24-4 pins 12V
Le symptome de la souris, clavier qui ne reagit pas m'est inconnu.
Avez vous une idée svp
Message édité par StrAtoS14200 le 25-06-2008 à 22:11:32
Feedback
n°6458047
Kyosh1ro
Posté le 25-06-2008 à 22:12:04  profilanswer
Eteint ton pc, laisse seulement 2 barrettes, essaye de booter, si ça part, tu éteint le pc tu remet les 2 autres et tu reboot... :jap:
n°6458052
StrAtoS142​00
Posté le 25-06-2008 à 22:12:52  profilanswer
jessaye ca tout de suite.
Feedback
n°6458062
StrAtoS142​00
Posté le 25-06-2008 à 22:15:33  profilanswer
delire !!!!!
Feedback
n°6458065
Kyosh1ro
Posté le 25-06-2008 à 22:17:00  profilanswer
Alors ça marche avec les 4 maintenant...? :D
n°6458072
StrAtoS142​00
Posté le 25-06-2008 à 22:18:54  profilanswer
gro merci ! ca demarre!
Feedback
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
