5149 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  255  256  257  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6410707
Zanskar03
Posté le 03-06-2008 à 15:55:28  profilanswer
Quelqu'un a t il une solution pour les probleme de double boot et/ou de pas de redemarrage (ecran noir) apres oc (stable) ????
Est ce lié a l'utilisation de Ballistix Tracer 8500 (double face) ????
Sans dec j'ai les boulles d'avoir acheté cette mobo  :cry:
J'aimerai juste pouvoir utiliser normalement mon pc sans avoir a debrancher l'alim a chaque fois  :sweat:
Son vrai nom c'est minimus tractor  :kaola:
Message édité par Zanskar03 le 03-06-2008 à 15:56:30
n°6410725
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 03-06-2008 à 16:05:39  profilanswer
ne pas OC ?
  :whistle:
n°6410978
xadeo
Posté le 03-06-2008 à 18:40:17  profilanswer
J'avais le même pb. et c'était bien sur lié à la ram  maintenant c'est résolu parfaitement stable  :D
Je peux te filer mes param bios si t'as un fsb de 400  ;)
n°6410994
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 03-06-2008 à 18:46:55  profilanswer
News :
Intel Chipset Software Installation Utility 9.0.0.1008 dispo !
Intel Matrix Storage Manager 8.2.0.1001 dispo !
n°6411097
alex91650
Posté le 03-06-2008 à 19:35:39  profilanswer
En fait, juste pour mes connaissances, à quoi sert le drivers Intel Chipset Software Installation Utility ?
n°6411276
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 03-06-2008 à 21:13:07  profilanswer
A planter ma machine !  :fou:
Je ne sais pas ce qu'il s'est passé quand je les ai installé mais au reboot qui a suivit, j'ai perdus tous les ports USB, c'est à dire le clavier et la souris...
Cela ne serait rien, sans ce qui a suivit derrière...
J'ai voulu récupéré le système avec un autre clavier PS2, et je me suis retrouvé totalement coincé dans toutes mes manip de restauration par ZoneAlarm Pro qui bloquait mes manips en envoyant des alertes avec des raccourcis claviers qui ne fonctionnent pas...
Ce sont des crétins chez ZoneLabs !  :sarcastic:
n°6411335
Zanskar03
Posté le 03-06-2008 à 21:42:01  profilanswer
Je veux bien tes parametres bios, un peu d'aide concrete c'est pas pour me deplaire  :jap:
n°6411400
acnoar
Posté le 03-06-2008 à 22:16:01  profilanswer
c'est pas lié à la ballistix (elle a bon dos elle décidement!)
Pkoi es tu obligé de débrancher l'ailm à chaque fois ?
Je vois pas en quoi le double boot est un probleme ; t'allume ton alim, t'appuie sur ton bouton power, et ça double boot et voilà. Il est ou le probleme ?
Message édité par acnoar le 03-06-2008 à 22:16:23
n°6411406
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 03-06-2008 à 22:21:30  profilanswer
T'es pas sensé avoir de double boot une fois que tes réglages sont validés  [:prodigy] Si ça d/boot à chaque démarrage, c'est qu'il a un binz.
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°6411408
wolfflyter
Posté le 03-06-2008 à 22:22:47  profilanswer
Un classique de l'Oc Foireux :D
該反思的是,往往有幫助
n°6411442
xadeo
Posté le 03-06-2008 à 22:50:49  profilanswer
Tout le reste est au auto
http://img59.imageshack.us/img59/4277/img1058jv6.th.jpg
http://img166.imageshack.us/img166/3141/img1059kc4.th.jpg
n°6411454
acnoar
Posté le 03-06-2008 à 22:55:36  profilanswer
non non, ça fait plusieurs mobo asus que j'ai ou il y a bien un double boot avec une config tres stable.
Le 1er faux boot est juste une amorce (cpu? bios ?) au boot (et pas forcement apres un crash).
comme lorsque l'on coupe l'alim, la mobo met un certain temps avant de s'eteindre (meme cable alim debranché) là je pense que c'est le phenomene inverse. (amorce electrique de la mobo)
par double boot j'entend bien :
boot qui dure 2s, le pc s'eteind puis boot pour de bon.
Message édité par acnoar le 03-06-2008 à 22:59:56
n°6411456
wolfflyter
Posté le 03-06-2008 à 22:56:38  profilanswer
Pour l'Oc il y a un Topic la :
該反思的是,往往有幫助
n°6411531
Zanskar03
Posté le 04-06-2008 à 00:29:04  profilanswer
Je veux bien croire que mon oc est foireux mais je voudrais comprendre la difference entre:
Sous windows je fais "redemarrer" et le resultat au redemarrage est que les led de mes ballistix tracer ne s'allument pas et que "detram" ne s'affiche pas sur le lcd et que l'ecran reste noir
Sous windows je fais "arreter" puis je rallume mon pc et la de temps en temps ca fait un simple ou double boot et ca demarre parfois
Sous windows je fai "arreter" puis je coupe l'alim jusqu'a ce que tout s'eteigne sur la mobo et ensuite je remet l'alim sous tension puis je demarre le pc et la ca marche parfaitement a tous les coups
D'autre part, quelle est la fonction de DDR2 channel A (ou B) REF ? Sachant que la tension d'alim de la DRAM c'est DRAM voltage ????
Depuis que j'ai mis +30mV j'ai moins de pb mais j'ai pas non plus envie que grillé quelquechose
A quoi sert CPU PLL voltage ????????
PS pour acnoar: j'ai deja plusieurs mobo asus jamais eu de double boot  ;)
Merci xadeo
Wolf, je jetterais uno eil demain a la bdd  :)
Message édité par Zanskar03 le 04-06-2008 à 00:36:11
n°6411594
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-06-2008 à 02:12:36  profilanswer
double boot normal sur les dernieres mobal Asus qui sont OC, y a le double boot si coupure de l alim ou si changement de certain parametres (strap, timing, etc....)
1er boot, la mobal analyse les "réglages" si on peux dire, si c est bon 2eme boot pour demarrer windows ;)
le vpll tue les penryn ;)
le DDR ref channel, bah c est comme son nom l indique ^^
DDR REF = VDIMM
DDR REF -10mv = VDIMM -10mv, etc....
Message édité par tistou77 le 04-06-2008 à 02:13:13
n°6411610
Haze-Bws
Posté le 04-06-2008 à 03:52:30  profilanswer
Salut à vous !
Je vais recevoir une Maximus Formula d'occaz et je souhaiterais Waterooler le NB et le SB. Le rad étant constitué d'heatpipes, son retrait entrainerait inevitablement le retrait des rads MOSFET qui sont, pour ainsi dire, ENORMES !
Je me demandais si cela suffisait en remplacement :
http://www.docmicro.com/pieces/Enz [...] _6949.html
Sinon, vraiment beaucoup de soucis avec la Crucial Ballistix en PC 8500 ? J'ai une P5K Deluxe qui m'en a grillé une barette et maintenant ma carte mere est morte.
Mon FeeD-BacK !
n°6411632
acnoar
Posté le 04-06-2008 à 07:21:21  profilanswer
Le probleme du DET_RAM au boot en est un autre ; 1 boot sur 4 le pc ne boot pas, meme avec un paramètrage bios tres souple et tres stable. Anvil et colany en ont deja parlé. Fixer les DDR REF peut arranger un peu, mais moi j'ai à nouveau eu ce probleme malgrès ça.
n°6411638
Zanskar03
Posté le 04-06-2008 à 07:50:30  profilanswer
Donc confirmation que j'ai acheté une daube  :fou:
Et que mon oc n'est pas si foireux  :sleep:
n°6411639
Zanskar03
Posté le 04-06-2008 à 07:51:50  profilanswer
DDR REF = VDIMM
Et la difference avec DRAM Voltage c'est quoi ????????????
n°6411644
Haze-Bws
Posté le 04-06-2008 à 07:53:35  profilanswer
Haze-Bws a écrit :
Salut à vous !
up
Mon FeeD-BacK !
n°6411689
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-06-2008 à 09:18:19  profilanswer
bah le VDRAM tu appliques une tension (ex 1.90V) et avec le DDR REF tu affine cette tension
apres a quoi ca sert exactement je sais pas mais je sais qu a 10mv près tu peux avoir des erreurs RAM :)
n°6411779
Zanskar03
Posté le 04-06-2008 à 10:44:50  profilanswer
Le prends pas mal mais si je veux 2,25V sur ma RAM je choisi 2,25V dans DRAM voltage
Je vois pas pourquoi je choisirais 2,15V + 10mV = 2,25V  :heink:
DRAM voltage est largement assez precis, le +10mV ou +20mV n'apporte rien dans la precision.
Je sais qu'il vaut mieux faire compliqué que simple, c'est plus drole mais quand meme  :D
Quelqu'un aurait il une autre idee concernant DDR ref ???????????
Message édité par Zanskar03 le 04-06-2008 à 10:49:56
n°6411992
acnoar
Posté le 04-06-2008 à 12:45:30  profilanswer
Parce qu'en reglant sur 2.25v tu dois deja avoir 2.35v appliqué, en ayant DDR ref sur auto.
tu pourrais si tu veux, affiner en mettant -10mv au DDR ref pour avoir une tension plus juste. Mais est-ce bien necessaire ? Autant je ne prefere pas activer une fonction de plus et anticiper le survoltage du VDram en mettant x -10mv pour avoir ce que je veux.
Ensuite, l'autre DDR ref, permet d'ajuster le vDDR par canaux.
Message édité par acnoar le 04-06-2008 à 12:46:47
n°6412295
Zanskar03
Posté le 04-06-2008 à 15:36:23  profilanswer
Ok, je vois
Mais alors, pour mon histoire de ram pas detectée au demarrage a chaud, le fait de mettre DDR ref a +20mV alors que j'ai deja la bonne tension en DRAM voltage ne devrait rien apporter ?
Je risque juste de cramer ma RAM en la survoltant ?
Donc pas de solution...
Ce pb de RAM pas detectée, c'est du a la tension d'alim elevée des ballistix ou c'est le cas avec toutes les RAM ??
Au passage, c'est quoi la meilleure RAM pour cette mobo ?
Message édité par Zanskar03 le 04-06-2008 à 15:39:03
n°6412328
wolfflyter
Posté le 04-06-2008 à 15:53:25  profilanswer
Si cela peut aider.
http://www.jmax-hardware.com/tests [...] -2007.html
該反思的是,往往有幫助
n°6412798
acnoar
Posté le 04-06-2008 à 20:27:15  profilanswer
c'est le cas de toutes les rams, et moi c'est plutot démarage à froid qui a du mal.
n°6412868
Zanskar03
Posté le 04-06-2008 à 21:03:14  profilanswer
Merci Wolf, mais j'ai lu et je suis pas vraiment avancé  :??:
n°6413791
wolfflyter
Posté le 05-06-2008 à 14:19:32  profilanswer
[:adodonicoco]  Dispo si tu veux  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6414818
VIRTUALBUG
Posté le 05-06-2008 à 22:58:55  profilanswer
Oui d'ailleurs c'est un article du 26 Octobre 2007 ...
Ce soir sur un autre topic on m'a sur le coup fortement déconseillé la P5E alors que j'etais parti pour .
Du jour au lendemain il y a donc un problème avec toutes les rams et là, je comprends vraiment plus rien.
Pour info je voulais prendre ces rams là: http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html
n°6414864
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 05-06-2008 à 23:34:13  profilanswer
Perso, j'ai utilisé cette p5e et vraiment c'est une très bonne carte ( à part un vdroop ) .J'utilse toujours ces ram là (400 mhz en 4.4.4.12 et à ce jour 5.5.5.15 à 528 mhz! parfait
http://www.ldlc.com/fiche/PB00042975.html
*mon feed-back*
n°6415001
alex91650
Posté le 06-06-2008 à 08:01:25  profilanswer
Oui, effectivement avec la P5E, quelques personnes rencontrent des problèmes avec leur mémoires mais ces personnes la sont peu nombreuses par rapport à ceux qui ont aucun problème.
C'est comme le Loto, tu gagnes ou tu perds !
Message édité par alex91650 le 06-06-2008 à 08:01:46
n°6415056
Asuki
Posté le 06-06-2008 à 09:13:36  profilanswer
Bonjour à tous,
je reçois ma config d'ici quelques heures est j'ai une petite question à propos du bios de la P5E,
J'ai pris un E8400 est il est marquer sur le site de Asus qu'il faut le bios 504 au moins pour le faire tourner mais je me demander si je metter le 704 ( dernier disponible ) mon E8400 allez marcher avec ? ( question stupide pour certain mais vaut mieu prévenir que guérir :) )
Autre petite question, si j'ai besoin de changer de bios, j'ai vu qu'il était possible de faire la maj à partir d'une clé usb avec Ez flash à partir du bios, est-ce que je vais pouvoir faire la mise a jour avec le E8400 monter ? certains me dise oui est d'autres non qu'il me fallait un proc 65 nm ( sa c'est la me*** )
Merci d'avance pour vos réponse
n°6415063
alex91650
Posté le 06-06-2008 à 09:19:06  profilanswer
Les Penryn sont reconnus à partir du Bios 504 donc le pour le bios 704, il y a aucun soucis.
Si tu as le bios 504 tu pourras tout à fait faire une mise à jour du bios avec ton E8400 sans devoir monter un 65nm.
Message édité par alex91650 le 06-06-2008 à 09:19:37
n°6415068
Asuki
Posté le 06-06-2008 à 09:21:44  profilanswer
Ok merci alex pour ces infos, mais si le bios à la version avant la 504 je fait comment ? j'ai pas les pépéte pour acheter un 65nm surtout pour une maj :(
n°6415078
alex91650
Posté le 06-06-2008 à 09:30:16  profilanswer
Normalement, si tu as un bios inférieur au 504, ton E8400 ne sera pas reconnu comme tel, mais peut-être comme un pentium 4 1Ghz. Tu pourras normalement entrer dans le Bios de ta carte mère pour ensuite flasher et ton E8400 sera bien reconnu.
Il faudrait d'autres avis, pour confirmer ce que je dis.
Edit : une personne a acheté une P5E, et il a pas eu besoin de flasher : http://www.commentcamarche.net/for [...] -flashage.
Edit 2 : Par contre ici, il a été obligé de flasher : http://www.commentcamarche.net/for [...] -p5e-e8400
Mais après tout dépend quel bios tu auras quand tu achetera ta carte mère. Quel bios avez-vous eu en achetant la P5E (je demande donc à ceux qui la possède) ?
Message édité par alex91650 le 06-06-2008 à 09:35:24
n°6415098
Asuki
Posté le 06-06-2008 à 09:47:16  profilanswer
J'ai commander sur RDC juste après une rupture de stock, donc je pense qu'il ont reçu un stock de carte mère dernière génération, avec un peu de chance j'aurais pas besoin de flasher car j'aime pas trop c'est truc la lol.
en tout cas merci alex pour ton aide :)
n°6415164
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 06-06-2008 à 10:38:58  profilanswer
Asuki a écrit :
Bonjour à tous,
Regardes sous le connecteur du floppy, il y a une étiquette qui donne la version du BIOS d'origine (derniers chiffres).
Tu dois au moins avoir 402 pour une carte récente.
Tu mets le 702 sur une clé USB et tu flashes à partir du BIOS avec EZ flash 2...
Message édité par HiSpeed le 06-06-2008 à 12:45:24
n°6415166
cousinhub
Posté le 06-06-2008 à 10:39:34  profilanswer
Une question, certains d'entre vous utilisent leur système avec l'AHCI d'activé ?
J'ai l'impresion d'avoir pas mal de problème de lecture de DVD depuis que mes disques sont en AHCI.
Des retours sur le sujet ?
n°6415507
HJ
Posté le 06-06-2008 à 14:07:04  profilanswer
Aucun soucis (windows et linux)
n°6415521
FrCo
Posté le 06-06-2008 à 14:12:09  profilanswer
Arf, voila j'ai craqué pour une Maximus avec un Q6600 G0
Ventes // Feedback
n°6415992
Asuki
Posté le 06-06-2008 à 19:17:18  profilanswer
Bonsoir à tous,
voila j'ai reçu ma nouvelle config aujourd hui ( E8400 P5E 4 go DDR 9800 gtx boitier Antec Sonata 3 avec son alim de 500 watts)
Alors tout est brancher correctement mais gros probleme j'arrive même pas a accepter au bios ...
J'ai bien la diode verte allumer mais le ventirad tu proco tourne etc mais même pas les bip du bios nada :(
J'ai la version 504 donc elle marche pour mon E8400 je c pas de quoi sa peut venir, pour moi c'est la carte mère qui est morte je vois que sa ( pas mal pour du matos neuf )
si quelqu'un pouvait m'aider sa serait sympa peut être que quelqu'un du forum a deja eu ce problème.
Merci d'avance
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
