[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula |
Publicité | Posté le 22-05-2008 à 11:40:57 ![]() ![]() |
yodatoto |
tistou77 Geek Inside!! |
Message cité 1 fois Message édité par tistou77 le 22-05-2008 à 12:36:58 |
HiSpeed Where is the limit? | Pour ceux que ça intéresse, il existe un driver LAN plus récent que celui d'Asus sur le site Marvell : ici !
Bibifoc |
angela-pcs |
euh non 1.7v c'est bien le voltage de certification mais bon .... http://www.ldlc.com/fiche/PB00071205.html
Message édité par angela-pcs le 22-05-2008 à 13:19:07 |
Bibifoc | Ha oui tient, bon ben cool alors |
Publicité | Posté le 22-05-2008 à 18:34:43 ![]() ![]() |
alex91650 | Je suis parti pour les Crucial Ballistix Tracer en PC8500 mais avec un E6300 si je monte à 3Ghz sa fera 7x429Mhz et je sais que pour etre synchroniser avec la ram faut au moins un ratio 1:2 (dites si je me trompe) donc ma ram tournera seulement à environ 860Mhz sur les 1066 possible. Cela me permettra de descendre en CAS 3 ?
Message édité par alex91650 le 22-05-2008 à 18:52:41 |
angela-pcs | Dans la logique oui apres si la ram est au dessus du fsb c'est tout benef aussi ( j'aime mieux la ram fréquence rapide que timing agressifs c'est moins dure a stabilisé et au final ... ) |
alex91650 | Ou alors, je le monte à 3Ghz = 7x429 et je met ma ram en synchro 5:6 en la mettant en 1028 soit 514 réelle.
Message édité par alex91650 le 22-05-2008 à 19:27:19 |
Moonly Ready? Let's dance! |
Pour ma part je rappellerai simplement que les pilotes proposés sur le site du constructeur de votre carte mère sont plus qu'obsolètes dans 99% des cas. Allez directement chez les constructeurs des puces qui équipent votre carte mère (Realtek, Marvell etc.) ou alors allez sur des sites spécialisés comme TousLesDrivers, ou, désolé pour la pub, PC-Updates qui cible les cartes mères récentes à base de chipset Intel (P965, P35, et X38 de façon incomplète pour le moment).
--------------- | Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC | |
multivitamine Marchande avec cela. | Pourtant c'es tout simple --------------- Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher. |
jpca | Bonjour à tous.
Oui, je connais même un expert en OC qui va m'aider ! |
jpca |
pipoland | Salut à tous,
xadeo | Oui moi pourquoi ? |
multivitamine Marchande avec cela. | Oui moi pourquoi ? --------------- Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher. |
HJ |
almograve | Bonsoir à tous,
multivitamine Marchande avec cela. | Faudrait que tu pense à mettre la carte son hein --------------- Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher. |
jpca |
pipoland |
HJ |
Message édité par HJ le 24-05-2008 à 15:24:12 |
jpca | Bonjour HJ.
Activation 21:9 kill Surround Gaming | jpca
jpca | Salut Activation.
alex91650 | Bonjour,
multivitamine Marchande avec cela. | Meme sans cable reseau ca redemarre? --------------- Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher. |
jpca | Oui, même sans cable réseau et même avec la carte réseau désactivée sous le bios , même sans périphériques usb, même sans les fils du bouton du boitier sur les broches de la carte, ça redémarre.
Message édité par jpca le 25-05-2008 à 10:13:17 |
HiSpeed Where is the limit? | jpca, ton problème me fait penser à un condensateur défaillant sur le circuit de la CM qui assure la mise sous tension... ou alors c'est ton alim qui a un problème avec ce circuit...
Message édité par HiSpeed le 24-05-2008 à 22:15:14 |
multivitamine Marchande avec cela. | +1
jpca | Merci pour vos conseils.
pipoland |
Activation 21:9 kill Surround Gaming | sinon vire la pile pour le bios 5mn en debranchant le secteur |
HiSpeed Where is the limit? | Pipoland, j'ai fait mon Raid 0 avec le driver (version 7.8.0.1012) d'ici :
Message cité 1 fois Message édité par HiSpeed le 24-05-2008 à 23:27:14 |
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula| Sujets relatifs | |
| Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E? | Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+) |
| Asus A6Rp AP144C => XP ! | Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ? |
| Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ? | raid intel matrix sur carte mere asus P5KE |
| Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2 | [TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI |
| X1950pro : sapphire ? asus ? autre ? | [PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula | |
