5946 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  238  239  240  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6356868
wolfflyter
Posté le 28-04-2008 à 14:59:30  profilanswer
kayanwan
Pour le gain ça dépend d'ou on part :/ c'est sur qu'un troll oc avec
la modification de la gestion mémoire effectué sur le bios en default mode il peut y avoir un gain mais si c'est déja bien configuré et top
en performances moyennes faut voir :D
該反思的是,往往有幫助
n°6356875
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 28-04-2008 à 15:02:42  profilanswer
Kayanwan a écrit :
Tiens moi au jus  :hello:
sinon, avec ta RAM à 500, aucuns soucis ?
Non je n'ai aucun problème à 1002Mhz c'est très stable.
Je vais essayer ce que tu me donnes comme paramètre ASAP...  ;)
n°6357054
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 28-04-2008 à 17:13:17  profilanswer
merci pour ses infos... par contre l'argument OS plus réactif ...  :whistle:
Le gars... je doute qu'il puisse le voir à l'oeil nu.
Pour le reste, c'est possible, mais ça ne doit pas être mirobolant le gain.
Je veux des chiffres   :pt1cable:  (Déformation professionnelle)
Message édité par Kayanwan le 28-04-2008 à 17:13:47
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6357119
wolfflyter
Posté le 28-04-2008 à 17:47:31  profilanswer
Mais concretement parlant c'est quoi le résultat :/
Bench Everest mémoire sur ta configuration , je ne te tiendrai pas rigueur d'un mauvais résultat si tu
n'es pas avertie en setting mais je verrais très rapidement ce que cela donne.;)
Il y a des utilisateurs de Rampage sur le Forum et ils participent au Topic sur l'optimisation
des Fsb/Strap/Ram donc facile de savoir si ça vaut la peine.
該反思的是,往往有幫助
n°6357282
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 28-04-2008 à 19:17:57  profilanswer
Bon je viens d'installé mon Spot Cool mais bon c'est pas encore le top ... 45° NB et le truc c'est hyper bruyant (Pour moi) :(
Je pense revendre et me prendre un Thermalright HR05 IFX SLI (NB) et un Thermalright HR05 IFX pour mon SB... Fanless et surement de meilleur perf  :jap:
Qu'en pensez vous ?
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6357476
wolfflyter
Posté le 28-04-2008 à 20:40:11  profilanswer
tuxbot
Avec un Bios de P5E normal, bien sur il faut prendre en compte
l'utilisation de Crucial Ballistix PC 8500 mais la marge de performances
est telle que je me demande bien ou peuvent etre les gains d'un bios
de Rampage.
http://i34.servimg.com/u/f34/11/44/89/88/th/p5e_le22.jpg
Le Quad limite les performances en liaison avec le fsb moindre.
avec un dual les performances exploses.
該反思的是,往往有幫助
n°6357488
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 28-04-2008 à 20:46:17  profilanswer
Qu'en pensez vous ?
Et je rajoute :
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?p=663053
Bref le HR05 SLI good sur mon NB mais sur le SB je peut pas mettre de HR05 IFX vu que je veux faire un CrossFire avec 2 VF1000 ...
Le Enzotech : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 28_fr.html
Ca passe ?
n°6357532
wolfflyter
Posté le 28-04-2008 à 21:04:10  profilanswer
tuxbot
Heureusement que j'ai bien Précisé :
" bien sur il faut prendre en compte
de Rampage. "
Sinon tu aurais fait la comparaison avec ta configuration totalement
@stock ;)
Message édité par wolfflyter le 28-04-2008 à 21:04:44
該反思的是,往往有幫助
n°6357585
wolfflyter
Posté le 28-04-2008 à 21:39:21  profilanswer
tuxbot
je connais ce topic , le sujet c'était l'usage du bios de Rampage.
 je parle de la carte mère Rampage qui ne creuse pas l'ecart
en performance pas plus que la Maximus face a P5e avec son bios
normal.
Message édité par wolfflyter le 28-04-2008 à 21:40:23
該反思的是,往往有幫助
n°6357601
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 28-04-2008 à 21:47:44  profilanswer
normal.
Mais la Rampage creuse l'écart en prix !  :D
n°6357626
wolfflyter
Posté le 28-04-2008 à 22:06:01  profilanswer
tuxbot
X48 apporte des solutions mais il faut garder comme base la DDR3
et non la DDR2 qui est un support non prévue me semble t'il.
Pour le 965 aucunes idées j'ai pas essayé de coller un penryn dessus.
Pour le P35 oui il est plus facile de regler ce type de carte mère
que le X38 ou X48 en DDR2.
La P5E ou Maximus ou Rampage ne perdent pas d'interet ce sont des
cartes qui offrent des options supplémentaire donc plus couteuses.
該反思的是,往往有幫助
n°6357963
pouet13
Posté le 29-04-2008 à 06:16:04  profilanswer
Mes derniers reglages pour une utilsation H24 et stable
- Fréquence CPU : 3600
- CPU ratio setting : 8
- FSB frequency : 450
- FSB strap to North bridge : 400
- PCIE frequency : 101
- DRAM frequency : 900
- DRAM comand rate : 2T
- DRAM timing control : manual
- CAS latency : 5
- RAS to CAS delay : 5
- RAS precharge : 5
- RAS active time : 18
- RAS to RAS delay : auto
- Row refrsh cycle time : auto
- Write recovery time : auto
- Read to precharge time : auto
- Read to write delay (S/D) : auto
- Write to read delay (S) : auto
- Write to read delay (D) : auto
- Read to read delay (S) : auto
- Read to read dealy (D) : auto
- Write to write delay (S) : auto
- Write to wrtie delay (D) : auto
- DRAM Static read control : Enable
- Ai clock twister : Moderate
- Tansaction booster : disable
- Relax level : 1
- Voltage CPU : 1.35 / 1.31 sous OCCT en test
- CPU PLL voltage : 1.60
- North bridge voltage : 1.35
- DRAM voltage : 2.0
- FSB termination voltage : 1.30
- South Bridge voltage : 1.10
- Loadline calibration : enable
- CPU GTL reference : auto
- North bridge GTL reference : auto
- DDR2 channel A ref voltage : auto
- DDR2 channel B ref voltage : auto
- DDR2 controller ref voltage : auto
- SB 1.5 voltage : 1.5
- CPU spread spectrum : disable
- PCIE spread spectrum : disable
- CE1 support : disable
- CPU TM function : disable
- Vanderpoll technology : disable
- Execute disable bit : disable
- Max CPUID value limit : disable
- Refroidissement : Air d'origine
- Températures IDLE/FULL : 45°/71° sous OCCT en test
- Type d'OC : stable
- Pencil mod : non  :hello:
http://img153.imageshack.us/img153/7862/stat36ra4.th.jpg
Message édité par pouet13 le 29-04-2008 à 06:29:07
 iMac 27' - i7 3,5GHz -16Go DDR3 1600MHz - SSD 512Go - GTX 780M 4Go GDDR5
n°6358377
wolfflyter
Posté le 29-04-2008 à 13:05:35  profilanswer
Pouet13
C'est quoi comme ram ? :/
該反思的是,往往有幫助
n°6358532
pouet13
Posté le 29-04-2008 à 14:51:24  profilanswer
c'est dans ma signature , dla ram bon marché lol
Soka PC8500 , soka dance soka danceeeee  :lol:
Message édité par pouet13 le 29-04-2008 à 14:52:29
n°6358579
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 29-04-2008 à 15:22:21  profilanswer
toi tu t'es gouré de p'tite pilule.
Fallait pas suivre le lapin blanc  [:pom2ter]
n°6359754
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-04-2008 à 08:59:26  profilanswer
pour revenir sur l histoire de l activation du cache d ecriture du HDD en AHCI sous vista, maintenant c est possible avec la derniere version de l Intel Matrix Storage (8.0.0.1039) dispo sur station driver ;)
pour confirmer qu avant ce n etait pas possible sous vista, extrait tu commentaire sur SD
A titre d'information, l'intègration sous Windows Vista et bien mieux gèrer du faite qu'il est enfin possible d'activé l'option du " Cache en ecriture " dans le gestionnaire de péripériques
Message cité 5 fois
Message édité par tistou77 le 30-04-2008 à 08:59:52
n°6359776
bob_le_mar​rant99
Posté le 30-04-2008 à 09:37:58  profilanswer
J'ai une Asus Maximus Formula et Vista SP1. Est-ce que ton activation s'adresse à moi avec ma CM ? Et si j'active cette option pour mes deux HD (Raptor 150 et SATA2) cela aura quelle incidence ? Une écriture sur le HD plus rapide ? Y a til des raisons de ne pas l'activer ?
Merci d'avance pour les infos.
n°6360043
wolfflyter
Posté le 30-04-2008 à 13:08:41  profilanswer
Elle est bonne non ? :/
 [:flu1]
該反思的是,往往有幫助
n°6360135
giba26
Posté le 30-04-2008 à 13:58:22  profilanswer
bonjour a tous, je m'adresse aux pocesseurs de la maximus et aux autres qui pourrais m'aider.
j'ai installé le dernier bios et depuis je n'arrive plus a enregistrer les changements de fsb et autres.
je fait bien sauvegarder et quitter, le pc redemarre mais le bios n'a pas été changé.
 j'ai essayé avec le logiciel d'asus sous vista et pareil!
avec le bios d'avant je n'avais aucun probleme il tournais a 3.6ghz ca commence a me gonfler grave.
http://www.ocztechnologyforum.com/staff/flasker/Asus%20Maximus/bios1.jpg
c'est pas mon bios mais moi je monte un peut le fsb, je sauvegarde et je quitte et rien!
ventes / feedback
n°6360201
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 30-04-2008 à 14:28:18  profilanswer
http://www.ocztechnologyforum.com/ [...] /bios1.jpg
As-tu fais un clear CMOS après ta mise à joru du BIOS ?
si non.. fais en un  ;)
Message édité par Kayanwan le 30-04-2008 à 14:28:34
n°6360333
HJ
Posté le 30-04-2008 à 15:58:51  profilanswer
Avec le driver 7.8.0.1012 actuel, il est tout à fait possible d'activer le cache en écriture (AHCI 7.8.0.1012 sur Vista SP1 64 bits)
n°6360340
wolfflyter
Posté le 30-04-2008 à 16:04:17  profilanswer
hj
Relance pas tistou avec ça :/
該反思的是,往往有幫助
n°6360415
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-04-2008 à 17:19:09  profilanswer
c est surtout qu il est possible de l activer sous vista mais si tu referme la fenetre et que t y retourne la case sera décoché ^^
apres si certains y arrivent avec d anciennes versions sous vista, bah c est qu ils sont plus fort que les dev/testeur/etc... :D
n°6360514
wolfflyter
Posté le 30-04-2008 à 18:29:25  profilanswer
Oui t'as raison  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6360539
HJ
Posté le 30-04-2008 à 18:47:51  profilanswer
hj
Oui oups désolé.  :whistle:
J'avais oublié que ça se décochait. Vérifier et tester à l'instant aussi.
n°6360573
fled
Posté le 30-04-2008 à 19:15:18  profilanswer
salut je cherhce a solutionne un probleme...
quelqu'un pourrait me dit a combien ca maximus formula tourne en temp.
MErci
n°6360593
giba26
Posté le 30-04-2008 à 19:25:27  profilanswer
merci de t'intéresser a mon cas.
clear cmos effectué, toujour pareil!
voici une photo de mon bios avec les modifs que je fait
http://img186.imageshack.us/img186/2141/1000706pi1.jpg
je fait enregistrer et quitter et et !  RIEN!
ventes / feedback
n°6360607
musikman19​77
NVIDIA :P Forever and Ever
Posté le 30-04-2008 à 19:38:12  profilanswer
Bonjour, Propriétaire d'une Maximus Formula récemment.  Je vien de fusiller 4 barrette de 1 gig Mushkin 6400-4-4-3-10 qui venait d'être recu du rma mushkin. (2 volt) 1.9 non stable , essayer jusqu'a 2.3 toujours des erreurs jusqu'a vendredi dernier paf pc boot plus.  J'avais déja griller 4 autres barettes sur mon ancienne p5k dlx !  Je n'avais jamains vue ca auant de problème de mémoire en 10 ans d'expérience. D'autres personnes ont fusiller des mémoires avec p35 et x38 et plus haut ??
Intel I7 3930K@4,4Ghz@1,32-WC - Gigabyte X79-UD3 - Mushkin Blackline 4x4GB 2400 - EVGA GTX680SC - Soundblaster XFI Titanium Fatal1ty Pro - Mushkin Chronos SSD 120GB - Seagate Barracuda 2x2TB - Antec TruePower QUATTRO 1200Watts
n°6360620
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 30-04-2008 à 19:43:48  profilanswer
Lu,
Je les ai installé sur XP SP2, en effet maintenant on peut activer ou désactiver le cache d'écriture, mais pas de différences de perfs sous HD Tach :)
Mes photos sont sur : http://alacorte.free.fr
n°6360621
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 30-04-2008 à 19:44:11  profilanswer
oui... de même une 10aines d'années jamais eu de problème de cet ampleur... jusqu'à que l'on découvre les problèmes de survoltage RAM / incompatibilité ...
Lis les pages précédentes. Par contre, a prendre avec des pincettes... certains ne rencontrent aucuns soucis.
Perso, à partir de 2.2V, je peux dire adieu à mes barrettes.
wolfflyter  [:kilgoreweb]  Ne mord pas  :D
n°6360636
musikman19​77
Posté le 30-04-2008 à 19:54:40  profilanswer
Par chance Mushkin m'en renvoie deja 2 en express sans renvoyer mes autres c'est déja ca.  Ce que je trouve le plus epouvantable c'est la difficulté aujourd'hui de mettre 4 barrettes identique beaucoup passe pas même en simple dual channel.  Avant ma P5k dlx c'étais une P5wdh dlx - impossible de mettre 4 barette de corsair ca ne fonctionnait pas  plus.  Avec ma p5k dlx j'ai rouler presque 6 mois impec aucune erreurs, du jour au lendemain paf pc 2 sauter les 2 autres erreurs... Le Mr commence en avoir plein le ponpon.
n°6360680
Tristanna
Posté le 30-04-2008 à 20:25:52  profilanswer
J'ai un gros problème mais voilà d'abord ma configuration:
Boitier Antec Sonata III
Processeur Intel Core 2 Duo E8400
Carte Mère Asus P5E3 Deluxe Wifi/AP
Barettes Mémoire 2 x 1 Go OCZ DDR3 PC3-10666 – 1333 Mhz - CAS 6  « Reaper »
Carte Graphique MSI GeForce 8800GT - 512 Mo DDR3 - Edition Zalman
2 Disques Durs Hitachi Deskstar  2 x 500 Go - 16 Mo (P7K500  S-ATA II)
+ Lecteur et Graveur de DVd.
Tout est branché en SATA.
MAIS J'AI UN GROS PROBLEME ! :-(
Ma carte mère a démarrée 1 FOIS et tous les composants étaient reconnus. J'ai juste modifié l'ordre de démarrage et re-boot.
Et là, catastrophe: la carte mère démarre, mais pas de bip de démarrage !
Toutes mes tentatives vaines:
Tout débranchés sauf CPU, mémoire > IDEM.
Mémoire enlevée = BIP, BIP..
Je remets idem, pas de démarrage mais allumage (ventilos CPU et carte graphique OK).
Pile enlevée + CLEAR CMOS = IDEM.
Je suspecte fortement la mémoire OCZ DDR3 PC3-10666 – 1333 Mhz - CAS 6  « Reaper » mais impossible d'accéder au BIOS !
J'ai soumis mon PC à un pro qui a tout démonté et testé à part tous les éléments (CPU, Carte Graphique, Disque Durs OK) SAUF la DDR3 car il n'en avait pas !
Il ne voit pas d'où peut venir la panne ! (CM ou Mémoire).
Et voilà mes questions:
Que signifie un DEMARRAGE SANS BIP (la carte tourne mais il ne se passe rien, pas d'accès au BIOS)
FAUT-IL AUGMENTER LE DRAM Voltage ? (1.50 > 1,80 ?)
FAUT-IL AUGMENTER D'AUTRES PARAMETRES ?
MAIS COMMENT MODIFIER LE BIOS ALORS QUE JE N'Y AIT PAS ACCES ?
Merci d'avance pour votre aide car je ne sais plus quoi faire.
n°6360697
wolfflyter
Posté le 30-04-2008 à 20:35:15  profilanswer
Tristanna
DDR3 no name pas cher et tu essais.
該反思的是,往往有幫助
n°6361124
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-05-2008 à 01:33:18  profilanswer
AlCorTha a écrit :
Lu,
j ai pas encore testé sous vista mais ca doit etre pareil ;)
n°6361125
wolfflyter
Posté le 01-05-2008 à 01:35:20  profilanswer
Faut s'y mettre a Vista  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6361131
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-05-2008 à 01:45:05  profilanswer
je suis deja sous vista :D
je disais juste que j ai pas testé si y avait une difference de perf sous vista avec/sans le cache activé ;)
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
